#299
- 2 марта 2025, воскресенье
206 дней назад
меньше 8 тыщ я не видел последние полгода. балка от ваз 3 тыщи, мост 4
#300
Дельта
Анатолий Ш, кроме балки или моста нужна еще куча металлолома и колёса, в результате то на то и выходит. Я помню, что у тебя с экономикой всё плохо)
#301
206 дней назад
на вазовском мосту с приводом таких нет. мне бы хотелось приводную тележку. ТАм из карьера уклон есть. Трицикл или тем более мотик не потянет сотню кг вывести. Надо привод на тележку. телега верхняя у мя уже есть, сам коробок. да и колеса есть.Добавлено спустя 7 минутк тому же эти прицепы обычно километрах в 100, без прав не доехать. а мост- в 10 км, по проселочным
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2025 в 15:45, Анатолий Ш: причина не указана)
#302
Дельта
Анатолий Ш, мотоблок сотню кг вывезет, не изобретай велосипед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2025 в 16:21, Мотвэ: причина не указана)
#303
Анатолий Ш:из карьера уклон есть. Можешь замерить угол этого уклона? При помощи строительного уровня и угольника. Отношение длин двух катетов даст тангенс, по которому легко узнать угол.
#304
206 дней назад
возможно, иж вывезет, если альфа не сможет. но его ещё доделать надо. альфы я уже сделал Добавлено спустя 6 минут на днях. альфа туда залезала с двумя мешками песка на прицепе только с разгона, иногда вставая на козла.
#305
Онлайн
Анатолий Ш: Трицикл или тем более мотик не потянет сотню кг вывести. Смотря какое передаточное отношение сделаешь. Звёзды на тягу нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2025 в 21:10, Мослитр: причина не указана)
#306
- 5 марта 2025, среда
206 дней назад
ЗВезды на тягу нужны Звезды на тягу важны Звезды застыли в саду Рыбки уснули в пруду. Спи моя радость усни, ПРосто часочек сосни. соснии и и и и сосни.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2025 в 21:32, Анатолий Ш: причина не указана)
#307
- 6 марта 2025, четверг
Анатолий Ш:ПРосто часочек сосни. -"В ротик возьми и сосни,будут тебе окуни.В норку мой жезл окуни,в жерло со скрипом макни."
#308
- 11 марта 2025, вторник
206 дней назад
по шлицам на оси дифференциала подходит фланец редуктора заднего моста от ваз 2101-07 https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/38393/page-14Добавлено спустя 3 минутытам же: "многофункциональность полипропиленовой трубы(в теме на одном из редукторов увидел изготовленный из неё натяжитель цепи)! Мы к примеру с отцом на буксе использовали устойчивость трубы на истирание и сообразили из них катки для поддержки гуси сверху... трубу диаметром 25 надели на 15, потом одели на 10-й прут " Добавлено спустя 5 минутвнутрь редуктора переделывают под грм ваз Добавлено спустя 32 минутыхочу на заднюю ось велосипеда иж байк поставить звездочку под альфовскую цепь Добавлено спустя 33 минутыпроблема в том, что там задние полуоси на 14,9 мм. а звездочку я нашел под 16 мм https://industriation.ru/782212267/Добавлено спустя 56 минутhttps://planetazip.ru/shop/zvezdy-dlya-privodnyh-cepey/zvezdy-so-stupicey-pod-rastochku/zvezdochka-so-stupicey-pod-rastochku-d-818Добавлено спустя 56 минут08в-1 непонятно, чем отличаются от 08в-2 и 08в-3
#309
206 дней назад
вот таких вот ведомых звезды от альфы полно, но как бы на них ступицу сообразить под 15 мм ось, непонятно Добавлено спустя 4 минутыальфа ось вроде 12 мм. то есть можно взять ступицу альфы, посадить на неё звезду. но просто внутреннюю часть ступицы рассверлить до 15 мм Добавлено спустя 11 минутвот только ступица продается вместе с подшипником https://xn--h1acbkkaigcaqe.xn--p1acf/stupica-kolesa-v-sbore-moped-delta-alfa-orion-zvezda-428-41-podshipnik-20Добавлено спустя 15 минуттакое вот кольцо распорное на 15 мм ось бурана нашёл, фиг знает, что это https://izhtehmash.ru/catalog/zapchasti_dlya_snegokhodov/koltso_raspornoe_buran_na_104_val_15_16_5_mm_340600103/ мож поможет распереть чё нить Добавлено спустя 19 минутступица заднего колеса кайо вроде под ось 15 мм. но она литая какая то, длинная https://www.wildberries.ru/catalog/274053448/detail.aspxДобавлено спустя 28 минутвроде как более старшие, чем альфа, мотоциклы имеют ось 15 мм. вот, например, рэйсер бандит 250 https://skuterband.ru/item/2343Добавлено спустя 32 минутыэта под внутренний 16 https://industriation.ru/782212267/
