Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
Онлайн
который не хотел разгоняться быстрее 30 км/ч
smoke Собственно, всё что я сказал выше оказалось правдой laugh
по причине неполнощекого коленвала и большого паразитного объема КШК
Дед, вроди взрослый человек, а в сказки веришь. Ты двигатель "Иртыш" видел? glasses
Показываю!
Так вот - там сплошной паразинтый объём! И двигатель нормально работает!
А как Тебе коленвал от MAW?
Поэтому, не надо гонять пургу рассказывать байки!
Мопедки с Д8 бегают 40-45 без каких либо доработок!
Основная проблема - низкое качество карбюраторов. У меня уже целая коробка таких корпусов с кривыми каналами.
Оптимальный вариант - К34Д. И следить за состоянием фильтра. В нём часто перескакивают шторки и поэтому он постоянно оказывается полузакрытым.
И второе, что озвучено выше - в положении НМТ поршень уходит ниже нижней кромки окон. Тупо подрезать низ цилиндра не получится - может вскрыться выпускное окно в положении ВМТ. Только доработка окон вручную.
Но самая частая "проблема" - тупо заслонка в карбюраторе полностью не подымается, хотя ручка уже до упора выкручена podlec
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2024 в 18:11, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
МихалСаныч:
Дешку надо сделать.
Надо бы, только применить его - в практическом смысле - пока некуда. Потому и нет желания заниматься - тупо нет стимула.
МихалСаныч:
Наверное поршень в нмт ниже окон.
Не знаю, цилиндр не снимал и не проверял.
Latgalec:
Не всё - просто не было на этот мотор потрачено столько времени и внимания, сколько требуется для доведения его до ума.
Latgalec:
Ну, там и в самом деле зазоры между картером и щеками коленвала довольно большие. А что значит "нормально" работает?
Latgalec:
Это моторы с индексом "Э", у которых коленвал обычный, как у Д6. А у меня мотор с индексом "М".
Кого ни спрашивал по этому поводу, все говорили про его тормознутость.
И попадались людям китайские моторы Ф50 с неполнощеким коленвалом - тоже не хотели раскручиваться, пока им не заменили коленвалы. Чудес и мистики не бывает в технике...
Latgalec:
Вот - как раз-таки по карбюраторам у меня никогда затруднений не было. Явно бракованные и легкая некондиция доводились до ума без проблем.
Latgalec:
Так я и без ручки пробовал, просто поднимая за тросик возле карбюратора. И смотрел на заслонку, открутив фильтр. Который, кстати, вполне нормальный - без перекрытия окон.
Онлайн
Снимать не надо, достаточно открутить глушитель и заглянуть в выпускное окно в положении НМТ
Дед, уточняю - КШК и "коробка"- это единое пространство!
Не так как Твоя Дэшка! laugh Видео есть на моём канале в ютубе
Не верю! Всё там хорошо. И на мой взгляд стало только лучше! Ибо было с чем сравнить!
Пока сам не попробуешь на все 100 нельзя быть уверенным в этом!
Просто ещё не попадался откровенный брак... Ну я уже как-то показывал, повторяться не буду...
Ну хоть с чем-то повезло. Окна ВСЕ должны одновременно закрываться и открываться...
smoke Дед, это я Тебе как пенсионер пенсионеру скажу- это не программа "ЧТО?ГДЕ?КОГДА?" И не вечер вопросов и ответов... Тучи ещё долго можно руками разводить, главное - чтобы результат был!А каким способом, это уже другой вопрос! smile
11 дней назад
Latgalec:
Не заглядывал я туда, просто мне это было не интересно в тот момент. Головка снималась и подрезалась сразу же после установки мотора на раму и первого пробного запуска. Поскольку "вялость" мотора проявилась сразу же, то первым предположение о её причине стала недостаточная степень сжатия. Другие варианты на тот момент не рассматривались.
