#937
- 23 декабря 2018, воскресенье
478 дней назад
Vjgtlbcn:Цепь ПР12.7 (веломотор МЕТРАМИ )(083) именуют на велломотор, шаг -как видим- написан: "12,7"(такой-же у "Прибалтийской" и "Кировской" которая "не имеет аналогов в остальном нормальном мире" причём и у больших цепей типа 420 083я это одно и тоже что и 415я, с мопедной ну та что для советских подходит только 428я, но она гораздо шире и тяжелее
#938
428 это одно и тоже что и ПР12.7-18.2-2, широкая и реально тяжелая. "Минск", "Восход", "Сова", "Муравей", Ява, CZ Сейчас посмотрел 083 почти тоже самое что 415, с разницей что у 415 ширина между пластинами 4.76, а у 083 4.88. Разница для нас минимальная, практически не существенная. Капельку шире. главное что затирать точно не будет. Ну, надо же так напИсать ПР12.7 083. Свалили в кучу разные системы маркировки. Поди догадайся об чём они. Вот я и не понял.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 декабря 2018 в 23:32, krotik: причина не указана)
- 24 декабря 2018, понедельник
Заветное
254 дня назад
Demchalek:..находил информацию, что усилие на разрыв 700 кг. .. -у моей велосипедной(Кировская) усилие на разрыв~ 900, у 415~ 1700, в общем слишком большая разница на замену для вращения 29" колёс, кстати- возник вопрос: с какой(какова частота вращения именно звезды?) скоростью и при каких оборотах вращается моторная звезда за минуту на "F-50"? - - - ganstown:083я это одно и тоже что и 415я, с мопедной ну та что для советских подходит только 428я, но она гораздо шире и тяжелее -извиняюсь, но мне слегка не понятен Ваш ответ- Вы хотите сказать, что 083=415, а маркируемая "Прибалтами" и "Кировом"- "мопедная"- это 428" только уже? -Просто уже являюсь владельцем нескольких(мне никуда не пригодных) "Прибалтийских" цепей с галочкой "мопед"- и ещё раз становится обладателем нескольких метров такой-же не востребованной мной цепи не хочется(и так недавно влип, пока, на 2500руб) - - - krotik:428 это одно и тоже что и ПР12.7-18.2-2, широкая и реально тяжелая. "Минск", "Восход", "Сова", "Муравей", Ява, CZ -В общем структурирую: с шагом 12,7мм есть как минимум 5-ь видов цепей- это условная пара в виде широкой- 428(ПР12.7-18.2- 2) и более узкой её "напарнице"-ПР12.7-18.2- 1; условная тройка в виде- 420, её более узкие "напарницы"-415 и(для велосипеда)-12,7-9.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2018 в 00:25, Vjgtlbcn: причина не указана)
#940
Vjgtlbcn: с какой(какова частота вращения именно звезды?) скоростью и при каких оборотах вращается моторная звезда за минуту на "F-50"? Передаточное от мотора к ведущей звезде 4.1:1. Т.е. ведущая крутится в 4.1 раза медленней коленвала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2018 в 01:26, krotik: причина не указана)
478 дней назад
Vjgtlbcn:Вы хотите сказать, что 083=415 именно так и есть я покупал данные цепи для веломотора ф80 как 415ю а приходили дважды 083 е они вообще ничем не отличаются кроме обозначений. Vjgtlbcn:а маркируемая "Прибалтами" и "Кировом"- "мопедная"- это 428" только уже? нет прибалты маркируют как раз цепь как есть для советских мопедов она сейчас только для них и подходит, просто 428я это распространенная цепь (в отличии от цепи для советских мопедов) которая по шагу и диаметру ролика аналогично мопедной что для советских мопедов, но шире и тяжелее Прибалтами выпускается мопедных ещё просто потому что там востребована, но это тупик больше она никуда не подходит. 428я она как для китайской техники так и для наших советских мотоциклов подходит, ее проще найти в практически любом мото магазине
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 декабря 2018 в 09:44, ganstown: причина не указана)
#942
Vjgtlbcn:-В общем структурирую: с шагом 12,7мм есть как минимум 5-ь видов цепей- Главное отличие в них,- это разный диаметр роликов.
#943
Не совсем так, я про то что никуда кроме советских мопедов. Она достаточно распространена в наших редукторах, иначе выпуск абсолютно не рентабелен. Просто в, скажем так, обывательских кругах ей нет иного применения, в производственных задачах используется. Судя по кол-ву предложений цепь достаточно востребованная. Последний раз встречал на производстве весной. Машина для изготовления шакотиса. Сразу несколько штук делает, причём может очень больших. Машина новая, лет 5 всего, но похоже что копия советской. Во всяком случае регулятор скорости вращения, именно он полетел, сделан по совковому. Почему не велоцепь? А Бог его знает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 декабря 2018 в 10:48, krotik: причина не указана)
Казань
12 дней назад
Цепи эти в станках используюццо и в прочем производственном стаффе. Цена низкая, и это не китай. При этом прочнее КДшной в разы. Брал себе как-то 2м цепи, сейчас использую на ктм-50. Благо ведущая звезда налазит.
