Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Я тоже гадал поначалу, даже предположил поддержку тяги тормозной.
Потом срезал, без всякого сожаления...
На глушаке может быть выступ, дабы в него упиралась подставка
S.T.A.L.K.E.R.
157 дней назад
Мослитр:
Сомнительное удовольствие упираться во что то, что имеет всего 2 точки крепления и те не очень надежные.
Насчет надежности - тут я не согласен: крепление глушителя вполне достаточное. Уж усилие-то от нажатия подставки вверх выдерживает спокойно, оно там не очень большое.
S.T.A.L.K.E.R.
157 дней назад
Наркоманы и проводка.
Пионеры решили что им стартер не нужен и поетому половину проводов вырезали, щас восстанавливаю, суть вопроса. + идет через кнопку на реле стартера, а - через лягушку сцепления? Или как там все устроено?
Wittich
1362 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.
157 дней назад
Wittich, схему эту я давно уже видел. В этой схеме меня заинтересовало "Выключатель стартера". Это что за кнопка? Если суть из скутеров, то там помимо кнопки нужно выдать тормоз, а здесь я так вижу надо сцепления выжать?
Сергей К.
1907 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., У меня сцепу выжимаешь когда заводишь а глушу ключем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 08:32, Сергей К.: причина не указана)
Лёха
S.T.A.L.K.E.R.:
это в правом переключателе кнопка чтобы заводить,в левом -сигнал smile
Kart
1052 дня назад
Лёха, в правой ручке кнопка "Пуск" по схеме,а выключатель стартера встроен в ручку сцепления или если по моей инструкции читать - в подножку,если она опущена,мопед не заведётся
У меня этого выключателя нет,заводится без выжима сцепления и с опущенной подножкой(хотя не помешал бы этот выключатель на подножке).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 12:25, Kart: причина не указана)
Айдар
А что плохого в заводке мотора на подножке?
Kart
1052 дня назад
Можно забыть её убрать и тогда, на левом повороте,она о себе напомнит.
В начале своей "карьеры",постоянно забывал её убирать.
Лёха
У меня боковая подножка тоже часто сама убирается laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2018 в 16:27, Лёха: причина не указана)
Тогда тебе нужно к ней пристроить звуковую и световую сигнализацию, чтобы не забывать убирать.
И будет у тебя на мопеде "цветомузыкальная приставка". joke
Wittich
1362 дня назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 августа 2018 в 15:57, Wittich: причина не указана)
Красиво смотрится и достаточно надежно закреплено. Однако, трястись будет, хоть и не слишком раздражающе.
Неправильная надпись на стекле: Air intercept - остановка воздуха. Правильней было бы написать Air deflect - отклонение воздуха. Облажался производитель...
Jin
Jin
Коряжма
1900 дней назад
Родные крепления (нижние) довольно быстро обломятся. У меня это произошло в 40 км от дома по пересеченной местности, притянул стекло резинками для крепления груза (благо были) и доехал.
Air intercept - воздушный перехват, ну или перехват воздуха. Вообще слово intercept имеет много близких значений и тупо переводить по словам не есть правильно, надо смотреть на контекст.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Jin:
Ну, и как будет в данном контексте правильно?
Айдар
На планерах, интерцептор, это воздушный тормоз. Пластина в крыле, выдвигаемая поперек потока, дабы было легче вставать в спираль, при обработке восходящего потока.
BoNkA
Кропоткин
1367 дней назад
Таки поставил себе противотуманки. dance Так теперь стал выглядеть мопед. Подключили просто через выключатель к аккумулятору. Мои опасения по поводу мощности не подтвердились мопед спокойно вытягивает эти туманки+головной свет+стопарь.
Ещё и светодиодный габарит поставил, теперь вообще бомба glasses
Свет просто изумительный. Доволен, как слон. dance Добавлено спустя 3 минуты
Kart
1052 дня назад
У меня уже есть - поворотники с пищалкой и бортовой "компьютер" с разноцветными лампочками.Ну думаю ещё одна пищалка не повредит,но я уже на автомате ,как сажусь,убираю подножку.
Лёха
У нас вчера посоны ехали всё заднее колесо синим светит. smile
Лёха:
синим светит
Как "огни святого Эльма" на парусном судне... laugh
BoNkA
Кропоткин
1367 дней назад
Может для полного фаршу поставить ещё и в головной свет светодиоды? scratch Какие-нибудь не дорогие с Али выписать. Сейчас в фаре стоит галогенка, до этого в другой фаре стояла груша(фару поменял т.к. обломилось её крепление). В новой фаре стояла ху хреновая галогенка. Ещё и патрон какой-то хлипкий, все провода отгорели. Как решить проблему? Припаять на патрон нормальные русские провода?
U.P.D. Или нет смысла ставить светодиоды в галогеновую фару?
Wittich
1362 дня назад
BoNkA:
https://autozs.ru/index.php?route=product/product&product_id=4322&ref=dinret&utm_source=criteo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 14:42, Wittich: причина не указана)
Я поставил такую. Светит приемлимо. Ближний-дальний регулирую наклоном фары в движении.
Я взял родную лампу, померил расстояние. В моей фаре светодиоды разместились "между ближним и дальним" родным светом. Пучок относительно узкий.
Если надо широкий ближний, то светодиоды лучше разместить по бокам.
Мне отдали комплект этих ламп, у парня одна лампа стала мерцать и греться. Я разобрал, выпаял нерабочие светодиоды, теперь эта лампа светит вполовину. Как раз на оба мопеда подошли.
BoNkA:
Ну у меня так же светит примерно.