Впоследствии были уточнены момент зажигания и состав топливной смеси, но никакие изменения не привели к положительному результату.
Latgalec:
Ну, что я могу сказать - круто!
Latgalec:
Да они все выглядят нормально, перед разборкой и проверкой внутренностей. А как копнешь поглубже - ОНО и вылезает наружу.
А тебе попадались валы, у которых отверстие канала золотника было сделано не под тем углом? scratch
Онлайн
Нет, но при неудачном стечении обстоятельств может провернуть.
smoke Про карбюратор: П О С М О Т Р Е Т Ь ! И что тут ремонтировать? laugh
Всё кроется в мелочах, ибо на них редко кто обращает внимание.... Осознание приходит с опытом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2024 в 09:56, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
Если непременно требуется его привести в порядок, то можно вклеить в канал проволочку и потом просверлить по новой - так, как требуется.
Вообще-то, я ремонтировал не такие примитивные карбюраторы, а более сложные - автомобильные. С этими карбюраторами у меня никогда проблем не возникало. По крайней мере, до 1982 года - тогда я с этими моторами закончил работать и полностью перешел на автомобили.
Онлайн
smoke Тут важнее найти причину, а ремонт только в безвыходных случаях, когда донора найти просто невозможно....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2024 в 10:29, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
Будет время и возможность - постараюсь заняться изучением этого мотора. Правда, мне некуда его будет применить.
А пример нескольких одинаковых Ф50 с неполнощекими валами дает четкое направление работы.
Кстати, много было моторов Д8М с валами Д6/Д8Э и они нормально работали.
Мотвэ
Дельта
105 дней назад
Флуд ради флуда. Такую хорошую тему замусорил
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
smoke Симптом - заводился только с толкача, на ручку газа не реагировал, на холостом работал перебоями...
А всё просто:
Онлайн
Pluto
Долгопрудный
29 дней назад
Мой любимый цвет.. smile
Онлайн
smoke Маленькая виртуальная экскурсия по "Арсеналу"
Pluto
Долгопрудный
29 дней назад
Нормально так крепость обжили..
Красота!
Онлайн
smoke
11 дней назад
Посмотрел - впервые увидел такой фильтр. Если бы увидел раньше, не зная о плохом качестве, то меня бы точно напрягла форма и конструкция. Не купил бы.
Онлайн
smoke Вот такая вот разница между советскими и современными цепями...
Замок снял и ролики вылетели...
Онлайн
smoke То, чего никогда не было, но вполне могло бы быть....
11 дней назад
Пегас получался интересней. У него был подрессоренный мотор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2024 в 12:08, Харитон: причина не указана)
Онлайн
smoke Есть такое дело
И я даже знаю почему..... Новый узел выжима сцепления не позволяет сильно "гулять" цепи относительно ведущей звезды... Вот такая правда жизни. И сталкнулся я в первую очередь с этой проблемой...
Двигатель интересный, но есть нюансы....
Визжит как поросёнок, старт вялый, но вот стоит тронуться, ощущается резкий подхват. Динамика разгона впечатляет!
Но обычная Дэшка стартует лучше... И это при условии, что колеса здесь на 16"
Возможно проблема в том, что двигатель абсолютно новый и необкатанный. Пробег не больше двух километров. Посмотрим что будет дальше.Добавлено спустя 21 минуту
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2024 в 21:16, Latgalec: причина не указана)
Зеленогорск
167 дней назад
Latgalec:
Похоже на сильно ранее зажигание на малых оборотах. Если есть возможность по-регулировать, то выставить позже чисто для проверки и проверить на старт. Очень возможно, что старт станет лучше, но может ухудшится подхват на скорости.
Онлайн
Вся проблема в том, что зажигание не предусматривает регулировку.
11 дней назад
Latgalec:
О этом узле писали еще испытатели журнала "МОТО". На моем Пегасе они же его и сломали. Я взял и удлинил сам рычаг выжима сцепления. Сцепление стало выключаться легко.
