#2309
- 28 октября 2020, среда
73 дня назад
Вот блин... А я собираю на двух оптронах схему... А тут такое оказывается есть 2228. Просмотрел ((( Добавлено спустя 11 минутКстати, а какие номиналы VD??? И по чему там два стоит в ряд??? Добавлено спустя 13 минут
#2310
VD2,VD4-самые простые 1N4007.Была тема-если один диод-может не сдюжить.Теперь везде ставлю по два... Добавлено спустя 2 минутыКарп, -если идейку подкину-опробуете? Добавлено спустя 3 минутыСтаричок, а что за схема на оптронах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 00:41, MAGNETO: причина не указана)
#2311
Кривой Рог
433 дня назад
MAGNETO:Как себя ведут детали-что греется при продолжительной работе?Резистор 10к как себя чувствует? проехал 15 км с работы домой, поведение коммутатора понравилось. Проверить температуру руки не дошли, но думаю что если бы были критические моменты - оно себя показало бы, тем более резисторы маломощные smd. Единственно что огорчило, при остановке со стартера не хотел заводится, с кика нормально, АКБ похоже подсевшая. Сейчас заряжаю и с утра в путь... Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO:если идейку подкину-опробуете? давайте попробуем, как говорится, чем смогу помогу...
#2312
73 дня назад
Карп, а как он у тебя работает то??? Тут тоже отрицательные импульсы на катушку...Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, ну в этой схеме мы опять зпитываем катушку минусом...мой тах от плюса пляшет ...Добавлено спустя 16 минутКак сказал умный человек, эта схема работает, но тах.работает от "остатка" который не душится, и демпфер бестолково поставлен, зажигание корректно работать не будет. Может от этого стартер и не хочет заводить. Вот у меня, когда я тах.сажал на +кондера. Искра-игла, только с кика,тах своей схемой убивал комутатор.Добавлено спустя 23 минутыА по схеме на оптронах, ну то же шо и Шуваева,только бобина + питается, и там хоть теристор лепи, хоть семистр... Ну испытаю, тогда. А пока хвалится нечем, не зя загодя.
#2313
Кривой Рог
433 дня назад
Старичок:но тах.работает от "остатка" который не душится это как, в какой схеме и чем душится? Добавлено спустя 12 минутСтаричок:А по схеме на оптронах, ну то же шо и Шуваева,только бобина + питается, и там хоть теристор лепи, хоть семистр... Схему-то можно увидеть? И по поводу чем питается вход тахометра. Как мне представляется, у меня тахометр работает как раз по "+". Объясню, если что не так поправьте. Диод Д3 в схеме Шуваева стоит в прямом включении на землю, следовательно "+" на бабине будет гаситься и поэтому у меня и не работает тахометр. Когда убираем этот диод Д3 на бабине будет появляться "+" импульс, который тахометр и считает. Добавлено спустя 41 минутуСтаричок:Вот у меня, когда я тах.сажал на +кондера. Искра-игла, только с кика,тах своей схемой убивал комутатор. Старичок, во входной цепи тахометра стоит делитель напряжения, который при подключении к аноду тиристора садит напругу на кондёре, следовательно кондёр заряжается намного меньшим напряжением, отсюда и слабая искра на свече.
#2314
Карп: резисторы маломощные smd -Вы собрали на smd -грандиозно!!!Замерьте напряжение на разрядном кондере-только,чур стрелочным прибором.Вот такая схемка давала небольшой подъем напруги,но пробовалась на стенде.Просто кондер 1,0-2,0мкф по входу питания.Думается меньше будет генер грузить накоротко.
#2315
Кривой Рог
433 дня назад
MAGNETO, как хотите чтоб измерил напряжение на конденсаторе? Что имеете ввиду подъём напруги, с конденсаторами по входу питания по отношению без них? Собрать схемку и опробовать могу, только нужно немного времени, нет под рукой всех деталей.
