Проект "МинисК"
Делаю корч мини рига с двигалем от минска
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
SergafANik, делайте как в родном БКС и не парьтесь.
SergafANik:
теперь с иридиевой свечной отлично работает.
А при чем тут материал электродов свечи? Просто иридий стойкий к электроэррозии, это актуально только для системы зажигания большой мощности - с ней о-очень сильная искра, разрушающая электроды. От мотоциклетного генератора такую искру не получить.
SergafANik
252 дня назад
Дед, так я про это тебе и говорю, родной бкс не работает с иридиевой свечой, ну то есть в атмосфере искра есть, а в рабочем состоянии, с компрессией нет.
SergafANik:
Точно также родной БКС не будет работать и с другой свечой. У тебя есть хорошая обычная свеча, не иридиевая?
SergafANik
252 дня назад
Ну конечно, есть. Я ради интереса попробовал иридиевую и она меня полностью устраивает.
Специально для фанатов качеров и прочих тесла-коилов,совершенно бескомпромисное устройство!Жаль,у меня существует только в виде книжки-описания....
SergafANik
252 дня назад
MAGNETO:
Не интересно, во первых нестабильно, во вторых, мы же уже с вами делали мне на мини в том году, светодиодные огни. Там работает и свет и поворотники с али. Но как-то мудрено получилось и надёжность под вопросом. Здесь парится не хочу. Там, где я ссылку кидал, мужик говорит, мол чуть ли не вечный регулятор, мол хоть музыку ставь, хоть ксенон, хоть всё вместе.
А модераторы вижу потрудились, поудаляли мусор.
Тогда выводите оба провода от обмотки освещения,мостик,кондер и любую шунтирующую схему с лодочного форума.
SergafANik:
А сгорит стабилитрон?
Дед, напруга в ноль.Коротыш обмотки...Надо по току резистором стабилитрон ограничивать.
MAGNETO, сколько он тогда через себя сможет пропустить? Если будет слабый стабилитрон, то он не обеспечит надежной защиты - нужно его в цепь базы мощного транзистора включить. А уж тот пусть через себя гонит-сбрасывает лишнее напряжение.
Ну, как это делается, обычно, в стабилизированных БП.
ток через стабилитрон обычно в БП ограничивают на уровне 10мА.Напряжение на нем будет равно паспортному-ВАХ можно в учебнике глянуть.Можно поднять ток и выше-напряжение возрастёт незначительно,увеличится рассеиваемая на стабилитроне мощность(греется он)-это не нужно.Тиристору,чтобы открыться более 10-15мА тоже не надо.Вот и следует придерживаться этих рамок-напрямую от бортсети через стабилитрон не запитывать УЭ. Да,после открытия тиристор скинет напряжение на аноде,стабилитрон разгрузится-до следующей полуволны,ну а нагрев и изменение характеристик полупроводников никто ведь не отменял....
MAGNETO:
Откуда там сильный нагрев, которые может вывести кристалл за рамки штатной характеристики? Да и охлаждение радиатором с термопастой - наше всё...
я говорю про нагрев самого стабилитрона и перехода УЭ-К тиристора-его следует избегать.
Схемку бы глянуть, а то в видеоролике она не показана.
Можно только предполагать, как там всё обустроено. Я вот предположил, что силовой элемент - стабилитрон на радиаторе. Про тиристор даже не подумал.
Вообще-то, нешунтирующий должен отключать подачу напряжения, как только оно превысит рабочий уровень. Так что, нагрузки большой на ключевой элемент быть не должно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2022 в 08:20, Дед: причина не указана)
SergafANik
252 дня назад
Списался с тем дядей, он говорит что шунтирующих уже не делает, есть только не шунтирующий однофазный на конденсаторах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 22:57, SergafANik: причина не указана)
SergafANik
252 дня назад
Получается три года прошло shock
Достал вчера из угла миниска своего,слил с карбюратора остатки, залил бензин и огонь, завёл с третьего кика. Буду доделывать, мелочи остались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2025 в 12:10, SergafANik: причина не указана)
Region68
Тамбов
М-106, 1973 год! Всё родное кроме зажигания, глушителя и одной камеры.
SergafANik
252 дня назад
Всем здравствуйте v все мелочи доделал,осталась электрика.Напомню:коммутатор по Войтенко работает без нареканий, можно сказать идеально.Обмотки на генераторе разъединены,масса на корпусе от коммутатора для искры.Необходим стабилизатор.Вычитал где то кто то ставил на Минск китайский.Решил пойти тем же путем.Был приобретаем регулятор на 4 контакта,маленький с большими рёбрами охлаждения,вывел с генератора два провода переменам,с регулятора выходит постоянный стабилизированный ток:на холостых около 5 вольт,на оборотах не выше 14,1 вольт,ну вроде думаю годиться.Заказал диодные лампы в фару с линзой,на стоп сигнал красную на габариты поставил обычные накаливания,установил лягушку,поставил переключатель на руль,провёл проводку,протестировал-всё работает,свет конечно помаргивает,но светит даже на холостых достойно,стоп загорается,габариты тоже горят.Заказал диодные поворотники со встроенными реле,ждал их месяц,пришли и началось:подключил первый,завожу-не работает,ну думаю брак.Пошел остальные на зарядном устройстве на самом минимуме проверил-работают.подключаю второй-еле моргнул и сдох.несу его к зарядник,проверяю-всё не работает.Подключил оставшиеся 2 сразу оба-завёл,еле горят,не моргают,раз газанул и они сдохли.Ну думаю купил шляпу.заказал другие на три провода,их можно (красный и черный) постоянно горят,либо(жёлтый и черный провод) тогда моргают.проверяю -сразу горят и так и так.в итоге сжёг 6 штук, осталось 2. Пробую обычную лампу поставить-горит тускло, естественно 5вольт.
