Трёхколёсный мотовелосипед
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, рабочий брать никто не предлагает, только обрезок жопы, чтобы использовать вместо моста. рама там примитивная и варится элементарноДобавлено спустя несколько секунд15 штук - отличная цена
Арена флудеаторских боёв
Анатолий Ш
205 дней назад
а всё, понял. болтов на фото просто не было видно.
под мост Муровья есть в продаже звёзды с ИЖевским шагом.Я парочку прикупил уже на самоделки.
Анатолий Ш
205 дней назад
MAGNETO:
звёзды
какой радиус? меньше ведомой на иже?Добавлено спустя 1 минутуа то я не пойму, какая скорость будет. редуктор 2.1 понижение, но звезда может быть в два раза меньше ижевской и тогда понижения не будет.
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, диаметр колес еще учитывай
Анатолий Ш
205 дней назад
Мотвэ:
диаметр колес
по этой обьяве там вазовские.Добавлено спустя 3 минутыони процентов на 30 меньше ижа, но процентов на 20 больше муравьяДобавлено спустя 4 минутыдля проходимости неплохо было бы установить ось квадрика, там квадра резина проходимая. но ось хлипковата для грузовых нагрузок.Добавлено спустя 9 минутквадра ось это на альфу нада
Анатолий Ш:
-меньше,конечно...Сегодня видал её в гараже...Диаметр как родная на Муравье,под шлицы редуктора.
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, берешь диски от Оки, пересверливаешь на 4 дырки и надеваешь 12е покрыхи от квадрика. Профит!
Анатолий Ш
205 дней назад
диски от оки залазят на вазовские ступицы?
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, да, на центр встаёт, разница лишь в количестве отверстий, но для твоих скоростей можно хоть дрелью пересверлить. Более доступных вариантов 12 дюймов я не знаю, а 13 и больше резина на квадрик стоит нереально дорого
Анатолий Ш
205 дней назад
MAGNETO:
меньше
70 мм против 218.
Более чем в три раза меньше. то есть скорость что на муравьиных, что на вазовских, что на квадра колесах будет выше, чем на ижевских колёсах.Добавлено спустя несколько секунднадо ставить промвал.Добавлено спустя 44 минутытакая вот звезда есть на 21 зуб. большего размера вроде нету
https://www.ozon.ru/product/zvezda-muravey-pod-izh-zadnyaya-z-21-1754098659/?at=WPtN8ljqqU185nDfnx92YXsEAn2O2t0jPAQlFZAJJJO&keywords=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B6+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8FДобавлено спустя 53 минутытакие вот звездочки на пром вал
https://www.avito.ru/vologda/zapchasti_i_aksessuary/zvezdochki_izh_dlya_mototehniki_4837780724?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJSZTBUYVcwRG8yVkVhNmRGIjt92KCVNj8AAAAДобавлено спустя 54 минуты700 р малая и большая.
Анатолий Ш
205 дней назад
возможно, под бурановский вал легче будет найти собрать. шпоночный вал я чё то такой не нашёл.
Анатолий Ш
205 дней назад
Добавлено спустя несколько секундhttps://www.youtube.com/watch?v=7bXJn2c-h9YДобавлено спустя 9 минутзвездочки с посадочным диаметров 20 мм можно вот на этот вал посадить. Если шлицы подойдут
https://139-qmb.ru/product/val_kolesa_vedomij_val_reduktora_dlinnij_dva_amortizatora/Добавлено спустя 12 минутвот на этой оси полно шлицов, но длинная она
https://www.ozon.ru/product/os-zadnyaya-atv-hammer-200-golaya-1699212052/Добавлено спустя 17 минутитить колотить скока стоит
https://mscgw-shop.ru/product/5324373-03/Добавлено спустя 18 минутвот эта ось неплохая, там надо только вместо стандартных свои звезды установить.
