Электромопед
как альтернатива двс
ну и морозец, утром -21 было! закрепил я щиток, установил на руле ручку газа и тормоза, пока только справа, родной трос к механизму переднего колеса короче, чем надо для рычага, придётся заменить на более длинный, фото ниже
поковырялся минут 15-20 и замёрз, завтра доделаю проводку
ручка газа с двиг-стопом) прям как на мотоцикле smile и ещё, от багажника решил отказаться, всё равно ни разу ничего на нём не возил, и не собираюсь
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2861 день назад
andruxxa:
Оно и видно что все инеем покрылось.
Вот мой блог!
в общем подключил я всю проводку smile однако погода не радует, на следующей неделе -30. провода планирую убрать естественно, а может их вместе с контроллером и батареями в кофр запихать? например купить скутерный, они вроде вместительные, кто как думает?
осталось с батареями решить вопрос и можно испытывать)
раздобыл я аккумуляторы smile в магазине запчастей распродажа и урвал по 300р! вот такие батареи в количестве 4х штук будут приводить байк в движение, однако из-за мороза неохота идти ковыряться, надеюсь к выходным потеплеет)
Lover )))
Курган
4990 дней назад
4 в параллель ?? Силы тока хватит ?? Или динамика так не критична (Шим все исправит ??)
4 не в параллель, а последовательно, чтоб набрать 48вольт, шим всё исправит, а динамику обещают лучше чем на двс аналогичной мощности. ну чтож, я буду тщательно проверять v
Lover )))
Курган
4990 дней назад
А каков нужен минимальный ток (силу тока при 48 вольтах)?? По законам Электродинамики , у тебя сложится только напряжение , сила тока будет постоянной !
контроллер будет подавать на мотор не сразу 48в а меньше, на моторе 48в и 16а при полном газе, если газ не полный, напряжение меньше, а ток больше, в результате на любых оборотах можно получить максимальную мощность
Lover )))
Курган
4990 дней назад
Извиняюсь если баян , но сколько твой контроллер весит ? (просто хочу знать на чем он : на Альсифере , или на Феррите)
andruxxa Ну спасибо конечно за объяснение , но Широтно Импульсный Модуляционный Процесс мне немного знаком (азы то знаю , пытаюсь самостоятельно углубиться в эту часть радиоэлектроники)
примерно 200грамм весит, точно не могу сказать, но примерно так, а мотор-колесо без покрышки 7.5 кг, тоесть вес без батарей меньше, чем было на бензине, батареи добавят 14кг
p.s. вот счас человек предлагает литиевый акб с зарядником, батарея 55в 12а*ч, весит 4 кг вся, не потяну 10000р sad вынужден отказаться к сожалению, заряжается за 20минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2012 в 19:39)
Lover )))
Курган
4990 дней назад
andruxxa обалденная работа !! я балдею читаю !! только вот я немного не понял :
1.- у тебя колесо-мотор совпало диаметрально с передним ??
2.- тормоза имеются прям в этом моторе-колесе ??
СЕМЁН
Екатеринбург
4236 дней назад
СЕМЁН:
я свой двс на эту фигню никогда не поменяю
беру свои слова обратно,здорово мне нравится.
косованыч
Донецкая
4341 день назад
Lover ))):
Ну так я как понимаю, колесо можно поставить и вперед, своего рода передний привод, а задним тормози, либо вообще на оба колеса ставить ручной тормоз и дело с концом!
СЕМЁН
Екатеринбург
4236 дней назад
косованыч:
а что если поставить два колеса-мотора спереди и сзади тогда будет полный привод crazy
СЕМЁН
Екатеринбург
4236 дней назад
косованыч:
ты имееш ввиду как на велике чтобы колодки тормозили об обод колеса?
