Рецидив.
Попытка вернуть к жизни мопед "Кроха"
zmeyuka
1348 дней назад
Wittich:
Под маркой Harley-Davidson выпустят велосипеды.
Собственно первые Х.Д. не сильно от велосипедов отличались joke
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/28/41/7b/1903-the-first-harley.jpg
via est vita
Wittich
2250 дней назад
1903 год
zmeyuka
1348 дней назад
Сегодня в поисках обода для переднего колеса съездил в шарашку торгующую велоутилем. Нашел у них переднее колесо с ровным ободом от Камы (советский алюмининй) На нем стояла древняя покрышка болгарского производства. А камера почему то была от Салюта. Как они ее туда вкорячили? Она слежалась складками. Еле вытащил. Ниппель кстати еще тот (знакомый с детства). Обод сегодня же заспицевал на веловтулку под дисковый тормоз. Мопедка будет с передним дисковым. Про задний пока не знаю...
via est vita
Wittich
2250 дней назад
zmeyuka:
Стандартная ситуация - загибаешь и впихиваешь smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2018 в 19:44, Wittich: причина не указана)
zmeyuka
1348 дней назад
Оба колеса готовы. Заспицованы ,резина установлена. Подхожу к самому интересному-реанимация мотора. Но ....к сожалению необходимо везти жену в отпуск hoho Сборка откладывается на пару недель.
via est vita
zmeyuka:
Хардтейл или вилка параллелограммная без амортизации, просто для увеличения жесткости?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2018 в 17:53, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
linil
Хуэ
1746 дней назад
А как харлеевцы не слетали с велика , с таким-то рулякой? Ведь не привстать на ухабах, центр тяжести взади...
zmeyuka
1348 дней назад
Мослитр:
Многие мотопроизводители начинали с велосипедов с моторами и не особо заморачивались о подвеске hoho Основной упор был на подпружиненное (либо рессора) седло. И не забываем о диаметре колес. Выбоины проходились "плавнее"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2018 в 07:01, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Мослитр:
без амортизации,
В передних перьях две пружины. Короткорычажная вилка толкающего типа. Сильно продвинутая конструкция для мериканов.
Руки у них росли из жопы, поэтому им с таким рулём удобнее. Даже сейчас rofl
zmeyuka
1348 дней назад
https://img01-olxbg.akamaized.net/img-olxbg/107160873_7_585x461_prodavam-pedaletka-simson-mofa-_rev003.jpg
Сегодня прилетел из Турции. В городках подальше от моря турки ездят на диковинных лохматых годов двухтактных мопедах (примерно такой конструкции) Там на коленвалу тарелки вариатора. Ремень идет к шкиву на педалях а уже с него на заднее колесо идет цепь.Даже в Анталии такие на дорогах еще встречаются. hoho
via est vita
Wittich
2250 дней назад
фото из предыдущего поста Змеюки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2018 в 14:33, Wittich: доп)
zmeyuka
1348 дней назад
Wittich, скажу по турецки "тешеккюр эдерим" (спасибо) smile созерцание таких двухтактников (коих у нас почти не встретишь) только подстегнуло желание довести начатое дело до конца. Момед поедет-однозначно.
via est vita
10 минут назад
zmeyuka:
Что-то мне напоминает это конструкторское решение. Не иначе, как один из вариантов советского проекта мопеда с автоматической трансмиссией. Читал когда-то в одной из статей журнала "За рулем" прошлого века.
2418 дней назад
Такое решение присутствует на нескольких марках мопедов, включая и минскую Кроху-2
К примеру - Honda novio pm50 1973 года
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2018 в 19:58, Vorchun: причина не указана)
linil
Хуэ
1746 дней назад
О, Турция прикольно. Да, там много двухтактного старого хлама. И СЭВовского в том числе. И все без номеров.
zmeyuka
1348 дней назад
Номера на мопеды по евростандарту турок заставляют устанавливать теперь. Из СЭВовской техники видел старый ржавый моциль "Ява" и вполне живой авто "Нива". Довольно много "псевдокопеек". Сбоку смотришь..."копейка" Ан нет фары другие и задние фонари в два яруса. А вообще турки активно переходят на электроскутеры. Из китайских деталей.
via est vita
zmeyuka
1348 дней назад
Сегодня добрался наконец до двигателя. Снял крышку с узла сцепления. Там меня ожидало два сюрприза. Какой то "добрый дядя" гайку притягивающую внешний диск к штоку сначала искромсал зубилом, потом просверлил пару отверстий и воткнул туда кусок проволоки в виде буквы "П". Породавец "сцуко" уверял что там "улучшенное сцепление". Ну ладно. Промаявшись пол часа я кое как открутил растерзанную гайку и снял диск. Первый раз в жизни я увидел что на обойме под диском вместо запрессованых элементов трения свободно болтающиеся криво вырезанные куски резины. "Лица нетрадиционной ориентации" подумал я zlo Теперь у меня есть вопрос к добрым людям : Из чего можно изготовить эти элементы трения ???
via est vita
12 часов назад
Недавно тема была. Вообще то регулярно всплывает. Толстые из фрикционной накладки сцепления МАЗ, КаМАЗ ( 4.5-5мм, оказалось этого достаточно), часто продают парно но бывает и отдельно. Возможно с какой иной крупной техники. Тонкие с таких же накладок ВАЗ, Таврия (3.5мм).
