Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
почему дизельное топливо называется "соляровое масло"?
Это специально так назвали, чтоб деды на нем рыбу жарили.
количество энергии не имеет значения.
А что же тогда поджигает пары бензина, если не тепловая энергия ионизированного газа?
Какого еще газа?Добавлено спустя 4 минуты
резистентность не позволит.
Профессор, это новый научный термин?
Это не вы сегодня забыли балалайку в трактире?
А почему бензин называют газолином? Правда не у нас.
А судьи кто?
Какого еще газа?
Еще раз приехали...
А что поршень сжимает в цилиндре, если не газ - жидкость, что ли?
Для тебя - да, по-видимому.
По музыкальным инструментам ты специалист. Да и по трактирам я не шляюсь, в отличии от тебя.
Какого еще газа?
Еще раз приехали...
Нет, не газ, а бензовоздушную смесь, причем строго определенного состава и пропорции.Добавлено спустя 3 минуты
А завсегдатаи говорили, что ее какой-то блохастый забыл, который и играть то толком не умеет.
Ну, если сжатая в камере сгорания смесь воздуха с парами бензина - не газ, то извините... zst
Ничего, ничего, господин профессор липовых наук. Осваивайте пока научные термины.
Сжимается смесь веществ находящихся в газообразном состоянии.
Надеюсь, вы понимаете две основные причины различных агрегатных состояний вещества?
Тебе до этого какое дело? Сам понимай, а мне не обязательно. А что такое "агрегатное состояние вещества"?
Бедная смесь. Пробовать заводить с открытой пробкой бака.
Пробовать выкинуть бензофильтр.
Отрегулировать уровень топлива в карбюраторе.
Отрегулировать винтом качества состав топлива на Хол.ходу.Добавлено спустя 4 минуты
Профессор, ну не позорь ты ШД 101.
Твердое, жидкое, газообразное и плазма.
Надо пробовать без него.
И тем самым еще уменьшить разрежение в диффузоре карбюратора.
Наоборот, надо воздушный фильтр немного "придушить", надев на него 2-3 слоя тонкой ткани. Должно помочь.
А бензофильтр тут ни при чем, просто он еще недостаточно снизу засорился, чтобы в нем уровень бензина поднялся повыше. С самого начала, пока его шторка была сухой и поры в ней были закрыты, он дал бензину подняться. А когда хорошо промок и поры открылись, то уровень бензина держится на высоте штуцера.
Я про воздушный фильтр ничего не говорил.
А ты точно намотай себе на голову 2-3 слоя марли, и ходи. Тыж ведь ранен в боях, и тебе голову зачем то располосовали.
Должно помочь.
некоторые стандарты существовали и существуют. В СССР за 0дБ для УМ было принято 0.775мв,
Исчо адын маладой спициалист, который путает милливольта с вальтами.
Купите себе часы с кукушкой и кукуйте вместе с ней.
Region68
Тамбов
15 дней назад
Вы видимо накуковались! Головка не кружится от натуги? Идите послушайте Ригонду, выпейте валерьянки? может мысль родите!))
Bronepoezd78:
а как проверить?
Я знаю один признак - контактный наконечник у фирменных свечей сделан несъемным, а у поддельных он сидит на резьбе М4.
RomZecs
Фурманов
212 дней назад
Bronepoezd78:
а как проверить?
дед, лежишь на печке вот и лежи, рта почём зря не раскрывай, а то щас наговоришь.
Bronepoezd78, не слушай этого, к мопедам это отношения не имеет, да и к авто постольку поскольку.
Постоянный пульсирующий.
Ты либо трусы надень, либо крест сними.Добавлено спустя 3 минуты
Такая вот кучка мелких диодов у меня.
По каким параметрам они отличаются друг от друга? По цвету и точкам?Добавлено спустя 12 минут
Детектирование - это обнаружение. В криминалистике термин применяется. Был заимствован оттуда, для понимания процесса выделения модулирующей частоты из её суммы с несущей частотой.
Значит, профессор, вы считаете что при амплитудой модуляции несущая частота и модулирующая, есть сумма частот?
