#1991
- 8 августа 2018, среда
Я тоже гадал поначалу, даже предположил поддержку тяги тормозной. Потом срезал, без всякого сожаления...
#1992
6 минут назад
На глушаке может быть выступ, дабы в него упиралась подставка
#1993
165 дней назад
Мослитр:дабы в него упиралась подставка Сомнительное удовольствие упираться во что то, что имеет всего 2 точки крепления и те не очень надежные.
#1994
- 9 августа 2018, четверг
Насчет надежности - тут я не согласен: крепление глушителя вполне достаточное. Уж усилие-то от нажатия подставки вверх выдерживает спокойно, оно там не очень большое.
#1995
165 дней назад
Наркоманы и проводка. Пионеры решили что им стартер не нужен и поетому половину проводов вырезали, щас восстанавливаю, суть вопроса. + идет через кнопку на реле стартера, а - через лягушку сцепления? Или как там все устроено?
#1996
- 10 августа 2018, пятница
1370 дней назад
#1997
165 дней назад
Wittich, схему эту я давно уже видел. В этой схеме меня заинтересовало "Выключатель стартера". Это что за кнопка? Если суть из скутеров, то там помимо кнопки нужно выдать тормоз, а здесь я так вижу надо сцепления выжать?
#1998
1915 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., У меня сцепу выжимаешь когда заводишь а глушу ключем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 08:32, Сергей К.: причина не указана)
#1999
S.T.A.L.K.E.R.:"Выключатель стартера". Это что за кнопка? это в правом переключателе кнопка чтобы заводить,в левом -сигнал
#2000
1060 дней назад
Лёха, в правой ручке кнопка "Пуск" по схеме,а выключатель стартера встроен в ручку сцепления или если по моей инструкции читать - в подножку,если она опущена,мопед не заведётся У меня этого выключателя нет,заводится без выжима сцепления и с опущенной подножкой(хотя не помешал бы этот выключатель на подножке).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 12:25, Kart: причина не указана)
#2001
А что плохого в заводке мотора на подножке?
#2002
1060 дней назад
Можно забыть её убрать и тогда, на левом повороте,она о себе напомнит. В начале своей "карьеры",постоянно забывал её убирать.
#2003
У меня боковая подножка тоже часто сама убирается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 16:27, Лёха: причина не указана)
#2004
- 11 августа 2018, суббота
Тогда тебе нужно к ней пристроить звуковую и световую сигнализацию, чтобы не забывать убирать. И будет у тебя на мопеде "цветомузыкальная приставка".
#2005
1370 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2018 в 15:57, Wittich: причина не указана)
#2006
Красиво смотрится и достаточно надежно закреплено. Однако, трястись будет, хоть и не слишком раздражающе. Неправильная надпись на стекле: Air intercept - остановка воздуха. Правильней было бы написать Air deflect - отклонение воздуха. Облажался производитель...
#2007
- 12 августа 2018, воскресенье
Коряжма
1908 дней назад
Родные крепления (нижние) довольно быстро обломятся. У меня это произошло в 40 км от дома по пересеченной местности, притянул стекло резинками для крепления груза (благо были) и доехал. Air intercept - воздушный перехват, ну или перехват воздуха. Вообще слово intercept имеет много близких значений и тупо переводить по словам не есть правильно, надо смотреть на контекст.
#2008
Jin:надо смотреть на контекст. Ну, и как будет в данном контексте правильно?
#2009
На планерах, интерцептор, это воздушный тормоз. Пластина в крыле, выдвигаемая поперек потока, дабы было легче вставать в спираль, при обработке восходящего потока.
#2010
Кропоткин
1375 дней назад
Таки поставил себе противотуманки. Так теперь стал выглядеть мопед. Подключили просто через выключатель к аккумулятору. Мои опасения по поводу мощности не подтвердились мопед спокойно вытягивает эти туманки+головной свет+стопарь.
Ещё и светодиодный габарит поставил, теперь вообще бомба
Свет просто изумительный. Доволен, как слон. Добавлено спустя 3 минуты
#2011
- 13 августа 2018, понедельник
1060 дней назад
Дед:И будет у тебя на мопеде "цветомузыкальная приставка" У меня уже есть - поворотники с пищалкой и бортовой "компьютер" с разноцветными лампочками.Ну думаю ещё одна пищалка не повредит,но я уже на автомате ,как сажусь,убираю подножку.
#2012
У нас вчера посоны ехали всё заднее колесо синим светит.
#2013
Как "огни святого Эльма" на парусном судне...
#2014
Кропоткин
1375 дней назад
Может для полного фаршу поставить ещё и в головной свет светодиоды? Какие-нибудь не дорогие с Али выписать. Сейчас в фаре стоит галогенка, до этого в другой фаре стояла груша(фару поменял т.к. обломилось её крепление). В новой фаре стояла ху хреновая галогенка. Ещё и патрон какой-то хлипкий, все провода отгорели. Как решить проблему? Припаять на патрон нормальные русские провода? U.P.D. Или нет смысла ставить светодиоды в галогеновую фару?
