- 13 ноября 2022, воскресенье
Киров
1276 дней назад
Добрый вечер всем! Я здесь новичок. Прошу совета у знающих. Приобрел мопед Кольт в коробке (он еще в пути). Собирать планирую сам впервые, руки вроде на месте). Пересмотрел несколько видео о сборке Альфы и Кольта. По факту почти одно и то же за редким исключением. Многие советуют, при сборке резьбовых соединений, использовать фиксатор резьбы или герметик. Собственно вопрос: что все-таки использовать конкретно? Может быть марку подскажете. Чтобы и от вибрации не откручивалось и при необходимости можно было разобрать узел. И второй вопрос: А то, что собрано на заводе (крепление двигателя к раме, бака, маятника, гайки крепления головки и т.д.), нужно разбирать и тоже садить на спецсредство или это лишнее? Ну и про дополнительную смазку подшипников в ступицах и рулевом хотел спросить. Говорят, что с завода она идет. Надо ли добавлять из опыта? Заранее спасибо отвечающим.
Кто там советует фиксатор или герметик использовать - плюньте ему в его глупое говорило. В этих мопедах все собирается без каких-либо резьбовых фиксаторов. Где-то гайки самоконтрящиеся, где-то просто затяжка необходимым усилием производится. Встречал разок поставленную крышку сцепления на болты с фиксатором. Чуть не сломал трещетку и пару болтов. Еще, резьбовым фиксатором любят от души намазать в бензоинструменте, собранном из китайских комплектующих в России. Подшипники в ступицах мазать не надо. Там самодостаточные подшипники с заложенной с завода смазкой. Они закрытые. Подшипники рулевого стакана можно и намазать хорошенько.
Киров
1276 дней назад
Георг Ом, спасибо за ответ! Учту. Просто все продавцы и "блогеры" в один голос твердят, что из-за вибрации все откручивается и нужно либо постоянно протягивать, либо садить на фиксатор. Ездить планирую по окрестностям дачи, а так же приучать сына к технике). Георг Ом:Подшипники рулевого стакана можно и намазать хорошенько А чем конкретно? Обычный Литол-24 или Циатим пойдут?
Туда литол или чего-нибудь посерьезнее импортное можно. Циатим летом весь вытечет. Поэтому его в мопеде не надо применять. Из-за вибрации обычно краска протирается, жгуты проводки перетираются, начинает что-то дребезжать, но откручиваться редко что откручивается. Ни разу не встречал открутившихся движков, подножек, маятников или перьев передней вилки. Поворотники быстрее ломают чем они открутятся. Панель приборов может начать дребезжать при всех затянутых гайках. Бак со временем на старых мопедах бренчит при усохших промятых переднихдемпферах на которые бак одевается. Сиденья и подножки пассажира ломаются чаще чем что-то там откручивается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2022 в 19:03, Георг Ом: причина не указана)
Киров
1276 дней назад
Георг Ом, а смазать резьбовые соединения медной смазкой стоит? чтоб не закисали.
Мав:Георг Ом, а смазать резьбовые соединения медной смазкой стоит? чтоб не закисали. Хуже не будет. Только там торчащие резьбы разве что у осей колес, у маятника, двух болтов крепления двигателя и ступицы задней звездочки, но там никогда проблем не встречал в откручивании. Все остальное в глухие отверстия вкручивается и не ржавеет.
Если уже есть под рукой фиксатор средней фиксации, то крепеж крыльев и багажника им намазать будет не вредно. И водопровод, если он есть и его планируется оставлять. Специально заморачиваться покупать не обязательно. Остальное не особо раскручивается.
Киров
1276 дней назад
Pedro de Pakas:И водопровод Это что, простите?
- 14 ноября 2022, понедельник
Это видимо про дуги защитные.
- 21 ноября 2022, понедельник
508 дней назад
Мав:Надо ли добавлять из опыта? все смазки заменить на новые.
Киров
1276 дней назад
[quote=]все смазки заменить на новые[/quote] Т.е. набить свежей или вытирать родную насухо и затем смазывать. Напомню, мопед новый из коробки.
- 22 ноября 2022, вторник
А что, вона вже стухла, як то сало? Проверить смазку в подшипниках колес, рулевой колонке. Проверить работу вилки и амортизаторов на отдачу. Смазать троса. Проверить уровень масла в картере. Где мало, - там добавить.
- 5 декабря 2022, понедельник
Иркутск
700 дней назад
Я фиксаторов не использовал, но во все подозрительные места гроверочков подкинул, кое где добавил контргайки самоконтрящиеся, но без фанатизма. Допсмазка в подшипники, ну и пожалуй все... Да, проверил клапана - как и у многих оказались поджатые, ну и масло поменял сразу, до первого запуска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2022 в 16:16, Otstoy: причина не указана)
- 17 марта 2023, пятница
Киров
1276 дней назад
Еще раз привет всем! Образовалась проблема(((. Короче, мопед из коробки собрал, завел, прогрел и проехал примерно 1 км зимой аккуратно. Все супер было. Поставил в теплый бокс ждать тепла. Через пару недель зашел проверить друга...и обнаружил подтеки масла снизу картера. Течь похоже из-под цилиндра. Хочу проверить затяжку гаек на шпильках ГБЦ до 2 кгс. Если не поможет, что делать? Снимать цилиндр и менять прокладку? Мопед новый абсолютно. В магазин сдать не вариант, из другого города приехал. На фото видно вертикальный подтек справа от вертикальной прокладки.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 марта 2023 в 23:21, Мав: причина не указана)
- 18 марта 2023, суббота
У моторов китайской сборки было замечено, что прокладка между половин картера немного выступает за плоскость, на которую ложится прокладка цилиндра. В этом месте лишний край не обрезается, а просто загибается. Образуется тонкая щель и масло по ней сочится наружу. Подтяжка гаек, как правило, кроме излишнего напряжения шпилек ничего не дает. Приходится откручивать гайки, ослаблять цепь ГРМ и делать щель между картером и цилиндром. Потом очень тонким ножом обрезать этот загнутый конец и удалять его. После затяжки гаек головки течь масла, обычно, прекращается. Для пущей уверенности можно в это место намазать чуть чуть герметика.
Киров
1276 дней назад
Спасибо Дед!
- 19 марта 2023, воскресенье
885 дней назад
Если доведётся разбирать двигло, обязательно всё фотографировать, обмерять штангенциркулем и линейками. Обязательно записывать на бумажку. Опосля пригодится для заказа комплектующих без разборки. Полный комплект прокладок для двигателя обязателен!!! Может что-то быть сильно обжато, какая-нибудь прокладка обязательно порвётся... Из личного опыта: комплект прокладок на FMB очень сильно отличался от FMA, хотя и то и то для альфы 72сс. Загодя до ремонтов узнать и приобрести нужный и полный. Все болты и гайки кроме осей сыромятина конкретная, тянуть без фанатизма. Гаечки с соответствующим шагом резьбы лучше всегда держать в запасе. Перед каждой поездкой проверять уровень масла. Про подшипники: что новые из магазина, что установленные с завода, мазнули разок, чтоб шары не гремели. Без слёз не взглянешь. Силиконовая синяя смазка в помощь. Провода перетираются у головной фары и на жгуте входа в раму. Кто-как выходит их положения. У меня мягкая чёрная гофра вставлена. Кто-то изолентой мотает грыжу. Бывает обрывается волосня электропроводная внутри изоляции, замучаешься искать пока не потянешь.