Всё гениальное просто
#945
478 дней назад
Avenger:Брал себе как-то 2м цепи, сейчас использую на ктм-50. Благо ведущая звезда налазит. как налазиет там же ролики не должны войти в эту звезду она же под 415ю
#946
Казань
12 дней назад
ну вот нормально садятся между прочим.
#947
Заветное
254 дня назад
А, что это- Муфта обгонная в сборе с венцом 48 зуб.+ втулка задняя для Велосипеда с МОТОРОМ за комплект? -Мотор будет заводится от педалей или к данному комплекту придётся приобретать ручной стартер?? На том сайте есть ещё просто звезда с обгонной муфтой- т.о. мне обязательно к такой звезде "особую" втулку преобретать(т.е. тот комплект) или такая звезда с муфтой на простую втулку для ободных тормозов нормально "сядет"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2018 в 20:56, Vjgtlbcn: причина не указана)
#948
- 25 декабря 2018, вторник
478 дней назад
Vjgtlbcn:А, что это- Муфта обгонная в сборе с венцом 48 зуб.+ втулка задняя для Велосипеда с МОТОРОМ за комплект? -Мотор будет заводится от педалей или к данному комплекту придётся приобретать ручной стартер?? с педалей и с толкача мотор не завести с ней, также двигателем тормозить не получится. Заводка только армом но чтоб он служил его надо переделать. Да и не советовал бы с таким мотором ставить обгонку, убьет мотор ее быстро. Обгонки эти ещё более менее работают с моторами 1-1.5 л.с и с центробежным сцеплением там трансмиссия более плавная и нет таких сильных рывков. Если на педалях без мотора ездить не планируется то и нафиг эта обгонка не нужна
#949
- 27 декабря 2018, четверг
Что нужно переделать с армстартером. Развейте свою мысль.
#950
Маслянино
1911 дней назад
ganstown: чтоб он служил его надо переделать. LibavaMoto:Что нужно переделать с армстартером шесть лет назад, в посте № 15 всё сказано тут : http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.htmlДобавлено спустя 5 минуттам конечно сильно сделано, но можно и китайский модернизировать просто заменой внутренней катушки на металлическую , а верёвку на тросик из нержавейки (он мягкий)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 декабря 2018 в 16:25, nino: причина не указана)
#951
- 28 декабря 2018, пятница
Дается мне тросик не лучший вариант. Он жестче и также рвется от изгибов и закрутки. Родной арм у меня уже 2 года служит исправно, но я приготовил шнур из аркатных нитей на замену.Такие используются на жакардовых ткацких станках и работают годами на истерание. Очень крепкие и износостойкие.
#952
Маслянино
1911 дней назад
нукить это кому чего дается ! Вы по настоящему хороший тросик мелкосплетенный из нержавейки пробовали ? воооот ! ну а так то конечно мы вашу веревку не мацали, мож и она хороша....вечного ничего нет кому и кобыла невеста (С) кто ж разве против ?
#953
478 дней назад
LibavaMoto:Что нужно переделать с арм стартером. Развейте свою мысль. нужно просто выточить стальной барабан вместо пластикового родного. Пластиковый разламывается по буртам его веревка раздавливает при намотке, там пластик совсем плохой, ну и металлические зацепы вплавленные в этот пластик под нагрузкой от вращения арма выламывают пластик. Веревку заменяем на прочнее и чуть большего диаметра, совсем чуть и она будет служить дольше.
#954
- 29 декабря 2018, суббота
Очень аргументированно. Благодарю.
#955
- 9 апреля 2019, вторник
215 дней назад
Друзья, подскажите на тему борьбы с вибрацией на F-80. Мотор новый, еще и полсотни не прошел. Сёдни прокатился первый раз после зимы, офигел: когда скорость приближается к 30-ти, резко начинается вибрация, мелкая и противная.
#956
Напрашивается балансировка коленвала. Этот процесс у Вагнера расписан подробно. Еще проверь крепление двигателя. Я ставил кожаные прокладки между мотором и рамой.
#957
Panzerflieger, Сверли коленвал, помогает реально.
#958
215 дней назад
Прям сразу сверлить вал? Не, на такие подвиги я пойтить не могу. Вот вопрос: если дизбаланс коленвала, то почему видрация только на больших оборотах, да и то, под нагрузкой?
#959
Panzerflieger, я просверлил, он перестал на подножке ходить.
#960
Panzerflieger:почему видрация только на больших оборотах, да и то, под нагрузкой? Так и должно быть. Балансировка не уберет вибрации полностью а здвинет диапазон в более высокие обороты. На заводе никто этим заниматся не будет. Высверливать приходится довольно много. Смотри у Вагнера.
