Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Latgalec:
в машинах актуально,
Так то в машинах... smile
У меня телевизор реагирует,
Так не включай его! podlec
на 10мА
Откуда что берется у Харитона?!. scratch
Считает Дед,
Считаю: сопротивление вторичной обмотки у бобины - еще вопрос, какой именно бобины? Оно у разных бобин разное: от 4 Ком до 23 Ком. А коэффициент трансформации пляшет от 68 до 227. И какие параметры брать? scratch
Лёха:
Тогда наверное лучше воткнуть с такой маркировкой ,чем пустой?
Напиши себе документ, что тебе Зеля разрешил. С печатью.
Вот клоун то!
Сопротивление катушки здесь ни при чём.
Выбираем 20кВ вторичного, как максимально возможное.
И ток 10мА, который чувствителен, но безопасен для человека. Учитывая, что ток в 50мА,- остановка сердца и прекращение жизнедеятельности.
Вот клоун то!
Не-а, клоуны вопросов не задают! podlec
Здрасьте, приехали! А ток через это сопротивление будет любой или обусловленный законом Ома? joke
И откуда в системе зажигания Минска возьмется это максимально возможное? Которое численно достигает не каких-то жалких 20 Кв, а целых 30Кв. scare
А-а-а, ну да, как обычно: ищем не где потеряли, а под фонарем - там светлее. sarcastic
А человек в перечень деталей системы зажигания входит? Какого лешего ему там делать, да еще и в цепи высокого напряжения?
Вот уж и в самом деле: Харитон слышал звон про опасные токи для человека, да не знает где он... dash
Инструктаж по технике электробезопасности он давно не проходил.
При токе 50 Ма возможна потеря сознания, при токе 100 Ма возможен смертельный исход, а просто опасная сила тока - 15 Ма.
Ладно, пусть для контактного зажигания будет 12 вольт первичное напряжение, а напряжение самоиндукции 300 вольт. Тогда, при условном коэффициенте трансформации 100, вторичное напряжение может достигнуть 30 000 вольт. При условном сопротивлении вторичной обмотки 10 000 ом, без учета индуктивного сопротивления, ток через обмотку может достигнуть 3 А. Но такого тока через неё быть не может - от него она перегреется и сгорит. Значит нужно учесть индуктивное сопротивление.
А как это сделать - я полагаю, что Харитона этому учили в ПТУ имени Расплетина и он свои знания покажет.
Лёха:
Уже смог
Так ви вже богатый?
Таки нет вопросов.
Надо взять формулу для расчета сопротивления переменному току в цепи с индуктивностью.
Но чтобы ви знали, на всякий случай, что 30кВ таки пробивает воздушный промежуток в 3см!, При атмосфэрном давлении и влажности 50прОцентов.
Ви где такое видели? У Домодедово?Добавлено спустя 4 минутыДед, стесняюсь спросить, а 15Ма,- это ток в 15 Мегаампер?
Таки какой это промежуток?
Не просто пробивает,а двигатель при этом работает, т.е. зазор в свече пробивает тоже.
https://vk.com/video13242131_456240104
А судьи кто?
Для пробоя воздушного зазора 1 мм, при атмосферном давлении, необходимо напряжения 2200 вольт. Путем несложного арифметического действия можно понять, что ты опять принес ложную информацию: чтобы пробить 30 мм нужно 66 000 вольт.
Харитон, может быть, ты уже достаточно показал свою неосведомленность в разных аспектах - как в жизни, так и в технике? Не стоит продолжать в том же духе, все уже и так всё поняли про тебя.
Не слабо! Говорил что ты богатый, а ты не верил.
Дед! А уж как поняли про тебя. Так это уже песня!
Возможно, если переложить мои вычисления на поэтический лад, да еще и на музыку - песня и получится. А от тебя только несвязные намеки и читаем.
Вот, например.
А что же ты не взял эту формулу, не знаешь её?
Лёха:
ехнику с 4 лопухами на мусорке поднял
Нахрена тебе это старьё, музейную коллекцию будешь делать? Практической пользы никакой, абсолютно.
Region68
Тамбов
15 дней назад
Согласен! Занимаются люди рукоблудием!))
Лёха:
Вот такую вот технику с 4 лопухами на мусорке поднял,цэ какой то монстр ,называется Латвия,сейчас сидя на очке читать про нее буду smile
63 год. Даже используется лампа 6хуй2п,двойной диод,первых раз вижу в радиоле ее. Правда ЭПУ нема,но трансы все на месте
Прикольно. Сделай блютуз колонку из неё.
Выходной каскад там на 6П14П ? Однотактый или двухтактный?
4 динамика, прикольно. Если все рабочие, можно стерео сварганить.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=133902Добавлено спустя 7 минутПохоже что однотакт, на 6П14П. Примитив, не стоит игра свечДобавлено спустя 8 минутА вот корпус с динамиками мне нравится
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 августа 2025 в 18:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Или 6Ц5С
А судьи кто?
И вот эти люди клоуны будут нас учить ретростроению?
