не знаю как сделать кпп на в50м
вообще взялся я делать мопед Карпаты-2
все вроде бы основное собрал, но осталась проблема в переключении передач
у брата было сделано переключение на ручку сцепления
ну тоесть выжимаешь ее до половины нейтраль, до конца 1 вообще не выжимать 2
надо было ее на ручку сделать(как в книжке)
а там подробно не описано.
на форуме не нашел ничего
подскажите..
это как не понял ? а как тогда сцепление включать, выключать ?
или ты имел введу ручку вверх 1, ручку вниз 2, по середине нейтраль ( ручное переключение передач)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2867 дней назад
maqdaq:
Плохо искал однако!
Вот мой блог!
NAUTILUS POMPILUS
1919 дней назад
ручка внутри выглядит так
в руль вставляется палец через дирку в пальце пропускается тросик потом через прорезь в пальце потом в ручку потом закручивается крышка
как палец выглядит??
NAUTILUS POMPILUS
1919 дней назад
вот .
vi25rus:
он догадается
vi25rus
Находка (Приморский край)
4339 дней назад
самодельный?
теперь я чопперист smile )))
NAUTILUS POMPILUS
1919 дней назад
не знаю scratch нашел его в ящике у меня и много раньше валялось потому как некоторые мопеды на запчасти разбирал один нашел и сфотографировал
я походу сооовсем тупой
я вам закину сегодня фотографию как у меня сделано
mopedist1503
Запорожье
4902 дня назад
сегодня выкотил мопед рига-22 ещё с осени был поломан руль , я поставил новый . Но проблема была только с кпп .Не могу понять что делать, нет нейтральной передачи регулировал то второй нет ,первая есть, нейтральная есть, подкрутил регулировочный болт всё на оборот , может надо с натянуть тросик при помощи барабанчика? Уже не знаю что делать
газу до отказу,скоростя все сразу.
косованыч
4347 дней назад
У тебя не должно быть свободного хода троса, точнее должен, но не более 1мм.
mopedist1503
Запорожье
4902 дня назад
как это, натянуть или что?
НИКОЛАЕВИЧ 61RUS
Зерноград
4949 дней назад
mopedist1503:
Включаешь левую ручку в нейтральное положение и пробуешь катить мопед, с помощью регулировки натяжника на оболочке тросика находишь нейтральную передачу - соответственно 1 и 2-ю передачи.
mopedist1503
Запорожье
4902 дня назад
НИКОЛАЕВИЧ 61RUS, это точно сработает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 20:19)
NAUTILUS POMPILUS
1919 дней назад
барабанчиком подтяни трос потом реулируй скоростя натяжителем на торосу ставишь на первую нет натягиваешь трос потом ставишь на нейтраль потом на вторую нет второй ослабляешь натяжитель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 21:03)
mopedist1503
Запорожье
4902 дня назад
трос натягивать по максимуму ?
NAUTILUS POMPILUS
1919 дней назад
зачем чуть чуть потом регулируй включение натяжиелем
vi25rus
4339 дней назад
я всегда на 2-ой регулирую, так меньше всего трос натянут.
mopedist1503
Запорожье
4902 дня назад
я понял в чём была моя проблема с настройкой переключения передач . Там просто тросик распустился когда включаю первую она работает потому что тросик натягивается когда включаю вторую или нейтральною не работает потому что тросик оттягивается назад. Я поменял трос всё работает dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2012 в 21:40)
косованыч
4347 дней назад
Вообще-то, ты это должен был проверить в первую очередь, а уж потом кричать караул!
Ребята, помогите!!!
Вообщем я недавно закончил собирать движку, все настроил, вместе с сцеплением и начал регулировать КПП, но выяснилось, что не включаеться 1 передача...
Даже не знаю что делать. Вообщем там такая система, что при натяжке троса кулачок нажимает на кнопку в картере, или то вал... короче хрен его знает, на что то он там нажимает. Так вот проблема в том что включаеться только нейтраль и 2 передача, а до первой та кнопка просто не дожимаеться, будто упираеться "кнопка" во что то . Даже не знаю что делать, может быть там пружина сильно жесткая стоит, но такое чувство, даже если давить отверткой, то получаеться, что упор уже и все. Просто не хочеться колоть движку, так все настроено идиально, аж жалко.
Помоги, что делать..
Lover )))
Курган
4996 дней назад
andrey_2010, попробуй катни мопед вперед, и включить первую скорость. Если включилась - это нормально. Если щелкает, но не включается - натягивай трос.
mitroxa
1281 день назад
Есле включать передачи на неподвижном моторе то возможно кулачки муфты упираются в кулачки шестерён, как было сказанно выше нужно крутить или коленвал или ведущию зубчатку что бы передачи правильно включались.
Спасибо!
Кстати, про кулачки муфты слышу в первый раз, спасибо ещё раз!
Дело все в том что трос то и так натянут хорошо...
Jeka
4808 дней назад
mopedist1503:
Или трос длиный или кароткий.Надо под рубашку оддевать запаивать и где то я 5 см оставляю для регулировки если то то не так
Tea19
Курган
4150 дней назад
Подскажите, как должен правильно быть одет трос кпп в ручке. точнее через что он должен сначала одеваться. Как то так)
AlekseySV
4370 дней назад
Tea19, посмотри в альбоме вот тут: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private759-4.html
Там есть вполне наглядные фото на эту тему.
PAY-MAY
Одесса
3471 день назад
вставляешь шпиндель с тросиком в отверстие на руле, с другой стороны шпинделя вырез специально для тросика, подводишь рукоятку к этой системе продеваешь тросик в ручку, приставляешь шайбу с отверстиями и закручиваешь это всё дело чтобы не вылетало
Tea19
Курган
4150 дней назад
AlekseySV, PAY-MAY, спасибо) теперь понял)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 14:44, Tea19: причина не указана)
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:45
Ухум Бухеев отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 17:40
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:09
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