https://www.prommashina.ru/catalog/zapchasti_k_kommunalnym_mashinam_tipa_dmk/os_v_sbore_so_zvezdochkami_rpm8_a1_01_07_000/Добавлено спустя 19 минутой но 60 тыщ стоитДобавлено спустя 21 минутуцепи грм с осями грм тоже подойдут
https://bon74.ru/Komplekt-remontnyj-MASTER-FAZA-ALMASh-Evro-3-s-natjazhiteljami-cepi-na-rolikah-iz-kaprolona-cepi-CZ-ChehijaДобавлено спустя 25 минутвот этот нормальный был бы, но, похоже, звезды приварены. Хотя ничего не мешает третью и даже четвертую звезду на болтиках забубенить https://avtocolor35.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/zapchasti_i_raskhodnye_materialy/perm_/val_vykhodnoy_kaskad_nizhniy_s_dvoynoy_zvezdoy/Добавлено спустя 26 минут
Анатолий Ш:
пока что самая дешевая тутДобавлено спустя 28 минутзвезда под диаметр вала 20 мм со шпонкой
https://sil-privod.ru/magazin/product/zvezda-z26-vedomaya-diametr-vala-20mm-paz-pod-shponku-8mm-pod-cep-izh-shag-520-15-875Добавлено спустя 29 минутвторая звезда на вал шпонка 20 мм, уже маленькая
https://www.wildberries.ru/catalog/141120485/detail.aspxДобавлено спустя 33 минутывот вал 20 мм с подшипниками.. но отверстий под шпонку нет.
https://aliexpress.ru/item/1005008006928285.html?sku_id=12000043236088696&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.3f5049d9vkUadW
самим делать надо.
лучше всего канеш под 16 мм, под ось ижа найтиДобавлено спустя 38 минуттакая же.
https://aliexpress.ru/item/1005008018800388.html?sku_id=12000043270999484&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.32467fadhjXXoN
но эти оси скорее всего закаленные, заманаешься под них шпоночные отверстия делать.
проще уж гайки, на боку которых болтики, ставитьДобавлено спустя 44 минутыстопорные кольца, во. просто звезды со стопорными кольцами с двух сторон.Добавлено спустя 47 минут8ми шлицевой вал 800 мм три тыщи р
https://selkhozkomplekt.ru/product/val-8-mi-8-x-32-x-38-shlicevoj-800-mmДобавлено спустя 48 минутвал триммера 9 шлицов с двух сторон, но он тонкий
https://www.ozon.ru/product/val-trimmera-9-shlitsov-diametr-8mm-dlinna-153sm-409667456/Добавлено спустя 50 минуттут полно шлицевых
https://selkhozkomplekt.ru/product-category/shlicevye-valy-i-vtulkiДобавлено спустя 59 минуттут две шпонки
https://tehmar.ru/product/val-transmissii-vw500-odnoopornyj
Анатолий Ш
205 дней назад
шлицевой
https://moto-kvartal.ru/catalog/tritsikl_lf200zh_2/val_shlitsevoy_korobki_reversa_tritsikl_lf200zh_2_original_zavodsk_lifan_/Добавлено спустя 8 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=XB0R0mng6JgДобавлено спустя 27 минуткакая гадость, какая гадость этот ваш промежуточный вал!Добавлено спустя 28 минут
Анатолий Ш:
бурановский вал
легче под бурановских бабушек найтиДобавлено спустя 30 минутя под ваши шпонки
положу иконки
я на них молюсь
и не насмотрюсь
Анатолий Ш
205 дней назад
Мотвэ:
Независимая подвеска - глупость
если тока это не муравей
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, я имел в виду самодельную, если делать с нуля с твоим опытом. Сможешь муравьёвскую повторить?
Анатолий Ш
205 дней назад
детали с ценами
https://www.youtube.com/watch?v=LvruW5Vb4ocДобавлено спустя 6 минутпеределка в трайк от хонды 30 тыщ
https://www.webike.com.ru/products/20208175.html?srsltid=AfmBOoppIneXmbCAJSGaq0Ps9RCVLYSB-g6iTJW5CYLuowfra0WFgaIf
Анатолий Ш
205 дней назад
подшипники мопедов и велов находяться в колесе или где то на втулке?
Мотвэ:
лягко. дайте мне двадцать станков на 20 лет.
Анатолий Ш:
мопедов и велов
ощущение, что советские подшипы отдельно куда то со втулкой ставятся, а современные в самом колесе.
вот только оси ранешние вело толстые, а современные- тонкие
вопрос в том, что для конструирования тележки хочеться оба велосипедных колеса установить на одну ось.
