- 28 января 2012, суббота
ну и морозец, утром -21 было! закрепил я щиток, установил на руле ручку газа и тормоза, пока только справа, родной трос к механизму переднего колеса короче, чем надо для рычага, придётся заменить на более длинный, фото ниже
поковырялся минут 15-20 и замёрз, завтра доделаю проводку
ручка газа с двиг-стопом) прям как на мотоцикле  и ещё, от багажника решил отказаться, всё равно ни разу ничего на нём не возил, и не собираюсь
2862 дня назад
andruxxa:ну и морозец, утром -21 было! Оно и видно что все инеем покрылось.
- 29 января 2012, воскресенье
в общем подключил я всю проводку  однако погода не радует, на следующей неделе -30. провода планирую убрать естественно, а может их вместе с контроллером и батареями в кофр запихать? например купить скутерный, они вроде вместительные, кто как думает?
осталось с батареями решить вопрос и можно испытывать)
- 30 января 2012, понедельник
раздобыл я аккумуляторы  в магазине запчастей распродажа и урвал по 300р! вот такие батареи в количестве 4х штук будут приводить байк в движение, однако из-за мороза неохота идти ковыряться, надеюсь к выходным потеплеет)
Курган
4991 день назад
4 в параллель ?? Силы тока хватит ?? Или динамика так не критична (Шим все исправит ??)
4 не в параллель, а последовательно, чтоб набрать 48вольт, шим всё исправит, а динамику обещают лучше чем на двс аналогичной мощности. ну чтож, я буду тщательно проверять
Курган
4991 день назад
А каков нужен минимальный ток (силу тока при 48 вольтах)?? По законам Электродинамики , у тебя сложится только напряжение , сила тока будет постоянной !
контроллер будет подавать на мотор не сразу 48в а меньше, на моторе 48в и 16а при полном газе, если газ не полный, напряжение меньше, а ток больше, в результате на любых оборотах можно получить максимальную мощность
Курган
4991 день назад
Извиняюсь если баян , но сколько твой контроллер весит ? (просто хочу знать на чем он : на Альсифере , или на Феррите) andruxxa Ну спасибо конечно за объяснение , но Широтно Импульсный Модуляционный Процесс мне немного знаком (азы то знаю , пытаюсь самостоятельно углубиться в эту часть радиоэлектроники)
примерно 200грамм весит, точно не могу сказать, но примерно так, а мотор-колесо без покрышки 7.5 кг, тоесть вес без батарей меньше, чем было на бензине, батареи добавят 14кг p.s. вот счас человек предлагает литиевый акб с зарядником, батарея 55в 12а*ч, весит 4 кг вся, не потяну 10000р  вынужден отказаться к сожалению, заряжается за 20минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2012 в 19:39)
- 31 января 2012, вторник
Курган
4991 день назад
andruxxa обалденная работа !! я балдею читаю !! только вот я немного не понял : 1.- у тебя колесо-мотор совпало диаметрально с передним ?? 2.- тормоза имеются прям в этом моторе-колесе ??
Екатеринбург
4237 дней назад
СЕМЁН:я свой двс на эту фигню никогда не поменяю беру свои слова обратно,здорово мне нравится.
Донецкая
4342 дня назад
Lover ))):тормоза имеются прям в этом моторе-колесе ?? Ну так я как понимаю, колесо можно поставить и вперед, своего рода передний привод, а задним тормози, либо вообще на оба колеса ставить ручной тормоз и дело с концом!
Екатеринбург
4237 дней назад
косованыч: колесо можно поставить и вперед, своего рода передний привод а что если поставить два колеса-мотора спереди и сзади тогда будет полный привод
Екатеринбург
4237 дней назад
косованыч: ставить ручной тормоз ты имееш ввиду как на велике чтобы колодки тормозили об обод колеса?
