#1970
- 17 сентября 2020, четверг
Я дико извиняюсь,но потерпел некоторую Фетяску в поисках оригинала Ижовской схемы  Однако попытался наскоро восстановить по памяти.Схема пока без номиналов но отражает суть-можно работать и без батареи,в отключенном состоянии батарею не сосёт
Чуть не забыл-кондер 47000,0/25в не нарисовал-он в бортсети справа после замка SA2
#1971
1235 дней назад
Старичок:Хорошо поставим вопрос по другому, какая схема при включенном зажигании не разряжает через генератор или себя-батарею? Есть электронный ключик на полевике, который ставится на выходе РР (это чтоб не ставить развязывающие диоды). Ключик подключается через диод к генератору, когда генератор не работает - РР с генераторм отключёны от бортсети и АКБ. Стоит только завести мопед, минус с генератора откроет ключик и РР поключится к бортсети... Добавлено спустя 6 минутMAGNETO, если отключать АКБ как по схеме выключателем, смысл тогда в АКБ? Я имею ввиду тот случай когда нужно при стоянке включить габариты или свет...
#1972
Карп, сложно с внешним ключем,проще батарею напрямую на мост(как в авто),а все потребители за замок зажигания.На больших моцах вход РР "Sens" подключен за замком.То-есть меряет правильно,с учетом падения напруги на подводящих проводах и замке.
#1973
455 дней назад
Карп, а схема будет, а то все на словах..от там то надо ещё то и то поставить...а как? Не грамотному человеку понять трудно.... MAGNETO, я конечно хотел бы побыстрее. Но все понимаю, и готов ждать ))) тем более сезон подходит к концу. Да и новый пяти контактный РР выдает 14,8-14,9в. При включенных габаритах 14,5в., при головном свете (а сейчас поездки в основном со светом, темно стало как ни как) вольтметр показывает 14,1-14,3в.
#1974
Старичок:новый пяти контактный РР -поподробнее о приобретеном девайсе расскажите плиз
#1975
455 дней назад
MAGNETO, да что рассказывать то. Фото РР что сгорел есть на преведущей странице (почти разобранный, а в целом состоянии на ещё одну страницу раньше (дед, постил). Корпуса одинаковы. Цвета проводов тоже-братья близнецы. Только в старом четыре провода и отверстие в резине под пятый есть, но залито.тут же в новом РР добавлен пятый черный провод. Дед говорит на АКБ цеплять (так и сделал) в Ютубе просто говорят красный с черным соедините. Продавец, вообще за соединение не чего не сказал, сказал-обреж.... Тут кажись же и писал. Что если черный провод оставить в воздухе, то зарядка порядка 15в и доходит до 16в если газнуть, держать обороты 4500-5500... Ну я черный на АКБ и посадил, но все равно 14,8 это многовато. Батарея ж не кальциевая, те и 15в держат.
#1976
1235 дней назад
Схема дана для 3х-фазного регулятора, но нам нужен только верхний полевик с обвязкой (диод, два резистора, ёмкость, стабилитрон и полевик) для ключа. Такой ключ без каких-либо сложностей изготовил, установил и использую уже целый сезон. Жалоб нет.
#1977
455 дней назад
Мда...как бы в принципе на словах понятно а в какую схему и как воткнуть не понятно.... Может уже сделаете уважаемые одну грамотную схему, шоб взял на коленке паяльником спаял и забыл
#1978
1235 дней назад
Старичок:а в какую схему и как воткнуть не понятно Вот схема точно такая-же только 1 фазная. если сравнить обе схемы, можно увидеть, что все элементы измерения и управления (3 резистора, 8 ножка микросхемы и эмитер транзистора), которые на 1фазной схеме сидят на "+" - на 3фазной схеме оторваны от "+" и подключены к нашему полевику. Конечно, ещё нужно смотреть по вашей схеме что куда подключать. Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 18 минутMAGNETO:На больших моцах вход РР "Sens" подключен за замком.То-есть меряет правильно,с учетом падения напруги на подводящих проводах и замке. Снова ж таки, при необходимости включить габарит при стоянке, одновременно с габаритом ток будет потреблять и РР... А по поводу авто, я не знаю как и в каком положении замка зажигания что включается, но там несколько положений этого самого замка зажигания. А у нас всего навсего одно положение - либо бортсеть подключена к АКБ либо отключена. Можно вообще после РР поставить диод и после него АКБ и бортсеть, разрядки АКБ не будет, но будет падение на диоде.
