#2170
- 13 октября 2020, вторник
Тумблер на руль для подключения/отключения ненавистного диода прям на ходу-опыт весьма ценный!
#2171
Полтора метра лишнего провода, от которого в пространство будет уходить энергия - вряд ли кто-то из простых мопедистов догадается его свить в косичку!!!
#2172
45 дней назад
Вот блин... А схему ни как не перевернуть? Что бы оставить положительный импульс и не гасить его на массу?
#2173
Старичок:А схему ни как не перевернуть? Переверни, если хочешь - будешь "первопроходцем" в этой области. Почему бы нет - бобине пофиг, какой полярности импульс придет от конденсатора. Переверни диод по питанию, переверни тиристор и диод по управлению им. Поменяй полярность магнита в датчике на противоположную. И дело в шляпе! Чего только не сделаешь для того, чтобы заработал любимый тахометр! А может быть проще "бросить ретроспективный взгляд" и запитать тахометр по старой схеме - от световой обмотки генератора?
#2174
45 дней назад
Дед, если диод по питанию перевернуть...то откуда будет положительный потенциал браться???
#2175
Старичок, серьезно,проверьте вариант с тумблером-вдруг все субьективно
#2176
45 дней назад
MAGNETO, да все может быть, может бензин 92й все же хуже 95го.
#2177
- 14 октября 2020, среда
Старичок:если диод по питанию перевернуть...то откуда будет положительный потенциал браться??? А от разряда конденсатора его не будет, что ли?
#2178
45 дней назад
Дед, так там же в схеме vd3 режет плюс разряжает катушку. Вот прикрутил вольтметр, питание его через стабилизатор на 5в, а измерительный в борт сеть. С диодом vd3 тах не работает.
Вот не знаю на максимальных оборотах РР выдает 14,5 ну +/-0,2в на х.х от 12,9в по мере прогрева 13,2в. Может пока не трогать РР -??? Пусть поживет....
#2179
Старичок:Может пока не трогать РР -??? Пусть поживет.... Конечно же, пусть поживет: не сломалось - не трожь! И зачем тебе этот тахометр? Будто бы без него ездить нельзя - "кривые и дешевые понты" это, не более того... Тахометр нужен только для спортивного автомобиля, а для спортивного мотоцикла он не требуется. А у тебя он даже не спортивный - простой прогулочный. Тем более, жутко врущий...
#2180
12 минут назад
Дед, Какая чудесная умная мысль про тахометр. Пояснил бы уж людЯм, Почему на гоночных мотоциклах нет ни одного прибора, кроме тахометра.Вот придурки эти гонщики,правда дидок?
#2181
Харитон:на гоночных мотоциклах Я про спортивный сказал, ежеличаво...
#2182
Старичок, -а если Ваш тах подцепить к одному из желтых проводов от генера-что казать будет?
#2183
12 минут назад
Дед, а в чём разница?
#2184
1076 дней назад
Наверное, на гоночном в гонках гоняют, а у спортивного просто три полоски сбоку.
#2185
Харитон:Дед, а в чём разница? Я точно не знаю. Мне эта разница представляется так: гоночный мотоцикл сделан исключительно для гонок, а спортивный - это немного доработанный обычный дорожный, только с улучшенными скоростной характеристикой и динамикой. Как-то так...
#2186
45 дней назад
Дед, не..не...не врёт наверно, калибровал по 12в через мост 6000 и полу мост 3000-вроде четко. А так место пустует...непорядок. да и не прогулочный, ездовой т.к 60-65км/ч эт не 40км/ч прогуливать... MAGNETO, Даже боюсь это делать. А вдруг чего не так. Да и трёх проводник считает импульсы на скоко мне представляется, а двух проводник по напряжению вроде как....
#2187
Старичок, -да не,если трехпроводной считает импульсы-ему без разницы откуда.Вы его пробовали от трансформатора(6000об/мин)-тут то-же самое
#2188
45 дней назад
Так, ну проехал по мелким делам 4км. Ну что тах работает, но чем больше оборотов (около 5500на слух) тем больше погрешность, потом начинается раскачка стрелки 6-7500-плавает, хотя обороты одни. При сбросе газа после продолжительного участка тах медленно сбрасывается, видна задержка, как бы два раза медленнее опускается. Может из за паразитных колебаний???
#2189
Старичок:трёх проводник считает импульсы на скоко мне представляется, а двух проводник по напряжению вроде как.... Абсолютно "в дырочку"... Старичок:место пустует...непорядок. Старичок:Может из за паразитных колебаний??? Так оно и есть... Собирай на вход тахометра триггер - делитель на два, устранять "дребезг" от коммутатора!
