- 26 февраля 2025, среда
Алма-Ата
58 дней назад
Тут по случаю приобрел 3 полуразобранных разукомплектованных старых японских мопедов, модель SUZUKI MOLLET 50 таких не видел раньше у нас в городе. Смысл поставить на ход, да и просто интересно что скрыто там в японских цилиндрах коленвалах и головках с поршнями. Как выяснилось мопеды работали в курьерской службе. Джапы на них извозом занимались. Цена не большая и на этом сошлись. Чувак был рад что избавился от непонятных мопедов, а я был рад заполучить сеё японское кимоно.
Позже выяснилось что на одном нет компрессии.
поршень просто расплавился. Первая мысль была без масла катались, ну как так. В бачке масло было. Начал смотреть маслянный насос, покрутил дрелью а он работает. Дальше начал проверять привод насоса. Оказалось шестерня не вращается. достал саму шестерню, а там 3 зуба слизаны.
с права та сама шестерня с мотора 1 поколения, с лева шестерня со 2 поколения моторов. Ну походу и за этого и сгорела поршневая.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 февраля 2025 в 15:15, ALX: причина не указана)
Дельта
29 дней назад
Успехов с восстановлением! Мопеды не самые редкие, раньше и у нас на дорогах встречались, но в конструкции действительно много интересных нюансов
Алма-Ата
58 дней назад
Мотвэ: Успехов с восстановлением! Мопеды не самые редкие, раньше и у нас на дорогах встречались, но в конструкции действительно много интересных нюансов
Благодарю. Поиски шестерни ничего не дали. даже не гуглится сея шестерня привода масленого насоса. Ну ютюб в помощь. Посмотрел видос по восстановлению зубов шестерни на мясорубке. решил попробовать и получилось. нагрузки там никакой нет, а шестерня просто закисла от простоя мопеда. Мопед стоял под дождем. ну и результат на лицо. В общем восстановил зубы шестерни .
забил новой смазкой высокотемпературной (ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР2-180) поставил в крышку и все заработало.
Приобрел поршень ремонтный на 41,25мм отдал на расточку, пока первый ожидает цилиндр, занялся вторым мопедом, точнее мотором, а там такая картина.
На обоих мопедах 2го поколения пробег 44-45тыс км по спидометру. на 1м поколении со сгоревшей поршневой всего 10тыс км. Коленвалы на всех живые и в очень хорошем состоянии, ни люфтов ни болтании нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2025 в 09:27, ALX: причина не указана)
- 28 февраля 2025, пятница
Алма-Ата
58 дней назад
продолжаю осмотр. Сравнил головки и цилиндры сузука и вешника а также головки.
для сравнения цилиндры первого и второго поколения двигателей. вся размеры окон одинаковые, но на старом образце как бы все выполнено аккуратнее чем на новом образце.
продувочное окно.
шатун с игольчатым подшипником и с 2 отверстиями для смазки.
Бобышки поршня под палец формы не ровной, так палец лучше смазывается и сверлить отверстия для доп смазки не надо.
- 3 марта 2025, понедельник
Алма-Ата
58 дней назад
Расточили цилиндр под ремонтный поршень, хорошо сделали.
при установке цилиндра увидел вот такое (японцы брак сделали) Заводской поршень сравнил с новым, высота одинаковая. ВМТ
НМТ
Отвез цилиндр к токарю. Подрезали цилиндр с низу. Сняли 1.5мм и вуаля!
Для сравнения поршень от Ш-58 и сузука. палец на 10мм.
помыли детали аквабластом, красота...
Тут как бы вопрос в другом, Все орут что наши бракоделы, цилиндры разные поршни тоже, а тут сами Японцы так сделали Продолжаю сборку....
ALX:тут сами Японцы так сделали А точно это японцы сделали?
Алма-Ата
58 дней назад
Дед: ALX:тут сами Японцы так сделали А точно это японцы сделали? следственные мероприятия проведены, произведена экспертиза по индикации оригинального поршня и нового поршня. заключение выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2025 в 15:53, ALX: причина не указана)
Дед:ALX: тут сами Японцы так сделали А точно это японцы сделали? Да точно, точно! Я вам говорил. Именно те, что живут в самой Японии.
Дельта
29 дней назад
ALX, это не брак, а дефорсация. Был у них одно время популярен дешёвый бензин с октановым числом 90, и вся техника служб доставки на нем гоняла. Но надо было замерять объем камеры сгорания, прежде чем стачивать, делать такие вещи наугад - не очень правильно, по фото поршень торчит очень сильно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2025 в 23:14, Мотвэ: причина не указана)
- 4 марта 2025, вторник
ALX:следственные мероприятия проведены, произведена экспертиза по индикации оригинального поршня и нового поршня. Новый поршень существенно ниже. Не зря точили. Добавлено спустя 3 минутыМотвэ: по фото поршень торчит очень сильно Хде? Сняли мало. Нужно снимать еще минимум миллиметр. Желательно конечно для ориентира померить степень сжатия.
- 6 марта 2025, четверг
ALX:
Вообще-то это китайская поршневая. Ржа на чугунине уже через тыщ 10 ткм имеется гарантированно
- 7 марта 2025, пятница
Алма-Ата
58 дней назад
Vladk: ALX:
Вообще-то это китайская поршневая. Ржа на чугунине уже через тыщ 10 ткм имеется гарантированно котел оригинал, поршень китай. Ржа и на оригинальных чугунных котлах как и на китайских появляется, от этого тяги не уменьшается. Цилиндр под пластиковым кожухом спрятан. Добавлено спустя 23 минутыМотвэ:это не брак, а дефорсация. сколько сузук вскрывал, не разу не видел такого. Добавлено спустя 25 минут все четко. если больше снять, поршень наружу торчать будет.
ALX: Расточили цилиндр под ремонтный поршень, хорошо сделали.
Вам виднее. Степень сжатия померили?
- 11 марта 2025, вторник
Алма-Ата
58 дней назад
Харитон: ALX: Расточили цилиндр под ремонтный поршень, хорошо сделали.
Вам виднее. Степень сжатия померили? степень не мерил но обьем камеры сгорания промерил -5куб. поршень за головку не задевает. Мопед завелся работает чисто и тихо. прокатился, разгон очень резвый. Ну что могу сказать, оба мопеды хороши, но у Mollet super мотор как у Sepia, цилиндром вперед, как бы по мягче работает на холостых чем у ранней модели. Надо устроить гонки между ними. Малой уже 3 хонды дио вынес по прямой с одногодками за рулем, довольный. вообщем сузук хорош.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2025 в 13:25, ALX: причина не указана)
- 6 сентября 2025, суббота
354 дня назад
- 12 сентября 2025, пятница
Красноярск
347 дней назад
Я недавно тоже такой прикупил, как конструктор пособирать Добавлено спустя 4 минуты
Отмыл, покрасил, поршневую поменял. Добавлено спустя 5 минутКто нибудь знает что за датчик на левой ручке снизу у него?
