Минусинск
1386 дней назад
Сфотографируйте свой тросик,экстрасенсы в отпуске. Скорее всего тросик неродной,тогда укорачивать и перепаивать бобышку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2017 в 16:52, Riga11: причина не указана)
Я не отступлю от задуманного!
Пермь
Riga11: Сфотографируйте свой тросик,экстрасенсы в отпуске.
только уже не сегодня
#83
- 18 мая 2017, четверг
Пермь
Камера на телефоне сдохла поэтому не снял. Купил другой трос, а e у него оболочка все равно мала, а оболочка длинная. Какого размера должен быть свободный ход у троса газа на мини?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2017 в 17:53, Юрий: орфография корректировка)
#84
Архангельск
714 дней назад
Юрий:у него оболочка все равно мала, а оболочка длинная Так она мала или велика? Оболочка должна быть такой длины, чтоб она не натягивалась в любом крайнем положении руля и не выходила из гнезд, куда ей положено упираться концами. Трос должен быть такой длины, чтоб при установке наконечников в свои места обеспечивался свободный ход оболочки 1-2 мм в любом крайнем положении руля. Если свободного хода недостаточно при минимальной регулировке хода регулировочным винтом на карбюраторе, то с любого конца оболочки можно снять пассатижами стальной колпачок, слегка подогрев его при необходимости (если так не снимется) зажигалкой (спичкой, паяльником, пристальным суровым взглядом и т.д. и т.п.), зачистить изоляцию на нужную длину, отмотать и откусить нужное количество витков оплётки и надеть колпачок обратно. Если свободный ход велик при максимальной регулировке винтом, то надо перепаивать ближе на нужное расстояние бобышку на конце троса и откусывать лишнее. Поскольку тросик газа часто переламывается в ручке газа, то в походных условиях он укорачивается на длину истрёпанного конца, а бобышка делается из гайки М3 или М4 сплющиванием её на конце пассатижами.
Простота - это надёжность!
#85
Пермь
uncle Gena, Спасибо. микрогайками можно еще. Только где оболочка длинная описался, трос длинный имел ввиду, а оболочку короткую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2017 в 18:34, Юрий: орфорграфия)
#86
Архангельск
714 дней назад
Пожалуйста! А что такое микрогайки? Первый раз такой термин встретил. Его даже гугл не знает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 мая 2017 в 20:00, uncle Gena: причина не указана)
#87
- 19 мая 2017, пятница
Пермь
uncle Gena: Пожалуйста! А что такое микрогайки? Первый раз такой термин встретил. Его даже гугл не знает.
Гайки М3, М4 так назвал маленькие.
#88
- 21 мая 2017, воскресенье
Пермь
Пока поставил контргайку от от старого карба. Работает нормально. Дальше жду норм трос по почте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2017 в 15:11, Юрий: орфография)
#90
- 28 апреля 2018, суббота
Пермь
Всем привет. Трос заднего тормоза котый заказал в инете, не подошел. Рубашка троса оказалась слишком короткой, сейчас думаю как его удлинить. Еще внутри колеса где идет трос на нем должен быть сухарь, а его там нет, есть только бобышка с наружной стороне на тросе, а в каталоге запчастей сухарь показае и с наружной стороны. Как он там цепляется? Фото если есть у кого то скиньте, до меня было сделанно кустарным способом.
#91
627 дней назад
Троса бывают разные, Вам попался скорее всего от карпат, но и от дельты или риги трос будет длинный, сам недавно столкнулся с этим моментом. Бочёнка с прорезью и отверстием не идёт в комплекте с тросом, оно выглядит примерно так же как и та, что со стороны лапки только с прорезью, съёмная.
#92
Пермь
Бочёнка с прорезью и отверстием не идёт в комплекте с тросом, оно выглядит примерно так же как и та, что со стороны лапки только с прорезью, съёмная. [/quote]а боченок с прорезью есть уже давно вместе с мопедом. А фото сухаря есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 11:47, Юрий: Сделать более понятно по смыслу.)
#93
Пермь
Пожалуйста скиньте размеры сухаря тросика заднего тормоза. Сухарь который расположен внутри колеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 13:51, Юрий: Формулироввние)
#94
627 дней назад
Какой сухарь? Там в ржавом крючке трос крепится через бочёнок с прорезью(такой же как с другой стороны, только съёмный) дальше натягивается в крышке болтом с прорезью и фиксируется гайкой.