#310
206 дней назад
а нет, вру. Который 15 мм ось на трёхколёснике, там под шпонку Вообще легче будет не задний мост трехколесного вела колхозить на альфу. Потому что там, где должна приходить цепь от альфы, там стоит тормозной барабан. Легче будет мотобур подключить к заднему колесу на иж байк фермере трехколесном моем. Под сиденье поставить бур. Надо придумать крепление только. ТАм надо ведущую звезду или шкиф на 20 мм вал, ведомую на 15 мм вал со шпонкой, и понижение в два раза. Сцепление и включалку вывести под сиденье, там даже ничего удлиннять. Единственная проблема с пускалкой, если бур расположить топливным баком и глушитилем вверх, то пускалка окажется внизу. То есть на ходу не заведешь. надо заводить до того, как сел, разгоняться на электротяге, сувать руку под сиденье и жать на курок, тогда сцепление зажимается. Будет где то 10-12 км в час на вазовских, то есть 15-17 км в час на велосипедных 22--24 колесах. Анатолий Ш:шкиф на 20 мм вал, ведомую на 15 мм вал со шпонкой или поступить ещё тупее, вывесить мотобур или удлиннить его вал так, что бы был вровень с колесом с внешней стороны, и на колесо установить звезду, которая обычно на спицы крепиться https://www.vseinstrumenti.ru/product/motobur-favourite-ed-2052-1412745/ Вот такой у меня бурёныш я его поверну против часовой на 90 градусов, положу под сиденье вела, сзади оси сиденья ручку с крайной кнопкой, что выведена ща на левую сторону рисунка, закреплю под сиденьем на тот вал, что ща торчит внизу, надену звездочку или шкив. осталось понять, какой шаг цепи звезды, которая крепиться за спицы на колесо например вот тут https://aliexpress.ru/item/32959566017.html?sku_id=66398235058 или заднее 24 колесо уже с задней звездой купить. Другое дело, встанет ли оно на трехколесник сзади эта 415 https://energyatv.ru/katalog/zapchasti/zvezdy/bikemotor-backstar вот эта круче, вроде тоже 415 https://motoimport.net/zvezda-vedomaya-velomotora-f50-f80-48-zub Вот только под 20мм я нашёл только минскую звезду 12.7 https://market.yandex.ru/product--zvezda-12-zubev-pod-428-tsep-voskhod-minsk-shag-12-7-diametr-20mm/37045442?sku=102565038833&uniqueId=93265875&do-waremd5=GCmO3jqhsCKGVjs3Ktu2aw получается, на альфе звенья цепи длиннее, чем на минске?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2025 в 18:05, Анатолий Ш: причина не указана)
#311
206 дней назад
до 2500 р вроде можно уложиться. Если бушные, то до двух. Но поездки в город как раз 500 р сьедят.Добавлено спустя 2 минутыдругое дело, правда, что звездочки прям от мотодвига могут мне не пойти, так как понижение больше двух с половиной мне не нужно. лучше вообще полторы. то есть передняя и задняя звёзды сильно не должны отличаться. Правда, таким макаром можно просто мотобур подключить к колесу напрямую, но он больно громоздский
#312
206 дней назад
по такой схеме, правда, вал мотобура, сам бур, всё время будет вращаться, приводимый в движение задним колесом. С другой стороны, это означает, что, если нажать сцепление на мотобуре и "бур" войдет в соприкосновение с валом мотора, то можно заводить мотор "с толкача"
#313
206 дней назад
Дед:замерить угол этого уклона не надо забыть надо не забыть надо забыть не
#314
Анатолий Ш:не надо забыть надо не забыть надо забыть не ЗАБЫТЬ НЕ НАДО!
