78 дней назад
Карпатовод, регулируй карбюратор, либо зажигание, если компрессия плохая, меняй поршень с кольцами. Вообще если мопед старый, советую мотор перетрусить, заменив сальники, подшипники и прокладки, и в итоге всё равно окажется так, что мотор сам по себе слаб.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Шадринск
1237 дней назад
Дэшник:мотор сам по себе слаб. Я на нём проехал и даже в простую горку он не едет приходиться его толкать, но мне сказали, что он должен раза в три лучше ехать.
1276 дней назад
Опыт в ремонте двигателей есть?
Простота - это надёжность!
Шадринск
1237 дней назад
uncle Gena: Опыт в ремонте двигателей есть?
Ну В принципе есть. Добавлено спустя 3 минутыЕщё есть такая проблема, что при настройке карбюратора именно качества смеси, он на него никак не реагирует
318 дней назад
Если все точно исправное и точно живое, компрессия есть, карбюратор чистый и настроен, сальники и подшипники коленвала живы и катится мопед легко....и глушитель с птрубком чистые и копать вроде и некуда... То есть большая вероятность что либо цилиндр китайский поставлен с неправильной продувкой, либо в продувочных каналах герметик и прокладки перекрывают. Если поршень в цилиндре болтается то какой бы "хороший" он не был-на второй ехать не будет. Может быть половины кривые и плохо стянуты- кшк негерметична..
Шадринск
1237 дней назад
Vladimir 90: Если все точно исправное и точно живое, компрессия есть, карбюратор чистый и настроен, сальники и подшипники коленвала живы и катится мопед легко....и глушитель с птрубком чистые и копать вроде и некуда... То есть большая вероятность что либо цилиндр китайский поставлен с неправильной продувкой, либо в продувочных каналах герметик и прокладки перекрывают. Если поршень в цилиндре болтается то какой бы "хороший" он не был-на второй ехать не будет. Может быть половины кривые и плохо стянуты- кшк негерметична..
В двигателе с завода ничего не менялось, поменяли только сцепление. По поводу карбюратора и зажигания точно не знаю. Компрессия не в идеале, но есть.
Если карбюратор к-60 , то он и не будет реагировать.
Шадринск
1237 дней назад
Мослитр: Если карбюратор к-60 , то он и не будет реагировать.
Карбюратор к60в
- 5 мая 2018, суббота
Каменск-Уральский
77 дней назад
Карпатовод: В двигателе с завода ничего не менялось, поменяли только сцепление. передачи включаются легко и чётко?. Мопед изначально не едет? Или по прямой разгоняется хорошо?
- 6 мая 2018, воскресенье
Шадринск
1237 дней назад
Володька: Карпатовод: В двигателе с завода ничего не менялось, поменяли только сцепление. передачи включаются легко и чётко?. Мопед изначально не едет? Или по прямой разгоняется хорошо? Передачи включаются нормально. Изначально не едет. Когда уже наберёт обороты начинает ехать вполне нормально, как мне кажется.
1276 дней назад
Так он такой и есть. Если до 40 разгоняется то вполне сносно.
Шадринск
1237 дней назад
Я решил купить поршень( кольца, палец, поршень) и ремкомплект для карбюратора, у меня такой вопрос какой фирмы лучше взять поршень?
929 дней назад
Ну разгоняться он с места должен без помощи ног. Правда разгон на В-50 может занимать весьма продолжительное время. На первой ехать должен вполне сносно, даже в горку. У меня Карпаты на первой передаче вполне могли забираться в подъем 15%. На второй все это дело умирало наглухо, что, собсна, абсолютно нормальное явление. Так что я бы рекомендовал провести ревизию ЦПГ на предмет износа поршня и зазора в кольцах, а там уже разбираться в чем проблема. Бывает, что изнашиваются сальники, бывает забиты карб. Мотор не сложный, ремонтируется на коленке, а голову снять можно и без деинсталяции двигателя из рамы. Настроить К60В по факту можно только жиклером, хотя и этого не требуется. На винт регулировки качества смеси адекватной реакции не было у 80% пользователей мопедов на данном ресурсе и не только. В идеальных условиях, при полностью исправном двигателе и карбюраторе, какие-то перемены от регулировки имеют место быть, но они не столь существенно влияют на его работу в целом. Карбюратор из разряда "либо работает, либо работает, но плохо". Добавлено спустя 3 минутыКарпатовод: Я решил купить поршень( кольца, палец, поршень) и ремкомплект для карбюратора, у меня такой вопрос какой фирмы лучше взять поршень?
