- 22 июня 2018, пятница
467 дней назад
Wittich:Под маркой Harley-Davidson выпустят велосипеды. Собственно первые Х.Д. не сильно от велосипедов отличались https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/28/41/7b/1903-the-first-harley.jpg
via est vita
1368 дней назад
1903 год
467 дней назад
Сегодня в поисках обода для переднего колеса съездил в шарашку торгующую велоутилем. Нашел у них переднее колесо с ровным ободом от Камы (советский алюмининй) На нем стояла древняя покрышка болгарского производства. А камера почему то была от Салюта. Как они ее туда вкорячили? Она слежалась складками. Еле вытащил. Ниппель кстати еще тот (знакомый с детства). Обод сегодня же заспицевал на веловтулку под дисковый тормоз. Мопедка будет с передним дисковым. Про задний пока не знаю...
via est vita
1368 дней назад
zmeyuka: колесо с ровным ободом от Камы (советский алюмининй) На нем стояла древняя покрышка болгарского производства. А камера почему то была от Салюта. Стандартная ситуация - загибаешь и впихиваешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2018 в 19:44, Wittich: причина не указана)
- 24 июня 2018, воскресенье
467 дней назад
Оба колеса готовы. Заспицованы ,резина установлена. Подхожу к самому интересному-реанимация мотора. Но ....к сожалению необходимо везти жену в отпуск Сборка откладывается на пару недель.
via est vita
zmeyuka:Собственно первые Х.Д. не сильно от велосипедов отличались Хардтейл или вилка параллелограммная без амортизации, просто для увеличения жесткости?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2018 в 17:53, Мослитр: причина не указана)
Хуэ
865 дней назад
А как харлеевцы не слетали с велика , с таким-то рулякой? Ведь не привстать на ухабах, центр тяжести взади...
- 25 июня 2018, понедельник
467 дней назад
Мослитр:, просто для увеличения жесткости? Многие мотопроизводители начинали с велосипедов с моторами и не особо заморачивались о подвеске Основной упор был на подпружиненное (либо рессора) седло. И не забываем о диаметре колес. Выбоины проходились "плавнее"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2018 в 07:01, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Мослитр: без амортизации,
В передних перьях две пружины. Короткорычажная вилка толкающего типа. Сильно продвинутая конструкция для мериканов. Руки у них росли из жопы, поэтому им с таким рулём удобнее. Даже сейчас
- 10 июля 2018, вторник
467 дней назад
https://img01-olxbg.akamaized.net/img-olxbg/107160873_7_585x461_prodavam-pedaletka-simson-mofa-_rev003.jpg Сегодня прилетел из Турции. В городках подальше от моря турки ездят на диковинных лохматых годов двухтактных мопедах (примерно такой конструкции) Там на коленвалу тарелки вариатора. Ремень идет к шкиву на педалях а уже с него на заднее колесо идет цепь.Даже в Анталии такие на дорогах еще встречаются.
via est vita
1368 дней назад
фото из предыдущего поста Змеюки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2018 в 14:33, Wittich: доп)
467 дней назад
Wittich, скажу по турецки "тешеккюр эдерим" (спасибо) созерцание таких двухтактников (коих у нас почти не встретишь) только подстегнуло желание довести начатое дело до конца. Момед поедет-однозначно.
via est vita
zmeyuka:Ремень идет к шкиву на педалях а уже с него на заднее колесо идет цепь. Что-то мне напоминает это конструкторское решение. Не иначе, как один из вариантов советского проекта мопеда с автоматической трансмиссией. Читал когда-то в одной из статей журнала "За рулем" прошлого века.
1537 дней назад
Такое решение присутствует на нескольких марках мопедов, включая и минскую Кроху-2 К примеру - Honda novio pm50 1973 года
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 19:58, Vorchun: причина не указана)
- 11 июля 2018, среда
Хуэ
865 дней назад
О, Турция прикольно. Да, там много двухтактного старого хлама. И СЭВовского в том числе. И все без номеров.