#1979
- 18 сентября 2020, пятница
Карп:по поводу авто, я не знаю как и в каком положении замка зажигания что включается, но там несколько положений этого самого замка зажигания. Тоже самое, почти: -1(влево у Москвича) - только приемник, 0 - выключено всё, 1 - включено зажигание, а ещё подается напряжение на маломощные потребители и реле включения мощных, 2 - стартер. Разрядка АКБ, как я понял, в большей мере зависит от качества самого АКБ. На своих двух моторах проверил: АКБ на скутере Стелс почти не разряжается уже 3 года, хотя езжу на нем очень редко и не подзаряжаю от ЗУ; на трехколеснике периодически АКБ подзаряжаю, но заряд держится очень недолго. Уже второй АКБ попадается неудачный. Схемы одинаковые в обоих случаях, в смысле - РР и АКБ соединены не через замок зажигания, а напрямую.
#1980
455 дней назад
Дед, ну видишь как тебе повезло, а тут зажигание на ночь забыл включенным (РР через замок, хотя по схеме должно на прямую быть с АКБ )итог сгоревший РР и подсевший АКБ.
#1981
1862 дня назад
Ставьте стоковый и не мучайтесь.
#1982
Думаю, что в нем только один диод погорел, через который и подается напряжение заряда на АКБ. Ну, не повезло, однако, с конкретным экземпляром РР. Как и мне - дважды с АКБ.
#1983
455 дней назад
Kart, ага, стоковый 14,8-14,9в без потребителей лупит.Добавлено спустя 2 минутыЭто сколько же их перебрать подобрать придется, это при том что фишки у меня не родные уже. Концы РР приходится перепресовывать, уже обратно сей товар не возьмут. Может на + с РР воткнуть какой диод, для падения напряжения???
#1984
1862 дня назад
Старичок:стоковый 14,8-14,9в без потребителей лупит Это же не 16-18Вольт,всё в пределах нормы. И какой зарядный ток на аккумуляторе при этом? Аккумулятор исправен?
#1985
455 дней назад
Kart, зарядный ток не мерял. АКБ брал гелевый этой весной на 4А. Сдох-разрят, когда сгорел РР , на пару прокрутов его хватало и падал до 11в. Зарядку брал от генератора но слабо, ночь и опять полудохлый. Попробовал самодельным зарядным, не берет-12в набирает. Поставил на нем крест. Лупанул в него по 15кубов кипячёной воды, аж с верху пластин чуток стояло. Подкинул к зарядном 12в 2А, через час бульбашки и зашипел. Снял поставил, теперь 12,8 на не каждое утро. Вроде жив остался, вода рассосалась в отсеках...
#1986
Старичок, выражу свое мнение-Не ищите белого кота в светлой комнате,с учетом,что он в ней!Подключите черный провод от РР после замка в бортсеть и хай с ним.Даже при включенном замке потребление от батареи будет на уровне 10-15мА,а возможно и меньше.Стабильное напряжение-это всё
#1987
455 дней назад
MAGNETO:Подключите черный провод от РР после замка в бортсеть и хай с ним.Даже при включенном замке потребление от батареи будет на уровне 10-15мА Подключил на АКБ -проаерил при выключенном утечки нет. При включенном (красный провод после замка) утечка 0,04А.
#1988
херь какая-то.Входные цепи РР жрут 40мА  Мож правда самодельную по моей схеме сотворить?Там входной ток это ток через вход TL431.Но и с примитивным стабилизатором на одном стабилитроне проблем не было...странно все...