Оценить работу со стандартной поршневой не было возможности. Ее убили испытатели.
Но удалось поставить цилиндр, поршень и головку от В. Карбюратор и фильтр стандартные. На конце глушителя добавлена сетка рассекатель, для уменьшения шума. Мотор работал ровно, с хорошей тягой.
Опережение зажигания по моим прикидкам должно плавать в зависимости от оборотов. Но со стробоскопом это выявить не удалось. Схема есть в моем профиле (что то там про Пегас). Latgalec, Вам надо обязательно проверить момент стробоскопом. Слышал, что бывают неправильные подключения концов датчика. У меня при неправильном подключении мотор работал жестко, с большим опережением. Но это все списывалось на большую степень сжатия.
По памяти момент зажигания должен быть 2.5 до ВМТ.Добавлено спустя 3 минуты
Latgalec:
Можно распилить уши крепления датчика.
Посмотреть Ютуб не получается. Заблокирован.
Онлайн
я удлинил сам шток, ибо рычаг уже упирался в картер... А установленный новый шарик, вместо проЁ отсутствующего, положения не спас.
Да, мне Роман об этом говорил, но в моём случае всё едет, обороты держит, заводится хорошо. И довольно шустро едет.
Роман:
Чтоб завести, надо было раскрутить педали до чкаловских оборотов, на холостых толком не работал, тронуться как на дэшке невозможно, надо раскочегарить на педалях до 10-15кмч. Зато потом подхватик и разгон нехилый, но друг поездил неск. дней и матерясь, пригнал мопед мне. Делать нечего, я ж посоветовал ему купить, начал разбираться с ним. Сначала удлинил рычаг выжима сцепления, стало легче ловить момент пробуксовки сцепления. Но сам мотор работал ненормально,Очень жёстко на повышенных холостых и средних, а если убавить ХХ - сразу глох. Все признаки очень раннего зажигания. Регулировки по опережению там не было, попробовал расточить отверстия на пластине с импульсным датчиком, но диапазон получился мал - ничего это не дало. Решил проверить проводку. От гены к коммутатору идёт пучок проводов, все белые, но пронумерованы. Номера на проводах и комуте совпадали... В электронике я не силён, но что-то подтолкнуло поэксперементировать...От импульсного датчика выходят два провода и к комуту( у В-50 один на массу). На комуте поменял их местами.... Каково же было Удивление, когда мотор завёлся с полоборота педалей. Мягкий устойчивый ХХ, когда убавил, отлично работает на самых минимальных оборотах. Легко тронулся на средних оборотах с помощью сцепления. Вобщем мотор не узнать, заводится с полоборота, как хорошо отрегулированная дэшка, легко трогается и едет на небольших оборотах. А поддашь газку, разгоняется резво и легко до 50кмч, чувствуется мощность действительно в полтора раза больше дэшки.
В стоке всё слишком сложно, проще новый кронштейн для датчика сделать.
Попробую на досуге стробоскопом глянуть.... Чисто ради интереса.... А там видно будет smile
Вот повод задуматься, либо кто-то пытался сдвинуть зажигание, либо последствие незатянутого ротора scratch
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 сентября 2024 в 20:53, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
У меня тоже была похожая выработка. Видимо результат плохой затяжки.
Если кронштейн сделать, то градусов 10 в обе стороны можно получить.
Если мне память не изменяет, то перемена концов датчика дает в одном случае опережение 10,5мм, а в другом 2.5. Под 92 бензин и степень сжатия 10 самое то.
11 дней назад
Вот схема:
Судя по форме катушки датчика и замыкателям, он должен давать одиночный импульс. Причем импульс может быть разным по ширине и амплитуде, в зависимости от оборотов двигателя. Для сведения к минимуму этих факторов, и надежному срабатыванию, и придумана такая схема управления.
С датчика на базу транзистора Т1 может проходить импульс только положительной полярности. За это отвечает диод Д3.
