- 10 марта 2012, суббота
вообще взялся я делать мопед Карпаты-2 все вроде бы основное собрал, но осталась проблема в переключении передач у брата было сделано переключение на ручку сцепления ну тоесть выжимаешь ее до половины нейтраль, до конца 1 вообще не выжимать 2 надо было ее на ручку сделать(как в книжке) а там подробно не описано. на форуме не нашел ничего подскажите..
это как не понял ? а как тогда сцепление включать, выключать ? или ты имел введу ручку вверх 1, ручку вниз 2, по середине нейтраль ( ручное переключение передач)
1969 дней назад
maqdaq:на форуме не нашел ничего Плохо искал однако!
1021 день назад
ручка внутри выглядит так
в руль вставляется палец через дирку в пальце пропускается тросик потом через прорезь в пальце потом в ручку потом закручивается крышка
- 11 марта 2012, воскресенье
как палец выглядит??
1021 день назад
вот .
он догадается
Находка (Приморский край)
3441 день назад
самодельный?
теперь я чопперист )))
1021 день назад
не знаю нашел его в ящике у меня и много раньше валялось потому как некоторые мопеды на запчасти разбирал один нашел и сфотографировал
я походу сооовсем тупой я вам закину сегодня фотографию как у меня сделано
- 18 марта 2012, воскресенье
Запорожье
4004 дня назад
сегодня выкотил мопед рига-22 ещё с осени был поломан руль , я поставил новый . Но проблема была только с кпп .Не могу понять что делать, нет нейтральной передачи регулировал то второй нет ,первая есть, нейтральная есть, подкрутил регулировочный болт всё на оборот , может надо с натянуть тросик при помощи барабанчика? Уже не знаю что делать
газу до отказу,скоростя все сразу.
3449 дней назад
У тебя не должно быть свободного хода троса, точнее должен, но не более 1мм.
Запорожье
4004 дня назад
как это, натянуть или что?
Зерноград
4051 день назад
mopedist1503:.Не могу понять что делать, нет нейтральной передачи регулировал то второй нет ,первая есть, нейтральная есть, подкрутил регулировочный болт всё на оборот , может надо с натянуть тросик при помощи барабанчика? Уже не знаю что делать Включаешь левую ручку в нейтральное положение и пробуешь катить мопед, с помощью регулировки натяжника на оболочке тросика находишь нейтральную передачу - соответственно 1 и 2-ю передачи.
Запорожье
4004 дня назад
НИКОЛАЕВИЧ 61RUS, это точно сработает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 20:19)
1021 день назад
барабанчиком подтяни трос потом реулируй скоростя натяжителем на торосу ставишь на первую нет натягиваешь трос потом ставишь на нейтраль потом на вторую нет второй ослабляешь натяжитель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 21:03)
Запорожье
4004 дня назад
трос натягивать по максимуму ?
1021 день назад
зачем чуть чуть потом регулируй включение натяжиелем
- 19 марта 2012, понедельник
3441 день назад
я всегда на 2-ой регулирую, так меньше всего трос натянут.
Запорожье
4004 дня назад
я понял в чём была моя проблема с настройкой переключения передач . Там просто тросик распустился когда включаю первую она работает потому что тросик натягивается когда включаю вторую или нейтральною не работает потому что тросик оттягивается назад. Я поменял трос всё работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2012 в 21:40)
3449 дней назад
Вообще-то, ты это должен был проверить в первую очередь, а уж потом кричать караул!
- 9 августа 2012, четверг
Ребята, помогите!!! Вообщем я недавно закончил собирать движку, все настроил, вместе с сцеплением и начал регулировать КПП, но выяснилось, что не включаеться 1 передача... Даже не знаю что делать. Вообщем там такая система, что при натяжке троса кулачок нажимает на кнопку в картере, или то вал... короче хрен его знает, на что то он там нажимает. Так вот проблема в том что включаеться только нейтраль и 2 передача, а до первой та кнопка просто не дожимаеться, будто упираеться "кнопка" во что то . Даже не знаю что делать, может быть там пружина сильно жесткая стоит, но такое чувство, даже если давить отверткой, то получаеться, что упор уже и все. Просто не хочеться колоть движку, так все настроено идиально, аж жалко. Помоги, что делать..
Курган
4098 дней назад
andrey_2010, попробуй катни мопед вперед, и включить первую скорость. Если включилась - это нормально. Если щелкает, но не включается - натягивай трос.
383 дня назад
Есле включать передачи на неподвижном моторе то возможно кулачки муфты упираются в кулачки шестерён, как было сказанно выше нужно крутить или коленвал или ведущию зубчатку что бы передачи правильно включались.
Спасибо! Кстати, про кулачки муфты слышу в первый раз, спасибо ещё раз! Дело все в том что трос то и так натянут хорошо...
- 9 октября 2012, вторник
3910 дней назад
mopedist1503: сегодня выкотил мопед рига-22 ещё с осени был поломан руль , я поставил новый . Но проблема была только с кпп .Не могу понять что делать, нет нейтральной передачи регулировал то второй нет ,первая есть, нейтральная есть, подкрутил регулировочный болт всё на оборот , может надо с натянуть тросик при помощи барабанчика? Уже не знаю что делать
Или трос длиный или кароткий.Надо под рубашку оддевать запаивать и где то я 5 см оставляю для регулировки если то то не так
- 30 июля 2013, вторник
Курган
3252 дня назад
Подскажите, как должен правильно быть одет трос кпп в ручке. точнее через что он должен сначала одеваться. Как то так)
3472 дня назад
Tea19, посмотри в альбоме вот тут: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private759-4.html Там есть вполне наглядные фото на эту тему.
Одесса
2573 дня назад
вставляешь шпиндель с тросиком в отверстие на руле, с другой стороны шпинделя вырез специально для тросика, подводишь рукоятку к этой системе продеваешь тросик в ручку, приставляешь шайбу с отверстиями и закручиваешь это всё дело чтобы не вылетало
Курган
3252 дня назад
AlekseySV, PAY-MAY, спасибо) теперь понял)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 14:44, Tea19: причина не указана)