Такой годится?
ты ось что ли с детской коляски снял?
Анатолий Ш:
одну ось
цельная ось советского типа будет смотрется под кузовком нормально, если ее внутри тррубы пустить, будет крепко.
цельная метровая ось современных горников и тд, это какая то ниточка. Гнуться будет.Добавлено спустя 47 минутваще канеш лишних вело колёс передних у меня нет, а вот лишние мопедные от восхода риги есть.Добавлено спустя 48 минутобода. а там внутри в них есть ли подшипники, я хз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2025 в 14:56, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш:
Нахрена? Длинную ось трудней сделать, чем две короткие. Да и делать не надо - купить обычные два велосипедных колеса в сборе с осями и дело в шляпе. И две передние вилки - их закрепить на раме тележки.
Делов-то - выставить колеса параллельно и приварить вилки к раме.
Анатолий Ш:
И ось, и часть рамы с пружинами.
Приварил по месту и дело с концом. Пружины выдерживали 4 полные 10-ти литровые канистры с бензином, когда ездил на АЗС. До неё 8 км, а гонять ради этого машину не хотелось.
Потом подарил этот прицеп соседскому парнишке - вывозить мусорные мешки к контейнерам на его мотовеле.
Анатолий Ш
205 дней назад
нагрузки, которые расклинивают тележку перпендикулярно оси движения, могут оторвать вилкиДобавлено спустя несколько секундс другой стороны, вилки можно поставить на аммортизаторах и ву а ля, у тебя независимая подвескаДобавлено спустя 1 минутуну, почти. кузов будет кренитьсяДобавлено спустя 2 минуты
а чё всю раму не взял с подруливающими передними?Добавлено спустя 2 минутытогда бы на твой вел никаких вертикальных нагрузок бы не было.
Изготавливал как-то давно такую дичь как прицеп для электросамоката crazy
Заказчик возит по 140л воды с родника на дачу по грунтовкам. Ось сделана из водопроводной трубы, в которую вварены прутки под посадку самих колес. Всё живо уже лет пять, страдают только аккумуляторы его дешевого самоката)
Анатолий Ш
205 дней назад
та я тупо купил коляску детскую за 500 рублей. скоро придет на авито на почту сельскую
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, коляску лучше сохрани до наступления вагиносоциализма, пригодится. Колеса у них слабые для перевозки груза
Анатолий Ш:
Уточни, пожалуйста, откуда берутся эти нагрузки. А то у меня такое впечатление складывается, что ты хочешь колеса заклинить и не дать им свободно крутиться.
Анатолий Ш:
Ценой усложнения и утяжеления всей конструкции.
Анатолий Ш:
А не надо делать ход подвески таким, чтобы крен был критическим. Достаточно 60-80 мм, больше не требуется.
Анатолий Ш:
Не было подруливающих - все 4 жестко закрепленные.
Анатолий Ш:
Ось прицепа расположена таким образом, чтобы на крепление дышла к багажнику приходился только весь этого дышла - при пустом прицепе. При загруженном немного побольше. Никаких вертикальных болтанок и рысканий зада при торможении не было замечено.
Анатолий Ш:
вместо легких полых вилок небольшой длинны тебе придётся по бокам основного каркаса фигачить ещё две большие трубы, весом явно больше вилок
Зачем же так усложнять и заменять штатную велосипедную вилку чем-то более тяжелым? Ведь вилка прекрасно себя чувствует, будучи закреплена на тонкой рулевой трубе. Отрезать эту вертикальную трубу и заменить на короткий консольный боковой кронштейн из профиля 20х40х1,5 и усилить место его крепления к кузову двумя косынками по бокам. Делов-то...
Анатолий Ш:
если прицеп будет крепиться к разным обьектам, то высота фаркопа будет разной..
Во-первых, зачем разные тягачи?
Во-вторых, если уж тягачей будет больше одного, то можно заранее сделать дышло под самый высокий. А для тех, которые низкие, предусмотреть возможность понижения переднего конца дышла. Например, на кузове прицепа сделать соединение с дышлом шарнирным и менять длину подкоса, замыкающего конструкцию дышла в треугольник.
