Глохнет двигатель
Помогите
Ivanko
Брест
654 дня назад
Карпатыч:
К тому же, плотно посадить на вал вообще не проблема, достаточно наискрить на цапфы выводами АКБ например.
А вот отсюда можешь чуть поподробнее. Очень интересно стало, никогда я такого не слышал
LibavaMoto
578 дней назад
Ivanko:
Варварский метод.Невздумай применять. Лучше посадить на фиксатор.
Ivanko
Брест
654 дня назад
LibavaMoto:
Ivanko:
Я понял что варварский. Но интерес никуда не пропал.
Ivanko:
Это, с позволения сказать, "технология" прошлого века, причем - жутко колхозная. Мелкие медные капли, непонятно с каким усилием отрыва приплавившиеся к поверхности стальной цапфы, при напрессовке внутренней обоймы сминаются и не дают гарантии, что будет хоть какой-то натяг. К тому же, если эти медные капли отрываются, то их сдвигает кольцом к щеке вала, потом они падают в КШК и там гадят. Очень мелкие чешуйки меди может и поднять со дна потоком воздуха, потом их закинет в камеру сгорания и не факт, что они гарантированно вылетят в глушитель. А может и в подшипник закинуть - если он заклинит, то его провернет в том месте, где слабей посадка. Тогда уж снова разбирать придется, но ремонт будет сложней.
Кстати, на том месте, где было "наискрено" и эти "искры" отвалились, остаются раковины, которые исправляются уже только гальванически - хромированием. С последующим шлифованием на станке. Уж лучше так сразу увеличить диаметр и не обязательно хромом. Можно даже без последующей шлифовки - там и нужны-то какие-то микроны, чтобы плотней кольцо сидело.
Ivanko
Брест
654 дня назад
Теперь понятно
VVS2177
2592 дня назад
Здравствуйте. Глохнет двигатель f80 при подключению к белому проводу трехпроводного зажигания фары с лампой накаливания на 3,5В. Ткните, пжста, ссылкой, если вопрос уже рассматривался, или подскажите почему, если кто сталкивался
LibavaMoto
578 дней назад
Насколько помню этот провод идет на кнопку стоп.
Айдар
373 дня назад
VVS2177, Для начала посмотри, откуда идет этот третий провод.
VVS2177
2592 дня назад
Да, в том-то и дело, что на кнопку стоп и высоковольтную катушку идут синий и черный провода. А белый по инструкции - на фару. Но когда я сравнил пришедшую с Али трехпроводного подкову с родной двухпроводной, увидел, что белый провод тупо припаян к синему в районе вывода из катушки.
Айдар
373 дня назад
VVS2177, вот ты и ответил на свой вопрос. Непонятно?
Карпатыч
Слободской
1091 день назад
Так полстраны в колхозных условиях и живет) Я лично этим способом кучу подшипников ставил во многие узлы и агрегаты, работая в АТП. Больше ничего не было, только старый неисправный стенд для проверки генераторов под рукой. Надо сказать, держалось весьма крепко. А ресурс, понятное дело, уменьшался. Ну так солдат не вечен.
Насчёт капель и их попадания в камеры, оно, может и так, но размеры их обычно невелики, большинство замнется либо отпадет еще до установки детали в картер. Ну а процент риска повреждения весьма мал. Было дело, я собранный из 4 разных составляющих коленвал заваривал для фиксации. В итоге его все равно расшатало, а обломки наплавленного металла от сваривания (куски до 5мм в диаметре!) протянуло в камеру сгорания, несколько раз ударило поршнем, и они вылетели. Кроме вмятин на днище никаких следов обнаружено не было после разборки двигателя. Но больше я такой ерундой не занимаюсь
Карпатыч:
На другие оси - допускаю, но не на коленвал же так ставить...
Карпатыч
Слободской
1091 день назад
Почему бы и нет? Все замечательно работало. Мы ведь не имели цель идеальный мотор собрать. Чаще всего необходимо было просто по-быстрому собрать моторчик и покататься. Молодость smile
Карпатыч:
Кто это "мы" и на каком основании на таких "халтурщиков" нужно равняться другим? scratch
Карпатыч:
необходимо было
Что это за "необходимость" такая - слепить, покататься и быстро убить мотор? Это не наш метод! podlec
2 ящика Ш образных и ящик Д после такого пиёнэрства валяется. Вчера выгрузил в металлолом 6 трупов картеров ( знакомый литейщик отошел от дел, больше ляминь сплавлять некому ). 5 лет назад отдал неподъемную коробку запов Ш и Д не убитого, восстановимого. Сколько это в штуках сказать не смогу.
За 10 лет один!!! ( это я считаю только новоприобретенные) мотор в полуживом состоянии. Остальное убито на не больших пробегах.