А это имеет отношение к радиотехнике?
А цвет и точки - это параметры? Посмотри в справочнике, а мне это не интересно.
Харитон, когда к одной частоте приложили другую - точно получилась их сумма.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2025 в 16:35, Дед: причина не указана)
smoke Бред!!!
Просто Дед с фирменных открутить не сумел.
Самое прямое. Напряжение либо постоянное, либо пульсирующее.Добавлено спустя 8 минут
Это маркировка.
А параметры это
Частотный диапазон применения.
Максимальный допустимый прямой ток.
Максимальное допустимое обратное напряжение.Добавлено спустя 16 минут
Это не имеет отношения к амплитудой модуляции.
Там сколько частот не прибавляй частота несущей не меняется.
Pedro
12 часов назад
andruxxa:
дрелью же против часовой стрелки вкручиваю экстрактор
Сказочный долбоёб!)
Слушай, какого ты года рождения?
Постоянное - значит направлено только в одну сторону. Запросто может быть пульсирующим и с переменной амплитудой.
Это маркировка.
Уже лучше...
Все правильно - какую бы несущую частоту не прибавляли к модулирующей, после детектирования она такой и останется.
Только при сложении двух частот результирующая сумма выражается мгновенным напряжением, а не частотой.
Latgalec:
Бред!!!
Вовсе нет!!!
У меня два вида свечей для бензопилы с маркировкой Stihl: на одних наконечники на резьбе - эти свечи долго не жили, на других держатся насмерть - эти работают надежно.
Точно также автомобильные свечи Denso: с напрессованными наконечниками работали около 45 000 км, а после их замены на ТО на поддедльные, у которых наконечники накручены, пришлось их выкинуть примерно через 8 000 км пробега - через год экусплуатации машины. Сейчас опять старые работают, без нареканий.
Я вовсе не имел в виду свечи, которые всегда были с наконечниками только на резьбе - понятное дело, что не от этого зависит их качество. Я говорил только про те свечи, которые с маркировкой одной фирмы и имеют это отличие.
Постоянное Напряжение не имеет направления. Его величина и полярность измеряется относительно земли.
Выпрямление напряжение имеет определенный коэф пульсаций. Но пульсации носят периодический характер с постоянной амплитудой.Добавлено спустя 5 минут
Дед, а какая частота обычно больше, и минимально во сколько обычно раз?Добавлено спустя 14 минут
Дед, это только в торговле складывают граммы, а
получают рубли. Как идет торговля яйцами?
При складывании АМПЛИТУД разных частот получают результирующие напряжение, а не частоту.
Вся слава А.А. Расплетину!
Та-а-ак, давай с самого начала...
Что такое "напряжение" или "разность потенциалов"?
И при чем тут именно ОНО, когда речь идет о ТОКЕ, имеющем направление?
При чем тут "обычно"? Модулирующая частота - звуковая, а несущая зависит от условий: необходимая дальность и степень рассеивания волн в пространстве.
Ну, наконец-то! Я уж думал, ты так и будешь складывать частоты разных колебаний. Ан нет - дошло, как до жирафа на пятые сутки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2025 в 14:34, Дед: причина не указана)
Я рад что до тебя дошло как до жирафа.
Я частоты не складывал, ибо для амплитудой модуляции это не имеет практического смысла.
А от идиотизма в области радиотехники меня защищает иммунитет, приобретенный за время обучения и стаж работы по специальности.
А ты где и у кого учился?
Я, например, у Малинской, у бабушки Нешумовой, и у Брамер и Пащук. Авторов учебников по радиотехнике и электронной технике.Добавлено спустя 8 минут
Замечательно! А может модулирующая частота быть инфразвуковой и ультразвуковой? А может несущая быть в два раза больше модулирующей?
ПС конкретный вопрос ждет конкретного ответа.Добавлено спустя 17 минут
Ты правда думаешь что ток бежит по проводам со скоростью света в вакууме?
Ты что идиот?
Чтобы понимать,что такое напряжение, или разность потенциалов, надо ИЗУЧИТЬ закон Ома.
