- 22 марта 2020, воскресенье
Овруч
2229 дней назад
Очень интерестно, получилось только боковую подсветку сделать, хотелось бы сделать и зарядку для телефона или поставить прикуриватель.
1137 дней назад
О прикуривателе можно и не мечтать  мощости генератора не хватит на хороший. Зажигалку с собой возите лучше а еще лучше спички. Когда проверить сколько бензина в баке... Зарядку для телефона.. Теоретически можно. Но это потребует знаний в электронике. То есть уметь пяать и собирать электрические схемы. Если этих знаний нет то ничего просто так не получится. Напряжение бортсети карпат импульсное и имеет сложную форму и может скакать от 0 до 40вольт в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя. Если нет опыта и не хочется сжечь телефон то лучше сразу отказаться от этой затеи.
Овруч
2229 дней назад
Vladimir 90: О прикуривателе можно и не мечтать  мощости генератора не хватит на хороший. Зажигалку с собой возите лучше а еще лучше спички. Когда проверить сколько бензина в баке... Зарядку для телефона.. Теоретически можно. Но это потребует знаний в электронике. То есть уметь пяать и собирать электрические схемы. Если этих знаний нет то ничего просто так не получится. Напряжение бортсети карпат импульсное и имеет сложную форму и может скакать от 0 до 40вольт в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя. Если нет опыта и не хочется сжечь телефон то лучше сразу отказаться от этой затеи. Почему можно о прикуривателе не мечтать? Я к нему не собираюсь подключать всякие компрессоры и т.д, он мне нужен для того чтобы измерять напряжение (батя отдал из-за ненадобности прибор для измерения)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2020 в 21:47, Саня: Уточнил)
- 23 марта 2020, понедельник
Оно не стабилизировано на подобных генераторах, прибор будет показывать погоду на Марсе)
86 дней назад
Саня, самое простое - поставить гнездо прикуривателя и в него зарядку воткнуть. схемы собирать без опыта не рекомендую - в телефонах узлы зарядки - очень слабое место
Овруч
2229 дней назад
Банан: Саня, самое простое - поставить гнездо прикуривателя и в него зарядку воткнуть. схемы собирать без опыта не рекомендую - в телефонах узлы зарядки - очень слабое место
Хорошо, но куда провода с него воткнуть?
Саня:куда провода с него воткнуть? Хороший вопрос! Сказали же, что "без опыта" не следует даже начинать.  А уж без элементарных начальных знаний - и подавно! Раз уж батя прибор отдал, то у него и проси помощи. Если только его "ненадобность" не говорит о его некомпетентности в этой области.
2103 дня назад
Параллельно цепи сигнала подпаять диодный мост, электролитический конденсатор и КРЕНку на 5 вольт.
А не проще ли выезжать с заряженным до упора аккумулятором телефона? И не пользоваться навигатором.
Дык навигатор самое нужное. Он и жрёт больше всех. Стабилизатор напряжения тут надо паять, и желательно 12в, чтоб можно было акб приколхозить. А уж затем прикуриватель и в него авто-зу для мобилы.
andruxxa:навигатор самое нужное. Это при выездах-то на малое расстояние, по знакомому маршруту?  Да ладно, "не смеши мои подметки"...  На Карпатах ехать в "дальняк", по не знакомому пути - абсурд! Да и обычную бумажную карту можно с собой брать, много места не занимает. Зато мозг не атрофируется от безделья.
Я собирал удваиватель напряжения и стабилизировал его кренкой на 12 вольт. От этой ахинеи у мотора питались два кулера охлаждения на двигатель. Всё работало, но по непонятной причине начинал греться БКС. Видимо его грела обратка от удваивателя.
Мечтать не вредно!
Дед, навигатор на мопеде не для навигации. А чтоб друзьям максималку показывать)))
andruxxa:чтоб друзьям максималку показывать Детский сад - короткие штаны на лямках.
Слободской
1015 дней назад
Отшельник:питались два кулера охлаждения на двигатель А зачем там всё усложнять? Кулер на двигатель у меня отлично питался напрямую двумя проводами с генератора в своё время
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2020 в 22:00, Карпатыч: причина не указана)
- 25 марта 2020, среда
Карпатыч, я не усложнял. Просто сделал в своё время этот преобразователь для того, чтобы весной на даче в бочки воду закачивать. Электричества весной нет. На машине к домику не проехать. А на мопеде запросто. Брал с собой этот преобразователь, электронасос из набора автолюбителя, которым машины из луж мыли. Им воду и качал. Мопеду вполне для этого хватало оборотов холостого хода.
Мечтать не вредно!
Отшельник:на даче в бочки воду закачивать. А для меня это была "каторжная повинность" в возрасте 8-и лет, пока на дачах не провели трубы от центральной водокачки с водонапорной башней. Ручной насос "альвеер", закрепленный на столбе забора возле калитки, а шланг от него опущен в колодец. Потом поршневой погружной насос вместо него поставили, тот уже брал воду с бОльшей глубины. Но качать все равно приходилось мне, как самому "незанятому балбесу". Мой приятель соединил на толстой доске мотор от старой бензопилы с генератором от Таврии, чтобы подзаряжать в полевых условиях аккумулятор своего Соболя. А от него шел провод в маленький домик на участке, пока не подвели электричество к СНТ. Так и выживал целый сезон, а куда деваться...