Это при том что нормально собранные Ш и Д ходят до капиталки 4-6т.
Лазить просто нужно зная зачем и правильно разбирать-собирать. Половина моторов погибает еще при разборке, оставшиеся не переживают сборку.
Вот последний случай, Ш-51, прямо сейчас ковыряю. Стал плохо заводится, почти не едет. Хозяин решил что если расколет то точно найдет причину. Типа собрал. КВ грит чет туго стал, наверно прокладку надо толще и герметика побольше, зажимает.
А вот причина
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 августа 2019 в 11:40, krotik: причина не указана)
Ivanko
Брест
654 дня назад
д
Немного КВ искривлен?
Ничего себе не много!!!! Почти 2мм. Это рихтовать целый день, если получится. Иначе в переборку.
КВ заменил этот пока в сторонке полежит, зимой займусь.
Ход мысли прежнего хозяина примерно понятен. Не едет, в камере сплошное масло, значит пробило прокладку между КШК и КПП. А ответ то в другом месте был, жуткое переобогащение. В результате разборки убито все что можно, КВ ( выбивали кувалдой, не иначе), посадки подшипников, раскололи шестерню корзины при попытке подрасклепать ( даже не заметили так и собрали). Сцепление сгорело просто от не верной настройки. Отпионерили по полной, с зажиганием тоже потрахаться придется возвращая родную встроенную бобину.
Кстати сальники стоят новые, но на резиновом клее )))) Сперва думал герметик, но потом разобрался ))))
Ну, у мотора будет теперь другой хозяин, думаю больше повезет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2019 в 14:15, krotik: причина не указана)
Карпатыч
Слободской
1091 день назад
Это не наш метод!
Вот в 15 лет как раз это и было целью, а на ресурс тогда никто внимания не обращал. Только не надо говорить, что все прямо в со школьных лет стремились чего-то толковое собрать. Большинству просто нужно было отъездить вечер в компании, а дальше видно будет. Поэтому и решения пробовались всякие безумные. Испытывалась в реальном времени техника на прочность. Да, сейчас я уже не делаю подобного(хотя и не стремлюсь всё сделать по мурзилке и правильно), но бывало, что зиму, например, ездил с парой загнутых гвоздей в корзине сцепления и без левой крышки и масла в картере вообще. И ничего страшного не произошло. По весне собрал все как надо и спокойно ездил дальше.
Карпатыч:
В нашей компании таких не было, за своей техникой все следили и ремонтировали её аккуратно и вдумчиво, детали ставили как положено, а не "из-под молотка".
И главный раздолбай был лишь один - это я. Потому, что постоянно что-то делал-переделывал, экспериментировал с разными вариантами сочетаний рам и моторов, колес и амортизаторов, рулей и сидений.
Правда, делалось это не на основном мопеде(сначала венгерском, а потом чешском), а на собранных из разного хлама "монстрах" - из деталей, подобранных на свалках вдоль сельских дорог и в государственном цехе ВторЧерМета - огромной площадке "под небом голубым", с горами старого железа, с ж/д путями для вагонов, рельсами для 2-х "мостовых" кранов и большим проломом в бетонном заборе. laugh
P.S.
Вот уж где, поистине, была "кладезь" запчастей к велосипедам и мотоциклам! По рабочим дням нас оттуда гоняли работяги, поскольку они сами были заинтересованы: отсортировать что-то нужное, что можно кому-то продать, от явного хлама. А по выходным там был только один пьяный сторож в будке, можно было ходить и выискивать что-то "ценное" среди остатков, хоть дотемна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2019 в 09:12, Дед: причина не указана)
Ivanko
Брест
654 дня назад
Эх Дед, мне бы в ваше время)
Ivanko, над тобой бы тогда все смеялись, когда бы увидели, как ты толкаешь Верховину-3, тщетно пытаясь завести убитый мотор без воздушного фильтра и флейты в глушителе.
Ivanko
Брест
654 дня назад
Хе, по цене металлолома достался двигатель Д8Э. Хороший аппарат?
Вскрытие покажет
Ivanko
Брест
654 дня назад
Короче вроде двигатель нормально работает. Сейчас перекрасил, как соберу кину сюда фото
Ivanko
Брест
654 дня назад
Во. Правда есть пару мелочей, которые скоро переделаю. А так все.
Добавлено спустя 2 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2019 в 19:11, Ivanko: причина не указана)
IMR-2
718 дней назад
У тебя при срабатывании вилки колесо об крыло не трёт переднее?
- От Матфея 22:37
Ivanko
Брест
654 дня назад
IMR-2, Вроде нет. Да и где она должна так срабатывать, чтобы до колеса болотник дотягивался.
LeonardJaG
1385 дней назад
How to repair Outlook PST file
https://bit.ly/14-02-outlook-repair
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:48
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:16
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:04
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 7 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
