#161
- 9 июля 2023, воскресенье
426 дней назад
Так где же консенсус? Мне выходит тогда ставить на выпуск 0,05 раз расширение идёт так сказать вровень. Пусть будет зазор чем его не будет совсем. А на впуск, раз охлаждается клапан смесью, из расчета что было и стало, ставить 0,03 где-то? Опять же со штангами тоже интересно. Ну вот поставил щупом 0,05. Нажимаю на коромысло над штангой, не сильно, и хоп зазор уже 0,08 получается... Выставлять с нажатием?
#162
Дельта
42 дня назад
Старичок:Пусть будет зазор чем его не будет совсем. Да, и погладявать не увиличился ли, вместе с каждой заменой масла. Выставлять с легким закусыванием щупа, коромысла не трогай. Лучше все делать по инструкции, и ничего не выдумывать. Если качество деталей действительно такое хреновое - развалится в любом случае, рано или поздно, сколько не регулируй. Если нормальное - значит всё ок будет, просто забей.
#163
Старичок:Пусть будет зазор чем его не будет совсем. Вот - золотые слова! Старичок:Нажимаю на коромысло над штангой, не сильно, и хоп зазор уже 0,08 получается... Это у Вас, батенька, что-то не так с прилеганием штанги к коромыслу. Старичок:Выставлять с нажатием? Нет, сначала надо разобраться с причиной и устранить её, по возможности.
#164
Старичок, думается что двигатель новый и поверхности еще не приработались.
#165
- 10 июля 2023, понедельник
426 дней назад
Харитон, думаешь, 6т.км это мало ещё ему? Ещё прикатывается?
#169
- 11 июля 2023, вторник
152 дня назад
Lacoustiqe:на прогретом моторе на 4-ой передаче но слышно как работают (цоканье) клапана Вот то же самое. На прогретом моторе слышно всегда, с самого начала эксплуатации, один из клапанов. Сейчас прошел 1500 км, проблем не возникло, сделал вновь регулировку - эффект остался.
#170
426 дней назад
Да кстати... Так едешь вроде слегка слышно клапан, ну тот впускной... Но вот! Стоит сбросить газ и тормозить движком, стук клапанов становится выше...интересна природа явления.
#171
KostyaY:слышно всегда, с самого начала эксплуатации, один из клапанов. Ты слышишь стук, но не факт, что он исходит от соударения коромысла с клапаном. Весьма возможно, что источник этого стука является кулачок распредвала, бьющий по другому концу коромысла. Без полной разборки головки этого не понять. Старичок:Стоит сбросить газ и тормозить движком, стук клапанов становится выше...интересна природа явления. Да просто исчезает звук выхлопа из глушителя, который более "басовый", вот высокие тона и проявляются. И вообще, может это не клапан вовсе стучит - ты же не разбирал весь мотор и не проверял состояние деталей.
#172
- 16 июля 2023, воскресенье
152 дня назад
Дед:кулачок распредвала, бьющий по другому концу коромысла Нет, не так. Кулачок распредвала не стучит по коромыслу, а поднимает его плавно, без удара.
#173
426 дней назад
KostyaY:поднимает его плавно, без удара. а когда с кулачка "проваливается" на высоких оборотах...стучит?
#174
Дельта
42 дня назад
Старичок:а когда с кулачка "проваливается" на высоких оборотах на высоких оборотах может быть подвисание клапана, если пружины недостаточно жеские, либо направляющие с неверным тепловым зазором. Тогда будет слышно глухой стук. Еще у меня однажды хреново работал гидравлический натяжитель цепи, и на определенных оборотах было слышно цепь грм, судя по всему, в момент "проваливания" коромысла с кулачка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2023 в 23:14, Мотвэ: причина не указана)
#175
Старичок: Да кстати... Так едешь вроде слегка слышно клапан, ну тот впускной... Но вот! Стоит сбросить газ и тормозить движком, стук клапанов становится выше...интересна природа явления.
Это не стук клапанов. Видимо стучит поршень.
#176
KostyaY:Кулачок распредвала не стучит по коромыслу, а поднимает его плавно, без удара. Если в пятке коромысла есть износ до ямы - стучит.
#178
- 17 июля 2023, понедельник
152 дня назад
Дед:Если в пятке коромысла есть износ до ямы - стучит. А если двигатель не заводить, то вообще и не стучит! А если молотком ударить, то какой стук выйдет! Да? Если бы да кабы, да росли б во рту бобы, то был бы не рот, а целый огород. Было сказано - "клапан стучит". Разве автор топика, я или кто-то еще спрашивал "а клапан ли стучит?". Какого черта лезешь, куда не просят? Опять самоутвердиться, свою "грамотность" показать? Ты, как я уже писал в параллельной теме, опять пытаешься засрать обсуждение своими домыслами, отвечая на вопросы, которые никто не задавал. Блин, народ, тут есть вообще модераторы-то, а? Старичок:а когда с кулачка "проваливается" на высоких оборотах...стучит? По идее, плавная форма кулачка не предусматривает ударов по коромыслу при работе. Я не сталкивался с такими стуками ни на машинах, ни на другой 4-х тактной технике.
