Ява-50 тип 555 "Пионер"
smoke Привёл сегодня в порядок привод сцепления....
По каталогу, трос сцепления идёт с наконечником под рычаг, а по факту - просто головка.....
Снял с минскачёвского тросика....
Привел в порядок сам рычаг - теперь он ходит мягко и ничто его не зажимает....
Смазал червяк в крышке зажигания, правда полностью его извлечь не получилось. Какая-то непонятная система, да и особого желания разбираться не было....
Прокатился - гуд!
Решил заняться подставкой с подножками... Но нам всё печально....
Варили явно электродами.... Местами наляпали по полной программе... Одним словом - кошмаррр!
Чем больше я хотел окультурить, тем меньше появлялось желание довести всё это дело до ума....
Поэтому, на данном этапе, решил остановиться....
scratch Варианта два - либо купить, либо заново сделать...
Буду думать....
Latgalec:
хотел окультурить,
Буду думать....
Хрена ли там думать? Голосую двумя руками - снять размеры с этой подставки и сделать новую.
smoke Дед, вот с этой конкретно не надо... Есть нюансы... И в первую очередь стыковки с новым глушителем...
Сделана она непонятно из чего... Такое ощущение, что как минимум из двух разных подставок....
На данный момент она в довольно приличном состоянии, функцию свою выполняет....
Чисто для сравнения (Дед, найди 10 отличий laugh ):
Кронштейн подножек так же заколхожен.... Ибо выглядеть должен так:
Подумал я тут хорошенько и заказал новые, ибо цена вполне себе демократичная, да и глаз будет радовать!
Тебе нужна аутентичность или просто ездовой мопед?
Ну, в смысле: "Вам шашечки или ехать?"
smoke и то и другое!
smoke Не всё коту масленица или как чехи дурят нашего брата:
scratch Похоже, надо искать другой магазин... Что-то в последнее время слишком много у них косяков....
smoke Всё как всегда - сплошная некондиция по цене "самолёта"...
П О С М О Т Р Е Т Ь !
У меня возник вопрос: а на само ли деле эта пружинка-фиксатор подставки должна быть установлена изгибом вверх? Мне думается, что она просится быть установлена изгибом вниз. На моем мопеде такой пружинки не было, зато была обычная витая, как на Верховине.
На моей Берве была поначалу такая же защелка, только она крепилась к раме и была ВПЕРЕДИ перемычки подставки, за которую и цеплялась, а не СЗАДИ. Тоже быстро сломалась, пришлось заменить пружиной от раскладушки.
И еще такой вопрос - насчет звука выхлопа: флейты старого и нового глушителя по отверстиям сравнивались? Если да, то насколько отверстия отличаются?
smoke Ответ в каталоге!
Это потому, что на твоей не было оригинальной! laugh Ни малейшего намёка нет на пружину - даже отверстий! Но в любом случае, кроме пружины нужен ещё и фиксатор!
Вот не внимательно Ты моё видео смотрел. Там был ответ:
Не отличаются по сути, отличается общая длина. Скажу проще - флейта не доходит до перегородки!!! shock
Можно было бы вкрутить родную, но ушки пластины я уже раздраконил.
В целом не проблема... Но решать её сейчас не принципиально важно.
Bronepoezd78
287 дней назад
Latgalec:
еще как важно - звук половина ощущений :)
smoke Bronepoezd78, согласен, но Вы наверное не дочитали до конца podlec
Дошла очередь до реанимации тормозной лапки.... Должна быть вот такая:
А по факту оказалась заколхоженная от 550-й Явы shock Намучился я с ней... Варили электродом.... Поры... Шлак... Одним словом - ужас! scratch Но как-то ЭТО работало laugh
Срезал, скрестил с рижской , теперь более-менее всё в норме, хотя окультурить ещё предстоит(просто уже сил не хватило)... А может и оригинальная со временем найдётся smile Но в продаже их нет cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 19:25, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Правильно, ушки с отверстиями надо приваривать по месту. Фиксатор уже не будет нужен. Да и твой новый, как я погляжу, не очень и надежен - в смысле удержания подставки. При сильной тряске, мне думается, он подставку упустит.
Да и какая-то уж слишком навязчивая близость у колеса с глушителем, на моем такого не было. Я вижу, что дальше вперед колесо уже не подвинуть и оно не заденет за флейту глушителя. Но грязь от колеса неизбежно будет на этом месте накапливаться.
Latgalec:
С позиции 3:13 по 3:36 показана только старая флейта, а новую ты не показал. Только сказал, что она на 5 см короче старой, не упомянув про то, на каком расстоянии от задней части глушителя внутри вварена перегородка.
Теперь к новой флейте добавить придется кусок самодельно свертной трубки, иначе явского звука не будет.
Педальку заднего тормоза сделал правильно, она почти в точности повторяет родную. Цинком покрыть места без хрома или покрасить серебрянкой и будет хорошо.
smoke Это не наш метод! laugh
Не упустит - подставка не падает под своим весом podlec
Это временное явление, пока не растянется цепь.