#315
206 дней назад
На моторах f80 какая из трех цепей? 08B-1 | 08B-2 | 08B-3 тута есть всякие всякие звезды, но непонятно, какой тип https://mechprivod.com/market/zvezdochka_rolikovaya/zvezdochka_so_stupicej_dlya_evropejskih_rolikovyh_cepej_iso/zvezdochka_rolikovyh_cepej_08v_so_stupicej/ а, понял. 08в-1 она однорядная, 2- двухрядная, три- трехрядная. Вот только все эти нужные звездочки с внутренним радиусом 10. а нужно 20 с другой стороны, вал всё равно удлиннять. Кароч, его надо удлиннить так, что бы на конце была стальная труба 17 мм, на неё садить ведущую звезду альфа, а ведомую садить на колесо вела. самая большая ведущая звезда вроде 17 зубьев 69 мм https://www.ozon.ru/product/zvezda-vedushchaya-alfa-17-zubov-428-shag-d17-mm-1209164014/?at=08tYzPzz6cR3BMjrc8WoZoIDv4LVniqKNE4ztvXk8YG&keywords=19+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0 самая маленькая звезда ведома 36 зубьев, то есть примерно в два раза больше https://www.ozon.ru/product/zvezda-428-vedomaya-36-zubev-428-36t-na-moped-pitbayk-alfa-delta-s-posadochnym-mestom-d-54mm-tmmp-1807182401/?at=k2tovGvvmTyKDW43cnPlBV9H03Ml6DINxrMQgFARPRDQ&keywords=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0+36T+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0Добавлено спустя 39 минутчерез вазовский задний мост от бура скорость получается 6 км в час, там понижение в три раза почти Добавлено спустя 41 минутуа тут в два с чем то. То есть максимальная будет 10 на вазовских колесах. на 24 велосипедных 12-13. Ну, и пофиг, больше не нужно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2025 в 22:23, Анатолий Ш: причина не указана)
#316
- 12 марта 2025, среда
206 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2025 в 02:40, Анатолий Ш: причина не указана)
#317
206 дней назад
не, под сиденье не пойдёт. надо сзади делать что то типа фаркопа. и туда устанавливать бур.
#318
- 13 марта 2025, четверг
Такое впечатление, что ты рассуждаешь вслух, да еще и письменно...
#319
206 дней назад
передняя звездочка альфы вполне залезает на болт м14 и зажимается гайками от болгарки Добавлено спустя 1 минуту семь раз подумай, один раз отрежь. Памяти у меня нет, нарушение долговременной. так что выводы надо где то хрнанить
#320
- 14 марта 2025, пятница
206 дней назад
Надо посмотреть, можь и правда мотоблок нормально вывезет по горке. Вот только там в конце практически полка, там будет чуть ни не 70 градусов изгиб. Фаркоп ща у меня - это просто одна труба в другой. Их загнёт
#321
Анатолий Ш:Фаркоп ща у меня - это просто одна труба в другой. Их загнёт А колес у твоего мотоблока сколько? У меня не загибает, почему-то... Возможно, потому, что колес всего 4.
Тоже труба в трубе, для свободного наклона вправо-влево. А шкворень заменен двумя шаровыми опорами от подвески ВАЗ-2101. В плане управляемости стало немного хуже, а в плане прочности и надежности - лучше.
#322
- 15 марта 2025, суббота
206 дней назад
#323
Анатолий Ш:горизонтальные колебания приводят к повороту вокруг оси Правильно, для этого и предназначен поворотный узел. Анатолий Ш:вертикальные гасяться шаровыми. В этом месте нет никаких вертикальных нагрузок, кроме той нагрузки, которая приложена к раме. Анатолий Ш:наверн проще такую вот штуку Проще, вне всяких сомнений! И я такой поворотный узел делал - для одноколесного прицепа, на котором ездил в лес и волоком вывозил тонкие длинные бревна, метров по 12-15.
Шкворень приходилось смазывать довольно часто и все равно был износ у него самого и отверстий адаптера рамы мотоблока. Они же узкие, а нагрузка в этом месте на перелом довольно большая. Делал подобный узел и для 2-х колесной телеги.
Он тоже не оправдал моих ожиданий, пришлось переделывать на шаровые опоры. Можно было поискать чисто шкворневой поворотный узел от автомобиля Победа, Волга или даже Москвич-401, но это уже такая древность и редкость, что проще было поехать туда, где разбирают старые Жигули и продают их по деталям. А мне даже искать не пришлось - знакомый сварщик на строительном рынке отдал такой жигулевский правый поворотный узел со ступицей, рулевой колонкой и рулевыми тягами. Кто-то там менял полностью переднюю подвеску и оставил это "старьё", которое мне очень пригодилось. Рулевая колонка до сих пор лежит про запас, а ступицу я использовал для одноколесного прицепа.
Только потом убрал этот стул - он хорош только на ровном асфальте. И поставил обычное велосиденье - так лучше на плохих дорогах и совсем без дорог. Однажды наехал одним передним колесом на неровность, высотой не более 15 см - мотоблок резко наклонился и меня сиденьем этого стула так кидануло в сторону, что чуть не улетел.
