- 29 августа 2025, пятница
25 дней назад
Мотор в целом работает отлично, хорошая тяга, ровные холостые, без проблем запуск что на холодную, что на горячую, нареканий нет. Но. На оборотах 6200 примерно под нагрузкой начинает строчить, из-за этого больше не крутиться. Без нагрузки крутится под 8000, а то и больше и не строчит при этом. Смесь по цвету свечи оптимальная, глушитель и патрубок прожигал и прочищал полностью, даже флейту рассверлил до номинального диаметра. Ничего не изменилось. Пробовал без воздушного фильтра - то же самое. На искру стоит альфовский CDI, пробовал с родным коммутатором - то же самое. Какие еще могут быть варианты?
Жиклёр на 62?
25 дней назад
Что значит начинает строчить?
Бармаглот:Какие еще могут быть варианты? Забит пылью воздушный фильтр. Или ты не понимаешь термина "строчит" и называешь им что-то другое.
Тогда склоняюсь к засранному фильтру  , либо уровень большой в поплавковой камере. Винт, надеюсь, родной - конусный?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 19:09, Latgalec: причина не указана)
- 1 сентября 2025, понедельник
25 дней назад
Дед:Забит пылью воздушный фильтр. Или ты не понимаешь термина "строчит" и называешь им что-то другое. Термин понимаю  , без фильтра аналогичная ситуация, написал выше. Харитон:Что значит начинает строчить? резко снижается тяга и меняется звук работы двигателя из-за периодических пропусков воспламенения смеси. При частичном закрытии газа и/или снижении оборотов ситуация нормализуется Latgalec:либо уровень большой в поплавковой камере. Винт, надеюсь, родной - конусный? фильтр чистый (вообще без него аналогичное поведение), винт родной, уровень вроде норм, но попробую пониже сделать чуть.
Зазор между датчиком и ротором 0.3-0.5
25 дней назад
Лёха:Да то у кандюка в мутаторе один кандюк мбм отгнил или катушка не успевает набираться дури У меня зажигание через альфовский CDI модуль подключено, через коммутатор только свет. Но надой действительно проверить, может это такое "ограничение" по максимальным оборотам... В общем электрическую часть надо проверить. Катушку-коммутатор другие подоткнуть. Latgalec:Зазор между датчиком и ротором 0.3-0.5 Проверим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2025 в 14:36, Бармаглот: причина не указана)
Бармаглот, сто процентов это коммутатор от буржуев.
- 2 сентября 2025, вторник
Харитон:сто процентов это коммутатор от буржуев. ... обогащает топливную смесь.
Дед: обогащает топливную смесь. Дед, а как ты понимаешь понятие "строчит"? Или никак не понимаешь?
Тамбов
15 дней назад
Харитон:Дед, а как ты понимаешь понятие "строчит"? Как положено, так и понимаю.
Дед:Как положено, так и понимаю. А в какой карман положено? Дырок нет?
