[РЕШЕНО] Карпаты заводится и глохнет
Прошу помощи в ремонте
Nimitror
659 дней назад
Здравствуйте. Прошу помощи. Пишу здесь первый раз, если что-то сделал не так поправьте. Мопед Карпаты 2, двигатель в50м. Ехал как обычно, ничто не предвещало беды, в определенный момент мопед заглох. Заводится хорошо, с первого толчка киком, но сразу же глохнет. Поменял датчик зажигания, не помогло. Почистил карбюратор, поменял катушку, свечу, бронепровод, колпачек - тоже самое. Проверил сальники и прокладку пеной - подсоса воздуха нет, сальники с подшипниками коленвала менял два месяца назад, все было отлично. Проверил зажигание - выставлено по вмт как полагается. Купил новый коммутатор, не помогло. Искра отличная, компрессия тоже, стоит поршень дио. Куда копать ума не приложу, перебрал все что мог. Помогите пожалуйста
Возможно засорено отверстие в крышке бензобака, засорено бензокран, или жИклер и канал холостого хода карбюратора.
Nimitror
659 дней назад
Отверстие в крышке не засорено. Бензокран не родной, стоит штуцер и кран в разрез шланга с фильтром. Да и на бензине который в карбюраторе можно пол километра проехать. Карбюратор к60в советский, проблем с ним практически не было за 6 лет. Жиклер чистый, канал холостого хода тоже, карбюратор мыл в ультразвуковой ванне. Уровень поплавка выставлен правильно, игла держит. Самое интересное что заводится хорошо, на газ реагирует отлично, но буквально секунду или даже меньше. Пробовал завести с горы с толкача - завелся и сразу заглох, дальше вообще ниразу не схватил даже.
smoke Прокладка под головкой, манжета на игле и коммутатор..... Вариантов море и чаще всего он кроется в герметике...
Nimitror
659 дней назад
Latgalec:
Герметика в моторе вообще нет. Прокладку под головкой проверил пеной, подсоса нет. Коммутатор купил новый, тоже самое. Игла стоит с резиновым конусом, с ней проблем тоже не было...
Nimitror, заводите. Если заведется и заглохнет, проверяете сразу искру на запасной свече.
Если искра есть, это топливо, если нет - электрика.
Предварительно зачистить массу у катушки, генератора, и коммутатора. Если есть выключатель зажигания, то там проверить особенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2023 в 23:05, Харитон: причина не указана)
Nimitror
659 дней назад
Спасибо, сейчас попробую
smoke Вчера сосед с такой же проблемой столкнулся на мини - в оконцовке коммутатор оказался!!! Новый - не значит рабочий!
Nimitror
659 дней назад
Всем спасибо. Выкрутил свечу, чтобы покрутить двигатель дрелью и посмотреть на искру, при вращении из генератора пошел дым. Один винт на который крепятся клеммы генератора закорочен на корпус. Деэлектрическая шайба похоже сгнила от времени. Из чего ее можно сделать? Пока склоняюсь к стеклотекстолиту
Nimitror
659 дней назад
Сделал шайбу из текстолита, все заработало. Ещё раз всем спасибо
Radioing отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 20:43
Дед отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» вчера в 20:10
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:51
Mahovik отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 15:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:34
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 10:49
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» вчера в 09:49
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» вчера в 09:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 3 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