Поршень лучше выбирать не по фирме, а по цилиндру. Если проваливается легко, не виснет, но в то же время не болтается в горшке, то можно брать. Сделаны они все плюс-минус печально, что для новодельных запчастей вполне норма. Можно попытать счастье и поискать ЦПГ в сборе производства фирмы "Атлант". Там и цилиндр ничегошный и поршень приятно сделан.
Если сделаешь, как тут, хуже не будет http://www.mopedist.ru/blogs/motocikl-s-dvigatelem-ot-mashiny/naidenaja-moschnost-dovodka-dvuhtaktnogo-dvigatelja.html Наверняка каналы в картере кривые и в дефектах литья. Желательно сделать их гладкими. Ну а потом, как в "найденная мощность". 80й бензин, на котором ездит этот двигатель, трудно найти. Можно поджать голову под 92й бенз. Ехать будет чуть лучше. Я поджимал, стачивая о бордюр Можно прочитать, но всё это делать не надо. Лучше спросить, но ознакомиться стоит. http://www.mopedist.ru/forum/thread1458.html Я делал: - Поджатие головы под 92й бенз - Убрал на впуске выступающие кромки гильзы, чтобы поршень открывал впускное окно полностью - Продувочные окна в НМТ окрывались лишь наполовину. Делал проточки, чтобы открывались полностью. Также сделал проточки на поршне в районе выпускного окна, чтобы оно тоже полностью открывалось в нмт. поскольку зазоры везде +- километр, подгонка желательна На закуску http://motodom.narod.ru/torm.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2018 в 14:10, Мослитр: причина не указана)
Шадринск
1237 дней назад
Мослитр: Если сделаешь, как тут, хуже не будет http://www.mopedist.ru/blogs/motocikl-s-dvigatelem-ot-mashiny/naidenaja-moschnost-dovodka-dvuhtaktnogo-dvigatelja.html Наверняка каналы в картере кривые и в дефектах литья. Желательно сделать их гладкими. Ну а потом, как в "найденная мощность". 80й бензин, на котором ездит этот двигатель, трудно найти. Можно поджать голову под 92й бенз. Ехать будет чуть лучше. Я поджимал, стачивая о бордюр Можно прочитать, но всё это делать не надо. Лучше спросить, но ознакомиться стоит. http://www.mopedist.ru/forum/thread1458.html Я делал: - Поджатие головы под 92й бенз - Убрал на впуске выступающие кромки гильзы, чтобы поршень открывал впускное окно полностью - Продувочные окна в НМТ окрывались лишь наполовину. Делал проточки, чтобы открывались полностью. Также сделал проточки на поршне в районе выпускного окна, чтобы оно тоже полностью открывалось в нмт. поскольку зазоры везде +- километр, подгонка желательна На закуску http://motodom.narod.ru/torm.htm Спасибо! Только у меня проблема в том, что в поршне сбоку отвалился кусочек и работает только 1 кольцо, и поэтому мне желательно новый поршень на 0, а найти как я понял будет сложно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2018 в 14:18, Карпатовод: причина не указана)
Карпатовод:Спасибо! Только у меня проблема в том, что в поршне сбоку отвалился кусочек и работает только 1 кольцо, и поэтому мне желательно новый поршень на 0, а найти как я понял будет сложно. Снимаешь цилиндр и идешь с ним в магаз за новым. Проверяешь на месте.
Шадринск
1237 дней назад
Мослитр:Снимаешь цилиндр и идешь с ним в магаз за новым. Проверяешь на месте. Только в моём городе сделать это сложно.
