Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Фильтры эти - та ещё подстава, у меня однажды так на ходу штуцер отломался, заметил только когда вся нога уже в бензине была smile
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
МихалСаныч:
А как на "Гауе" крепится ведомая звезда?
Так же как и везде, с помощью резиновых шайб, секторов и болтов....
12 дней назад
Причем, на советских легких мопедах с задней втулкой "торпедо" крепление ведомой звезды было грамотным - не то, что делают сейчас в Китае для комплектов моторов Ф50 и Ф80. Сегменты были с перехлестом концов и получалось "цельное" кольцо. А 3 болта из 9 расположены на меньшем диаметре и заходят в пропилы на ребре втулки, между спицами. Таким образом, крутящий момент от ведомой звезды жестко передавался напрямую на втулку и через все 36 спиц на обод. А в китайском варианте все болты расположены на одном диаметре, со втулкой не контактируют и звезда передает крутящий момент только на 18 спиц левой стороны колеса, через резиновые кольца. Правые 18 спиц в передаче крутящего момента почти не задействованы.
МихалСаныч
Вологда
13 дней назад
Latgalec:
А на ребре втулки пропилы? Т.е. как велокомплект "Д" ?
12 дней назад
МихалСаныч:
Абсолютно верно! Комплект для установки на велосипед был один и тот же, менялись только сами моторы.
Онлайн
Дед, было два варианта. Первый был хитрый, типа цангового зажима напрямую к втулке.
12 дней назад
Latgalec:
Такого не видел. Вероятно, он был не совсем удачным, раз уж его потом перестали применять. И то сказать - на гладкой хромированной втулке цанга не слишком надежна, чтобы передавать крутящий момент.
А почему скорость с мотором Д6 только 25-30 км/ч? Моя Гауя с мотором Д4 ездила все 40 км/ч, правда во мне тогда было всего 60 кг веса. Я тогда еще с глушителем провел эксперимент - широкой отверткой немного расширил щелевой выпуск у гравицапы. Звук выхлопа стал громче, а мощности у мотора не прибавилось. Пришлось заклепывать до прежнего размера, чтобы опять тихо было.
Онлайн
Такого не видел.
smoke Теперь увидишь! laugh
А кто сказал что с Д6?
Д5! И ехал он так только первые 25км, ибо строчил . После замены карбюратора свои 45 легко! Только страшно - тормоза не для этих скоростей. Моя эталонная Гауя бегает 60, три раза измеряли! Так что неудивительно!
На самом деле, способ крепления звезды у рижан и украинцев схож, но отличается....
На Гауе в сегменте - 4 отверстия, у Львовских - три.
Соответственно, у Гауи звезда тарелочкой наружу(но можно перевернуть и во внутрь, за счет 4-го отверстия), у Львовских только во внутрь....
У львовских на одну деталь больше - шайба с отверстиями... laugh
12 дней назад
Latgalec:
Теперь увидишь!
Действительно - хитромудро навертели. dance А где цанга-то? scratch
Latgalec:
Д5!
Точнее, это Д5М. Разница-то у них небольшая, только в левой половине картера и магнето. Я такой тоже собирал и небольшое улучшение ощутил сразу. Лучше разгоняется, быстрее едет и меньше греется. Только рама с этим мотором была обычная - велосипедная и колеса 28".
Latgalec:
Вот тут надо кое-что уточнить: степень сжатия, сечение впускного канала по всей длине, объем КШК, применяемый бензин, тип зажигания, конкретный карбюратор и глушитель?
Онлайн
smoke
А где цанга-то?
Дед, очки Тебе в помощь! Включи воображение!
степень сжатия
На этом цилиндре её можно изменить, но очень хлопотно - надо точить новый ввёртыш, но это настолько геморойно, что никто связываться с этим не станет. Основная проблема - загерметизировать после сборки.
Без изменений
объем КШК
Без изменений
применяемый бензин
95-й, другого просто нет!
тип зажигания
Оригинальное
К-34Б, жиклер с резьбой М8х1
и глушитель?
Оригинальный для комплектации Гауи 1966-го года - "огурец". Чтобы долго не дискутировать, вот вклейка в оригинальной инструкции на Д5 1966г
Из всех доработок - совмещение каналов цилиндра и картера.... и увеличение окна на входе в цилиндре и поршне
Сами окна без изменений...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2024 в 08:58, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
Не понятно, про какое окно речь.
То есть для улучшения надо собирать картер из разных половинок?
Онлайн
Харитон, как на двухскоростных двигателях. На фото видна проточка по низу гильзы у перепускных каналов. Тоже самое и с поршнем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 10:59, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
Че то я ничего не вижу. dash
Онлайн
smoke Харитон,это наверное потому, что оригинального цилиндра от Дэшки не видел
11 дней назад
Latgalec:
Тьфу ты. А я то думал действительно проточка по зеркалу. А это просто перепускные каналы сделаны. Кстати сделаны штой то не очень точно.
Онлайн
Это информационное фото. Фото готового результата не осталось
11 дней назад
Ну зато результат будет ориентиром. По моему у Жорика меньше.
12 дней назад
Latgalec, а как долго этот мотор может поддерживать скорость 60 км/ч не перегреваясь и не заклинивая?