467 дней назад
Номера на мопеды по евростандарту турок заставляют устанавливать теперь. Из СЭВовской техники видел старый ржавый моциль "Ява" и вполне живой авто "Нива". Довольно много "псевдокопеек". Сбоку смотришь..."копейка" Ан нет фары другие и задние фонари в два яруса. А вообще турки активно переходят на электроскутеры. Из китайских деталей.
via est vita
- 24 июля 2018, вторник
467 дней назад
Сегодня добрался наконец до двигателя. Снял крышку с узла сцепления. Там меня ожидало два сюрприза. Какой то "добрый дядя" гайку притягивающую внешний диск к штоку сначала искромсал зубилом, потом просверлил пару отверстий и воткнул туда кусок проволоки в виде буквы "П". Породавец "сцуко" уверял что там "улучшенное сцепление". Ну ладно. Промаявшись пол часа я кое как открутил растерзанную гайку и снял диск. Первый раз в жизни я увидел что на обойме под диском вместо запрессованых элементов трения свободно болтающиеся криво вырезанные куски резины. "Лица нетрадиционной ориентации" подумал я Теперь у меня есть вопрос к добрым людям : Из чего можно изготовить эти элементы трения ???
via est vita
Недавно тема была. Вообще то регулярно всплывает. Толстые из фрикционной накладки сцепления МАЗ, КаМАЗ ( 4.5-5мм, оказалось этого достаточно), часто продают парно но бывает и отдельно. Возможно с какой иной крупной техники. Тонкие с таких же накладок ВАЗ, Таврия (3.5мм). Главное не берите современные безасбестовые, они в нашем случае злобно проскальзывают. Я последнее время только на саморезных и езжу. Комплекта хватает на весь срок службы мотора. Сцепление мягче ( мне это критично на говноземе когда приходится им активно работать), схватывает надежней. Одна беда, резать и в размер обтачивать только в наморднике и спецодежде. Даже не из за того что асбест канцероген ( всётаки это относится к производству и постоянному контакту) сколько в грязищи забивающей всю дыхалку. Так что на улице, пока лето. Нарезать из диска советую ножевкой по металлу, так меньше грязи, идет легко. Подтачивать на грубом наждаке. Точно и плотно подгонять не обязательно, пусть чуть покачиваются. Клометров через 200 придется подрегулировать сцепление, почувствуете что заслегка проскальзывает, просто отпустить трос. Это норма. Потом надолго ОК. Временные варианты не предлагаю, трудоёмкость не сильно меньше но срок службы мал и результат хуже.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июля 2018 в 20:57, krotik: причина не указана)
467 дней назад
krotik, спасибо! Все четко и понятно. Хорошо что хоть нижняя часть сцепления где закладные элементы осталась в первозданном виде. А с верхней (где тоньше) поработаю. По поводу асбеста. Там где я работаю-асбест в виде пыли постоянно присутствует в воздухе. Это обмуровка котлов и газоходов сделанная еще в 70-е годы. Уже давно введен запрет по международным нормам но никто ее не демонтирует. Но это уже другая история....
via est vita
- 29 июля 2018, воскресенье
467 дней назад
Вспомнил как в советские времена прочитал совет что в барабанные тормоза вместо сносившихся накладок предлагали ставить из толстой кожи. Ну думаю - а чем не альтернатива вкладышам диска сцепления. Нашел ремень из натуральной кожи и нарезал 15 прямоугольников. Вот и посмотрим (после сборки двигателя) как "оно" будет работать
via est vita
Может через пару лет, когда спрессует и затрет они и будут нормально работать. Туда можно ( с достаточной долей вероятности) кожу выделки что шла на сидушки и подмётки. Но это было давно и не правда. Всёравно, результат теста будет интересен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2018 в 21:22, krotik: причина не указана)
765 дней назад
Насчёт советских времён не слышал ,а вот на машинах типа АНТИЛОПА ГНУ , как у Козлевича , на конус сцепления ставилась кожа.Так что на Д6 лучше вряд ли придумаеш.Хорошая идея.Из твёрдой кожи толщиной 5 мм. делали подошвы на сапогах.И приводные РЕМНИ 100 лет назад тоже были кожаные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 21:47, Ded1946: причина не указана)
Может кто то и не поверит, но кожанные приводные ремни до сих пор используются и даже продаются. Ну, ближайший пример для швейных машин. А в реальности и на мелких токарных станках. Вот только для сцепления их выделка не подходит. Я реально не знаю где дбыть кожу подошвенного качества. Была нужда, не сыскал, пришлось решать проблему иначе.
