НЕ едет V50
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня такая проблема мне достался мопед Карпаты 2 с двигателем V50, но он с низов почти никак не едет( приходится отталкиваться ногами) как это можно исправить?
Дэшник
96 дней назад
Карпатовод, регулируй карбюратор, либо зажигание, если компрессия плохая, меняй поршень с кольцами. Вообще если мопед старый, советую мотор перетрусить, заменив сальники, подшипники и прокладки, и в итоге всё равно окажется так, что мотор сам по себе слаб.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Дэшник:
Я на нём проехал и даже в простую горку он не едет приходиться его толкать, но мне сказали, что он должен раза в три лучше ехать.
uncle Gena
1294 дня назад
Опыт в ремонте двигателей есть?
Простота - это надёжность!
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
uncle Gena:
Ну В принципе есть.Добавлено спустя 3 минутыЕщё есть такая проблема, что при настройке карбюратора именно качества смеси, он на него никак не реагирует
336 дней назад
Если все точно исправное и точно живое, компрессия есть, карбюратор чистый и настроен, сальники и подшипники коленвала живы и катится мопед легко....и глушитель с птрубком чистые и копать вроде и некуда...
То есть большая вероятность что либо цилиндр китайский поставлен с неправильной продувкой, либо в продувочных каналах герметик и прокладки перекрывают.
Если поршень в цилиндре болтается то какой бы "хороший" он не был-на второй ехать не будет.
Может быть половины кривые и плохо стянуты- кшк негерметична..
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Vladimir 90:
В двигателе с завода ничего не менялось, поменяли только сцепление. По поводу карбюратора и зажигания точно не знаю. Компрессия не в идеале, но есть.
Если карбюратор к-60 , то он и не будет реагировать.
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Карбюратор к60в
Володька
Каменск-Уральский
95 дней назад
Карпатовод:
Vladimir 90:
передачи включаются легко и чётко?. Мопед изначально не едет? Или по прямой разгоняется хорошо?
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Володька:
Карпатовод:
Vladimir 90:
Передачи включаются нормально. Изначально не едет. Когда уже наберёт обороты начинает ехать вполне нормально, как мне кажется.
uncle Gena
1294 дня назад
Так он такой и есть. Если до 40 разгоняется то вполне сносно.
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Я решил купить поршень( кольца, палец, поршень) и ремкомплект для карбюратора, у меня такой вопрос какой фирмы лучше взять поршень?
Kenny
947 дней назад
Ну разгоняться он с места должен без помощи ног. Правда разгон на В-50 может занимать весьма продолжительное время. На первой ехать должен вполне сносно, даже в горку. У меня Карпаты на первой передаче вполне могли забираться в подъем 15%. На второй все это дело умирало наглухо, что, собсна, абсолютно нормальное явление.
Так что я бы рекомендовал провести ревизию ЦПГ на предмет износа поршня и зазора в кольцах, а там уже разбираться в чем проблема. Бывает, что изнашиваются сальники, бывает забиты карб. Мотор не сложный, ремонтируется на коленке, а голову снять можно и без деинсталяции двигателя из рамы.
Настроить К60В по факту можно только жиклером, хотя и этого не требуется. На винт регулировки качества смеси адекватной реакции не было у 80% пользователей мопедов на данном ресурсе и не только. В идеальных условиях, при полностью исправном двигателе и карбюраторе, какие-то перемены от регулировки имеют место быть, но они не столь существенно влияют на его работу в целом. Карбюратор из разряда "либо работает, либо работает, но плохо".Добавлено спустя 3 минуты
Карпатовод:
Поршень лучше выбирать не по фирме, а по цилиндру. Если проваливается легко, не виснет, но в то же время не болтается в горшке, то можно брать. Сделаны они все плюс-минус печально, что для новодельных запчастей вполне норма. Можно попытать счастье и поискать ЦПГ в сборе производства фирмы "Атлант". Там и цилиндр ничегошный и поршень приятно сделан.
