скутер stels liader 50 резко на ходу заглох
Витек
4263 дня назад
когда я ехал где то 40 километров скутер резко заглох и как то туго остановился потом я его завел с первого раза и поехал дальше метров через 300 повторилось но только когда я его завел ход был каким то тугим приехал домой он постол часика 4 потом завел и поехал как не в чем не бывало подскажите в чем может быть дело я думаю что перегревается
Женёк LV
3631 день назад
Витек,правила форума 2.6. При создании темы-вопроса по проблеме может иметь значение, и принято указывать: Модель мотоцикла, ситуацию в которой возникает проблема.
Правильно сформулированное название темы привлекает больше внимания и шансы получить конкретный ответ увеличиваются.
Если у тебя обкатка то это вполне возможно!Да и так может перегреваться!Что за скутер у тебя?
у меня похожее было я недавно поставил новый поршень с кольцами и щяс обкатываю но не так ежзу там да всякое а просто завёл и он стоит тарахтит вот сейчас минут 15 назад выхожу чтобы завести завёл вроде нормально завёл и он заглох пытался завести не заводится снял свечу от нагара почистил он чёрный нагар то весь такой поставил обратно и завёлся сразу
Lover )))
Курган
5056 дней назад
у вас как будто выхлопная система забита... Признаки очень похожи ...
а ещё у меня почему то долго раскручиваеться до макс оборотов и раньше и щяс раньше когда холодный газ давиш и из глушителя дыма идёт очень много и долго так раскручивается долго и дыма вобще много белого
Lover )))
Курган
5056 дней назад
Grim, прошомполи дымовод. Может Дед мороз дойдет в дом Поршня laugh и подарит ему былую мощность
а сейча поподробней как и чем
Lover )))
Курган
5056 дней назад
Откручиваешь колено глушителя (патрубок этот гнутый), вынимаешь! Откуда-нибудь, достаешь из своих запасов какой-нибудь старый тросик. Делаешь из него ершик. (надеюсь это то не надо объяснять!?) Потом заталкиваешь этот ерш прям в колено... И давай его чистить... Ты офигеешь, сколько гари от туда выйдет !
мне знакомый расказывал типо на костре нагревают и стучат лю землю и всё вываливаетьяс оттуда
Lover )))
Курган
5056 дней назад
не тема... Зачем костер разводить по середине города/деревни?? Не будешь же ты в поле чиниться, чтобы костром пользоваться... да и затея дохлая какая-то! Ерш - это сила !
а из чего можно ёршик замутить
Lover )))
Курган
5056 дней назад
Lover ))):
Женёк LV
3631 день назад
Grim:
Товарищ просьба, можешь ставить знаки препинания, читать не возможно!!!
Kokainshik
4136 дней назад
лучший способ очистки глушака закрыть плотно все отверстия кроме одного и залить внутрь бензин на день потом слить и ёршиком самопал или можно в оружейном для ружья купит 100-200р , и да конструкцию на всякий случай поставь в ведро малоли бензин протечёт ,после использования бензин процедить и оставить в банке на денёк чтобы осадок осел и всё бензин снова можно использовать)
обратно в бак залить чтоли?
mitroxa
1341 день назад
В бак залить можно но ничего хорошего не случится, бензин растворяет смолистые отложения, есле даже отстаять, в осадок они не выпадут. Хотя есть любители лить в бензин отработку.
Витек
4263 дня назад
Женёк LV:
скутер stels liader 50 поршневуая обкатананя
Добавлено через 8 часов 33 минуты
Дак что это может быть ???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2012 в 19:14)
Витек-- скутер то 2т то есть дым это нормально!
Добавлено через 1 минуту
пробег какой ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2012 в 17:19)
Serega_Zolotoy
Чебаркуль
4590 дней назад
кинете инструкцию по сборке двигателя плизз
DimasGonshikov отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 13:55
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:21
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