Дык оба видео надо было сложить вместе! joke
smoke Добрался сегодня до Пионера....
Адаптировал фильтр от Риги-4.... С родным проблема - он под другой кожух, рычажок обломан, в общем - "не той системы". А самое печальное - хомут не держит....
Новые есть в продаже, оба варианта... Но жаба душит shock
Согнул рычажок:
Примерил:
Можно считать - адаптация прошла удачно. smile
Прокатился - гуд, но есть нюансы:
scratch Камера держит, но уже третий раз сосок равняю shock
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2025 в 21:14, Latgalec: причина не указана)
Bronepoezd78
287 дней назад
Latgalec:
наверняка китайское поделие которое не стоит и десятой части этих денег
[/quote]
Так это же Ява. Она без зубила работать правильно не будет.
Зубилом наносят насечки на внутренней закраине обода. С двух сторон, и в двух направлениях.
Latgalec:
Покрышка "усохла" за долгие годы простаивания и не держится на ободе. В таких случаях колхозили - подматывали на посадочный диаметр черную тряпочную изоленту, помогало.
smoke Давненько не писал про Пионера.... Сегодня последний день праздников, решил немного поработать....
На повестке дня - кожух.... Состояние печальное, много вмятин... Трещины.... Обломанный крепёж....
Самое простое оказалось заварить трещины
Потом долго пытался убрать вмятины.... Не идеально, но уже вполне прилично...
Одну ооочень глубокую так и не победил.... Пробовал греть, но результат смешной... Буду заливать оловом....
Потом сделал новое ухо, в замен того, что было кем-то слеплено (на фото выше):
А вот потом начались нестыковочки....
Предвижу, Дед станет возмущаться - ведь ты же зад переделыва!!! Да, переделывал, но контрольные точки я не трогал... Что изменилось, ведь раньше всё стыковалось? - Новый узел подножек!!! Становился он тяжело и вопросы к немы были.... Думаю - очередной "привет" от чехов.... cry
Подпилить можно, но всё будет на грани, а вот этого как раз и не хочется....
Ещё один моментик, который меня смущает - между кронштейном кожуха на подножке и цепью - 4мм shock А ведь туда ещё и болт вставить надо! scratch В общем, засада.... Ну и немаловажный момент - рычаг заднего тормоза... Всё взаимосвязано.... Решение есть, но в любом случае хочется обойтись без болгарки и сварки....
smoke Буду думать!
smoke Наконец-то добрался до Пионера....
Героическим усилием состыковал "капот" с рамой....
Кстати, один момент, который был мне непонятен, зачем в задней части багажника есть выборка?
Всё встало на свои места, когда вживил дистанционные втулки:
Таким образом, конструктора облегчили установку мопеда на подставку. Все у кого были Риги-1/3 понимают, о чем я говорю - ребро не "режет" ладонь!
Примерил новый отражатель и задний фонарик. Резиновая подложка почему-то не имела верхнего крепежного отверстия, пришлось делать самому... Фонарь под обычную лампу 5Вт и это радует!
smoke Собственно, черновая сборка закончена. Всё что хотел - сделал. На этом пока что проект заморожен до лучших времен. А пока что как-то так:
МихалСаныч
Вологда
Красивый мопед получился! Большая проделана работа!
Вернул пятидесятых годы прошлого века. Я таких на ходу не видел.
smoke Сегодня рискнул и оформил документы на Пионера.... Почему рискнул? - да потому, что с каждым разом всё сложнее и сложнее легализовать такую технику.... Если в базе есть такой мопед, то вполне все по накатанному пути идёт, а вот если нет, то всё намного усложняется... Мне повезло, что коллега недавно регистрировал такой же. Первопроходцам всегда тяжелее.... Ему пришлось в начале получить статус "исторического транспортного средства".... Мне же долго пришлось объяснять инспектору, что Явы бывают и 50-кубовые laugh Регистрация обошлась в 62 евро shock И это практически в два раза дороже, чем было пару лет назад scratch Ну да ладно.... За-то теперь можно спокойно кататься. Такой зверушки у нас в городе точно ни у кого нет smile
Из минусов - номер перекрывает шикарный отражатель scratch
Стало скучно... Раскидал на атомы... Долго возился с подвеской... Ось пришлось прессиком выдавливать, втулки разбиты....
Вот для сравнения новодельная ось и родная:
Даже комментировать не хочу....
Чтобы втулки выбить, пришлось греть, иначе ну ни как... Вживил новые:
В общем, пошла движуха...
smoke Как всегда, есть нюансы...
zst А в остальном, прежде чем кидаться помидорами - загляните в инструкцию, что рижскую, что львовскую и найдите там ступицу laugh
smoke Бытует мнение, что "наши" всё слизали у чехов.... scratch Вруть! laugh
Явовский на 5мм шире в диаметре.... Наши немного решили сэкономить на "люмине" laugh
В сборе можно вживить в 19-й обод и установить на Ригу-1, если не знать нюансов, вполне может прокатить joke
Latgalec:
Вруть!