Если сделать соединение дышла с прицепом точечным, то в этом месте его оторвет. У меня так и произошло, когда нагрузил сверх меры и на плохой дороге, даже при самой малой скорости движения, началось раскачивание.
Пришлось взять нож и срезать в лесу пару толстых прутьев от куста орешника - с их помощью замкнул дышло в треугольник. Хорошо, что были куски проволоки и веревка, а то бы не доехал домой с этим грузом.
Мотвэ
Дельта
Онотоле, почему ты не можешь перейти на монотягачизм? А лучше сделать его принудительным - один тягач, один прицеп.
Анатолий Ш
205 дней назад
Мотвэ:
монотягачизм
это не интересно. это как у всех. нету полету больной фантазииДобавлено спустя 1 минутуя вот думаю
конца дышла
или сделать четырехколесный прицеп с подруливанием на основе детской коляскиДобавлено спустя 2 минуты
Анатолий Ш:
я вот думаю
да, думаю, что, мож, можно просто под заднюю ось моего трёхколесника установить гироскутерДобавлено спустя 2 минутыа управлять им через тросик. типа наклонил туда сюда.Добавлено спустя 6 минут
Анатолий Ш:
наклонил
хотя это некрепкая хрень. лучше перепрошить контроллерДобавлено спустя 7 минут
Анатолий Ш:
гироскутер
на двух пружинах. типа независимая подвескаДобавлено спустя 7 минутбудет пятиколесный велосипед.
Анатолий Ш
205 дней назад
вот только под 24 дюймовый мост ты больше 10 дюймовых колес скутера не посадишь. а 10 дюймов по гравию в деревне не оч хорошо. Хотя может хватить
правда, детские квадрики по 8 дюймов диски тут вроде тока так ездят
не, вилки не утяжеляют конструкцию. вместо легких полых вилок небольшой длинны тебе придётся по бокам основного каркаса фигачить ещё две большие трубы, весом явно больше вилок
расположена
если прицеп будет крепиться к разным обьектам, то высота фаркопа будет разной.. и тогда нагрузка на фаркоп будет разной. потому тоннары, как 4-х колесные прицепы, и ценяться.
если ездить не сильно быстро, то даже ничо не буду там городить. никаких кузовков. наложу туда пакетов с землей, поезжу по деревне, посмотрю, мож, буду, как лошара, детскую коляску юзать, как тележку
Мотвэ:
для перевозки груза
та мне в магаз ездить. там не больше 10 кг
песок то я буду на другой тележке возить
Мотвэ:
сохрани
я её дербанить не буду сильно.
корч делать не буду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2025 в 23:24, Мослитр: причина не указана)
Анатолий Ш
205 дней назад
фаркоп на мотик тыща р
https://www.ozon.ru/product/pritsepnoe-ustroystvo-farkop-snegohod-buran-kvadrotsikl-mototsikl-usilennyy-628902321/Добавлено спустя 2 минутыhttps://motosobaki.com/wa-data/public/shop/products/99/25/2599/images/8095/8095.970.jpgДобавлено спустя 3 минутыhttps://motosobaki.com/product/farkop/Добавлено спустя 4 минутыhttps://motodom.su/khodovaya/stsepnoe-ustrojstvo-farkop.htmlДобавлено спустя 6 минутhttps://scooter-zip.ru/category/product/zapchasti-dlya-motobuksirovshika-muhtar-7/farkop1/
Анатолий Ш
205 дней назад
Добавлено спустя несколько секундhttps://www.avito.ru/nerehta/mototsikly_i_mototehnika/karakat._samodelka_3784546639#extendedДобавлено спустя 4 минутывзяли независимую подвеску и сделали из неё неразрывную осьДобавлено спустя 10 минутhttps://www.avito.ru/puschino/mototsikly_i_mototehnika/vezdehod_4994076582
Анатолий Ш
205 дней назад
последнее фото - инвалидка, а не муравей. У инвалидки паразитная шестерня на втулке,а у муравья на подшипникахДобавлено спустя 23 минуты
Добавлено спустя 23 минутыhttps://www.avito.ru/novomichurinsk/zapchasti_i_aksessuary/muravey_motoroller_2009575010
А судьи кто?