Леха, не слушай их.
Приемник больше 60 лет. Выходная мощность для любой хаты достаточна. Есть укв. Проигрыватель на А от 500 рупий.
Лампы- ширпотреб, даже индикатор есть.
Сделай. Думаю там и делать нихрена не надо.
Четыре динамика, общей мощностью на 5 Вт.
А советчик пускай мобилы свои слушают на наушники.
Зачем не знаю? Знаю.
Только она тут ни к чему.
Вот 2,2кВ которые пробивают 1 мм, это действительно смешно. Равно как и 66 кВ.
Схема такая: 10кВ пробивают 1мм при давлении 10 атм.
Жаль, что Петрошина не выпускает дорожную резину 3.0 х19" или 3.25 х 19".
Bronepoezd78
287 дней назад
Есть Митас под ретро-мотоциклы, рисунок как у «Петрошины».
Мдя....... Ну хоть наберите в поисковике закон Пашена, потом и про арифметику и про схему можно говорить.
И, кстати, для разных форм электродов значения будут меняться. А если использовать комбинацию из электродов разной формы то и полярность будет иметь значение.
Данные же приведенные в справочниках даются для минимума кривой Пашена, как наиболее опасной зоны, или для НКУ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2025 в 01:07, krotik: причина не указана)
Кулкуру белбере тултура телтере. ТОТР.
А зачем вы нам даете пашена?
Десять киловольт пробивает Десять миллиметров.
И всякая тухлая заумь не треба.
Никто и не сомневается. 20 тем более пробивает 1см. Т.к. для воздуха при НКУ считается 3Кв на 1см. 10Кв, точней 9, это элегаз держит, SF6. Привет от плазмохимии!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2025 в 01:54, krotik: причина не указана)
закон Пашена
Он не объясняет прохождение молнии от облака до земли по ломаной кривой, при намного меньшем расстоянии по вертикальной прямой.
Да, у процессов пробоя по его закону нелинейная зависимость.
По горизонтали между значениями 50 и 100 будет зазор 1 мм при давлении 750 мм рт. ст., на кривой "воздух" получаем значение напряжения почти 5000 вольт. А при зазоре 2 мм будет необходимое напряжение 7500 вольт, при зазоре 3 мм - 12500 вольт.
Но Харитон, как я полагал, абсолютно не в курсе этого закона, поэтому у меня была большая надежда на то, что простое умножение(без коэффициента наклона кривой) прокатит. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2025 в 08:13, Дед: причина не указана)
Неа
А должен? Все дело в том что на очень малых и достаточно больших расстояниях, как и давлении, он перестает выполняться. Он лишь частный случай на некотором отрезке. Но этот отрезок попадает в диапазон технических решений.
Более того, воздух неоднороден даже в пределах метра. Это в лабораторных условиях можно получить примерную однородность. В природе это совсем не так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2025 в 11:11, krotik: причина не указана)
Более того, что интересует поджигание смеси, а не пробой чистого стерильного воздуха. Поэтому, если искра пробивает промежуток 6мм, то считается, что с поджиганием все в порядке.
Поэтому с Пашеном, и с заумью, далекой от действительности, можете идти дебрями.
А должен?
Не, ну "взялся за гуж - полезай в кузов"... crazy
Это понятно дело. Кстати, на них эта закономерность и проверяется довольно затруднительно.
Из графика можно понять, что главное - это константа произведения давления на зазор между электродами, именно от этого численного значения зависит пробивное напряжение.
Твое поведение, о котором свидетельствуют твои высказывания, это яркое проявление солипсизма.
Тултуру белбере.Добавлено спустя 9 минут
Дедок, шоб ты знав, на всякий случай, пробивное напряжение зависит от параметров катушки зажигания, и напряжения на первичной обмотке. И ни от каких численных зазоров не зависит.
Извращенное понимание, это не понимание, а глупость.
А от параметров среды не зависит?Добавлено спустя 4 минутыКривая Пашена
А судьи кто?
Да воняйте уже в сортире со своим Пашеном.
Никак не мог вспомнить имя этого клоуна, Майкла Джексона.
Да я в курсе, что "ветер дует потому, что деревья качаются". smoke
Так ты это постоянно всем демонтроируешь. И ошибок своих не понимаешь, соответственно их исправлять не желаешь. То есть, ничему не учишься.
Пеши Бес ашипок.Добавлено спустя 2 минуты
А почему деревья качаются?
Лунохода.
Странный вопрос - они же не столбы, а живые сущности.
Bronepoezd78
287 дней назад
Bronepoezd78, Дед родился раньше это фильма. Он до сих пор не знает почему ветер дует.Добавлено спустя 4 минуты
У меня дома кактус. Почему он не качается? Он что не живой?
Короткоход выигрывает по сравнению с длинноходом.
[/quote]
В каких играх?
Так ты, оказывается, не в курсе - кактусы не деревья.
А кактусы живые, или нет.
А лимонное дерево почему не качается?
Где учат творить такую херь?
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 00:37
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