#1989
1235 дней назад
Старичок:Подкинул к зарядном 12в 2А 2А конечно многовато, но как стресс возможно. Для гелевых АКБ советуют специализированные зарядные. Сам себе собрал одно из таких на микросхеме L200, там автоматический принцип работы - уменьшается ток зарядки при повышении напряжения на АКБ. Иногда приходится пользоваться этим зарядным...
#1990
Карп:2А конечно многовато, но как стресс возможно. А у меня "гелевый" отказался принимать заряд после всего 5-и циклов "заряд-разряд". Вот этот.
Он у меня служил в качестве замены штатных Ni-Kd элементов в батарее шуруповерта Бош.
Заряжался от постоянки 18 вольт, но через лампочку 12в/21вт - 7 ом у холодной нити, около 100 ом у горячей. То есть, зарядный ток через аккумулятор не превышал 0,12А, это меньше 10% от его емкости.
#1991
#1992
76 дней назад
Напряжение гелевым аккумуляторам превышать нельзя. У обычного при превышении электролит просто кипит и со временем выкипает. У гелевого пузырьки газа не могут выйти, и в результате электролит от пластин отодвигают. Из-за этого резкая потеря емкости, а в тяжелых случаях аккумулятор раздувает. Так что 18 вольт хоть через что подай, а аккум обязательно запузырится.
#1993
- 19 сентября 2020, суббота
Георг Ом:Напряжение гелевым аккумуляторам превышать нельзя. В моем случае оно не намного превышало номинала, всего лишь вольта на 1,5-2. А иначе его было и не зарядить полностью - заряжал с подключенным вольтметром и ждал, когда он покажет напряжение на выводах АКБ около 13 вольт. Так и не дождался, пришлось увеличивать питающее до 18 вольт. Первые два раза нормально он зарядился и шуруповерт с ним хорошо работал. В 3-й раз похуже, в 4-й ещё хуже, а в 5-й совсем еле крутил. Правда, пиковый ток через его "моторчик" довольно большой - я намерил около 12 А! Это когда шурупы 5х90 в брус вкручивал. Родная батарея из Ni-Kd элементов справлялась с такой работой прекрасно, а этот "закочевряжился". Хотя, при работе я не чувствовал рукой, что температура этого АКБ повышается. А старые грелись, довольно ощутимо.
#1994
455 дней назад
Георг Ом:Так что 18 вольт хоть через что подай, а аккум обязательно запузырится. А 14,9в -тоже много для гелевого?
#1995
Старичок, а ты подай и подключи вольтметр. Там и будет видно, насколько напруга просядет под нагрузкой. Главное, как я это понимаю, это не допустить перегрева. А на выделение температуры больше влияет не напряжение, а сила тока.
#1996
455 дней назад
Ток ещё не мерял, не когда сегодня было... Включил зажигание
Работа на Х.Х. ...и естественно при езде, без какой либо нагрузки...
Включил габариты
Включил дальний, 5000об Типа едем.
А это типа едем с габаритами днём на 4500об
Ну вот как то так, ведёт у меня напряжение в бортовой сети...
#1997
30 дней назад
Старичок, так и должно быть, приятная для глаз приборка. Вообще мокикам без фары днем ездить запрещено и без фары аккумулятор выкипает.
жизнь-это движение (в землю)
#1998
455 дней назад
AleksejR,а так быть не должно. AleksejR:без фары днем ездить запрещено и без фары аккумулятор выкипает.