Анатолий Ш
205 дней назад
невовремя я решил задний мост покупать. это надо было делать в декабре. ща мотоблочники активизировались. скупают задние мосты без редуктора и полуосей. и цепляют их на мотоблок. это дешевле и лучше стандартного прицепа
Анатолий Ш:
И как их совместить с колесами? Куда лучше задний мост от "зубила": Таврии или Лады-восьмерки(девятки, десятки и т.д.). Отпиливается гнутая профильная балка и вместо неё приваривается круглая труба 80х4 или квадратная 60х60х2,5.
Я для своего прицепа использовал круглую трубу и задний мост Таврии - что было под руками в то время. Для увеличения дорожного просвета трубу поднял - приварил к ступицам через два куска швеллера-сотки.
А кузов сделал откидным, самосвального типа - надев на трубу-ось пару кусков квадратного профиля-сотки. А к ним уже силовые подкосы-опоры кузова.
Рама сварена из профиля 60х40х2,5 - обещала быть достаточно прочной, но однажды на плохой дороге не выдержала перегруза и прогнулась.
Анатолий Ш
205 дней назад
так что надо так же делать. попробую сделать трицикл, не получиться, будет прицепДобавлено спустя 1 минуту
колесами
там, видать,ступицы отдельно на кузов или рычаги крепяться. а мотоблочникам , наверное, нужна подвеска. менее тяжелая, чем задняя балка зубилаДобавлено спустя 3 минуты
задний
если его укоротить, можно амморты оставить. тока их, небось, тоже подпилить надоДобавлено спустя 3 минуты
прицепа
так я и не нашел поблизости мотоблока без мотора. надо делать праваДобавлено спустя 5 минут
прогнулась
амморты на задней оси или под сиденьем, по типу как задняя подвеска на двухподвесных великах, не спасла бы от прогиба?Добавлено спустя 6 минут
профильная
надо с собой на разборку или металолом взять болгарку.и сразу отпиливать балку
Анатолий Ш
205 дней назад
откидным
а после прикладывания к передней части он как крепиться? на шпингалет? или на булавочку?Добавлено спустя 33 минутыя на слюни прикрепляю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 20:57, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш:
Блин, как раз-таки этого места и нет среди фоток в моем архиве... zst
Ладно, завтра сделаю пару фоток, когда светло будет.Добавлено спустя 8 минутА насчет подвески - на кой хрен она там упала? Скорость порядка 10-12 км/ч на второй передаче. Если сбавлять ход перед лежачими полицейскими, то прыгать прицеп не будет. А если сделать пружины или рессоры, так они лягут на отбойники и толку от них - хрен, да еще малЕнько. Я помалу не вожу в прицепе: как-то было дело - 6 раз погрузил и привез на дачный участок по два бетонных столба, по 270 кг каждый.
Вот они - запиратели кузова.
Открытый.
Закрытый.
С другой стороны.
К раме приварены отрезки водопроводной трубы 1/2", на них надеты отрезки подходящей трубы с минимальным зазором, сверху приварены заглушки. Запирающие выступы - обрезки от материала для рамы, квадратная труба 20х20х1,5. Ручки - из кусков прутка Ф12 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2025 в 09:32, Дед: причина не указана)
Анатолий Ш
205 дней назад
ни чо се тут звездочка. стоял муравейный двиг https://www.avito.ru/elets/remont_i_stroitelstvo/motoblok_samodelnyy_3925696676?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiIyS2JLcTNsem5scDAzU251Ijt9JXX6Zz8AAAAДобавлено спустя 44 минутырукожопы придут сюда
https://agro-ambar.ru/kpp-v-sbore-sceplenie-korobka-v-sbore-42-wm1100a-6-168f170f-1Добавлено спустя 49 минутпипец ща всё дорого по лёгковесному мотоблочингу трициклингу прицепингу. В разы дешевле ща всякие мосты от вазов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2025 в 13:23, Анатолий Ш: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, а еще дешевле готовый прицеп без документов купить
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 22:42
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 22:33
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 20:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 16:52
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 15:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 15:55
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:28
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 14:50
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:26
Vladk отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 10:44
Александр Константинович отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 19:53
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 11:12
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
