Варианты применения аккумулятора в схеме электрооборудования мокика.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
Ребята флудите не по теме абсолютно.Есть же тема про зарядное таи и обсуждайте.Завтра тему почищу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2012 в 18:43)
Вот мой блог!
А можно заряжать аккум зарядкой от шуроповёрта?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
}{@dsоn:
Можно, только я встречал на 12 и 18 вольт.
Вот мой блог!
в шуруповёртах не свинцовые батареи, а никелевые или литиевые, ток заряда последних может несколько превышать ёмкость батареи, поэтому надо смотреть какая ёмкость была у акб шуруповёрта, и исходя из этого ограничить зарядный ток для вашего свинцового акб
1alf1:
У меня 16,8 В.
mitroxa
1186 дней назад
Как я уже писал, произвожу заряд 6 вольтовых АКБ такой зарядкой от сотового:
На холостом ходу напруга на выходе порядка 8 вольт, под нагрузкой ток заряда не привышает 400 милиАмпер, что в принципе и нужно для таких АКБ:
На упсах (бесперибойниках) применяются баареи 12 вольт 7 Ач
Поэтому бесперибойником можно заряжать только два последовательно включённых 6-ти вольтовых АКБ, ток заряда на упсах занижен поэтому можно не беспокоится за 4,5 амперные АКБ.
Для зарядки 12-ти вольтовых батарей с током заряда до 2-х Ампер собрал вот такую зарядку, по совместительству регулируемый бло питания:
Все транзисторы и диоды размещенны на одном радиаторе,
При токе нагрузки порядка 1,5 Ампера радиатр значительно грелся, я поставил куллер от первобытного компьютера,
с таким незначительным обдувом стало можно потреблять ток до 2-х - 3-х ампер не опасаясь перегрева, мощность транса позволяет это.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2012 в 11:09)
Для серьезных нагрузок электролит окажется бесполезным. "Банка", по-моему, не больше 6800мкФ?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2771 день назад
ZoOMeR:
Да в принципе для зарядного и вообще не нужен кондер как где то читал что лучше заряжать ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ.
Вот мой блог!
попробуйте свинцовую батарею зарядить импульсным током, такая зарядка хороша для никеля и лития, но свинец она убьёт
Lover )))
Курган
4901 день назад
andruxxa , ты может другое подразумеваешь под словом импульсный ??
Импульсный ток - это не то что он долбанет (вырастет напряжение) раз в 1 секунду с большой напругой ,
Импульсный ток : Это те же 12 вольт , только частота у него (в розетке 50 Гц , и выпрямленные тоже 50Гц) не 50 Гц , а 2 КилоГерца , ну или др частота ... В общем это довольно высокочастотная зарядка (чем выше частота , тем стабильнее ток заряда )
Мишаня
4634 дня назад
mitroxa, зарядка от какого телефона? от сименс а35 подойдёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 16:15)
юзербары
mitroxa
1186 дней назад
Мишаня:
Эта зарядка не оригинальная для семенсов 55 - 60 серии, на сименсах кстате зарядка выдаёт напругу порядка 8,5 вольт на холостом ходу.
На А-35 каца батарея никиль-кадмиевая или никиль-металлогидридная, зарядки для таких АКБ отличные от зарядных для литийионных батарей, померий напряжение без нагрузки, есле будет порядка 7 - 8 вольт подключи к АКБ, и измерь ток, есле ток будет в пределах 0,2 - 0,5 ампер то можно заряжать.
Мишаня
4634 дня назад
mitroxa, хорошо спасибо!
юзербары
Мишаня
4634 дня назад
Померял напряжение в холостую показало в районе 6.5-7 вольт, а ток померить не смог так как аккум полностью заряжен как разрядится так и померию!
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
4614 дней назад
а что если подключить просто реле-регулятор от скутера???
Всех с осенью дорогие форумчане)))
plotter
Провидения
3002 дня назад
Я себе буст на мс34063 сотворил. На выходе даёт честные 13,65В при входе от 4 до 8В (другие напряжения не пробовал). Ограничевает выходной ток на 350 мА. Пока хватит (мотор ещё даже не прибыл).
Никто не знает, чем можно заменить генератор в кд-6? Чтобы на выходе хотябы ватт 15 иметь.
Мишаня
4634 дня назад
plotter, наверное ничего, но если ты хочешь свет могу подсказать одну идейку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 06:48)
юзербары
plotter
Провидения
3002 дня назад
Свет на велосипеде сейчас есть, два CREE последовательно на 1,4А. В сумме около 700-800 люмен. Отходил с ним весь прошлый сезон, доволен. Но раз собираюсь мотор поставить, то и генератор хотелось бы иметь настоящий, а не на 6В, 0,5А. Сам мотор пока не прибыл, поэтому размеры там промерить нечем. Но что-то не верю, что никто не смог подобрать статор подходящий по размеру. Там же главное чтобы влезало, а зазор с ротором дело десятое. При большом зазоре ротор можно "усилить" неодимовыми магнитами, от чего он только лучше станет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 14:37)
ребят подскажите имееться акум 6в и куда его можно на мопед приспособить??????и для чего?)подскажите буду благодарен!!
мне тоже это интерестно
Мишаня
4634 дня назад
Тему сначала читайте, а не встревайте в самом конце, если прочитаете отпадут все вопросы!
юзербары
мне прост интересно для чего его можно преспособить???????
Добавлено через 3 минуты
вот такой аккум
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 16:51)
Мишаня
4634 дня назад
САШка из Беларуси, у меня такой же, я буду делать светодиоды, всё запитаю от акб и буду полностью спокоен!
юзербары
Мишаня, а еще что можно сделать????
plotter
Провидения
3002 дня назад
САШка из Беларуси:
Сдать на утилизацию, и не засорять другим мозг.
Мишаня
4634 дня назад
САШка из Беларуси, да что угодно!
юзербары
Чешутся руки, при этом путной задумки по применению нет. Лучше продать и заправить мопед, другой человек найдёт куда поставить.
я ЕСИ Я ХОЧЮ ЧЕ НИТЬ СДЕЛАТЬ))НО ХЗ)
вот именно, что ХЗ. сделай то, не знаю что. Сначала определиться надо, что хочеш сделать. А если задумок никаких нет, то можно полистать форум, есть много интересного.
что вы посоветуете сделать с аккумом?)
Мишаня
4634 дня назад
САШка из Беларуси, сожги его, ты уже заколебал!
юзербары
ну ток не пишите продать или выкинуть!!а вот по делу эт не против!посоветуйте кто че придумал!
Добавлено через 1 минуту
Мишаня, я не получил прост нормального ответа,вот по этомо и спрашиваю еще раз!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 21:55)
Мишаня
4634 дня назад
САШка из Беларуси, поворотники, свет, подсветка,светодиоды, кулеры, да что то угодно!
юзербары
ясн. спасибо Мишаня, ) а вот вопрос, светодиоды есть 6в?
Мишаня
4634 дня назад
САШка из Беларуси, нет только если по одному светику и по 1 резистору, и так в параллель сколько хочешь!
юзербары
на один светодиод 1 резистор?
Мишаня
4634 дня назад
юзербары
Мишаня, а не подскажешь что надо заливать в этот акумм?)электро лит или че??
Мишаня
4634 дня назад
он гелевый, в него ненадо ничего заливать!
юзербары
у тя такой же говориш?точ в точ?
Ухум Бухеев отвечает в теме «Законы убивают мопедизм?» сегодня в 09:13
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:05
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 08:44
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