#1999
- 20 сентября 2020, воскресенье
2088 дней назад
Дед: Yurikpa:Владелец не смог пояснить. И я не смогу, скорее всего, пока не увижу на фото. Предположиу что это на ляльку разводка... Я прав?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2020 в 08:27, Yurikpa: причина не указана)
#2000
- 21 сентября 2020, понедельник
455 дней назад
Kart: Старичок:стоковый 14,8-14,9в без потребителей лупит Это же не 16-18Вольт,всё в пределах нормы. И какой зарядный ток на аккумуляторе при этом? Аккумулятор исправен? Значит про АКБ я отписался выше. А по току, сегодня дошли руки... Цифровой китайский сходит с ума рядом с генератором. Достаточно один щуп на массу приложить, уже по табло бегут какие то показания, на любом режиме. Раньше такого не было. Вот значит цифровой бешенно прыгая показал заряд от одного до четырех ампер...но я ему не верю. Пошел скрутил амперметр 67года на 10А с зарядного. Подключил. Завел, заряд 0,25А 14,7В хоть на х.х. хоть на 5000об 14,9В. Включил свет, на х.х 13,2В и падает до 12,5В амперметр-стрелку потянуло за ноль-разряд. По тихонько газу на 2000об стрелка встала в 0, на 2500об показала 0,25А (13,8-14,2В)...и хоть 5000-6000об все те же 0,25А 14,2(3)В Ну и как, нормальный ток заряда то?
#2001
1862 дня назад
Ток и напряжения нормальные. Предполагаю что электронный вольтметр немного завышает напряжение.Его нужно было откалибровать перед установкой.В целом у меня примерно такие же напряжения на разных режимах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2020 в 10:46, Kart: причина не указана)
#2002
455 дней назад
Kart, да этот вольтметр, китайская поделка(три сегмента и калибровки никакой), показывает так же как и китайский мультиметр. Правда при разряде батареи, включении потребителей, быстрее реагирует чем мультиметр. Я бы допустил что у него погрешность 0,1в, хоть в инструкции написано что допустимая может быть 0,2в. Ну хорошо что все хорошо. Значит созданием РР можно не спешить, и сделать про запас. Поговорил с электронщика и на работе. Те говорят"дебильная схема шунтирования, на хрена греть генератор мост или транзистор, нужно что нить на ШИМ стабилизаторе сваять-подумаем. Жаль нет параметров генератора, на скока ампер выдает и максимальное напряжение,какие элементы применять"...
#2003
Старичок:дебильная схема шунтирования, на хрена греть генератор Он не греется, твои знакомые электронщики просто не в курсе, что магнитный поток от ротора сильно ограничен, а магнитное сопротивление самих магнитов очень большое. Поэтому и возможно коротить обмотку без всяких плохих последствий. Ты попробуй АКБ разрядить через лампу фары почти полностью, пока светить не перестанет, а будет только рыжей, а потом завести мотор и замерить зарядный ток через него. А то не совсем понятно, что именно ограничивает этот зарядный ток: РР или внутреннее сопротивление АКБ. Старичок:Жаль нет параметров генератора Есть они, я уже писал: 60 ватт, сопротивление обмотки примерно 0,6 ом, провод 0,63 мм, 370 витков.
#2004
1862 дня назад
Старичок:нужно что нить на ШИМ стабилизаторе сваять-подумаем Если его ещё и на микроконтроллере замутить будет вообще бомба(замедленного действия).Круче только зажигание на м/к.
#2005
Старичок, черный провод куда посадили?
#2006
- 22 сентября 2020, вторник
455 дней назад
MAGNETO, черный-на +АКБ, красный в борт сеть после замка, а то РР сосет АКБ ...хотя может не он, а коммутатор или реле поворотов (электронное китайское чудо, если долго вкчено отпаивается транзистор) -может сосать при включенном зажигании ? т.к. индикатор скорости не жрет же 0,04-0,06А?
#2007
1862 дня назад
Старичок:если долго включено отпаивается транзистор) -может сосать при включенном зажигании ? т.к. индикатор скорости не жрет же 0,04-0,06А? Один светодиод потребляет 5-10мА,если горит ноль то получаем 30-60мА,а у вас ещё вольтметр вроде на светодиодах... И там без индикаторов есть потребители - реле поворотов,зажигание ,реле-регулятор.При включённом зажигание слышен писк,типа ШИМа. Если отпаивается транзистор там температура под 300 градусов и ток 0,5-1А Я не понимаю зачем оставлять включённым зажигание на ночь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2020 в 09:57, Kart: причина не указана)
#2008
#2009
455 дней назад
MAGNETO, т.е. черный через ключ в борт сеть? Тогда можно их просто между собой соединить...