#961
Что-то в памяти всплывает - про диаметр 11 мм, до которого нужно рассверлить уже имеющиеся отверстия. Но это не точно...
#962
Дед, память тебе изменяет 9.5 на коротком коленвале. 10.5 на длинном.
#963
- 14 июня 2019, пятница
Купил новую звезду на колесо, 44 зуба, но с меньшим отверстием для втулки какого-то другого колеса - не моего, который родом из 50-х годов прошлого века. Отдавать в расточку токарю или еще какому станочнику - нафиг нужно! Пока доедешь до него, пока уговоришь бросить другую работу и сделать сразу, да еще и уломаешь ли - неизвестно. Так что, разметочный штангенциркуль с "победитовыми" губками в руки и - вперед!
Но не просто-тупо прочертил увеличение диаметра, "сплясав" от имеющегося отверстия. Не поленился посчитать размер от впадины зуба и сделал этим размером 44 засечки - для проверки центровки. Потом разметил диаметр для центров отверстий - под сверловку, чтобы долго не пилить напильником. так сказать, вспомнил молодость, когда работал в цехе слесарем.
Ну, а дальше - дело техники, руки сами делают то, что помнят...
Потом узким зубильцем, сделанным из старой вставки к шуруповерту, вырубил перемычки между отверстиями и полукруглым напильником припилил до нужного размера. Всех делов - на полчаса, без "перекура". Хотел еще, сгоряча, сделать заходные фаски на каждом зубе, но поленился - новая цепь и так хорошо наползает, без щелчков, когда звезда не гуляет вправо-влево на колесе.
#964
Дед:сделал этим размером 44 засечки - для проверки центровки. Интересно сколько биение будет. Дед:сделать заходные фаски на каждом зубе, Вот это интересно, какие такие фаски
#965
Сможешь замерить ширину половины риски от острия губки разметочного штангенциркуля - честь тебе и слава! А такие вот, которые с боков и обозначены R2 - на разрезе, слева...
#966
Дед:Сможешь замерить ширину половины риски от острия губки разметочного штангенциркуля Меня биение штангенциркуля не интересует Меня интересует биение впадины зуба на установленной звёздочке. Дед:такие вот, которые с боков и обозначены R2 - на разрезе, слева... Неужели так по научному и называются? Это вещь нужная. Я их обычно на точиле делаю. заодно снимаю фаску по всей образующей всех зубьев.
#967
Харитон:биение впадины зуба на установленной звёздочке. Меня учили на заводе, в инструментальном цехе, напильником пилить по разметке таким образом, чтобы одна половина разметочной риски спиливалась, а другая оставалась. Еще глупые вопросы будут, типа "можно ли пропить мастерство и, если можно, то за сколько лет?"?!. По обозначению на чертеже - для непонятливых с первого раза.
#968
- 15 июня 2019, суббота
Проблему облегчения звездочек я решил так. Пришлось попотеть высверливая и обтачивая. На звезде 55 зубов сэкономил 500гр, а на 44 соответственно 400 гр. Третюю отдал фрезеровщику. Прочности звездочек вполне достаточно, 4мм всеже.
#969
Многие жалуются на плохие цепи, которые в комплекте моторов. Я тоже, поначалу, думал о низком их качестве. А потом, внезапно, пришло "озарение" - это не цепи тянутся, а звезда ведомая "сырая" и у неё быстро проминаются-протираются впадины под ролики. Вот и приходится часто подтягивать цепь, думая о её низком качестве. Потом, когда весь регулировочный паз натяжного ролика выбран, покупается новая цепь и укорачивается до нужной длины. А можно было бы укоротить и родную цепь - результат был бы тот же самый. Так что, если родная "говняная" цепь еще не выкинута, советую "проинспектировать" её, да с пристрастием...
#970
Если и изнашивается то скорее ведущая т.к. по ней цепь в 4 раза чаще проходит. У меня служит 2 года, пробег 2000км и пока никаких признаков износа. Видел у мотогонщиков алюминевые ведомые, там возможно износ сильнее. Очень зависит от условий эксплуотации.
#971
Казань
12 дней назад
Именно цепь говно сыромятное. Для инфы - у меня на новом мотовеле звезда ведомая вообще алюминиевая и не изнашивается.
#972
- 18 июня 2019, вторник
7 дней назад
Avenger, а какаятолщина люминивой звезды ?
#973
Банан, Так это зависит от ширины самой цепи. Материал Д16т.
#974
Казань
12 дней назад
Банан: Avenger, а какаятолщина люминивой звезды ?
5мм
#975
- 19 июня 2019, среда
Это в идеальном варианте, но и АМг-6 служила у меня сезона 3 без проблем. На раме от венгерской Рыси, с мотором Ява-50/555, на колесах от Рига-12.
#976
Дед:На раме от венгерской Рыси, с мотором Ява-50/555, на колесах от Рига-12. Так, это, иномарка што ли? Вот это не она? https://youtu.be/4yihgR5Wuao
