Электроника китайских мопедов
Старичок
455 дней назад
MAGNETO, да все может быть, может бензин 92й все же хуже 95го.
Старичок:
если диод по питанию перевернуть...то откуда будет положительный потенциал браться???
А от разряда конденсатора его не будет, что ли?
Старичок
455 дней назад
Дед, так там же в схеме vd3 режет плюс разряжает катушку.
Вот прикрутил вольтметр, питание его через стабилизатор на 5в, а измерительный в борт сеть. С диодом vd3 тах не работает.
Вот не знаю на максимальных оборотах РР выдает 14,5 ну +/-0,2в на х.х от 12,9в по мере прогрева 13,2в. Может пока не трогать РР -??? Пусть поживет....
Старичок:
Конечно же, пусть поживет: не сломалось - не трожь! И зачем тебе этот тахометр? Будто бы без него ездить нельзя - "кривые и дешевые понты" это, не более того... laugh
Тахометр нужен только для спортивного автомобиля, а для спортивного мотоцикла он не требуется. А у тебя он даже не спортивный - простой прогулочный. Тем более, жутко врущий... sarcastic
Дед, Какая чудесная умная мысль про тахометр.
Пояснил бы уж людЯм, Почему на гоночных мотоциклах нет ни одного прибора, кроме тахометра.Вот придурки эти гонщики,правда дидок?
Я про спортивный сказал, ежеличаво...
Старичок, -а если Ваш тах подцепить к одному из желтых проводов от генера-что казать будет?
Дед, а в чём разница?
Czech
1907 дней назад
Наверное, на гоночном в гонках гоняют, а у спортивного просто три полоски сбоку.
Я точно не знаю. Мне эта разница представляется так: гоночный мотоцикл сделан исключительно для гонок, а спортивный - это немного доработанный обычный дорожный, только с улучшенными скоростной характеристикой и динамикой.
Как-то так...
Старичок
455 дней назад
Дед, не..не...не врёт наверно, калибровал по 12в через мост 6000 и полу мост 3000-вроде четко. А так место пустует...непорядок. да и не прогулочный, ездовой т.к 60-65км/ч эт не 40км/ч прогуливать...
MAGNETO, Даже боюсь это делать. А вдруг чего не так. Да и трёх проводник считает импульсы на скоко мне представляется, а двух проводник по напряжению вроде как....
Старичок, -да не,если трехпроводной считает импульсы-ему без разницы откуда.Вы его пробовали от трансформатора(6000об/мин)-тут то-же самое
Старичок
455 дней назад
Так, ну проехал по мелким делам 4км. Ну что тах работает, но чем больше оборотов (около 5500на слух) тем больше погрешность, потом начинается раскачка стрелки 6-7500-плавает, хотя обороты одни. При сбросе газа после продолжительного участка тах медленно сбрасывается, видна задержка, как бы два раза медленнее опускается.
Может из за паразитных колебаний???
Старичок:
Абсолютно "в дырочку"... v
Старичок:
rofl
Старичок:
Так оно и есть... joke
Собирай на вход тахометра триггер - делитель на два, устранять "дребезг" от коммутатора!
10 минут назад
А на триггер кто устранять будет?
TT триггер вовсе не для борьбы с помехами служит, его самого от этого спасать надо. Он только делитель на 2 и всё
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 20:13, krotik: причина не указана)
А не нужно будет ничего устранять - по уровню напряжения срабатывания все лишние импульсы "отсеются". Там же только первый период разрядной волны значим, остальные можно не учитывать. Ограничитель-стабилизатор на входе триггера можно подключить, на всякий случай. А сам триггер собрать на высоковольтных элементах, с высоким уровнем "единицы".
Ну, это так, снова "в порядке бреда" - схемотехник из меня никакой... look zst
10 минут назад
А тогда причем тут счетный TT триггер? Он только делитель и ничего более. Весьма не помехоустойчивый.
По уровню работает TS триггер, он же триггер Шмидта. Но он ничего не делит.
А есть еще RS, D, JK, Q ( он же TT, иногда просто T) триггера )))))))))))))) Делитель. в чистом виде. из них только один Q(TT).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2020 в 21:18, krotik: причина не указана)
Я,конечно, склоняю поседевшую местами голову перед авторитетами,но мож по простому-в схеме таха,скорее-всего,есть времязадающий кондер-его подобрать с учетом утроенного входного сигнала и всё!Вазовский так лечили при установке на Урал.