Онлайн
В инструкции написано - на полный газ не более 10 мин.
12 дней назад
Так меня же не инструкция интересует, а твой личный опыт. Раз уж эта Гауя такая "эталонная".
Онлайн
smoke Дед, ни один здравомыслящий владелец этого раритета, "на всю маму" ехать до усрачки прихвата не будет. Чисто пульнуть кратковременно, пиЁнЭрам жопу надрать. laugh
glasses На гонках, в среднем, до 30-ти минут.... Понятное дело с перегазовками...Добавлено спустя 23 минуты
Ну это уже следующий этап laugh
Anatolij
Белоомут
33 дня назад
Вот страницы из книги о веломотрах 1959 года.
Скорее всего, в книге "Там за поворотом" описана звезда именно с таким креплением.
12 дней назад
Anatolij, спасибо за скан этих страниц руководства! Сам бы я ни в жисть не понял, как работает это цанговое крепление. А теперь все понятно.
11 дней назад
Latgalec:
Ну вот это уже совсем другой разговор.
Но смотрю поршень уже зарубежный, и главное окна по низу рубашки одинаковыми не получились. Но третье окно видимо все поправляет.
Онлайн
Харитон, все делалось по месту, ибо есть нюансы( можно вскрыть выпускное окно поршнем в положении ВМТ). Поршень от пяджо чао. Рига-7 валит 67 на родном глушителе smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2024 в 10:31, Latgalec: причина не указана)
11 дней назад
Latgalec:
все делалось по месту, ибо есть нюансы. Поршень от пяджо чао.
Да я знаю, сам уже несколько раз примерялся сделать одинаково.
От Чао - в самый раз. Смотрю в Прибалтике они в ходу. Но у нас найти практически невозможно, а сейчас и денег стали стоить. Лучше что-нибудь другое сделать. Либо делать самодельный поршень.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Китайские поршни есть, те же, что и везде
Онлайн
smoke итальянский. С доставкой 28 евро. shock Верхнее L-образное кольцо. Остановился на нем, т.к. ремонтных поршней с кольцами не найти у нас. А тут до 39.0 можно растачивать. Нужна проставка под цилиндр около 5мм толщиной. Делается из убитого цилиндра
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2024 в 11:01, Latgalec: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Latgalec:
итальянский
Только если из старых запасов. Пьяджо уже давно все производства в Китай перенесли, как и Морини
Онлайн
Это было 8 лет назад
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Понял. А по массе он тяжелее оригинального поршня?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2024 в 11:06, Мотвэ: причина не указана)
Онлайн
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1388.msg47957#msg47957
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Latgalec, спасибо
12 дней назад
У меня ЗиФ-77 с мотором Ф50 едет 63 км/ч сколько хочешь долго, без намека на прихваты. Из доработок - только увеличение геометрической степени сжатия под бензин А92 и подрезка юбки поршня до полного открытия впускного окна. Никаких дополнительных каналов не делалось. А объем у него 48 см3 - такой же, как и у дешки с диаметром цилиндра 39 мм.
Онлайн
Дед,не надо сравнивать два абсолютно разных, хотя и внешне схожих двигателя!Дешка работает намного мягче!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2024 в 12:06, Latgalec: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Latgalec, Дед разницы не видит, он это уже ни раз демонстрировал
12 дней назад
Latgalec:
Во-первых, китайский Ф основан на Д5 - это отрицать невозможно.
Во-вторых, дешка имеет несомненное преимущество - золотник на впуске.
В-третьих, у Ф оребрение цилиндра имеет бОльшую площадь и поэтому его внутренняя поверхность меньше нагревается. Следовательно, вероятность прихвата поршня больше.
Но его нет.
Разве что у моторов Ф80, которые глупые гоняльщики кочегарят во всю дурь.
Latgalec:
Мягче - это мне не понятно. Давай техническое обоснование.
Вообще, если мы говорим о максимальной скорости, то надо озвучить и максимальные обороты коленвала.
Я посчитал их у моего мотора - получилось 8300 об/мин.
Каков твой вариант?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2024 в 12:18, Дед: причина не указана)
Онлайн
Дед, умный поймет, а дураку объяснять только время терять!Мне добавить нечего! Если не смог победить дэшку, а пошел по самому простому пути, о чем ещё говорить!
12 дней назад
Latgalec:
Я и не пытался "победить" дешку. У меня не было дешки, поэтому был куплен китайский мотор для велосипеда. И с ним можно было сразу после обкатки ездить со скоростью около 50 км/ч.
Latgalec:
Так у меня и не было никакого другого пути, когда возникла необходимость поставить на велосипед мотор.
Это уже два года спустя я купил с рук абсолютно новый Д8М в оригинальной коробке, который не хотел разгоняться быстрее 30 км/ч - по причине неполнощекого коленвала и большого паразитного объема КШК. Даже после подрезки головки под бензин А92 он не стал сильно резвее. Так и лежит на полке, ждет своего часа для доработки, а точнее - для приведения его к "человеческому" состоянию.
МихалСаныч
Вологда
13 дней назад
Дешку надо сделать. Наверное поршень в нмт ниже окон.
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