#95
Пермь
Этот боченок в каталоге запчастей и называется сухарь
#96
- 30 апреля 2018, понедельник
1122 дня назад
Я понял о чем речь. Вечером закину фотки с размерами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2018 в 13:23, Vladimir 90: причина не указана)
#97
Боярка
1579 дней назад
Как-то так. В свое время из болта М8 делал. Этот оригинальный. У меня получались такие же.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 апреля 2018 в 20:36, Минивод: причина не указана)
#98
- 1 мая 2018, вторник
1122 дня назад
Так крепится трос в рычаге привода внутри барабана (в роли троса использовал вело спицу потому что была под рукой, но конец оригинального троса точно такой же)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2018 в 08:58, Vladimir 90: причина не указана)
#99
Пермь
Спасибо большое за фото. Сейчас появилась еще одна проблема: обороты развивает хорошо, трогается с места норм на 1 скор, но когда едешь на 2 скор то тяга начинает умирать, приходится вкл 1 скор чтоб не заглох. Что это может быть если карб норм настроен?
#100
Боярка
1579 дней назад
Может, просто слабо поступает топливо? Свеча какого цвета? Звезды родные?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2018 в 21:50, Минивод: причина не указана)
#101
9 минут назад
компрессия в норме?
1122 дня назад
Все может быть. Начиная от неправильной настройки зажигания и карбюратора, плохого наката, неправильно подобранные звезды, износ цпг, и заканчивая килограммами герметика в каналах, забитым патрубком или глушителем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2018 в 16:35, Vladimir 90: причина не указана)
Пермь
Сегодня заметил что давления в задней шине нет, покрышка от нажатия руки проваливается в обод, при накачивании результат 0. Вывод один менять камеру. А в переднем колесе шина плотно сидит. Может из-за давления в камере слабоя тяга? Еще сцепление ведет, большой свободный ход.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2018 в 19:33, Юрий: Дополнение)
1122 дня назад
Юрий, Ну конечно же. На спущенных колесах кататься-камеру пожует и золотник срежет, затем из покрышки корд полезет а там и обод замять легко. Колеса должны всегда быть накачаны хорошо, иначе провернет покрышку вместе с камерой на ободе и вырвет сосок. Камеру потом новую искать придется. Или будет много головной боли чтобы установить туда донорский. И вообще все камеры, старые, новые, дырявые или нет-должны быть приведены в исправный вид и храниться в накачанном подвешенном состоянии. В поотивном случае резина в местах складок высыхает и лопается. Камеру потом не восстановить. Только как материал для "латки" или в мусор. Хранить мопед нужно с вывешенными колесами чтобы не заминалась покрышка если спустит и не растрескивалась. В жару колеса лучше немнго слабее качать чем обычно, иначе воздух в камере от асфальта расширяется при нагреве и давление в камере растет. Перекачанная камера может лопнуть или порвать корд. Сцепление пытаться отрегулировать. Не получится-вскрывать и делать. Не работающее сцепление убивает муфты и шестерни в коробке. Потом будут передачи вылетать. Техника не прощает разгельдяйства.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2018 в 20:57, Vladimir 90: причина не указана)
#105
- 13 мая 2018, воскресенье
Пермь
Vladimir 90, а как не перекачать камеру, если китайский манометр ни чего не показывает, и не знаешь какое давление в камере? Каким манометром измерять?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2018 в 07:59, Юрий: Дополнение)
#106
2146 дней назад
Юрий:Каким манометром измерять?
#107
9 минут назад
Юрий:Каким манометром измерять? Если его нету, можно не заморачиваться. Проверь рукой если туго. При сидении на нем покрышка не продавливается значит можно ездить. Ручным насосом перекачать тяжело - устанешь.
#108
- 17 мая 2018, четверг
Пермь
А можно вместо этого сухаря с прорезью взять сухарь из ручки с шляпкой и приспособить вместо него?
#109
- 18 мая 2018, пятница
Архангельск
714 дней назад
Можно взять походящий болт с телом без резьбы, засверлить в нем отверстие под трос, рассверлить на две трети под головку тросика, отпилить нужную часть болта и пропилить паз под трос. 10 минут работы.
#110
- 6 августа 2018, понедельник
Пермь
Всем привет. Мокик тянет норм, обороты норм развивает, свеча кирпичного цвета. Но после поездки через несколько минут уже не заводится. Еще иногда бензин очень медленно поступает в карбюратор. Что может быть?