Теперь вопрос-что происходит?
Почему они сгорают?
Неужели нужен АКБ? Или резистор?
Подскажите пожалуйста.
SergafANik:
Ага и лучше оба.
МихалСаныч
Вологда
Минск шикарный
SergafANik
252 дня назад
МихалСаныч:
Минск шикарный
Спасибо
SergafANik:
-конденсатор,электролит 33000,0/25в
MAGNETO:
Он бесполезен в качестве нагрузки, только пульсации тока уменьшит.
Да не надо ничего грузить-фильтранут и всё,регулятор оценит качественную постоянку и пульсации будут меньше.
MAGNETO:
Пульсации пофиг - ему надо нагрузить обмотку генератора, чтобы понизить напряжение.
Что ему нагружать, когда там и так на холостых не хватает генератора?
Надо отфильтровать проскакиваюшие через регулятор пульсации аккумулятором или конденсатором. Лампы эти пульсации схавать без последствий могут, а диодные поворотники не смогли.
Я тут переделываю древнюю хонду с 6в на 12 с применением регулятора от фмб, без аккума китайский мультиметр сходит с ума при измерении напряжения, а на глаз по свету всё ок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2025 в 19:39, Pedro de Pakas: причина не указана)
SergafANik
252 дня назад
MAGNETO:
Если помнишь мы на мой второй мини Ригу ставили по-моему на 20000 ,там работают нормально.Добавлено спустя 5 минут
Pedro de Pakas:
Напряжение у меня нормально мультиметр показывает стабильно,а вот силу тока не удалось замерить.Добавлено спустя 8 минут
MAGNETO:
MAGNETO:
В общую схему запихать или отдельно только для поворотов?
SergafANik
252 дня назад
Добавлено спустя несколько секундТакие
конечно в общую схему,зачем эти мракобесия?
SergafANik
252 дня назад
Пришёл конденсатор,поставил проверил всё заработало.спасибо за совет.осталось ещё пару мелочей и смонтирую видос.
MAGNETO:
Подтверждаю пульсация минимальная.Холостые у меня настроены очень маленькие,на грани заглохнуть,если сделать примерно около тысячи вообще не моргает.Лампа ближний дальний очень ярко светит,и четкая линия горизонта на стене.Добавлено спустя 10 минут
Такая, правда не дешёвая,но оно стоит своих денег.Добавлено спустя 24 минутыЕщё один момент для себя выяснил:всегда в детстве у дедов и дядей подсматривал,так все всегда асбест на выпускную трубу наматывали с салидольчиком.какого было моё удивление что оказывается существует кольцо (я про Минск), только искать надо в поисковике не кольцо,а прокладка глушителя shock Добавлено спустя 25 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 22:17, SergafANik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Это кольцо из асбеста?
SergafANik
252 дня назад
МихалСаныч:
Оно хорошо сделано,что внутри я не знаю.обжалось отлично,газы прорываться перестали.Добавлено спустя 2 минутыВот ссылка
Прокладка глушителя мотоцикла Минск
https://ozon.ru/t/Q1hU8H6
МихалСаныч, пищевой алюминий, внутри асбест.
SergafANik
252 дня назад
https://youtu.be/Do3zdGfhbQ8?si=-pIotL7kFzklP9TG
Готов проект.
SergafANik
252 дня назад
Сегодня покатался часа два, все лампы погорели,кроме света cry диодные стоп сигнал, габариты накаливания и по одной стороне повороты.
Что ещё необходимо добавить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2025 в 19:07, SergafANik: причина не указана)
Регулятор напряжения
регулятор напряжения альфа
Возможно штатный стабилизатор по какой-то причине плохо стабилизирует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2025 в 19:39, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
SergafANik
252 дня назад
Возможно, завтра попробую замерить сколько выдает.
Если окажется что регулятор неисправен, то вот такой могу посоветовать. Недавно брал сразу два, для переделки древней хонды с 6в на 12 с перемоткой гены нестандартной конструкции, оба работают нормально, без аккума не скачет напряжение и ничего не сгорает.
По ссылке без фото упаковки, мои пришли в фиолетовых коробочках "motoopt"
https://ozon.ru/t/wWfjJwB
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:16
MAGNETO отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:14
Vladk отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:45
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 12:41
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 11:55
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:11
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:39
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» вчера в 19:40
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 16:45
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