Подсказка:- напряжение первично, а ток вторичен. Может быть напряжение, но не быть тока.
Может быть корова без молока, но не бывает молоко без коровы.
Но ты сказал, что суммы частот не может быть - значит рассматривал такой вариант.
А может - эти определения относятся только к восприятию человеческим ухом и больше никаких ограничений нет.
Но и практического значения для человека у таких модулирующих частот тоже нет. Поэтому, обычно, эти варианты не рассматриваются.
Так в учебниках пишут, а я ни о чем таком не думал.
Ты что идиот?
Задай этот вопрос автору учебника.
Вовсе не обязательно!
Это и в самом деле так: закон Ома показывает зависимость силы тока от напряжения и сопротивления. А понять напряжение можно и без тока, и без сопротивления: просто есть разность потенциалов, а движения заряженных частиц никакого нет. Именно об этом я тебе и намекнул - прозрачно, чтобы ты понял: модулируется и движется не напряжение, а переменный ток. У которого есть две характеристики: напряжение и частота.
Пламенный привет бабушкам, авторам учебников! v
Приведи обоснование этой гениальной мысли.Добавлено спустя 11 минут
Идиотизм выпускников школ не имеет пределов.
Я бы с удовольствием пообщался бы и с бабушками и с дедушками. Всегда приятно пообщаться с великими людьми. придурков с мозгами из смартфона вижу ежедневно.Но думаю, что они уже оставили свои тела, и получили новые.
Узнать их в новых телах у меня нет никакой возможности.
Надо искать горбыль в кулачке и сошлифовывать.
Там два горба и между ними провал. Эти два горба и надо выравнивать до уровня провала.
Только кулачок закален и чтобы нормально выровнять, ему придется сделать отпуск, а потом снова закалить.
На точиле снимается за 5 минут. Но потом вручную шлифуется камнем.
На точиле можно испортить - сделать образующую не параллельную оси вращения. Напильником будет ровней и точней.
А что за камень для шлифовки? И почему шлифуется, а не полируется?
Напильник не берет подзакаленную сталь. Камень,- обычный брусок с определенной зернистость.
Можно и заполировать.
По крайней мере кулачки газораспределения делают по такой технологии.
Для этого и нужет отпуск.
А для чего нужны отгул, перекус, перекур и ПЕРЕДЕЛ?
Pedro de Pakas:
Ещё думаю что с тем же успехом можно купить в строймаге печной герметик, за те де деньги тюбик будет побольше smile
Ну тогда любой клей, для кафеля и плитки.
Цемент замешивается с клеем ПВА.Добавлено спустя 2 минуты
На 5 с потайной шляпкой.
Вот про потай расскажи поподробней. Как он будет заходить в тонкостенную трубу?Добавлено спустя 4 минуты
Что за ботаны здесь собрались?
Здесь Россия. Люди второго сорта, в отличии от Хохландцев.
Какое там давление выхлопа,что винты порвут патрубоки dash
Про давление выхлопа я не говорил, это ты сам придумал. Но я думаю давление атмосфер 5 будет.
Померить есть чем?
Давление там не больше,чем при запоре .
Как мерял?
Как мерял?
Пальцем
Так ты в пополаме остался.
Другим разом языком лижи.
Эти резисторы в свечных колпачках, как конденсаторы в электродрелях
для УКВ эти помехи - не помехи.
ток уменьшается после этого резистора. И нахрена он там нужен?
Я и раньше эти резисторы выкидывал,
То есть ты считаешь что конденсатор и резистор это одно и тоже?
У меня телевизор реагирует, когда приезжают лохи с колбасками.
Умножаем 20кОм на 10мА, получаем 200 В. При напряжении во вторичной цепи 20кВ, это сколько процентов будет? Считает Дед, как самый тут церковно образованный.
Мослитр, а если на цилиндре только маркировка 49 то что?
Да ничто. Ни на что не влияет, и правового значения не имеет.
Мосье Литр может себе наклеить буквы BMW, если захочет.
То ничего. 49 хорошие цифры. 72 плохие. 110 ещё хуже
А судьи кто?
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 00:37
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