- 30 июля 2018, понедельник
krotik:результат теста будет интересен. Кожа хорошо впитывает масло по всему своему объёму и плохо его отдает. Фрикционные свойства при этом резко ухудшаются - именно это свойство и позволяло использовать кожаные ремни вместо вкладышей коленчатого вала автомобильных моторов, при неожиданном ремонте в пути. Предположение о результате такого "тестирования" сделать несложно. В отличие от кожи, "корковая" пробка впитывает масло хуже, а фрикционные свойства сохраняет лучше. Её всегда использовали в дисках "мокрого" сцепления моторов Ява-50. И даже не только цельные куски, а тонкие листы наклеивали на металлические основания - для удешевления деталей. krotik:для швейных машин. Ага, у меня до сих пор стоит финская белошвейка "Tikka" - на ходу и с еще "родным" ремешком. От бабушки осталась - в качестве наследства...
8 дней назад
На диски сцепления в М105 и Ковравцах использовали вкладыши из пробки.Очень надежное и рабочее сцепление.Если в дисках их было 5,то потом в пластмассе стало 7.Пробка мягче в работе а держит исключительно хорошо,легко поймать на пальцах момент тяги и играть на болоте или песочке.Кто понимает-это ценное качество.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2018 в 20:31, magdino1951: причина не указана)
1368 дней назад
magdino1951:Ковравцах использовали вкладыши из пробки.Очень надежное и рабочее сцепление.Если в дисках их было 5,то потом в пластмассе стало 7. Так и ставили вкладыши из пробок от шампани.. Всё было О"КэЙ
- 31 июля 2018, вторник
magdino1951: Если в дисках их было 5,то потом в пластмассе стало 7.
Количество дисков от материала тут не зависит. Увеличилась мощность мотора - увеличили количество дисков. Но пробка должна работать в масле. Можно напилить вкладышей из старых ломаных пластмассовых дисков от Макаки. Или от старых накладок на сцепление от машинок.
- 1 августа 2018, среда
1910 дней назад
Дед: от колесных пар вагонов чёрт, никогда не думал, что дойду до этого, но ... вот тут спасибо. (просто как то не подумал в эту сторону колодок т.к. мне нужен материал толстый этот)
- 2 августа 2018, четверг
467 дней назад
Ни фига себе-экскурс в историю. Сегодня попробовал сцепление на "коже". При качении не проскальзывает. Двигатель с закрученной свечой. Компрессия у двигателя неплохая. Но завести не удалось т.к. нет пока тросика "газ" и "сцепление". Пару раз чихнул, потом заклинил. Когда пальцем отжимал рычаг сцепления на картере цепь с колесом проворачивалась. как только сцепление отпускал-клин. Быстро сбросил цилиндр. Пошевелил за поршень. "Расклинило".Все это на холодную. Может в пространстве картера гайку какую забыли прежние хозяева...Эх времени нет располовинить. Завтра один день на сборы и в субботу выезд на дальняк до Байкала ( на мотоцикле в 35 сил) Приеду с Байкала-займусь мопедом
via est vita
#79
1368 дней назад
zmeyuka:Завтра один день на сборы и в субботу выезд на дальняк до Байкала ( на мотоцикле в 35 сил) УДАЧИ!!! Завидую белой завистью... Ни гвоздя тебе, ни ГАИшника...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2018 в 23:09, Wittich: причина не указана)
#84
- 3 августа 2018, пятница
467 дней назад
Спасибо! Она нам понадобится. Туда-сюда составит около 8 тысяч.