Lover )))да, колесо по диаметру совпало с передним, но ведь я так и заказывал smile когда делаеш заказ, можно указать, в какой обод сделать колесо, я написал 26" как и у меня родные и на большинстве великов, решается проблема покрышек сразу, тормоза нет, оно сделано под дисковый тормоз, но самого механизма на раме ведь нет, ближе к весне обязательно сделаю, а сейчас передним стандартным при испытаниях буду пользоваться
косованыч, можно поставить и вперёд, но при этом пятаки не покрутиш)) да и нагрузка на заднее колесо больше, проходимость лучше
СЕМЁН, можно сделать полный привод smile я бы хотел, но финансы...
как на велике тормоз об обод сделать можно, но он и на велике не особо тормозит, постоянно то вода то грязь, буду дисковый делать
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
4797 дней назад
С V-brake не согласен при использовании на велосипеде!
Нормально настроенные тормоза спокойной переворачивают велосипед(велосипед + 70кг меня), задний блокирует колесо - это ясно. Если ездить в сильный дождь, то обод не успевают просохнуть, а если заехать в лужу, то стоит один раз оттормозиться и он просыхает.
А вот зимой они теряют свои силы, но там быстрее колесо теряет сцепление со снегом.
Если ставить такие тормоза на мопед(а у него вес почти в два раза больше может быть), то да, вряд ли справятся.
Юра, говорите просто Юра
у меня на велике обод протёрся насквозь! завтра фото могу выложить, поэтому я такие не рассматриваю даже на велике, там диск спереди теперь, сзади ничего(извиняюсь за офф) по теме- решил всё-таки купить скутерный кофр и установить в него батареи и контроллер с проводами, кофр хочу поместить в середине рамы
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
4797 дней назад
Ну с ободом да, бывает, но встречал такое только на заюзанном велике 8 лет. Дело твое, но диск явно лучше, независим от восьмерок и вообще от разных воздействией.
шатался сёдня по магазинам с рулеткой, в общем ни один кофр в раму не поместится, решил купить ящик пластмассовый для инструментов, понимаю, что вид будет не просто колхоз, воще (ругань) но всё же в него умещается абсолютно всё- 4 батареи, контроллер и вся проводка, питание для фары будет взято от одного из акб, а отлично себя зарекомендовавший ni-mh аккумулятор пропишется в проводке восхода, надеюсь завтра найду время для установки ящика в раму, как закреплю, сразу отпишусь
Мишаня
4723 дня назад
andruxxa, и фото не забудь! v
юзербары
купил клеммы, пропаял их двойным проводом и соединил, ток всё-таки до 30 ампер, поэтому решил спаять провода вдвое, получившееся на фото, возможно завтра первый запуск v
вот таким способом соединяем акб последовательно
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2861 день назад
andruxxa:
Эх как попрет.В мороз однако дюже не поездишь.
Вот мой блог!
да мне хоть чуток по гаражам прокатиться smile да надо внешним видом заниматься будет, сейчас главное сравнить с бензиновым вариантом
Только что пришёл из гаража, куда отправился сразу после работы. Крутитсяя!! v да ещё как! шум только от ветра в спицах, на малых оборотах не слышно абсолютно ничего! у меня всё больше уверенности в выигрыше по скорости перед стандартным мотором д-8, однако прокатиться не удалось, глянув на фото станет ясно почему- ворочать столько снега после работы никакого желания нет, буду потихоньку заниматься внешним видом теперь smile
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2861 день назад
andruxxa:
Дверь с внутренней стороны покрыта 2-х сантиметровым слоем наледи, да и снега по колено! cry Холодно однако.
Мне вот интересно , а че ты не сделал привод на переднее колесико?Или я что то пропустил. А на заднее можно было бы примудрить цепной привод от педалей, так на всякий пожарный что бы доехать при поломке в дороге или разряде батарей.Да и передний привод все так посолиднее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 15:33)
Вот мой блог!
я раньше говорил, что пятаки крутить собираюсь joke на переднем приводе это не айс, и при стандартной посадке вес седока больше смещён назад, сцепление колеса с дорогой особенно скользкой лучше будет при заднем приводе, насчёт разряда батарей- внезапным он не будет, на ручке газа указатель заряда, на одном из фото видно))
Женёк LV
3565 дней назад
Самодельный электрический мотоцикл Suzuki
Электрический мотоцикл Suzuki Это бывший чоппер на 250 см3 Suzuki GZ250 Marauder.
