- 12 июля 2025, суббота
310 дней назад
приветствую. прошу помощи советов. имеется старенький Piaggio Liberty 50 4T (~2004). Заводится без проблем, кручу ручку, начинает ехать, набирает примерно до 30 км/ч, но пото если продолжаешь крутить ручку, то скорость падает!! становится слабее и почти перестает ехать. Не глохнет, просто спадает почти до минимума. Итого, буквально немного прокурив ручку набираю до 30 и если хоть на мм прокрутить дальше - начинает снижаться. Что можно самому (без СТО) глянуть? Инструмент по надобности найдется.
Ремень в вариаторе заменить или колодки на сцеплении
жизнь-это движение (в землю)
310 дней назад
AleksejR:Ремень в вариаторе заменить или колодки на сцеплении Спасибо. Если не затруднит (хотя бы по памяти, на видео в ютюбе не претендую )) ) - какие инструменты понадобятся? (заранее знать бы) AleksejR:колодки на сцеплении где они находятся?
ka81: какие инструменты понадобятся? А ты крышку мотора сними - для этого нужен торцовый ключ(головка) 8. Там и увидишь гайку, которая крепит на цапфе коленвала шкивы переднего(ведущего) вариатора. Внутри заднего(ведомого) вариатора.
У меня была похожая история с пробуксовкой колодок, при очень маленькой нагрузке на колесо. Покупать новый вариатор в сборе не хотелось, а колодки отдельно не продавались. Поэтому я решился на "финт ушами" - немного ослабить натяжение пружинок, путем развигания их витков плоской отверткой. Просто наставил отвертку между витков и стукнул по ней молотком. На удивление - витки разжались и остались в таком положении. А вариатор заработал так, как и должен был работать.
Но у тебя можети быть и другая причина такой пробуксовки - засаливание поверхности колодок. Возможно, что их достаточно прочистить мелкой наждачкой.
310 дней назад
все понял, спасибо. жаль что колодки отдельно не продаются, а покупать весь тот узел (ну если колодкам смерть) - наверное нецелесообразно финансово, учитивая ценность скутера..
ka81:жаль что колодки отдельно не продаются, а покупать весь тот узел (ну если колодкам смерть) - наверное нецелесообразно финансово, учитивая ценность скутера.. Есть ещё вариант если колодки сильно изношены и проскальзывают: Разобрать сцепление, снять колодки Отодрать остатки старых накладок, зашкурить поверхность Вырезать подходящие накладки из тормозных накладок от мотоцикла, имеющихся в продаже Приклеить клеем БФ и прожарить в духовке. Если же накладки на вид целые, но проскальзывают можно попробовать их отканифолить.
Колодки на большинство скутеров продаются в сборе с их пластиной и пружинами, потому что к моменту износа накладок оси тоже уже не новые будут, а т.н. плата сцепления сама по себе стоит копейки. Но и отдельно колодки продаются, на дедов мотор минарелли они точно есть Только пока проблемы с вариатором или сцеплением это тычок пальцем в небо, не надо за него цепляться на 100% Да и вообще при буксующем сцеплении скорость на ровной дороге падать не будет, будет или расти медленнее нормы, или зависать на определенном уровне, а мотор будет крутиться до упора. Описанное поведение мопеда и на забитый жиклер в карбюраторе похоже, и на проблемы с искрой, например. Добавлено спустя 3 минутыМослитр:Приклеить клеем БФ и прожарить в духовке Недавно понадобилось переклепывать барабанные колодки, и мне озон в похожих товарах к накладкам выдал спец клей вс-10т. Раньше его только ведро у производителя за безнал можно было купить, ещё на старом дырчике помню обсуждения, а теперь есть и в мелкой фасовке.
- 13 июля 2025, воскресенье
Pedro de Pakas:на дедов мотор минарелли Из чего это стало понятно, что именно МИНАРЕЛЛИ? Я не в курсе маркировки, знаю только одно - этот мотор был снят с детского квадроцикла.
Дед:Из чего это стало понятно, что именно МИНАРЕЛЛИ? Из фото. Я подумал что это от твоей стелсальфы, но сути не меняет, на 2т квадрике то же сцепление.
Pedro de Pakas:на 2т квадрике то же сцепление. А они бывают еще какие-то, кроме минарелли? Вообще, по какой маркировке это можно понять?
310 дней назад
AleksejR:Ремень в вариаторе заменить новый ремень, все почищено. проблема присутствует.. ((
ka81, карбюратор чисти, открытие ручки не ремнем управляет
А он не длинней родного ремня? Или немного поуже?
- 14 июля 2025, понедельник
310 дней назад
Дед:А он не длинней родного ремня? Или немного поуже? 1. уже не скажу, но стоит сейчас в натяжку, красиво ) 2. ~18.2 мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2025 в 20:59, ka81: причина не указана)
- 15 июля 2025, вторник
ka81:стоит сейчас в натяжку Тогда и в самом деле есть смысл снять карбюратор и прочистить его - полностью, с выкручиванием жиклеров и хорошим продуванием всех каналов воздухом.
AleksejR, зачем автору читать про раздушку косячного китайского мотора, когда у него сломался изначально нормально работавший итальянский мотор?
Топикстартер экономит слова, мы играем в угадайку. А там ситуация похожа.
- 17 июля 2025, четверг
310 дней назад
спасибо, читаю.. Добавлено спустя 1 минутуAleksejR:Топикстартер экономит слова, мы играем в угадайку. ни в коем случае, всем огромное спасибо за любую информацию.. пока новостей никаких, пока читаю..