Карпатовод:олько в моём городе сделать это сложно. Тогда покупай поршневую в сборе
- 7 мая 2018, понедельник
318 дней назад
Даже если поршневая в-50м новодел и будет в идеале, но продвочные каналы с окнами там будут неправильные и окна засверлены от фонаря. Больше 40 оно ехать не будет в принципе. Если только разгильзовывать и доводить до ума. Если есть старый советский цилиндр и возможность расточки-лучше отдать в расточку под диовский поршень. Если расточат без косяков, то будет бегать полюбому лучше и греться будет меньше и ресурсней чем китайская цпг с родными чугунными кольцами.Будет бегать лучше, чем он бегал при выезде с завода. Если выбора нет, тогда уже Китай но тогда мощности будет еще меньше. Примерно как у Д-6. Вторая будет протухать и греться будет больше. По возможности лучше поискать неизношеный или с небольшим износом советский цилиндр и под него подобрать новый поршень. Если в новой цпг будет болтаться поршень-это уже не цпг а металлом. Толку от такой цпг не будет никакого. Только бестолку потраченные деньги. По К-шисят Можно регулировать кроме жиклера еще изменяя уровень топлива в поплавковой камере. Отгибанием/загибанием язычка на поплавке. Но правда есть экземпляры у которых поплавок не регулируется. Винт качества влияет только на оборотах холостого хода и переходе на средние обороты. Далее влияет на средних только уровень и на полностью открытом дросселе-топливный жиклер. Обороты хх выставляются винтом заслонки. Карбюратор простой, настраивается просто, но как и все простое далек от совершенства..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 11:58, Vladimir 90: причина не указана)
Шадринск
1237 дней назад
Vladimir 90: Даже если поршневая в-50м новодел и будет в идеале, но продвочные каналы с окнами там будут неправильные и окна засверлены от фонаря. Больше 40 оно ехать не будет в принципе. Если только разгильзовывать и доводить до ума. Если есть старый советский цилиндр и возможность расточки-лучше отдать в расточку под диовский поршень. Если расточат без косяков, то будет бегать полюбому лучше и греться будет меньше и ресурсней чем китайская цпг с родными чугунными кольцами.Будет бегать лучше, чем он бегал при выезде с завода. Если выбора нет, тогда уже Китай но тогда мощности будет еще меньше. Примерно как у Д-6. Вторая будет протухать и греться будет больше. По возможности лучше поискать неизношеный или с небольшим износом советский цилиндр и под него подобрать новый поршень. Если в новой цпг будет болтаться поршень-это уже не цпг а металлом. Толку от такой цпг не будет никакого. Только бестолку потраченные деньги. По К-шисят Можно регулировать кроме жиклера еще изменяя уровень топлива в поплавковой камере. Отгибанием/загибанием язычка на поплавке. Но правда есть экземпляры у которых поплавок не регулируется. Винт качества влияет только на оборотах холостого хода и переходе на средние обороты. Далее влияет на средних только уровень и на полностью открытом дросселе-топливный жиклер. Обороты хх выставляются винтом заслонки. Карбюратор простой, настраивается просто, но как и все простое далек от совершенства..
У меня советская поршневая, только нужно поршень, потому что на нём отколот кусок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 12:33, Карпатовод: причина не указана)
- 30 ноября 2019, суббота
Киев
1316 дней назад
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к вам за советом по поводу мопеда Карпаты2. А проблема такова: плохая тяга на 2-ой передаче. Заводится мопед отлично и едет на 1-ой тоже не плохо, но вот на второй замедляется и глохнет, а также с места без помощи ног рушить невозможно (глохнет). Заранее спасибо за советы!
- 2 декабря 2019, понедельник
1284 дня назад
Компрессия.
450 дней назад
Lobzik45554:Заводится мопед отлично и едет на 1-ой тоже не плохо, но вот на второй замедляется и глохнет, а также с места без помощи ног рушить невозможно Цпг случаем не Китай? С ней подобные проблемы, только на второй разгон идёт после 25 кмч разве что а так с места без отталкивания серьезного тоже не трогается
