#201
- 3 января 2012, вторник
2771 день назад
Ребята флудите не по теме абсолютно.Есть же тема про зарядное таи и обсуждайте.Завтра тему почищу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2012 в 18:43)
#202
- 4 января 2012, среда
А можно заряжать аккум зарядкой от шуроповёрта?
#203
2771 день назад
}{@dsоn:А можно заряжать аккум зарядкой от шуроповёрта? Можно, только я встречал на 12 и 18 вольт.
#204
в шуруповёртах не свинцовые батареи, а никелевые или литиевые, ток заряда последних может несколько превышать ёмкость батареи, поэтому надо смотреть какая ёмкость была у акб шуруповёрта, и исходя из этого ограничить зарядный ток для вашего свинцового акб
#205
1alf1:Можно, только я встречал на 12 и 18 вольт. У меня 16,8 В.
#206
- 5 января 2012, четверг
1185 дней назад
Как я уже писал, произвожу заряд 6 вольтовых АКБ такой зарядкой от сотового: На холостом ходу напруга на выходе порядка 8 вольт, под нагрузкой ток заряда не привышает 400 милиАмпер, что в принципе и нужно для таких АКБ: На упсах (бесперибойниках) применяются баареи 12 вольт 7 Ач Поэтому бесперибойником можно заряжать только два последовательно включённых 6-ти вольтовых АКБ, ток заряда на упсах занижен поэтому можно не беспокоится за 4,5 амперные АКБ. Для зарядки 12-ти вольтовых батарей с током заряда до 2-х Ампер собрал вот такую зарядку, по совместительству регулируемый бло питания: Все транзисторы и диоды размещенны на одном радиаторе, При токе нагрузки порядка 1,5 Ампера радиатр значительно грелся, я поставил куллер от первобытного компьютера, с таким незначительным обдувом стало можно потреблять ток до 2-х - 3-х ампер не опасаясь перегрева, мощность транса позволяет это.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2012 в 11:09)
#207
Для серьезных нагрузок электролит окажется бесполезным. "Банка", по-моему, не больше 6800мкФ?
#208
2771 день назад
ZoOMeR:Для серьезных нагрузок электролит окажется бесполезным. "Банка", по-моему, не больше 6800мкФ? Да в принципе для зарядного и вообще не нужен кондер как где то читал что лучше заряжать ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ.
#209
попробуйте свинцовую батарею зарядить импульсным током, такая зарядка хороша для никеля и лития, но свинец она убьёт
#210
Курган
4901 день назад
andruxxa , ты может другое подразумеваешь под словом импульсный ?? Импульсный ток - это не то что он долбанет (вырастет напряжение) раз в 1 секунду с большой напругой , Импульсный ток : Это те же 12 вольт , только частота у него (в розетке 50 Гц , и выпрямленные тоже 50Гц) не 50 Гц , а 2 КилоГерца , ну или др частота ... В общем это довольно высокочастотная зарядка (чем выше частота , тем стабильнее ток заряда )
#211
4633 дня назад
mitroxa, зарядка от какого телефона? от сименс а35 подойдёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 16:15)
#212
1185 дней назад
Мишаня: mitroxa, зарядка от какого телефона? от сименс а35 подойдёт?
Эта зарядка не оригинальная для семенсов 55 - 60 серии, на сименсах кстате зарядка выдаёт напругу порядка 8,5 вольт на холостом ходу. На А-35 каца батарея никиль-кадмиевая или никиль-металлогидридная, зарядки для таких АКБ отличные от зарядных для литийионных батарей, померий напряжение без нагрузки, есле будет порядка 7 - 8 вольт подключи к АКБ, и измерь ток, есле ток будет в пределах 0,2 - 0,5 ампер то можно заряжать.
#213
4633 дня назад
mitroxa, хорошо спасибо!