Если сделаешь, как тут, хуже не будет
http://www.mopedist.ru/blogs/motocikl-s-dvigatelem-ot-mashiny/naidenaja-moschnost-dovodka-dvuhtaktnogo-dvigatelja.html
Наверняка каналы в картере кривые и в дефектах литья. Желательно сделать их гладкими. Ну а потом, как в "найденная мощность".
80й бензин, на котором ездит этот двигатель, трудно найти. Можно поджать голову под 92й бенз. Ехать будет чуть лучше.
Я поджимал, стачивая о бордюр
Можно прочитать, но всё это делать не надо. Лучше спросить, но ознакомиться стоит.
http://www.mopedist.ru/forum/thread1458.html
Я делал:
- Поджатие головы под 92й бенз
- Убрал на впуске выступающие кромки гильзы, чтобы поршень открывал впускное окно полностью
- Продувочные окна в НМТ окрывались лишь наполовину. Делал проточки, чтобы открывались полностью. Также сделал проточки на поршне в районе выпускного окна, чтобы оно тоже полностью открывалось в нмт.
поскольку зазоры везде +- километр, подгонка желательна
На закуску
http://motodom.narod.ru/torm.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2018 в 14:10, Мослитр: причина не указана)
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Я делал:
На закуску
Спасибо! Только у меня проблема в том, что в поршне сбоку отвалился кусочек и работает только 1 кольцо, и поэтому мне желательно новый поршень на 0, а найти как я понял будет сложно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2018 в 14:18, Карпатовод: причина не указана)
Карпатовод:
Снимаешь цилиндр и идешь с ним в магаз за новым. Проверяешь на месте.
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Только в моём городе сделать это сложно.
Карпатовод:
Тогда покупай поршневую в сборе
336 дней назад
Даже если поршневая в-50м новодел и будет в идеале, но продвочные каналы с окнами там будут неправильные и окна засверлены от фонаря.
Больше 40 оно ехать не будет в принципе. Если только разгильзовывать и доводить до ума.
Если есть старый советский цилиндр и возможность расточки-лучше отдать в расточку под диовский поршень.
Если расточат без косяков, то будет бегать полюбому лучше и греться будет меньше и ресурсней чем китайская цпг с родными чугунными кольцами.Будет бегать лучше, чем он бегал при выезде с завода.
Если выбора нет, тогда уже Китай но тогда мощности будет еще меньше. Примерно как у Д-6. Вторая будет протухать и греться будет больше.
По возможности лучше поискать неизношеный или с небольшим износом советский цилиндр и под него подобрать новый поршень.
Если в новой цпг будет болтаться поршень-это уже не цпг а металлом. Толку от такой цпг не будет никакого. Только бестолку потраченные деньги.
По К-шисят Можно регулировать кроме жиклера еще изменяя уровень топлива в поплавковой камере. Отгибанием/загибанием язычка на поплавке. Но правда есть экземпляры у которых поплавок не регулируется.
Винт качества влияет только на оборотах холостого хода и переходе на средние обороты. Далее влияет на средних только уровень и на полностью открытом дросселе-топливный жиклер.
Обороты хх выставляются винтом заслонки.
Карбюратор простой, настраивается просто, но как и все простое далек от совершенства..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 11:58, Vladimir 90: причина не указана)
Карпатовод
Шадринск
1255 дней назад
Vladimir 90:
У меня советская поршневая, только нужно поршень, потому что на нём отколот кусок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 12:33, Карпатовод: причина не указана)
Lobzik45554
Киев
1334 дня назад
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к вам за советом по поводу мопеда Карпаты2. А проблема такова: плохая тяга на 2-ой передаче. Заводится мопед отлично и едет на 1-ой тоже не плохо, но вот на второй замедляется и глохнет, а также с места без помощи ног рушить невозможно (глохнет). Заранее спасибо за советы!
1302 дня назад
Компрессия.
ganstown
468 дней назад
Lobzik45554:
Цпг случаем не Китай? С ней подобные проблемы, только на второй разгон идёт после 25 кмч разве что а так с места без отталкивания серьезного тоже не трогается
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:46
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:45
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