#324
206 дней назад
Дед:нет никаких вертикальных нагрузок когда выезжает с крутого склона на дорогу, есть там длинна этого мотоблоко прицепа меньше 5 метров до ближайшей разборки мне 30 км, туда обратно минимум полтора часа и 100 рублей. свой час я оцениваю в 500 р. Так что если разница того, что надо купить на озон или авито и того, что нужно сделать самому, сьездив на разборку, она меньше 700 рублей, я лучше куплю. Добавлено спустя 6 минутвот прицеп без прав, то есть максимум 20 км от меня, мне дешевле 10 тысяч нормальный не купить, а заднюю балку за 200 штуки - вполне. тут разница больше 700 р, за мостом я поеду. за поворотным кулаком и ступицей скорее всего нет. на авито закажу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2025 в 15:49, Анатолий Ш: причина не указана)
#325
Анатолий Ш:когда выезжает с крутого склона на дорогу, есть Нет там на раму никакой дополнительной нагрузки, кроме уже имеющейся распределенной. Так утверждает наука под названием СОПРОМАТ. Анатолий Ш:там длинна этого мотоблоко прицепа меньше 5 метров Это не имеет значения. Какой максимальный уклон, в градусах, твой мотоблок с прицепом и грузом 300 кг сможет преодолеть по грунтовой дороге?
#326
206 дней назад
ох. мне так раму мотоцикла погнуло вместе с дышлом тележки. а ты мне по сопромат Добавлено спустя 1 минутупришлось менять натяжители цепи Добавлено спустя 15 минут
Добавлено спустя 16 минутзеленое сравни сверху и снизу. Снизу синий штырь зеленым дышлом на излом рвётся Добавлено спустя 18 минутна шаровом штыре такого бы не было
#327
206 дней назад
Анатолий Ш: Надо посмотреть, можь и правда мотоблок нормально вывезет по горке. Вот только там в конце практически полка, там будет чуть ни не 70 градусов изгиб. Фаркоп ща у меня - это просто одна труба в другой. Их загнёт
но я уже детали нужные заказал. эх.
#328
- 16 марта 2025, воскресенье
Анатолий Ш, я тебя не просто так спросил про количество колес твоего ТС, но ты не сказал. Если бы я знал, что 4 колеса у тягача и 2 у полуприцепа - вопрос был бы снят. Анатолий Ш:на шаровом штыре такого бы не было Как сделана сцепка у грузовых машин видел? Обычное кольцо на дышле и крюк на тягаче. И никаких проблем...
#329
206 дней назад
грузовые по таким буеракам не ездят. Он там просто не поднимается
#330
- 17 марта 2025, понедельник
А тебе обязательно нужно преодолеть эти буераки? Тогда делай гусеничный тягач, он вывезет всюду - почти, если не перевернется.
#331
206 дней назад
обязательно. у меня тут один песчаный карьер в округе. да зачем гусеницы? просто шаровую поставить или фаркпоп с шаром Добавлено спустя 1 минутувопрос не в тяге. там место для разгона есть и склон не длинный. вопрос в том. что крепление гнуться будет без шаровой
#332
Анатолий Ш:крепление гнуться будет без шаровой Можно и без шаровой - крестовину использовать, она даст свободу изгиба в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. И будет у твоего полу-прицепа 6 степеней свободы.
#333
206 дней назад
#334
Лютый колхоз!
#335
206 дней назад
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37781.0Добавлено спустя 11 минутчё то наверное, что бы улучшать дорожные свойства мотика, не факт, что мотор колесо для грязи подойдёт. похоже. тут нужно ставить над колесом электромотор, может быть, с редуктором, ибо все равно на малых скоростях нужен будет. а потом уже от крыла цепь. чем выше мотор, тем меньше на него грязи будет лететь он будет крылом защщён. осталось понять, можно ли заднее колесо мотика ставить вперёд. что бы использовать звезду
#336
- 18 марта 2025, вторник
206 дней назад
я ленивый и тупой. Тупой, потому что вместо телефона, который разбил, купил себе велоприцеп, пусть и за полторы штуки. Ленивый, потому что купил вместо того, что бы сделать сам. Жа и к тому же потратил полдня, что бы за ним сьездить. В итоге по работе просрал сроки. Зато я ленивый, тупой и счастливый
#337
- 19 марта 2025, среда
206 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 09:17, Мослитр: причина не указана)
#338
- 29 марта 2025, суббота
206 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 09:16, Мослитр: причина не указана)