#2316
Ну да,сколько у Вас напруга на разрядном кондере при работе реальной схемы на моторе-на холостых и на средних оборотах(не существенна точность).На моем стенде до 2000об/мин на кондере было ~205в на полных оборотах(больше конструктив не позволил).А потом с подключенным кондером как по приведенной схеме,на малых оборотах было 208в,на больших несколько снижалось-не отследил зависимость,возможно есть какой-то резонанс в системе поднимающий напругу.Главное ведь пусковые обороты,если на них напруга высокая-искра будет зер-гуд. Добавлено спустя 26 минутпо поводу регулятора-интересное видео,надо на моторе попробовать http://www.youtube.com/watch?v=aQs4imEOuVc
#2318
Кривой Рог
433 дня назад
Харитон:диод д3 коротит генератор по отрицательной полуволне. признаюсь, не понял, почему по отрицательной? Можно поподробней
#2320
Кривой Рог
433 дня назад
Если взять схему Шуваева и тахометра (пост 2246 от Старичка) мы увидим, что Д3 Шуваева и диод на входе тахометра содинены анодами, т.е. в прямом включении. Отрицательный импульс не пройдёт ни через какой диод и тахометр будет молчать. Положительный импульс мог бы пройти на тахометр, но его садит на землю Д3 Шуваева. Разве не так? Добавлено спустя 3 минуты у Д3 не анод, а катод сидит на земле Добавлено спустя 5 минут
#2321
Коллеги-Вы о разных схемах рассуждаете.Давайте конкретно говорить по одной схеме.Вот эту можно считать Альфовской Правда нету диода во входу управления и RC-фильтра,но не суть...VD2 реально коротит генер по отрицательной полуволне.VD3коротит бобину для устранения апериодического разряда на свече и предупреждения перезаряда разрядной емкости С1 напряжением обратной полярности.Соответственно положительную полуволну напряжения самоиндукции на бобине он гасит.Тахометр рассчитанный на регистрацию положительных импульсов с бобины тут не работает.Диод VD3 удаляем-тах работает.
#2322
Кривой Рог
433 дня назад
MAGNETO, в схеме у вас именно симистор стоит?
#2323
Если речь про схему Шуваева-да,однозначно-симистор!
#2324
Кривой Рог
433 дня назад
я про вашу схему для эксперимента, указан BTA41
#2325
Понял !Эта схема с снегоходного форума,там народ пришел к разумной идее-"Все параметры деталей коммутатора-по полной!"-сами собирают на Бурку коммутаторы на неубиваемых элементах.Очень удобным оказался симистор BTA41-600(или 800)-40А,600В и изолированный корпус-можно прям на шасси крепить болтиком.Но управление у него осталось тиристорное-в I-м квадранте,т.е. при"+" на аноде-управляем "+"-ом на УЭ. Там-же на снегоходном форуме(по ссыли от водномоторников) было высказано предположение,что симистор в коммутаторе работает в "ненормальном" режиме и за счет его четырехслойной структуры немного "тупит" на больших оборотах,не успевает,что-ли.Но на Буране искрообразование 2 раза за оборот!На своем ИЖе я проверил работу симистора в подобной схеме(повелся на "неубиваемость)-поэтому подтверждаю-"туповат" стал моторчик.А про схеме-так чувак нарисовал,не стал,видать морочиться тиристор/симистор,какая-разница... Добавлено спустя 1 минутуВ приведенной схеме интересен удвоитель по питанию зарядного кондера
#2326
Кривой Рог
433 дня назад
MAGNETO, понял, тогда я поставлю чуть слабее для эксперимента, BTA24, он есть на руках.
#2327
Да там важен только ток управления,а здесь он с запасом....Склоняюсь,что диод параллельно симистору необходим,чуйка,что-ли... https://forum.motorka.org/threads/25826/page-18
#2329
Харитон:перезаряда конденсатора C1. Что печально -вот поэтому я за диод параллельно ключевому элементу.Кондер может к концу затухания всплеска самоиндукции хоть сколько-нибудь зарядиться в правильной полярности
#2330
73 дня назад
Вот...спрашивали...схема...смотрите СХЕМА -НАЖИМАЙ
#2331
Годится,если стоимость правильного тахометра не меньше стоимости двух оптронов и мощного симистора
#2332
73 дня назад
MAGNETO, оптрон 32руб.-штука. Семистр 54руб. Тахометр 600руб-неправильный альфовский.
#2333
Тада вот вам сырая,непроверенная,непонятно как работающая в IV-квадранте схема с минусом на аноде симистора.
#2334
73 дня назад
MAGNETO, аааа...так работать не будет, вернее будет но ток без смещения...по ходу.
#2335
Должна,если симистор четырехквадрантный и может при минусе на аноде открываться от минуса на УЭ.Наш ТС-6-20 открывался.КУ208Г под вопросом...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 20:55, MAGNETO: причина не указана)
#2337
- 29 октября 2020, четверг
Потенциальный клиент на роль датчика.Реле РСМ-2+неодимовый магнитик
#2339
Кривой Рог
433 дня назад
Собрал я схему коммутатора
Вывел два провода - до ёмкостей С1,С2 (по схеме) и после них, для переключения во время испытаний.