via est vita
#85
- 4 августа 2018, суббота
Кхм... Я еще раз "дико извиняюсь" за свое "занудство"... Не стал бы уж очень надеяться на Удачу - она весьма ненадежная, капризная, переменчивая и взбалмошная особа - вероятно, что молодая и глупая блондинка, знака Стрельца. Подведет, даже не заметит этого и уж точно не станет расстраиваться из-за такого пустяка... Намного надежней будет надеяться на Успех - этот брутальный и дебёлый мужик надежен, как танк Т-34. Потому, что базируется на тщательной проверке и перепроверке ответственных узлов техники. Дружит с головой и прислушивается к интуиции - этому непонятному внутреннему голосу, который ухитряется дать правильный совет намного быстрей, чем штатный компьютер в голове. Успех - это такой типичный справедливый Козерог, у которого "не забалуешь", но и поддержку всегда окажет - если будет на то нужда. В общем, желаю Успеха в задуманном мероприятии!!!
#95
- 5 августа 2018, воскресенье
подчистил.
- 29 августа 2018, среда
467 дней назад
Вернувшись из дальняка прищлось часть свободного времени потратить на приведение в порядок мотоцикла. 8000 км по сибирским дорогам (скорее бездорожью) немного ушатали произведение индийского мотопрома. Но индиец оказался стойким и довез таки до дома. Потом взоры мои устремились на запылившийся в дальнем углу мопед. Купил я в канистру бензина марки 76 (сам удивляюсь как его еще продают)На глазок разбодяжил с маслом. Плеснул в бак. Но беда -не было подходящей длины шланга от бака до карбюратора. Срастил через бензофильтр два разнокалиберных. Карбюратор без утопителя. Я даже не помню была ли прокладка под крышкой. От балды выставил зажигание. Без всякой надежды покатил. И " О чудо" - оно поехало Сделал пару кругов по гаражам. Седло не затянуто утопилось на кочках до края. Ноги приходилось задирать так как подножки только в проекте. Не угадал с длиной тросика газа. Надо перепаивать. Но главное двигатель жив. Фото сделаю чуть позже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 20:52, zmeyuka: исправить ошибки)
via est vita
#97
- 30 августа 2018, четверг
Хуэ
865 дней назад
Поздравляю с благополучным возвращением! Тоже вернулся, катанул по Турции на скутере!
#98
467 дней назад
О и я там был в июле. Провинция Анталия.Селение Кириш (рядом с Кемером) Но это был пляжный отдых.А картинки то есть ? За поздравление спасибо. Это была жесткая поездка. Особенно финал. Ночью и под дождем.
via est vita
#99
Хуэ
865 дней назад
Мармарис, посёлок Турунч. Горы, серпантины, пару днай брал скутер и велик. На велике тяжко.
#100
467 дней назад
Красиво. Горы и море всегда хорошее сочетание. Добавлено спустя 2 минуты
Вот так я ехал по Сибири. Добавлено спустя 19 минутВопрос к мопедистам по карбюратору двигателя Д-8. Винт количества не имеет конуса. Сколько оборотов от полностью вкрученного до оптимального обычно у этих карбюраторов?
via est vita
#101
Хуэ
865 дней назад
Это плохой карбюратор. Те, которые с конусом-работают лучше.Добавлено спустя 2 минутыЭто переднее? Сурово в сибири.
#102
1537 дней назад
zmeyuka:Вопрос к мопедистам по карбюратору двигателя Д-8. Там всё просто, разгоняешься на полном газу и зажав тросик или ручку, по чуть-чуть заворачиваешь винт до прекращения "строчки". Номер не акробатический, но требует сноровки и свободной дороги.