#214
4633 дня назад
Померял напряжение в холостую показало в районе 6.5-7 вольт, а ток померить не смог так как аккум полностью заряжен как разрядится так и померию!
#215
- 22 февраля 2012, среда
Набережные Челны
4613 дней назад
а что если подключить просто реле-регулятор от скутера???
Всех с осенью дорогие форумчане)))
#216
- 21 марта 2012, среда
Провидения
3002 дня назад
Я себе буст на мс34063 сотворил. На выходе даёт честные 13,65В при входе от 4 до 8В (другие напряжения не пробовал). Ограничевает выходной ток на 350 мА. Пока хватит (мотор ещё даже не прибыл). Никто не знает, чем можно заменить генератор в кд-6? Чтобы на выходе хотябы ватт 15 иметь.
#217
4633 дня назад
plotter, наверное ничего, но если ты хочешь свет могу подсказать одну идейку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 06:48)
#218
Провидения
3002 дня назад
Свет на велосипеде сейчас есть, два CREE последовательно на 1,4А. В сумме около 700-800 люмен. Отходил с ним весь прошлый сезон, доволен. Но раз собираюсь мотор поставить, то и генератор хотелось бы иметь настоящий, а не на 6В, 0,5А. Сам мотор пока не прибыл, поэтому размеры там промерить нечем. Но что-то не верю, что никто не смог подобрать статор подходящий по размеру. Там же главное чтобы влезало, а зазор с ротором дело десятое. При большом зазоре ротор можно "усилить" неодимовыми магнитами, от чего он только лучше станет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 14:37)
#219
ребят подскажите имееться акум 6в и куда его можно на мопед приспособить??????и для чего?)подскажите буду благодарен!!
#220
мне тоже это интерестно
#221
4633 дня назад
Тему сначала читайте, а не встревайте в самом конце, если прочитаете отпадут все вопросы!
#222
мне прост интересно для чего его можно преспособить??????? Добавлено через 3 минуты вот такой аккум
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 16:51)
#223
4633 дня назад
САШка из Беларуси, у меня такой же, я буду делать светодиоды, всё запитаю от акб и буду полностью спокоен!
#224
Мишаня, а еще что можно сделать????
#225
Провидения
3002 дня назад
САШка из Беларуси: Мишаня, а еще что можно сделать????
Сдать на утилизацию, и не засорять другим мозг.
#226
4633 дня назад
САШка из Беларуси, да что угодно!
#227
Чешутся руки, при этом путной задумки по применению нет. Лучше продать и заправить мопед, другой человек найдёт куда поставить.
#228
я ЕСИ Я ХОЧЮ ЧЕ НИТЬ СДЕЛАТЬ))НО ХЗ)
#229
вот именно, что ХЗ. сделай то, не знаю что. Сначала определиться надо, что хочеш сделать. А если задумок никаких нет, то можно полистать форум, есть много интересного.
#230
что вы посоветуете сделать с аккумом?)
#231
4633 дня назад
САШка из Беларуси, сожги его, ты уже заколебал!
#232
ну ток не пишите продать или выкинуть!!а вот по делу эт не против!посоветуйте кто че придумал! Добавлено через 1 минуту Мишаня, я не получил прост нормального ответа,вот по этомо и спрашиваю еще раз!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 21:55)
#233
4633 дня назад
САШка из Беларуси, поворотники, свет, подсветка,светодиоды, кулеры, да что то угодно!
#234
ясн. спасибо Мишаня, ) а вот вопрос, светодиоды есть 6в?
#235
4633 дня назад
САШка из Беларуси, нет только если по одному светику и по 1 резистору, и так в параллель сколько хочешь!
#236
на один светодиод 1 резистор?
#237
4633 дня назад
#238
Мишаня, а не подскажешь что надо заливать в этот акумм?)электро лит или че??
#239
4633 дня назад
он гелевый, в него ненадо ничего заливать!
#240
у тя такой же говориш?точ в точ?