10 минут назад
Там входной фильтр должен быть. С ним надо разбираться. А времязадающий будет смещать диапазон измерений. На Урале то частота следования импульсов ниже в 2 раза, горшков то меньше. Вот и пришлось смещать именно диапазон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 21:30, krotik: причина не указана)
Дык Старичок, его пробует от трансформатора-все нормуль,почему траблы?
Если за основу взять эту схему
или
https://81679.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_81679.1089204790.1109817161.1109817161.1.drehzahlmesser_rx9-hercules_ig_e.html
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=89924
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic98068.html
https://old-fidelity.de/thread-22349.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2020 в 22:04, MAGNETO: причина не указана)
10 минут назад
А надо пробовать. Нам же параметры мелкосхемы по входу неизвестны от слова совсем.
10 минут назад
2 схемы по + работают, две по -. А что с фильтрацией не понятно. Даже не известен тип входа.
Остаётся метод тыка. Мне втыкивать не во что.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 22:25, krotik: причина не указана)
Микруха работает все равно по +,просто,где она по -,там она подтянута резюком к + своего питания
10 минут назад
Это понятно но не дает полезной инфы. Всеодно не ясно вход цифра или аналог, не говоря уже об остальных параметрах входа.
MAGNETO:
почему траблы?
Полагаю, из-за диода, который "растягивает" время искры. В таком маленьком цилиндре должно быть достаточно и короткой искры. Если её не хватает - смотреть нужно в другом месте причину плохого поджига, там и устранять.
А то получается, как у того портного, пришившего пуговицы к пиджаку в другом месте, чтобы не видно было разной длины рукавов.
Ну нет,диод искру ,наоборот-укорачивает.Не дает ей быть долгозатухающей.Просто он режет необходимый для таха положительный импульс,а отрицательный остается в полном объеме.Тут либо мерять частоту генератора,либо переделать входную цепь под отрицательный импульс-схемы я кинул.Все может ограничится перепайкой входного диода в обратную сторону и добавкой резюка для смещения входа в +.Надо еще схемки глянуть,аналог 225 мы уже знаем.А вот датащит весьма туманен....мой переводчик пдф с китайского не сечет...
А вот,подумалось,-возможно схема Шуваева без шунт-диода некорректно работает.Симистор по смене полярности на аноде не закрывается-снижается энергия заряда кондера,отсюда пропуски
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2020 в 07:54, MAGNETO: причина не указана)
10 минут назад
Тут надо уточнить что это функциональный аналог, не совсем совпадает по внешним цепям и тем более не пин-ту-пин. Если речь про LM2907N.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2020 в 11:28, krotik: причина не указана)
Старичок
455 дней назад
MAGNETO, вот и я про то же шо схема Шуваева без диода не алле. Может как то перевернуть цепь?
как вариант перепаять вход тахометра,чтоб ловил минуса.
У Вас скорее всего собрано так
Преределать,чтоб было так
дайте специалисту на своей работе вскрытый тах-пусть зарисует цепи от ножки "2" МС-и в путь
Старичок
455 дней назад
MAGNETO, от ножки 2 так это ж вся схема....
вовсе нет.Имелось ввиду от ножки-2-к входу таха,ну какие элементы как собраны
Старичок
455 дней назад
Ааа... Так эт и я смогу.
Но у меня же не utc255 а bak255....что идентичные?
255-монопенисуально
Старичок
455 дней назад
MAGNETO, нет ну какая то разница все же есть...
Старичок
455 дней назад
MAGNETO:
Не отображается контент. Для сравнения.
Походу грохнули картинку,ну не существенно.
Поищу датащит,но попадается только на китайском...
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page/149/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 11:37, MAGNETO: распиздяй)
Вспомнился еще метод-облегчим жизнь симистору с удаленным шунт-диодом.
Диод параллельно симистору скинет обратную полуволну на нем,-попробуйте так.Может и тахометр ворошить не придется.
Обязательно!
Старичок
455 дней назад
MAGNETO, а тот vb3 по схеме вернуть?
В парралель симистора впаять диод, 1n4007 не пойдет?Добавлено спустя 7 минутОт блин или это другая схема...а какие тогда номиналы?
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 18:42
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 18:09
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 18:07
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:13
Boner отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 15:55
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 15:53
Albert начинает тему «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 14:18
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:27
Sedoy75 отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 12:02
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 09:45
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:33
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 5 июля 2026