BoNkA:
Я светодиодные поворотники замутил.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 августа 2018 в 14:56, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
"... весело тут у вас...", рычажок нужно специальный к фаре приделать или ручку, с фиксацией в двух положениях. joke
BoNkA
Кропоткин
1367 дней назад
Мослитр:
Я тоже думал об этом. Там же вроде бы просто так светодиоды не поставишь, моргать что ли не будут и поэтому от этой идеи отказался(пока что) haha Теперь жду, когда появится в магазине светодиодная лампочка, чтоб её в стоппрь поставить. https://m.ru.aliexpress.com/item/32804897149.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32804897149&productSubject=2017-Newest-8W-motorcycle-led-headlight-bulbs-M11L-800LM-motor-bike-led-lights-motorcycle-Accessories-COB&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.102167.0&scm_id=1007.18499.102167.0&scm-url=1007.18499.102167.0&pvid=d9a42983-ede6-4d97-a6e4-f9b9fd4b0ac6&_t=pvid:d9a42983-ede6-4d97-a6e4-f9b9fd4b0ac6,scm-url:1007.18499.102167.0&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32804897149&aff_trace_key=3023445fbb634b108fb08985b5a71c40-1533890986148-07303-cXw41Iq8&aff_short_key=cXw41Iq8&aff_platform=msite
На сколько такой хватит? Видел варианты ещё дешевле, за 170руб. Стоит ли брать? Греться будет сильно? Чем чревато это?
1530 дней назад
Реле с пищалкой, одинаково работает с лампами накаливания и со светодиодами, так и в комбинации одних с другими -
https://ru.aliexpress.com/item/DC-6V-12V-Input-Motorcycle-Blue-Inbuilt-Beeper-Flasher-Turn-Signal-LED-Blinker-2-Pins-Motor/32658130581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edWOw70J
У меня оно работает на мопедке от напряжения 6 вольт. Если устанавливать его в фаре, то пищалку будет слышно хорошо, у меня под сиденьем, не всегда хорошо слышно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 15:46, Vorchun: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
157 дней назад
BoNkA:
Почему? Я себе купил светодиодные поворотники и они прекрасно моргают.
Она и так легко поворачивается. Подложены шайбы из фторопласта.
BoNkA:
У меня всё моргает. Правда, на ярком солнце заметно не очень хорошо. Но стандартные 5w светят еще хуже.
Греться не греются. Чтобы вода не попадала проклеил все дихлорэтаном, а внутри залил термоклеем. Перегорать не должны. У меня такая лампа 2 сезона работала в качестве ходового огня, включалась с заводкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 16:51, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
Я о другом: тянуться к фаре неудобно и хватать на ходу. С рычажком поудобней было бы, да и чем больше его длина - тем точнее можно настроить угол наклона.
Мослитр:
Палка о двух концах - ось вращения фары на крепежных болтиках вряд ли совпадает с вертикальной проекцией центра тяжести этой фары.
Вероятнее всего передняя часть фары тяжелей, чем задняя.
При "высокочастотной" вибрации угол может сам "убежать" - передняя часть опустится.
Это если нет фиксации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 17:17, Дед: причина не указана)
Wittich
1362 дня назад
BoNkA
Кропоткин
1367 дней назад
https://ru.aliexpress.com/item/Infitary-3500lm/32848945988.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.669375a2CSm9gl&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=45a75e18-37e2-428a-8bc4-8edc1f8a2bd6
Стоит ли брать?
Мослитр:
Я поставил такую.
А как подключили? РАзъем же не стндартный, и как закрепили в фаре? Какой у вас цоколь? под галогенку, которые скинул Wittich?
BoNkA:
Подключал при помощи разъёмов от старого мопедного гудка. Они там одинаковы. Цоколь h7 я откусил от него боковинки и он идеально влез с натягом в фару. Нарезал колечки из старой мотокамеры и поджал скобами из проволоки.
Использован переключатель ближний-дальний. Ближний включает лампу ходовой огонь, а дальний светодиодную фару.
У меня руки длинные laugh
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 августа 2018 в 21:57, Мослитр: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
1367 дней назад
А, видимо у нас с вами разные цоколя. Я видел такие лампы на али, но что-то меня напрягает тот факт, что светики греются. У них прям огромные температуры? Если на них ставят вентиляторы. Лампочки с простенькими радиаторами, как я скидывал долго прослужат? Ответьтте пожалуйста, наверняка у форумчан есть опыт эксплуатации этих лампочек.
У меня без вентиляторов. Внутри фары полость с отверстиями, и воздух свободно циркулирует. Нагрев после двухчасовой езды градусов 50.
BoNkA:
Греются не сами кристаллы светодиодов, а схемы-стабилизаторы для их питания. Получается довольно несуразная ситуация: кристаллу требуется всего 4 вольта для яркого свечения, а приходит с аккумулятора 13,2 вольта. Вот приходится "гасить" на стабилизаторе 9 вольт, рассеивая энергию на обогрев атмосферы. А можно подключить 3 лампы без стабилизаторов последовательно. Или даже собрать простенький стабилизатор на 12 вольт для этой цепочки из трех кристаллов. Светить будет, греть - почти нет.
Греются именно сами кристаллы светодиодов. Несмотря на высокий КПД кол-во выделяемого тепла значительно и тем больше чем выше мощность. А вот шим драйвера не греются вовсе. Они работают в ключевом режиме с накачкой индуктивности, вкл-выкл если по простому без подробностей. Падение напряжения ничтожно, милливольты. Это вовсе не линейный стабилизатор который работает именно как гасящий резистор.
Wittich
1362 дня назад
BoNkA:
P15D
http://www.mopedist.ru/users/Wittich/photos/private3486.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 августа 2018 в 14:53, Wittich: причина не указана)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:23
Stunt отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 12:37
Дед отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 14:20