#111
Юрий:иногда бензин очень медленно поступает в карбюратор А если пробку бака неплотно закрыть, поможет? Попробуй.
#112
Онлайн
Из поверхностного либо как Дед сказал забит дренаж в пробке, либо напоролись на бензин с большим кол-вом БГС. Кипит в поплавковой, а то и в топливопроводе если длинный и проходит в местах где температура воздуха достигает 60гр. Пока не разобрался пару лет назад с проблемой бгс нарывался на те же симптомы, однако за дренажом с пацанства приучен присматривать. Если же на улице жара, то после остановки даже бензин без БГС на Ш, В начинает кипеть в поплавковой. В движении он олаждается более или менее за счёт мощного испарения в диффузоре, а при остановке карб перегревается от цилиндра. Тоже старая болячка. Лечилась всегда установкой термоизоляцонной проставки между карбом и цилиндром. 3-5мм текстолита или чего подобного вполне было достаточно. Только шпильки удлиннить. Кипение в карбе можно услышать через пару минут после остановки. Можно протестить более точным способом, оно или нет. Просто возьмите с собой брызгалку с водой и перед запуском горячего аккуратно опрыскайте карб. Запустилось - ваша тема.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 августа 2018 в 09:43, krotik: причина не указана)
Пермь
krotik, тем была +22, солнечно, по ощущениям гараздо жарче даже. Через 2км с небольшим картер нагрелся, когда на подсос нажимал было не приятно от ожогов.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 августа 2018 в 09:50, Юрий: Орфография)
#114
Онлайн
Ну попрыскайте водой из триммера, только в карб не залейте и станет понятно. Сперва конечно простейший тест с приоткрытой пробкой. Если не то и не то то есть шанс с большим содержанием БГС в бенине делающего его легкокипящим. У нас с Чехом при +5 на улице кипело. Тогда и полез разбираться что за фигня, т.к. никогда подобного не встречал
Пермь
krotik, бензина кстати мало, на дне остался. Может уже отстой. Надо долить. Аи-80 в смеси с маслом Лукойл-мото-2Т 1 к 50.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 09:56, Юрий: Дополнение)
#116
Онлайн
Есть еще варианты с подсосом воздуха, но они не так часты как пишут, если собрано нормально ( поёнэрскую сборку не рассматриваем по определению). Так что можно отложить как самый крайний случай, за иключением правого сальника. Начните с простого, дренаж ( попробовать приоткрыть пробку или сразу прочистить отверстие) и кипение бензина ( как говорил возможны 2 причины, само топливо и просто перегрев карба от мотора)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 10:08, krotik: причина не указана)
Пермь
krotik, правый сальник свежий.Добавлено спустя 43 минутыkrotik, а этот бензин с БГС слить, или можно остаток ( т. к. его мало) перемешать с друшим бензином?
#118
Онлайн
Если набодяжен Бензин Газоконденсатный Стабильный то разбавлять нет смысла, всёодно эта легкая фракция будет кипеть пока не выкипит. А из бака то новое поступает. Точка кипения не сменится. Так что мало полезное занятие разбавлять. Выкатывать по холодку или пустить на что еще. Другое дело что никак не определите что в колонке нальют. Оно будет укладываться в новый ГОСТ, значит иметь сертификат и притензий быть не может. ГОСТ изменили и это стало допустимой нормой. Ну, про сальник я просто как вариант упомянул. Вам на месте видней что к чему. Начните, говорил, с простого что не требует усилий, дренаж, опрыскать карб. Сразу 3 причины сможете отловить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 16:50, krotik: причина не указана)
Пермь
Проверил в крышке отверстие не засоренно с виду, шланг от крана отсоединил, из краника бензин идет. Остается игла или сам бензин, или погода сдишком жаркая.
#120
- 13 августа 2018, понедельник
Пермь
Заменил бензин. Бензин стал норм поступать в карб, но испытывал мало 1 км проехал т к темп +27 была, винт дросселя чуть чуть подтянул только. Еще одна проблема: корзина на заднем багажнике не держится на стоковых креплениях слетает. Не знаю как ее крепить, проволокой крепить колхозно будет, хочется ближе к оригиналу.
#121
Юрий:корзина на заднем багажнике не держится на стоковых креплениях Покажи фото этого места, где корзина стоит на багажнике. Может быть "коллективный разум" и поможет решить эту проблему.
