- 5 июля 2025, суббота
Тамбов
11 дней назад
Практически в стоке! Едет шустро!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 20:54, Region68: причина не указана)
284 дня назад
Красота!
У меня сын занимался пока не переманился в мотокросс. Я ходил к ним, помогал по тех части. Давали иногда покататься. По сравнению с мотокроссом,- ерунда.
Тамбов
11 дней назад
Харитон:По сравнению с мотокроссом,- ерунда. А мне и дочке моей нравится!) И гораздо безопасней, у меня от кросса 4 перелома и пара из них временами ноют по погоде...
- 6 июля 2025, воскресенье
Удовольствие доставляет. Но нужен асфальт и отсутствие машин. Перевозить можно и на крыше.
- 8 июля 2025, вторник
16 дней назад
Region68:Практически в стоке! Едет шустро!) Разлядывал фото, не понял, чем сцепление управляется. Там же левая педалька ножная это тормоз? Правая педалька очевидно газ. Вроде и кикстартер на двигателе виден.
жизнь-это движение (в землю)
Тамбов
11 дней назад
AleksejR, Сцепление управляется рычагом под рулем. На том фото при перевозке отвернулся винт ограничитель и рычаг упал. Кикстартер установлен вот так. Двигатель прекрасно заводится.
- 24 июля 2025, четверг
307 дней назад
доброго времени! Подскажите какой нижний подшипник стоит на рулевом валу? По размерам вроде 6000 в верхней части втулки, а снизу где гайка что должно быть, какой-то опорный?
Тамбов
11 дней назад
Denb79: какой-то опорный? Шарнирный ШС-8 или 10 внизу. Сверху пластиковая деталь не каких подшипников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2025 в 21:05, Region68: причина не указана)
ШС8 ГОСТ3635-78
Огонь аппарат) а как бензин в карб качается?
Тамбов
11 дней назад
andruxxa, Автомобильным топливным насосом приводимым от задней оси.
307 дней назад
Region68: Denb79: какой-то опорный? Шарнирный ШС-8 или 10 внизу. Сверху пластиковая деталь не каких подшипников. Спасибо шс10 судя по таблице ГОСТа должен подойти. но есть опасения что какой-то пыльник должен быть сверху и снизу этого подшипника.
Тамбов
11 дней назад