Когда приходит импульс, на резисторе 680 Ом откладывается напряжение открывающее Т3. При открытии Т3 на базе Т1 откладывается 0. Идет ток по цепи: вывод катушки 5 – диод Д4 – резистор 680 Ом – резистор Р1 – резистор Р2 – резистор Р3 – открытый переход Т3 – земля. Транзистор Т1 открывается смещением на резисторе Р3. Увеличивается ток в цепи, одновременно поддерживается + на базе Т3.
Смещением на резисторе Р1 открывается транзисторТ2. Через переход кол-эм и резистор 51 Ом на управляющий электрод тиристора подается напряжение управления с конденсатора в 100 нФ. Через тиристор разряжается конденсатор в 1.0 мкФ. Происходит искра.
На «атасе « заранее был поставлен конденсатор в 47.0мкФ. Он зарядился во время импульса с датчика. Конденсатор разряжается по цепи через два резистора 680 Ом и 10 кОм. Закрывая Т3. Прекращается ток в цепочке резисторов Р1-Р2-Р3. Закрываются транзисторы Т1 и Т2. Начинает заряжаться конденсатор 100нФ.
Никакого опережения не наблюдается. Наоборот, - все сделано для того, чтобы была супер стабильность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2024 в 16:35, Харитон: причина не указана)
Онлайн
Харитон, огромное спасибо.... scratch Как-то всё сильно заморочено... Одним словом - оборонка!Добавлено спустя 39 минутХаритон, Ещё один вопросик. А сам коммутатор разборный?
11 дней назад
Уже не помню. Много чего разбирал с тех пор. Но видимо разборный, раз удалось посмотреть и померить номиналы деталей. Был сгоремши транзистор КТ 3117. Видимо это и спасло мопедку от дальнейших издевательств и окончательного превращения в хлам.
Онлайн
smoke Забавный аппарат.... Непривычно, но едет хорошо. laugh
Bronepoezd78
424 дня назад
Latgalec, а циклемастера нет в вашей коллекции?
Онлайн
Харитон, интересен узел выпрямителя после датчика.Понимаю-питание отрицательным узла запуска тиристора.А вот как АУОЗ делается?
Mahovik
Щёлкино
47 дней назад
MAGNETO:
Рискну предположить, что так же как и в схеме СЛХ - с ростом оборотов растет напряжение на датчике и открывание тиристора происходит раньше.
Да пребудет с вами Сила!
11 дней назад
MAGNETO:
Не а.
MAGNETO:
думается что в режиме ручного управления. То есть никак. dash
Mahovik:
Не получается.
Онлайн
Не получается.
-опираетесь на проделанный строботест или мудрствования?
11 дней назад
Не получается.
И не может получиться! Никогда!
В схеме СЛХ питающее напряжение управляет смещением угла момента зажигания. А с датчиком такой "фокус не проходит" - слишком уж мало расстояние до него, когда начинает ощутимо действовать на сердечник магнитное поле.
11 дней назад
MAGNETO:
Стробоскоп в свое время не показал изменений угла.
Ну и сам сегодня маненько подумал.
(если будет время, напишу свои мысли по поводу работы).
Pluto
Долгопрудный
29 дней назад
Latgalec:
Забавный аппарат.
Карбюратор от Дешки стоит?
11 дней назад
Читайте последние новости в газете Ригас Баллс!!!
А про работу коммутатора в пункте 653.
Онлайн
— Не читайте до обеда советских газет. — Но других нет. — Вот никаких и не читайте.
А судьи кто?
Онлайн
Pluto, да... Можно было китайкий воткнуть под оригинал, но нет особого смысла. Ибо вся изюминка в чехле
Найти его в хорошем состоянии великое счастье,но вся проблема в том, что обычно он рассыпается на атомы вместе с карбюратором от старости... Чисто хреновый материал для литья использовался....
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
