Задний тормоз на мопед Рига 13
Jeka2308
Тирасполь
16 дней назад
Всем привет, такая ситуация, имею мопед Рига 13 езжу только на переднем тормозе, поскольку заднего тросика прост нет, от него осталась только рубашка, и элемент крепления к педалям. Подскажите пожалуйста, что можно придумать, где взять этот тросик, чтобы наконец то сделать эти тормоза
Прикрепленные файлы:
20230422-094617_64439d80ce95a.jpg | 2711,19 Кб | Скачали: 198 раз
vladim
1185 дней назад
Трос надо который бы подошел, не знаю от чего,-от мопеда Альфа,Карпаты,велосипеда в котором стоят тросы на тормоза,вероятно с поправкой на доработку самому подручным инструментом.
год рождения 1976
Георг Ом
Пойти и купить велотрос с рубашкой нужной длины. Наконечники можно сделать из гаек, просверлив их, заплющив, и пропаяв для надежности.
Jeka2308:
Владелец легкого мопеда (или, по современной классификации — мо-вела, то есть мотовелосипеда), оснащенного двигателем Д-8, со временем замечает, что его двухколесная машина недостаточно легко трогается с места, порой не вытягивает в гору или плохо преодолевает бездорожье. Да и запуск двигателя с помощью велосипедных педалей, с ходу, не слишком удобен. Однако такой мопед можно усовершенствовать.
Для начала — подножка. Юные «рокеры» в первый же месяц эксплуатации снимают цепь велопривода, оставляя педали лишь в качестве опоры для ног и для торможения. Правда, опора эта весьма шаткая, а чтобы педалями затормозить, надо провернуть их чуть ли не на пол-оборота назад. Выходом из положения может стать оснащение мопеда подножками мотоциклетного типа и настоящей тормозной педалью.
Для этого снимите весь кареточный узел вместе с ведущей звездочкой, осью каретки, трещоткой тормозного рычага, самим рычагом и педалями. Вместо него в то же отверстие в раме установите самодельный узел, состоящий из подножек (от любого мокика или легкого мотоцикла), приваренных к основаниям — отрезкам труб с внешним диаметром 20 мм. В свободные концы труб вварите гайку с резьбой М8 (слева) и втулку с отверстием диаметром 8,5 мм (справа). На правую грубу диаметром 20 мм наденьте втулку (огрезок трубы с внутренним диаметром 20 мм) с приваренной к ней тормозной педалью, выгнутой из прутка диаметром 10 мм.
Смонтировать узел на мопеде несложно. В отверстие каретки вставьте основания подножек и соедините болтом с резьбой М8. Затягивать этот болт придется отверткой, поэтому в головке болта предварительно прорежьте шлиц глубиной 2 — 3 мм. Чтобы педали не разболтались, под головку болта подложите упругую разрезную шайбу.
Некоторые затруднения может вызвать соединение тормозной педали с тормозным механизмом заднего колеса. Дело в том, что штатный трос для этого короток, и его следует заменить другим, более длинным. Крепление его к тормозной педали простое и, как показала практика, весьма надежное: трос петлей огибает тормозную педаль и зажимается коротким болтом с резьбой М8, шайбой и гайкой. На головке зажимного болта пропилите круглым надфилем две бороздки — они не дадут тросу выскользнуть из зажима. Чтобы в месте контакта с педалью трос не перетирался, на него наденьте отрезок оболочки от троса управления «газом» или тормозом. Для возврата педали в исходное положение оснастите ее пружиной-загружателем.
Добавлено спустя 1 минуту
Jeka2308:
Найдите любой трос, выкусите из него прядь, и будет вам тросик
А судьи кто?
Инженер
Jeka2308:
Педали я давно заменил на подножки. Вварили втулку, к которой закрепил тормозную лапку.
Мослитр, а ты почему забросил дырчик?Я уже колеса накачал,да погода пока не даёт дать дрозда laugh
На дырчике можно и в кормовых магазинах ездить на педалях например в пятёрочке,там места много laugh
Мотовел был первым мототранспортным средством, наездил по Москве и окрестностях 5500 км. Сменил на мопед, потому что:
- Посадка не удобная
- Подвеска высокая, ветром сносит
- На кочках отбивает руки и задницу
- При торможениях резину срывает в юз - быстро затормозить нельзя
- Невысокая максимальная скорость (60) и быстрый перегрев.
- Низкая надежность мотовелосипедной ходовой
Сейчас мотовелосипед делать не имеет смысла - на него нужны права, как и на любой мопед.
Но сейчас имеет смысл делать электровелик - на него права не нужны!
А судьи кто?
Мослитр, это я уже читал когда то.А ностальжи разве не мучает? scratch
Ностальжи по чем?
В детстве у меня не было мотовелика, поэтому ностальжи не мучает.
Меня мучила ностальжи по советским мопедам, которую я удовлетворил в 2006-2008 годах. Теперь это пройденный этап.
У меня есть обычный велик. На нем я всегда могу выехать бухим не напрягаясь, что приебётся мотобат и отберут права.
Были мысли о мотовелосипеде с фмб. Но отбросил как несостоятельные. Получился бы недомопед, вроде
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2023 в 16:15, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
К этому варианту надо еще умение выправить такую прядь, спиральная она в оболочку не пролезет.
Харитон отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 22:39
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:32
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:46
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:51
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:32
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:57
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 15:44
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 13:57
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 07:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 1 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 1 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Dimsan отвечает в теме «Мокик Simson» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 29 июля 2026