Lover )))да, колесо по диаметру совпало с передним, но ведь я так и заказывал  когда делаеш заказ, можно указать, в какой обод сделать колесо, я написал 26" как и у меня родные и на большинстве великов, решается проблема покрышек сразу, тормоза нет, оно сделано под дисковый тормоз, но самого механизма на раме ведь нет, ближе к весне обязательно сделаю, а сейчас передним стандартным при испытаниях буду пользоваться косованыч, можно поставить и вперёд, но при этом пятаки не покрутиш)) да и нагрузка на заднее колесо больше, проходимость лучше СЕМЁН, можно сделать полный привод  я бы хотел, но финансы... как на велике тормоз об обод сделать можно, но он и на велике не особо тормозит, постоянно то вода то грязь, буду дисковый делать
Екатеринбург
4798 дней назад
С V-brake не согласен при использовании на велосипеде! Нормально настроенные тормоза спокойной переворачивают велосипед(велосипед + 70кг меня), задний блокирует колесо - это ясно. Если ездить в сильный дождь, то обод не успевают просохнуть, а если заехать в лужу, то стоит один раз оттормозиться и он просыхает. А вот зимой они теряют свои силы, но там быстрее колесо теряет сцепление со снегом. Если ставить такие тормоза на мопед(а у него вес почти в два раза больше может быть), то да, вряд ли справятся.
Юра, говорите просто Юра
у меня на велике обод протёрся насквозь! завтра фото могу выложить, поэтому я такие не рассматриваю даже на велике, там диск спереди теперь, сзади ничего(извиняюсь за офф) по теме- решил всё-таки купить скутерный кофр и установить в него батареи и контроллер с проводами, кофр хочу поместить в середине рамы
Екатеринбург
4798 дней назад
Ну с ободом да, бывает, но встречал такое только на заюзанном велике 8 лет. Дело твое, но диск явно лучше, независим от восьмерок и вообще от разных воздействией.
- 4 февраля 2012, суббота
шатался сёдня по магазинам с рулеткой, в общем ни один кофр в раму не поместится, решил купить ящик пластмассовый для инструментов, понимаю, что вид будет не просто колхоз, воще (ругань) но всё же в него умещается абсолютно всё- 4 батареи, контроллер и вся проводка, питание для фары будет взято от одного из акб, а отлично себя зарекомендовавший ni-mh аккумулятор пропишется в проводке восхода, надеюсь завтра найду время для установки ящика в раму, как закреплю, сразу отпишусь
4724 дня назад
andruxxa, и фото не забудь!
- 6 февраля 2012, понедельник
купил клеммы, пропаял их двойным проводом и соединил, ток всё-таки до 30 ампер, поэтому решил спаять провода вдвое, получившееся на фото, возможно завтра первый запуск
вот таким способом соединяем акб последовательно
2862 дня назад
andruxxa:возможно завтра первый запуск Эх как попрет.В мороз однако дюже не поездишь.
да мне хоть чуток по гаражам прокатиться  да надо внешним видом заниматься будет, сейчас главное сравнить с бензиновым вариантом
- 7 февраля 2012, вторник
Только что пришёл из гаража, куда отправился сразу после работы. Крутитсяя!!  да ещё как! шум только от ветра в спицах, на малых оборотах не слышно абсолютно ничего! у меня всё больше уверенности в выигрыше по скорости перед стандартным мотором д-8, однако прокатиться не удалось, глянув на фото станет ясно почему- ворочать столько снега после работы никакого желания нет, буду потихоньку заниматься внешним видом теперь
2862 дня назад
andruxxa:ворочать столько снега после работы никакого желания нет Дверь с внутренней стороны покрыта 2-х сантиметровым слоем наледи, да и снега по колено!  Холодно однако. Мне вот интересно , а че ты не сделал привод на переднее колесико?Или я что то пропустил. А на заднее можно было бы примудрить цепной привод от педалей, так на всякий пожарный что бы доехать при поломке в дороге или разряде батарей.Да и передний привод все так посолиднее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 15:33)
я раньше говорил, что пятаки крутить собираюсь  на переднем приводе это не айс, и при стандартной посадке вес седока больше смещён назад, сцепление колеса с дорогой особенно скользкой лучше будет при заднем приводе, насчёт разряда батарей- внезапным он не будет, на ручке газа указатель заряда, на одном из фото видно))
3566 дней назад
Самодельный электрический мотоцикл Suzuki Электрический мотоцикл Suzuki Это бывший чоппер на 250 см3 Suzuki GZ250 Marauder. Впечатления автора от проекта "Спросите, жалко было? Разбирать, да. Монтировать захватывающе. Ехать - кайф" Электромотоцикл собирался для прогулочных целей и вполне оправдал возложенные на него ожидания. Полученные технические характеристики электромотоцикла: Характеристики: Скорость - до 80 км/час, пробег - 50 км, Время ускоренной зарядки - 1 час, Масса - 160 кг, АКБ Леоч, 55 А*ч., - три штуки. Рекуперация, задний ход. Мотор Этек, трехфазный с питанием от постоянного тока, 4/9 кВт. Контроллер - Миллипак, 300 А, 36 вольт. Конвертер 36-72 В на 14 В. Стоимость переделки - 60.000 рублей.
