Считаю: сопротивление вторичной обмотки у бобины - еще вопрос, какой именно бобины? Оно у разных бобин разное: от 4 Ком до 23 Ком. А коэффициент трансформации пляшет от 68 до 227. И какие параметры брать?
Вот клоун то! Сопротивление катушки здесь ни при чём. Выбираем 20кВ вторичного, как максимально возможное. И ток 10мА, который чувствителен, но безопасен для человека. Учитывая, что ток в 50мА,- остановка сердца и прекращение жизнедеятельности.
Здрасьте, приехали! А ток через это сопротивление будет любой или обусловленный законом Ома?
И откуда в системе зажигания Минска возьмется это максимально возможное? Которое численно достигает не каких-то жалких 20 Кв, а целых 30Кв.
А-а-а, ну да, как обычно: ищем не где потеряли, а под фонарем - там светлее.
А человек в перечень деталей системы зажигания входит? Какого лешего ему там делать, да еще и в цепи высокого напряжения? Вот уж и в самом деле: Харитон слышал звон про опасные токи для человека, да не знает где он... Инструктаж по технике электробезопасности он давно не проходил. При токе 50 Ма возможна потеря сознания, при токе 100 Ма возможен смертельный исход, а просто опасная сила тока - 15 Ма.
Ладно, пусть для контактного зажигания будет 12 вольт первичное напряжение, а напряжение самоиндукции 300 вольт. Тогда, при условном коэффициенте трансформации 100, вторичное напряжение может достигнуть 30 000 вольт. При условном сопротивлении вторичной обмотки 10 000 ом, без учета индуктивного сопротивления, ток через обмотку может достигнуть 3 А. Но такого тока через неё быть не может - от него она перегреется и сгорит. Значит нужно учесть индуктивное сопротивление. А как это сделать - я полагаю, что Харитона этому учили в ПТУ имени Расплетина и он свои знания покажет.
Таки нет вопросов. Надо взять формулу для расчета сопротивления переменному току в цепи с индуктивностью. Но чтобы ви знали, на всякий случай, что 30кВ таки пробивает воздушный промежуток в 3см!, При атмосфэрном давлении и влажности 50прОцентов. Ви где такое видели? У Домодедово?Добавлено спустя 4 минутыДед, стесняюсь спросить, а 15Ма,- это ток в 15 Мегаампер?
Для пробоя воздушного зазора 1 мм, при атмосферном давлении, необходимо напряжения 2200 вольт. Путем несложного арифметического действия можно понять, что ты опять принес ложную информацию: чтобы пробить 30 мм нужно 66 000 вольт. Харитон, может быть, ты уже достаточно показал свою неосведомленность в разных аспектах - как в жизни, так и в технике? Не стоит продолжать в том же духе, все уже и так всё поняли про тебя.
Возможно, если переложить мои вычисления на поэтический лад, да еще и на музыку - песня и получится. А от тебя только несвязные намеки и читаем. Вот, например.
А что же ты не взял эту формулу, не знаешь её?
Вот такую вот технику с 4 лопухами на мусорке поднял,цэ какой то монстр ,называется Латвия,сейчас сидя на очке читать про нее буду
63 год. Даже используется лампа 6хуй2п,двойной диод,первых раз вижу в радиоле ее. Правда ЭПУ нема,но трансы все на месте
Прикольно. Сделай блютуз колонку из неё.
Выходной каскад там на 6П14П ? Однотактый или двухтактный?
4 динамика, прикольно. Если все рабочие, можно стерео сварганить. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=133902Добавлено спустя 7 минутПохоже что однотакт, на 6П14П. Примитив, не стоит игра свечДобавлено спустя 8 минутА вот корпус с динамиками мне нравится
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 августа 2025 в 18:43, Мослитр: причина не указана)
И вот эти люди клоуны будут нас учить ретростроению? Леха, не слушай их. Приемник больше 60 лет. Выходная мощность для любой хаты достаточна. Есть укв. Проигрыватель на А от 500 рупий. Лампы- ширпотреб, даже индикатор есть. Сделай. Думаю там и делать нихрена не надо. Четыре динамика, общей мощностью на 5 Вт. А советчик пускай мобилы свои слушают на наушники.
Схема такая: 10кВ пробивают 1мм при давлении 10 атм.
Мдя....... Ну хоть наберите в поисковике закон Пашена, потом и про арифметику и про схему можно говорить.
И, кстати, для разных форм электродов значения будут меняться. А если использовать комбинацию из электродов разной формы то и полярность будет иметь значение. Данные же приведенные в справочниках даются для минимума кривой Пашена, как наиболее опасной зоны, или для НКУ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2025 в 01:07, krotik: причина не указана)
Никто и не сомневается. 20 тем более пробивает 1см. Т.к. для воздуха при НКУ считается 3Кв на 1см. 10Кв, точней 9, это элегаз держит, SF6. Привет от плазмохимии!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2025 в 01:54, krotik: причина не указана)
Он не объясняет прохождение молнии от облака до земли по ломаной кривой, при намного меньшем расстоянии по вертикальной прямой. Да, у процессов пробоя по его закону нелинейная зависимость.
По горизонтали между значениями 50 и 100 будет зазор 1 мм при давлении 750 мм рт. ст., на кривой "воздух" получаем значение напряжения почти 5000 вольт. А при зазоре 2 мм будет необходимое напряжение 7500 вольт, при зазоре 3 мм - 12500 вольт. Но Харитон, как я полагал, абсолютно не в курсе этого закона, поэтому у меня была большая надежда на то, что простое умножение(без коэффициента наклона кривой) прокатит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2025 в 08:13, Дед: причина не указана)
Неа
А должен? Все дело в том что на очень малых и достаточно больших расстояниях, как и давлении, он перестает выполняться. Он лишь частный случай на некотором отрезке. Но этот отрезок попадает в диапазон технических решений. Более того, воздух неоднороден даже в пределах метра. Это в лабораторных условиях можно получить примерную однородность. В природе это совсем не так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2025 в 11:11, krotik: причина не указана)
Более того, что интересует поджигание смеси, а не пробой чистого стерильного воздуха. Поэтому, если искра пробивает промежуток 6мм, то считается, что с поджиганием все в порядке. Поэтому с Пашеном, и с заумью, далекой от действительности, можете идти дебрями.
Это понятно дело. Кстати, на них эта закономерность и проверяется довольно затруднительно. Из графика можно понять, что главное - это константа произведения давления на зазор между электродами, именно от этого численного значения зависит пробивное напряжение.
Твое поведение, о котором свидетельствуют твои высказывания, это яркое проявление солипсизма.
Дедок, шоб ты знав, на всякий случай, пробивное напряжение зависит от параметров катушки зажигания, и напряжения на первичной обмотке. И ни от каких численных зазоров не зависит. Извращенное понимание, это не понимание, а глупость.
