Зазоры клапанов на 107сс
MinskD4
Дзержинск
649 дней назад
Подскажите какие оптимальные зазоры клапанов на 107сс (152FMH)? В данный момент впуск и выпуск 0,05 мм, на форуме встречал мнение выпуск 0,09 впуск 0,07. Что даёт увеличение зазора? Более плотное закрытие? При этом клапан не так открыт для впуска смеси и выпуска отработавших газов.
Георг Ом
Выпуск может и имеет смысл чуть добавить, но впуск будет бесполезно цокотать. Чуть больший зазор даст запас на перегрев при богатой смеси, и защитит от прогара выпускной клапан.
MinskD4:
Регулирую просто - чтобы 0.05 щуп проходил, а 0.1 не проходил
Увеличение зазора даст инерционные нагрузки, повышенный шум и некоторую потерю мощности.
MinskD4:
"Более плотное закрытие" даст притирка клапанов и более жесткие пружины. А зазор либо он есть, либо его нет. Если сомневаешься - проверь зазоры на горячую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2021 в 18:44, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
MinskD4:
Правильное мнение, по жизни оправдано - лучше мотор себя "чувствует" именно с такими зазорами.
На цокот - наплевать и забыть, у этого мотора зазоры при работе уменьшаются и совсем исчезают. Если на холостых оборотах цокота клапанов не слышно - пора открывать заглушки и регулировать.
Был у меня случай с мотором на автомобиле СЕАТ 1000 - рядный, жидкостный, верхнеклапанный OHV - нижневальный, со штангами. Устройство такое же, как и большинства подобных. В частности, до него у меня был Москвич-408 с похожим двигателем. У него зазоры клапанов, по инструкции, были такими: впускные - 0,15 мм, выпускные - 0,2 мм.
Как-то раз мне в голову стукнуло, что слишком уж громко клапана стучат в моторе СЕАТ-а. И полез регулировать - сделал такими, как у Москвича.
И всё, нормальная тяга у мотора пропала - напрочь! Полез регулировать еще раз - распустил зазоры до 0,25 у впускного и 0,3 у выпускного. И мотор опять заработал нормально, тяга восстановилась. А что громко работает - наплевать и забыть. На то он и механизм, чтобы работать со всякими характерными звуками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2021 в 10:14, Дед: причина не указана)
Во брешет! Увеличил на штанговом моторе зазоры на пять соток в приводе клапанов, и поехал. Брехня. Там распредвал сам Скачет на десятку поди.Добавлено спустя 21 минутуДед, у тебя есть щупы на 0.07 и на 0.09 ? Где покупал? Японские наверно?
Старичок
484 дня назад
Харитон, у меня такие есть...тока китайские. В фмбшнике зазоры при прогреве улетают вверх. Проверено не однократно на трёх головах разных фирм. Везде металл китайниум...который коромысла не плохо поднимает от клапанов.
Вот если отрегулировать, на горячую, то тогда мотор шепчет. А так с прогревом, цокот только увеличиваеться. Себе ставил 0,05 и 0,06. При 0,09 тарахтит знатно на горячую...
Старичок:
Заканчивай свистеть.
Я понимаю, Дед определяет толщину языком. Если горький, то 0.09. Если кисдый, то 0.07.Если сладкий, то 0.03.
А ты наверное микрометром.Размер 0.01 у китайцев есть?_Добавлено спустя 6 минутРегулировать надо на холодную, а проверять зазор на горячую. Должен быть небольшой люфт.
Ты не сможешь выставить отрицательный зазор.
Лезвия "безопасных" бритв, которые вставляются в станок, мерил когда-нибудь микрометром? smile
Не Дед, не измерял. У меня есть фирменные 0.05 и 0.1, ну и толще конешно. и еще 0.08 от какой то инохрени.Но 0.01 и 0.03 не видал.
А таких у тебя нет, как я понял.
https://www.планетажелезяка.рф/izmeritelnye-instrumenty/587600
Дед, именно этих нет. Есть похожие.
Старичок
484 дня назад
Харитон, да российская куйня ...но сделана точно в китае
Харитон, и тереть щуп между двух чугунных плиток с притирочной пастой ты никогда не пробовал?
Radioing отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 20:43
Дед отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» вчера в 20:10
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:51
Mahovik отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 15:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:34
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 10:49
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» вчера в 09:49
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» вчера в 09:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 3 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