Главное не берите современные безасбестовые, они в нашем случае злобно проскальзывают.
Я последнее время только на саморезных и езжу. Комплекта хватает на весь срок службы мотора. Сцепление мягче ( мне это критично на говноземе когда приходится им активно работать), схватывает надежней.
Одна беда, резать и в размер обтачивать только в наморднике и спецодежде. Даже не из за того что асбест канцероген ( всётаки это относится к производству и постоянному контакту) сколько в грязищи забивающей всю дыхалку. Так что на улице, пока лето. Нарезать из диска советую ножевкой по металлу, так меньше грязи, идет легко. Подтачивать на грубом наждаке. Точно и плотно подгонять не обязательно, пусть чуть покачиваются. Клометров через 200 придется подрегулировать сцепление, почувствуете что заслегка проскальзывает, просто отпустить трос. Это норма. Потом надолго ОК.
Временные варианты не предлагаю, трудоёмкость не сильно меньше но срок службы мал и результат хуже.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июля 2018 в 20:57, krotik: причина не указана)
zmeyuka
1348 дней назад
krotik, спасибо! Все четко и понятно. Хорошо что хоть нижняя часть сцепления где закладные элементы осталась в первозданном виде. А с верхней (где тоньше) поработаю. По поводу асбеста. Там где я работаю-асбест в виде пыли постоянно присутствует в воздухе. Это обмуровка котлов и газоходов сделанная еще в 70-е годы. Уже давно введен запрет по международным нормам но никто ее не демонтирует. Но это уже другая история....
via est vita
zmeyuka
1348 дней назад
Вспомнил как в советские времена прочитал совет что в барабанные тормоза вместо сносившихся накладок предлагали ставить из толстой кожи. Ну думаю - а чем не альтернатива вкладышам диска сцепления. Нашел ремень из натуральной кожи и нарезал 15 прямоугольников. Вот и посмотрим (после сборки двигателя) как "оно" будет работать scratch
via est vita
12 часов назад
Может через пару лет, когда спрессует и затрет они и будут нормально работать. Туда можно ( с достаточной долей вероятности) кожу выделки что шла на сидушки и подмётки. Но это было давно и не правда.
Всёравно, результат теста будет интересен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2018 в 21:22, krotik: причина не указана)
Ded1946
1646 дней назад
Насчёт советских времён не слышал ,а вот на машинах типа АНТИЛОПА ГНУ , как у Козлевича , на конус сцепления ставилась кожа.Так что на Д6 лучше вряд ли придумаеш.Хорошая идея.Из твёрдой кожи толщиной 5 мм. делали подошвы на сапогах.И приводные РЕМНИ 100 лет назад тоже были кожаные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 21:47, Ded1946: причина не указана)
12 часов назад
Может кто то и не поверит, но кожанные приводные ремни до сих пор используются и даже продаются. Ну, ближайший пример для швейных машин. А в реальности и на мелких токарных станках. Вот только для сцепления их выделка не подходит. Я реально не знаю где дбыть кожу подошвенного качества. Была нужда, не сыскал, пришлось решать проблему иначе.
10 минут назад
Кожа хорошо впитывает масло по всему своему объёму и плохо его отдает. Фрикционные свойства при этом резко ухудшаются - именно это свойство и позволяло использовать кожаные ремни вместо вкладышей коленчатого вала автомобильных моторов, при неожиданном ремонте в пути.
Предположение о результате такого "тестирования" сделать несложно.
В отличие от кожи, "корковая" пробка впитывает масло хуже, а фрикционные свойства сохраняет лучше. Её всегда использовали в дисках "мокрого" сцепления моторов Ява-50. И даже не только цельные куски, а тонкие листы наклеивали на металлические основания - для удешевления деталей.
для швейных машин.
Ага, у меня до сих пор стоит финская белошвейка "Tikka" - на ходу и с еще "родным" ремешком. От бабушки осталась - в качестве наследства...
magdino1951
889 дней назад
На диски сцепления в М105 и Ковравцах использовали вкладыши из пробки.Очень
надежное и рабочее сцепление.Если в дисках их было 5,то потом в пластмассе стало 7.Пробка мягче в работе а держит исключительно хорошо,легко поймать на пальцах момент тяги и играть на болоте или песочке.Кто понимает-это ценное качество.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2018 в 20:31, magdino1951: причина не указана)
Wittich
2250 дней назад
magdino1951:
Ковравцах использовали вкладыши из пробки.Очень надежное и рабочее сцепление.Если в дисках их было 5,то потом в пластмассе стало 7.
Так и ставили вкладыши из пробок от шампани..
Всё было О"КэЙ
magdino1951:
Количество дисков от материала тут не зависит. Увеличилась мощность мотора - увеличили количество дисков. Но пробка должна работать в масле.
Можно напилить вкладышей из старых ломаных пластмассовых дисков от Макаки. Или от старых накладок на сцепление от машинок.