#2015
1370 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 14:42, Wittich: причина не указана)
#2016
6 минут назад
Я поставил такую. Светит приемлимо. Ближний-дальний регулирую наклоном фары в движении. Я взял родную лампу, померил расстояние. В моей фаре светодиоды разместились "между ближним и дальним" родным светом. Пучок относительно узкий. Если надо широкий ближний, то светодиоды лучше разместить по бокам. Мне отдали комплект этих ламп, у парня одна лампа стала мерцать и греться. Я разобрал, выпаял нерабочие светодиоды, теперь эта лампа светит вполовину. Как раз на оба мопеда подошли. BoNkA:Свет просто изумительный. Доволен, как слон. Ну у меня так же светит примерно. BoNkA:Ещё и светодиодный габарит поставил, теперь вообще бомба Я светодиодные поворотники замутил.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 августа 2018 в 14:56, Мослитр: причина не указана)
#2017
Мослитр:Ближний-дальний регулирую наклоном фары в движении. "... весело тут у вас...", рычажок нужно специальный к фаре приделать или ручку, с фиксацией в двух положениях.
#2018
Кропоткин
1375 дней назад
#2019
1538 дней назад
Реле с пищалкой, одинаково работает с лампами накаливания и со светодиодами, так и в комбинации одних с другими - https://ru.aliexpress.com/item/DC-6V-12V-Input-Motorcycle-Blue-Inbuilt-Beeper-Flasher-Turn-Signal-LED-Blinker-2-Pins-Motor/32658130581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edWOw70J У меня оно работает на мопедке от напряжения 6 вольт. Если устанавливать его в фаре, то пищалку будет слышно хорошо, у меня под сиденьем, не всегда хорошо слышно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 15:46, Vorchun: причина не указана)
#2020
165 дней назад
BoNkA:моргать что ли не будут Почему? Я себе купил светодиодные поворотники и они прекрасно моргают.
#2021
6 минут назад
Дед:"... весело тут у вас...", рычажок нужно специальный к фаре приделать или ручку, с фиксацией в двух положениях. Она и так легко поворачивается. Подложены шайбы из фторопласта. BoNkA:Я тоже думал об этом. Там же вроде бы просто так светодиоды не поставишь, моргать что ли не будут и поэтому от этой идеи отказался(пока что) haha Теперь жду, когда появится в магазине светодиодная лампочка, чтоб её в стоппрь поставить. У меня всё моргает. Правда, на ярком солнце заметно не очень хорошо. Но стандартные 5w светят еще хуже. Греться не греются. Чтобы вода не попадала проклеил все дихлорэтаном, а внутри залил термоклеем. Перегорать не должны. У меня такая лампа 2 сезона работала в качестве ходового огня, включалась с заводкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 16:51, Мослитр: причина не указана)
#2022
Мослитр:и так легко поворачивается. Я о другом: тянуться к фаре неудобно и хватать на ходу. С рычажком поудобней было бы, да и чем больше его длина - тем точнее можно настроить угол наклона. Мослитр:шайбы из фторопласта. Палка о двух концах - ось вращения фары на крепежных болтиках вряд ли совпадает с вертикальной проекцией центра тяжести этой фары. Вероятнее всего передняя часть фары тяжелей, чем задняя. При "высокочастотной" вибрации угол может сам "убежать" - передняя часть опустится. Это если нет фиксации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 17:17, Дед: причина не указана)
#2023
1370 дней назад
#2024
Кропоткин
1375 дней назад
#2025
6 минут назад
BoNkA:А как подключили? РАзъем же не стндартный, и как закрепили в фаре? Какой у вас цоколь? под галогенку, которые скинул Wittich? Подключал при помощи разъёмов от старого мопедного гудка. Они там одинаковы. Цоколь h7 я откусил от него боковинки и он идеально влез с натягом в фару. Нарезал колечки из старой мотокамеры и поджал скобами из проволоки. Использован переключатель ближний-дальний. Ближний включает лампу ходовой огонь, а дальний светодиодную фару. Дед:тянуться к фаре неудобно и хватать на ходу. У меня руки длинные
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 августа 2018 в 21:57, Мослитр: причина не указана)
#2026
Кропоткин
1375 дней назад
А, видимо у нас с вами разные цоколя. Я видел такие лампы на али, но что-то меня напрягает тот факт, что светики греются. У них прям огромные температуры? Если на них ставят вентиляторы. Лампочки с простенькими радиаторами, как я скидывал долго прослужат? Ответьтте пожалуйста, наверняка у форумчан есть опыт эксплуатации этих лампочек.
#2027
6 минут назад
У меня без вентиляторов. Внутри фары полость с отверстиями, и воздух свободно циркулирует. Нагрев после двухчасовой езды градусов 50.
#2028
BoNkA:напрягает тот факт, что светики греются. У них прям огромные температуры? Греются не сами кристаллы светодиодов, а схемы-стабилизаторы для их питания. Получается довольно несуразная ситуация: кристаллу требуется всего 4 вольта для яркого свечения, а приходит с аккумулятора 13,2 вольта. Вот приходится "гасить" на стабилизаторе 9 вольт, рассеивая энергию на обогрев атмосферы. А можно подключить 3 лампы без стабилизаторов последовательно. Или даже собрать простенький стабилизатор на 12 вольт для этой цепочки из трех кристаллов. Светить будет, греть - почти нет.
#2029
13 минут назад
Греются именно сами кристаллы светодиодов. Несмотря на высокий КПД кол-во выделяемого тепла значительно и тем больше чем выше мощность. А вот шим драйвера не греются вовсе. Они работают в ключевом режиме с накачкой индуктивности, вкл-выкл если по простому без подробностей. Падение напряжения ничтожно, милливольты. Это вовсе не линейный стабилизатор который работает именно как гасящий резистор.
1370 дней назад
BoNkA:РАзъем же не стндартный, и как закрепили в фаре? Какой у вас цоколь? P15D http://www.mopedist.ru/users/Wittich/photos/private3486.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 августа 2018 в 14:53, Wittich: причина не указана)