Схему собирал на работе, там стрелочный прибор давно уже "гавкнул", решил сделать измерения цифровым мультиметром DER EE 2001, наверно китайский, но мне он нравится в общем-то в работе. Так вот, без входных С1,С2 по питанию прибор показал прыгающую напругу 207-230V. При подключенных С1,С2 (у меня вместо С1,С2 стоит одна ёмкость на 2,2мкф*630V) прибор показал тоже прыгающую напругу 215-280V. Также я решил продолжить испытания и поехал 15км домой на этом коммутаторе. Работа его понравилась, довольно бодро он реагировал на ручку газа, мне даже показалось, что получше чем коммутатор по схеме Шуваева. Тахометр работал адекватно. Единственное НО - ни в какую не хотел заводиться со стартера, а остановок было штук 3. Зато с кика с первого раза. А вот дома было ещё интересней. Вот показания моего прибора без емкостей С1,С2 по шкале прибора 1000V и 300V. Как видно показания идентичны 220V, значит работает приборчик исправно)))))
А вот показания прибора при работе с емкостями С1,С2 по шкале прибора 1000V. Как и предполагалось, показания с емкостями С1,С2 выше, чем без них. Здесь уже напряжение 280V
Эти все показания делались на холостых оборотах двигателя, примерно 1500 по тахометру. Затем я измерял напряжение при газовании. Без С1,С2 когда накручиваешь ручку газа до 8000 по тахометру, напряжение на С3 пропорционально падает с 220 до 130V... Видео как-то не додумался сделать, а вот когда подключил емкость С1,С2 - картина изменилась, при увеличении оборотов и напряжение на С3 пропорционально увеличивалось! Сильно не крутил газ чтоб не спалить коммутатор... Вот чувствую, не пошло видео.... В двух словах - при увеличении оборотов напряжение увеличивается, я дошёл до 600V и дальше не крутил...
#2340
-перебор,однако...Стоит ограничиться 1,0мкф на входе.Больше 300в вообще аут...А со стартера не заводится-так тиристор ВТА24 дубовый.Переделайте на ВТ139 как у Шуваева,они чувствительней в разы. Добавлено спустя 3 минуты-а у меня еще капсуль от наушника ТА-4 на 2200 Ом где-то валяется,там 2 полюса,подумать надо...
#2341
73 дня назад
MAGNETO, так может в схеме на оптронах, тоже не заводится со стартера, из-за того что стоит вт-24??? Если заменить на бт-139, по лучше будет? А я думал со входа датчика резистор в 1кОм заменить на 500-60ом, для увеличения чувствительности. Или не прокатит замена резистора?
#2342
Старичок, не думаю.И вот почему-у Вас чувствительностью по датчиковому входу заведуют светодиоды оптронов.ХЗ как там выполнено,но,думаю для полноценного зажигания светодиода ему надо будет дать не менее 2,2-3,0в.Такую напругу датчик способен дать при хорошем пинке киком.Стартер крутит равномерно,но напруга от датчика мала.Ну как-бывает,когда датчик в стоковой системе далеко от ротора.ВТ139 откроется уже при 1,2-1,8в на УЭ и токе через переход УЭ-К 3-8 мА
#2343
73 дня назад
MAGNETO, то бишь резистор поменять, поможет или нет? Тут как бы ещё эти диоды то не спалить. Схему на оптронах пересчитаете по стандарту физики? Буду очень благодарен. Соберу второй рабочий макет, для эксплуатации. Шоб быть в нем уверенным на все сто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2020 в 22:43, Старичок: причина не указана)
#2344
Попробуйте уменьшить резистор до 390 Ом.А вообще можно переменник на 1К спаять с постоянным на 100 Ом,впаять вместо проблемного резистора и от максимума потихоньку крутить в мин. И стартером-вжжжж.Как стал заводится устойчиво-хорош!
#2345
73 дня назад
MAGNETO, а как на счёт других элементов, что на что поменять, подскажите пожалуйста.Добавлено спустя 1 минутуОк, с входным резистором по эксперементирую, как найду переменное.
#2346
Хотя в даташите пишут ток открывания 1,15в,при входном токе до 60мА,ХЗ я их так не использовал https://www.chipdip.ru/product/moc3052 Главное-тахометр!И за нагревом деталей следите,чет мне такое включение тиристора не нравится...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2020 в 22:58, MAGNETO: причина не указана)
#2347
73 дня назад
А про резисторы? На что менять, номиналы?
#2348
Оставьте как есть,покатаетесь-видно будет.Стробоскопом обязательно метку гляньте,интересно как оптроны скачек отрабатывают.Вообще схемку с оптронами где-то видел,у водномоторников,что-ли...
#2349
73 дня назад
MAGNETO, да пробовал на 972 собрать, нет яркости светодиода от слова вообще.
#2350
у меня схемка с мостом,тоже не сильно яркая-свет тушу и гляжу
#2351
MAGNETO: у меня еще капсуль от наушника ТА-4 на 2200 Ом где-то валяется,там 2 полюса,подумать надо...
100% получится. с релешкой тоже выйдет,только надо магнит с торца сердечника ставить Добавлено спустя 6 минутКарп, схема с удвоением напряжения.так и чего вы от неё хотите.
#2352
нашел,но не с динистором...
#2353
Кривой Рог
433 дня назад
MAGNETO, Оно то всё хорошо, только кто программировать будет?