непоседа
2791 день назад
от колесных пар вагонов
чёрт, никогда не думал, что дойду до этого, но ... вот тут спасибо.
(просто как то не подумал в эту сторону колодок т.к. мне нужен материал толстый этот)
zmeyuka
1348 дней назад
Ни фига себе-экскурс в историю. Сегодня попробовал сцепление на "коже". При качении не проскальзывает. Двигатель с закрученной свечой. Компрессия у двигателя неплохая. Но завести не удалось т.к. нет пока тросика "газ" и "сцепление". Пару раз чихнул, потом заклинил. Когда пальцем отжимал рычаг сцепления на картере цепь с колесом проворачивалась. как только сцепление отпускал-клин. Быстро сбросил цилиндр. Пошевелил за поршень. "Расклинило".Все это на холодную. Может в пространстве картера гайку какую забыли прежние хозяева...Эх времени нет располовинить. Завтра один день на сборы и в субботу выезд на дальняк до Байкала ( на мотоцикле в 35 сил) Приеду с Байкала-займусь мопедом scratch
via est vita
Wittich
2250 дней назад
zmeyuka:
УДАЧИ!!! crazy
Завидую белой завистью... smoke
Ни гвоздя тебе, ни ГАИшника... dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2018 в 23:09, Wittich: причина не указана)
zmeyuka
1348 дней назад
Wittich:
УДАЧИ!!!
Спасибо! Она нам понадобится. Туда-сюда составит около 8 тысяч.
via est vita
10 минут назад
Кхм...
Я еще раз "дико извиняюсь" за свое "занудство"...
Не стал бы уж очень надеяться на Удачу - она весьма ненадежная, капризная, переменчивая и взбалмошная особа - вероятно, что молодая и глупая блондинка, знака Стрельца. Подведет, даже не заметит этого и уж точно не станет расстраиваться из-за такого пустяка...
Намного надежней будет надеяться на Успех - этот брутальный и дебёлый мужик надежен, как танк Т-34. Потому, что базируется на тщательной проверке и перепроверке ответственных узлов техники. Дружит с головой и прислушивается к интуиции - этому непонятному внутреннему голосу, который ухитряется дать правильный совет намного быстрей, чем штатный компьютер в голове. Успех - это такой типичный справедливый Козерог, у которого "не забалуешь", но и поддержку всегда окажет - если будет на то нужда.
В общем, желаю Успеха в задуманном мероприятии!!! v
12 часов назад
подчистил.
zmeyuka
1348 дней назад
Вернувшись из дальняка прищлось часть свободного времени потратить на приведение в порядок мотоцикла. 8000 км по сибирским дорогам (скорее бездорожью) немного ушатали произведение индийского мотопрома. Но индиец оказался стойким и довез таки до дома. Потом взоры мои устремились на запылившийся в дальнем углу мопед. Купил я в канистру бензина марки 76 (сам удивляюсь как его еще продают)На глазок разбодяжил с маслом. Плеснул в бак. Но беда -не было подходящей длины шланга от бака до карбюратора. Срастил через бензофильтр два разнокалиберных. Карбюратор без утопителя. Я даже не помню была ли прокладка под крышкой. От балды выставил зажигание. Без всякой надежды покатил. И " О чудо" - оно поехало dance Сделал пару кругов по гаражам. Седло не затянуто утопилось на кочках до края. Ноги приходилось задирать так как подножки только в проекте. Не угадал с длиной тросика газа. Надо перепаивать. Но главное двигатель жив. Фото сделаю чуть позже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 20:52, zmeyuka: исправить ошибки)
via est vita
linil
Хуэ
1746 дней назад
Поздравляю с благополучным возвращением! Тоже вернулся, катанул по Турции на скутере!
zmeyuka
1348 дней назад
О и я там был в июле. Провинция Анталия.Селение Кириш (рядом с Кемером) Но это был пляжный отдых.А картинки то есть ? За поздравление спасибо. Это была жесткая поездка. Особенно финал. Ночью и под дождем.
via est vita
linil
Хуэ
1746 дней назад
Мармарис, посёлок Турунч. Горы, серпантины, пару днай брал скутер и велик. На велике тяжко.
zmeyuka
1348 дней назад
Красиво. Горы и море всегда хорошее сочетание.Добавлено спустя 2 минуты
Вот так я ехал по Сибири.Добавлено спустя 19 минутВопрос к мопедистам по карбюратору двигателя Д-8. Винт количества не имеет конуса. Сколько оборотов от полностью вкрученного до оптимального обычно у этих карбюраторов?
via est vita
linil
Хуэ
1746 дней назад
Это плохой карбюратор. Те, которые с конусом-работают лучше.Добавлено спустя 2 минутыЭто переднее? Сурово в сибири.
2418 дней назад
zmeyuka:
Там всё просто, разгоняешься на полном газу и зажав тросик или ручку, по чуть-чуть заворачиваешь винт до прекращения "строчки". Номер не акробатический, но требует сноровки и свободной дороги.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 05:14
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 00:51
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 00:49
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:19
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:30
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:54
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
