Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч
ka81
379 дней назад
приветствую.
прошу помощи советов.
имеется старенький Piaggio Liberty 50 4T (~2004). Заводится без проблем, кручу ручку, начинает ехать, набирает примерно до 30 км/ч, но пото если продолжаешь крутить ручку, то скорость падает!! становится слабее и почти перестает ехать. Не глохнет, просто спадает почти до минимума.
Итого, буквально немного прокурив ручку набираю до 30 и если хоть на мм прокрутить дальше - начинает снижаться.
Что можно самому (без СТО) глянуть? Инструмент по надобности найдется.
AleksejR
15 дней назад
Ремень в вариаторе заменить или колодки на сцеплении
жизнь-это движение (в землю)
ka81
379 дней назад
AleksejR:
Спасибо.
Если не затруднит (хотя бы по памяти, на видео в ютюбе не претендую )) ) - какие инструменты понадобятся? (заранее знать бы)
AleksejR:
где они находятся?
ka81:
А ты крышку мотора сними - для этого нужен торцовый ключ(головка) 8. Там и увидишь гайку, которая крепит на цапфе коленвала шкивы переднего(ведущего) вариатора.
ka81:
где они находятся?
Внутри заднего(ведомого) вариатора.
У меня была похожая история с пробуксовкой колодок, при очень маленькой нагрузке на колесо. Покупать новый вариатор в сборе не хотелось, а колодки отдельно не продавались. Поэтому я решился на "финт ушами" - немного ослабить натяжение пружинок, путем развигания их витков плоской отверткой. Просто наставил отвертку между витков и стукнул по ней молотком. На удивление - витки разжались и остались в таком положении. А вариатор заработал так, как и должен был работать.
Но у тебя можети быть и другая причина такой пробуксовки - засаливание поверхности колодок. Возможно, что их достаточно прочистить мелкой наждачкой.
ka81
379 дней назад
все понял, спасибо.
жаль что колодки отдельно не продаются, а покупать весь тот узел (ну если колодкам смерть) - наверное нецелесообразно финансово, учитивая ценность скутера..
ka81:
Есть ещё вариант если колодки сильно изношены и проскальзывают:
Разобрать сцепление, снять колодки
Отодрать остатки старых накладок, зашкурить поверхность
Вырезать подходящие накладки из тормозных накладок от мотоцикла, имеющихся в продаже
Приклеить клеем БФ и прожарить в духовке.
Если же накладки на вид целые, но проскальзывают можно попробовать их отканифолить.
А судьи кто?
Колодки на большинство скутеров продаются в сборе с их пластиной и пружинами, потому что к моменту износа накладок оси тоже уже не новые будут, а т.н. плата сцепления сама по себе стоит копейки. Но и отдельно колодки продаются, на дедов мотор минарелли они точно есть crazy
Только пока проблемы с вариатором или сцеплением это тычок пальцем в небо, не надо за него цепляться на 100%
Да и вообще при буксующем сцеплении скорость на ровной дороге падать не будет, будет или расти медленнее нормы, или зависать на определенном уровне, а мотор будет крутиться до упора.
Описанное поведение мопеда и на забитый жиклер в карбюраторе похоже, и на проблемы с искрой, например.Добавлено спустя 3 минуты
Мослитр:
Недавно понадобилось переклепывать барабанные колодки, и мне озон в похожих товарах к накладкам выдал спец клей вс-10т. Раньше его только ведро у производителя за безнал можно было купить, ещё на старом дырчике помню обсуждения, а теперь есть и в мелкой фасовке.
Pedro de Pakas:
Из чего это стало понятно, что именно МИНАРЕЛЛИ? Я не в курсе маркировки, знаю только одно - этот мотор был снят с детского квадроцикла.
Из фото. Я подумал что это от твоей стелсальфы, но сути не меняет, на 2т квадрике то же сцепление.
Pedro de Pakas:
А они бывают еще какие-то, кроме минарелли? Вообще, по какой маркировке это можно понять?
ka81
379 дней назад
AleksejR:
новый ремень, все почищено.
проблема присутствует.. ((
ka81, карбюратор чисти, открытие ручки не ремнем управляет
ka81:
новый ремень
А он не длинней родного ремня? Или немного поуже?
ka81
379 дней назад
1. уже не скажу, но стоит сейчас в натяжку, красиво )
2. ~18.2 мм
Прикрепленные файлы:
1111untitled_6875456ac294b.jpg | 204,39 Кб | Скачали: 108 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2025 в 20:59, ka81: причина не указана)
ka81:
Тогда и в самом деле есть смысл снять карбюратор и прочистить его - полностью, с выкручиванием жиклеров и хорошим продуванием всех каналов воздухом.
AleksejR
15 дней назад
ka81, Надеюсь это уже читали:
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39887
AleksejR, зачем автору читать про раздушку косячного китайского мотора, когда у него сломался изначально нормально работавший итальянский мотор?
AleksejR
15 дней назад
Топикстартер экономит слова, мы играем в угадайку.
А там ситуация похожа.
ka81
379 дней назад
AleksejR:
спасибо, читаю..Добавлено спустя 1 минуту
AleksejR:
ни в коем случае, всем огромное спасибо за любую информацию..
пока новостей никаких, пока читаю..
Харитон отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 16:05
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 15:44
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 13:57
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:02
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:18
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» вчера в 22:20
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 21:21
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 11:57
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Dimsan отвечает в теме «Мокик Simson» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 29 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 июля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 29 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 28 июля 2026
