Понижение оборотов карбюратора
Re123
533 дня назад
Есть карбюратор К63Т от тяжелых мотоциклов.
Он рассчитан на 325см.куб. и 5тыс.об/мин на "полном газе".
Есть двигатель на котором он установлен.
Не мотоциклетный, но так же четырехтактный.
И на нём он выдаёт всего лишь 4тыс.об/мин. на "полном газе".
За счет чего можно в этом случае понизить число оборотов?
Что могли использовать разработчики?
У карбюратора нет оборотов. podlec
Re123, какой объем двигателя, на котором стоит карбюратор и сколько у него цилиндров, которые он обеспечивает топливом?
И какой тип двигателя: нижнеклапанный, верхнеклапанный нижневальный, верхнеклапанный верхневальный?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 08:11, Дед: причина не указана)
Re123
533 дня назад
Объём 300см.куб.
Одноцилиндровый.
Верхнеклапанный.
Тут дело такое: если мотор не может развить обороты больше 4000 в минуту, то никакой карбюратор ему в этом не поможет. О чем думали разработчики - этого я не представляю. А понизить обороты можно классически способом - не открывать полностью дроссельную заслонку.
Re123
533 дня назад
Как пример, то, о чем я говорю
https://www.youtube.com/watch?v=30k4Z3fH8CA
На двигатель поставили карбюратор К63.
По звуку явно слышно что оборты стали как у мотоцикла Урал.
Где-то 5тыс.обор./мин.
Такие двигатели обычно работают на 3тыс.обор./мин.
У таких моторов штатный карбюратор управляется механическим ограничителем оборотов, обычно настроенным на 3600.
С отключенным ограничителем или с мото карбюратором будет крутиться пока не оборвёт шатун или не разорвёт чугунный маховик. Стандартные двс общего назначения больше 5000 крутить опасно. Доработанные, с тюнинговым кованым шатуном и легким маховиком крутят и до 10, на картах, минибайках и подобном.
Region68
Тамбов
15 дней назад
Pedro de Pakas:
Для высоких оборотов есть специальные маховики из стали и с алюминиевой крыльчаткой. как на фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2024 в 10:19, Region68: причина не указана)
Это и в самом деле сталь, а не чугун? scratch
Region68
Тамбов
15 дней назад
[quote=]Это и в самом деле сталь, а не чугун?[/quote] Вы видимо по серости своей подобных маховиков не видели!)) Но поверьте это сталь!))
Region68:
Точно - не видел. А что, я должен был пересмотреть все возможные варианты таких моторов и открыть у них всех крышки стартеров? laugh Сам-то хоть понимаешь всю нелепость своего высказывания?
Теперь вижу, что это человек, очень похожий на генерального прокурора РФ "материал, очень похожий на сталь".
У оппозитных моторов для Урала и Днепра маховики чугунные и это им не мешает крутиться со скоростью 5200 об/мин. Автомобильные раскручиваются еще быстрей, но еще ни разу ни один не разорвался от центробежных сил.
Region68, а какой именно это мотор, любопытно? Я смотрю там и зажигание с датчиком, а не катушка всё в одном, и венец стартера сразу на месте.
Region68
Тамбов
15 дней назад
Pedro de Pakas:
Маховик и зажигание от LIFAN GS212EДобавлено спустя 27 минут
У вас видимо деменция!)) маховики данных мотоциклов стальные!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2024 в 12:57, Region68: причина не указана)
Region68:
Спасибо! Ну собственно заводская форсированная версия для картинга, 6000 оборотов, в два раза мощнее обычной двухсотки.
Re123
533 дня назад
Так как можно понизить обороты с таким карбюратором?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2024 в 19:43, Re123: причина не указана)
Ни разу не видел без ограничителя, у них же "газом" выставляются обороты, а ограничитель их поддерживает при различной нагрузке. Без механизма ограничителя мотор будет невозможно использовать на генераторах, помпах и подобном.
Чтобы ограничить обороты на мото карбе придётся подключать трос газа к тяге регулятора оборотов. При этом скорее всего ничего не заработает, потому что для шевеления скользящей заслонки нужно гораздо большее усилие, чем поворотной в родном карбе.
Я не понимаю сути вопроса... Чем больше открывается дроссельная заслонка, тем больше будут обороты. До некоторого предела, обусловленного параметрами двигателя. Кто мешает просто не открывать дроссельную заслонку больше, чем нужно?
Или вопрос о понижении оборотов встроенным в мотор центробежным ограничителем? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2024 в 09:32, Дед: причина не указана)
Region68
Тамбов
15 дней назад
Re123:
Поставьте рестриктор после карбюратора (пластину с отверстием определённого размера) размер отверстия подберите под нужные вам обороты. Ну или ограничитель подъёма заслонки подберите в карбюратор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2024 в 08:18, Region68: причина не указана)
Банан
86 дней назад
Ограничитель этот убирают в случае апгрейда мотора. Он нужен лишь в случаях где эти обороты таки необходимо держать стабильно. Я отключал его и получил снижение мощности мотора. Он же одновременно прикратковременных нагрузках автоматически поддает топлива что газулькой не успеешь сделать. Снизить обороты поддушив двигатель думаю не особая проблема только муторная. Снизить кол-во топлива либо воздуха подбором дырок то ещё испытание духа. Проще карб заменить на сток
Re123
533 дня назад
Спасибо за ответы.
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 18:05
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