Однозначно! Совершенно разные технологии. Чехи делали как умели, а наши как получится. То что похоже - так получилось ))))
smoke Честно говоря, наш вариант мне нравится больше smile
К ранним чешским мопедам и у меня есть претензии. Хотя если брать в расчет куда более приличные дороги, а не направления ( через пашню ))) ) как у нас было, то норм. Но для проселков хлипкая техника.
smoke Если говорить о чешском наследии на примере Риги-1 с двигателем Ява, то есть притензии к карбюратору, глушителю впуска(без которого мотор работает неадекватно) и глушителю с "пипсиком".
В ходе испытаний на SZ, глушитель поменяли на длинный и на нашей версии двигателя карбюратор свой....
Это я к тому, что наши не только "копировали", но и дорабатывали на мой взгляд в лучшую сторону.
Карб да, их карб это слезы. Особенно версия со сливом где окно прорезано прям во фланце. Подсос знатный, фиг настроишь. Наши поставили карб погрубей, но регулируемый, что придало адекватности.
А уж сеточка фильтра встроенная в карб! Это просто нечто. Сколько раз терял, каждый раз приходилось возвращаться и искать. А вроде нормально, плотно установил, но сколько раз это можно сделать? 2-3, потом всяко ненормально будет.
Еще можно вспомнить появление начиная с Ш-51к внешней бобины. Реально резко упростило жизнь. Внутреннюю фиг найдешь, а внешнюю, любую от контактного цепляй и продолжай кататься. Ремонтопригодность возросла. Смена зубцов секвентальной муфты. Перешли с не технологичной многозубой с мелкими на простую фрезерованную с крупными. И по экономии не мало и кол-во выбиваний передачи или не зацепов муфты свелось к статистически не значимому числу, только к моменту сильного износа.
В общем для себя сделал вывод что ранние чешские мопеды это не для нашего менталитета. Не удивительно что у нас их решили не допиливать а доращивать, в том числе мясом ))))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 августа 2025 в 22:23, krotik: причина не указана)
smoke Пришла посылочка с покрышками и ободами smile
Покрышки "Mitas" 16x2.50. На месте никаких подходящих вариантов не нашел....
Собрал колесико, обод - Тайвань. Был как вариант индийский, но дороже.
Из "минусов" - расспицовка зеркальная, но благо отверстие под сосок в нужном месте:
Спицевать жутко неудобно, но чуть позже пришло осознание как это сделать smile
[/quote]
При такой ступице это не особо важно. А вот была бы ступица под прямые спицы, то влетел бы как голубь в голубятню.
А покрышка отличная.
Харитон, кто не рискует, тот юзает старые обода! laugh
Давненько ничего не писал.... Отпескоструил, загрунтовал, покрасил.... Коротко, но из-за дождей это "мероприятие" растянулось на две недели... Для любителей паролей и явок:
Не знаю, насколько соответствует выбранный мною цвет оригинальному, но мне нравится smile
Далее пошла самая нудная работа:
Полдня отвозился... Вторую половину дня посвятил заднему колесу:
Latgalec:
Не соответствует - оригинальный значительно темней. В эту краску добавить немного "бордо"(свекольного) и будет "то, что доктор прописал". Но и такой тоже - вполне годится.
Latgalec:
самая нудная работа
Сегодня по ТВ, на канале НАУКА, показали, как делают тонкие полосы на автомобиле Роллс-Ройс. Это и в самом деле "каторга" - рисовальщик тонкой кисточкой тянет краску по ручной разметке. Процесс такой полной разрисовки всего кузова занимает 8 часов!
smoke Дед, фото сделано на солнце, поэтому оттенок отличается, в реальности темнее... По факту соответствует оригинальному цвету на сохранившихся деталях joke
Latgalec:
Точно?
Последние модели этих мопедов с китайскими 4Т моторами были именно такого цвета, какой получился у тебя.
Так что, практически в цвет попал!
Дед, открой код краски laugh единственная деталь с оригинальным цветом была мордочка фары.
На фото редко когда цвет соответствует реальному. smile мне - нравится!
Старые Явы красились нитрой. Она на оригинальных деталях давно окислилась и потемнела.
Чехи первые 634 красили краской более темного тона. И назывались "Вишневкой." А более поздние Явы 634 красились в более яркий цвет. И уже звались "Морковкой."
smoke Сегодня не густо, но времени ушло много:
Дед, а вот здесь фото более-менее передаёт цвет:
smoke Потихоньку собираю.... Добрался до рулевой колонки...
При разборке очень аккуратно снимал шарики, дабы не потерять... Сегодня их отмыл и оказалось, что не хватает 5 шариков shock За-то стало понятным, откуда люфт и следы потёртостей на трубе.
Шарики диаметром 5мм, на наших 5.1
Вживил недостающие с подшипника педали....
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 00:37
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