Впечатления автора от проекта "Спросите, жалко было? Разбирать, да. Монтировать захватывающе. Ехать - кайф"
Электромотоцикл собирался для прогулочных целей и вполне оправдал возложенные на него ожидания.
Полученные технические характеристики электромотоцикла:
Характеристики:
Скорость - до 80 км/час, пробег - 50 км,
Время ускоренной зарядки - 1 час,
Масса - 160 кг, АКБ Леоч, 55 А*ч., - три штуки.
Рекуперация, задний ход.
Мотор Этек, трехфазный с питанием от постоянного тока, 4/9 кВт.
Контроллер - Миллипак, 300 А, 36 вольт.
Конвертер 36-72 В на 14 В.
Стоимость переделки - 60.000 рублей.
вобще тема! v только как быть с документами, мне проще, мопед всё-таки, и на мотоцикле сделан привод цепью- то что нужно, неподрессоренная масса меньше, а бак он видимо ради стиля оставил))
Мишаня
4723 дня назад
Женёк,в оригинале было лучше!
юзербары
Женёк LV
3565 дней назад
andruxxa:
Можно перерегистрировать!
надеюсь что можно, в общем если электро-рига окажется шустрее чем была на бензине, я займусь восходом)) вот только испытаний на скорость раньше марта не провести(
Женёк LV
3565 дней назад
Вот Регистрация самодельного мотоцикла
Lover )))
Курган
4990 дней назад
Я по ящику видел про этот мотцик ! Так прикинув - прикольно (но в коментах владелец сказал что бензин был шустрее)
А сделал он ради пропоганды Эл. Моторов против Бензиновых v
Все с нетерпением ждем ходовых результатов !!!
Comp173electro
Владимир
4504 дня назад
1alf1:
andruxxa:
1alf1 прав! Я оценил преимущество переднего привода! Не жалею что сделал привод на переднее колесо!
Я езжу зимой и батарейки работают чуть ли не в 2 раза меньше чем летом. Если бы не педали, в воскресенье пришлось бы переть электровел пешком. А тут помогло педалирование на тяжелых участках и еще на моторчике доехал до дома.
Еще на дороге вел ведет себя стабильней и по льду едет нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 22:07)
mitroxa
1275 дней назад
Интересно было бы гибридный привод замутить, на заднее колесо поставить бензиновый Д-Х или КД-Х, а на переднее мотор-колесо, вот правда вес девайса увеличится.
и никакого смысла при этом не будет, это уже обсуждалось на предыдущих страницах
Как же я промёрз!!! но я его вытащил!!! это бомба!!
http://youtu.be/gVX958EsDrA
вот запуск в гараже, шум- это покрышка задевает маленько щиток, за внешний вид дико извиняюсь, исправлю. сейчас было главное заставить поехать сей чудный механизм
http://youtu.be/Rr_u4Hvvbdk
никого кроме меня в гаражах не было, снял как мог, буксует он со мной на борту абсолютно также как и пустой, динамика разгона сравнима с мотоциклом восход или минск, на укатанном плотном снегу пытается закозлить laugh получилось прям как надо, я даж пятаки покрутил маленько! холодно только ужас, было -24 я весь продрог
http://youtu.be/uA0iNgyCskE
чёт я только не очень разобрался с ю-тубом, но вроде видео открывается нормально, качество не айс, снимал на телефон, может подскажет кто как сделать чтоб прямо тут открывалось...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2012 в 16:25)
Иван152
4766 дней назад
молодца,респект.так держать smile
Люблю делать самоделки
на ветке "флуд" есть видео как ролики заливать, не получается чё-то, я 2 раза уже пытался, даже ссылки мои приходится в браузер вставлять чтоб посмотреть
Михаил отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 11:55
Харитон отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» сегодня в 11:32
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:21
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:11
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 00:47
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 22:11
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 15:44
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 15:42
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 15:40
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