#2190
6 минут назад
А на триггер кто устранять будет? TT триггер вовсе не для борьбы с помехами служит, его самого от этого спасать надо. Он только делитель на 2 и всё
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 20:13, krotik: причина не указана)
krotik:А на триггер кто устранять будет? А не нужно будет ничего устранять - по уровню напряжения срабатывания все лишние импульсы "отсеются". Там же только первый период разрядной волны значим, остальные можно не учитывать. Ограничитель-стабилизатор на входе триггера можно подключить, на всякий случай. А сам триггер собрать на высоковольтных элементах, с высоким уровнем "единицы". Ну, это так, снова "в порядке бреда" - схемотехник из меня никакой...
#2192
6 минут назад
А тогда причем тут счетный TT триггер? Он только делитель и ничего более. Весьма не помехоустойчивый. По уровню работает TS триггер, он же триггер Шмидта. Но он ничего не делит. А есть еще RS, D, JK, Q ( он же TT, иногда просто T) триггера )))))))))))))) Делитель. в чистом виде. из них только один Q(TT).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2020 в 21:18, krotik: причина не указана)
Я,конечно, склоняю поседевшую местами голову перед авторитетами,но мож по простому-в схеме таха,скорее-всего,есть времязадающий кондер-его подобрать с учетом утроенного входного сигнала и всё!Вазовский так лечили при установке на Урал.
#2194
6 минут назад
Там входной фильтр должен быть. С ним надо разбираться. А времязадающий будет смещать диапазон измерений. На Урале то частота следования импульсов ниже в 2 раза, горшков то меньше. Вот и пришлось смещать именно диапазон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 21:30, krotik: причина не указана)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2020 в 22:04, MAGNETO: причина не указана)
#2196
6 минут назад
А надо пробовать. Нам же параметры мелкосхемы по входу неизвестны от слова совсем.
#2198
6 минут назад
2 схемы по + работают, две по -. А что с фильтрацией не понятно. Даже не известен тип входа. Остаётся метод тыка. Мне втыкивать не во что.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2020 в 22:25, krotik: причина не указана)
Микруха работает все равно по +,просто,где она по -,там она подтянута резюком к + своего питания
#2200
6 минут назад
Это понятно но не дает полезной инфы. Всеодно не ясно вход цифра или аналог, не говоря уже об остальных параметрах входа.
- 15 октября 2020, четверг
Полагаю, из-за диода, который "растягивает" время искры. В таком маленьком цилиндре должно быть достаточно и короткой искры. Если её не хватает - смотреть нужно в другом месте причину плохого поджига, там и устранять. А то получается, как у того портного, пришившего пуговицы к пиджаку в другом месте, чтобы не видно было разной длины рукавов.
#2202
Ну нет,диод искру ,наоборот-укорачивает.Не дает ей быть долгозатухающей.Просто он режет необходимый для таха положительный импульс,а отрицательный остается в полном объеме.Тут либо мерять частоту генератора,либо переделать входную цепь под отрицательный импульс-схемы я кинул.Все может ограничится перепайкой входного диода в обратную сторону и добавкой резюка для смещения входа в +.Надо еще схемки глянуть,аналог 225 мы уже знаем.А вот датащит весьма туманен....мой переводчик пдф с китайского не сечет... А вот,подумалось,-возможно схема Шуваева без шунт-диода некорректно работает.Симистор по смене полярности на аноде не закрывается-снижается энергия заряда кондера,отсюда пропуски
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2020 в 07:54, MAGNETO: причина не указана)
#2203
6 минут назад
Тут надо уточнить что это функциональный аналог, не совсем совпадает по внешним цепям и тем более не пин-ту-пин. Если речь про LM2907N.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2020 в 11:28, krotik: причина не указана)
45 дней назад
MAGNETO, вот и я про то же шо схема Шуваева без диода не алле. Может как то перевернуть цепь?
#2205
как вариант перепаять вход тахометра,чтоб ловил минуса. У Вас скорее всего собрано так Преределать,чтоб было так дайте специалисту на своей работе вскрытый тах-пусть зарисует цепи от ножки "2" МС-и в путь
#2206
45 дней назад
MAGNETO, от ножки 2 так это ж вся схема....
#2207
вовсе нет.Имелось ввиду от ножки-2-к входу таха,ну какие элементы как собраны
#2208
45 дней назад
Ааа... Так эт и я смогу. Но у меня же не utc255 а bak255....что идентичные?
#2209
255-монопенисуально