вобще тема!  только как быть с документами, мне проще, мопед всё-таки, и на мотоцикле сделан привод цепью- то что нужно, неподрессоренная масса меньше, а бак он видимо ради стиля оставил))
4724 дня назад
Женёк,в оригинале было лучше!
3566 дней назад
andruxxa:только как быть с документами Можно перерегистрировать!
надеюсь что можно, в общем если электро-рига окажется шустрее чем была на бензине, я займусь восходом)) вот только испытаний на скорость раньше марта не провести(
3566 дней назад
Курган
4991 день назад
Я по ящику видел про этот мотцик ! Так прикинув - прикольно (но в коментах владелец сказал что бензин был шустрее) А сделал он ради пропоганды Эл. Моторов против Бензиновых Все с нетерпением ждем ходовых результатов !!!
Владимир
4505 дней назад
1alf1: andruxxa:ворочать столько снега после работы никакого желания нет Дверь с внутренней стороны покрыта 2-х сантиметровым слоем наледи, да и снега по колено!  Холодно однако. Мне вот интересно , а че ты не сделал привод на переднее колесико?Или я что то пропустил. А на заднее можно было бы примудрить цепной привод от педалей, так на всякий пожарный что бы доехать при поломке в дороге или разряде батарей.Да и передний привод все так посолиднее! 1alf1 прав! Я оценил преимущество переднего привода! Не жалею что сделал привод на переднее колесо! Я езжу зимой и батарейки работают чуть ли не в 2 раза меньше чем летом. Если бы не педали, в воскресенье пришлось бы переть электровел пешком. А тут помогло педалирование на тяжелых участках и еще на моторчике доехал до дома. Еще на дороге вел ведет себя стабильней и по льду едет нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 22:07)
1276 дней назад
Интересно было бы гибридный привод замутить, на заднее колесо поставить бензиновый Д-Х или КД-Х, а на переднее мотор-колесо, вот правда вес девайса увеличится.
- 8 февраля 2012, среда
и никакого смысла при этом не будет, это уже обсуждалось на предыдущих страницах
Как же я промёрз!!! но я его вытащил!!! это бомба!! http://youtu.be/gVX958EsDrA вот запуск в гараже, шум- это покрышка задевает маленько щиток, за внешний вид дико извиняюсь, исправлю. сейчас было главное заставить поехать сей чудный механизм http://youtu.be/Rr_u4Hvvbdk никого кроме меня в гаражах не было, снял как мог, буксует он со мной на борту абсолютно также как и пустой, динамика разгона сравнима с мотоциклом восход или минск, на укатанном плотном снегу пытается закозлить  получилось прям как надо, я даж пятаки покрутил маленько! холодно только ужас, было -24 я весь продрог http://youtu.be/uA0iNgyCskE чёт я только не очень разобрался с ю-тубом, но вроде видео открывается нормально, качество не айс, снимал на телефон, может подскажет кто как сделать чтоб прямо тут открывалось...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2012 в 16:25)
4767 дней назад
молодца,респект.так держать
Люблю делать самоделки
на ветке "флуд" есть видео как ролики заливать, не получается чё-то, я 2 раза уже пытался, даже ссылки мои приходится в браузер вставлять чтоб посмотреть