#179
KostyaY:А если ... А если ... Если бы да кабы, ... "История не знает сослагательного наклонения." KostyaY:Было сказано - "клапан стучит". Это было предположение - Старичок сам еще не знает. что там стучит. KostyaY:плавная форма кулачка не предусматривает ударов по коромыслу при работе. Безусловно, если поверхность пятки коромысла без ямы. KostyaY:Я не сталкивался с такими стуками ни на машинах, ни на другой 4-х тактной технике. А я сталкивался и не однажды. Это ты еще не видел, как пятка коромысла изнашивается с образованием ямы. На моторе Москвич-408 такое было, на Москвич-412 - было, а на "рокерах" Жигулей - это, вообще, чуть ли не каждый десятый распредвал стучал. Из 8-ми "рокеров" обязательно 2-3 с ямами попадались. Но у Старичка в моторе этот стук, вероятнее всего, не от ГРМ.
#180
426 дней назад
Да кстати... Перешёл с 10в40 полусинтетике на 20в50 минералку "типа 4т" звуки все в разы уменьшились. Особенно на высоких оборотах, уже не так дырынчить, что кажется пипец-идет на разрыв мотор... Теперь просто как мотор на высоких оборотах рычит, но не кажется на слух.. что вот вот мотор рассыпаться. Харитон:Видимо стучит поршень Этот косяк ещё наверно даёт отсутствие регулировки зажигания, ему бы попозже срабатывать в эти моменты...так думаю.
#181
Дельта
42 дня назад
KostyaY:Блин, народ, тут есть вообще модераторы-то, а? Говорят есть красная кнопочка с восклицательным знаком в верхнем правом углу сообщения KostyaY:Я не сталкивался с такими стуками Встречаются еще тюнинговые распредвалы с отстрыми кулачками и большим поднятием, вот там стук как от маленького дизелька как раз в момент срыва коромысла с кулачка
Старичок:Этот косяк ещё наверно даёт отсутствие регулировки зажигания, ему бы попозже срабатывать в эти моменты...так думаю. А вот это интересная мысль. Можно попробовать поездить на бензине с разным октановым числом и сравнить звуки. Очень густое, естественно стук слышно меньше, еще б трансмиссионку залил) с охлаждением и смазкой на больших оборотах скорее всего не будет справляться, в оригинльной инструкции написано 5в30 Дед:у Старичка в моторе этот стук Ты в живую его слышал? Хотя бы просто находясь рядом с мотором, про стетоскоп не говорю
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 июля 2023 в 11:30, Мотвэ: причина не указана)
#194
426 дней назад
Мотвэ:не будет справляться, в оригинльной инструкции написано 5в30 В оригинальной инструкции чего!? У меня в инструкции 10в40, а в оригинальной 15в40. В тени когда +37 то В40 по таблицам вообще не катит, как и вообще не гипотенуза Да и кулачек у меня вроде как один... Да кстати нашел я тот стук клапанов при сбросе  сек глушак из под головки, от крутилась гайка, хоть и стоит гравер - считаю они зло в местах нагрева.  Затянул, и все "звук клапанов" при сбросе газа пропал. Эт все шлем, глушит звуки, а без шлема проехал, ага...да то "сечет"...туда -а там оказия до безобразия. А вы тут не ругайтесь. Скоро замена масла...тысяча будет пройдена. И я вам скажу куда ушел зазор в 0,05мм в +или-.
#207
- 1 августа 2023, вторник
426 дней назад
Привет всем И так тысяча пройдена. Замена масла и проверка зазоров. Видос на канал скину. Кому интересно гляньте. И так выставил ВМТ. Проверяю зазоры. Выпуск 0,05 точнее 0,06. Впуск 0,05 точнее 0,55 Ни куда они не делись. Зажимаю штангу. Выпуск 0,08 Впуск 0,07. Короче зазоры есть и не уменьшились, в тех же позициях или даже чуть больше на 0,005 но это перфекционизм Дальнейшие планы. Выслушать ваши выводы, советы и рекомендации. Собрать ездить и заглянуть в следующем году на 10т.км. Стуков шарабуков нет.
#208
Старичок:Выслушать ваши выводы, советы и рекомендации. У меня только одно на уме: "не сломалось - не лезь".
#209
Старичок: Да кстати нашел я тот стук клапанов при сбросе  сек глушак из под головки Затянул, и все "звук клапанов" при сбросе газа пропал. Возможно богатит карбюратор на сбросе газа.
#210
426 дней назад
Харитон:Возможно богатит карбюратор на сбросе газа Согласен, на х.х. слегка богатит.
