#293
- 29 декабря 2017, пятница
1474 дня назад
Как говорили в нашем пионерлагере: если это бросить в пруд, то здорово булькнет.
#294
А мое колесо не булькнуло бы - "сказало" бы что-то вроде "шлеп" или "чмок".  Оно и не утонуло в воде полностью, когда укатилось в пруд - плавало.  Я уж подумал тогда, что придется лезть в воду и нырять. А все обошлось двумя длинными связанными шестами и вбитым гвоздем на конце.
#295
2975 дней назад
kroha: Что это и куда можно приспособить?
Коль здесь не могут подсказать, спроси на вагнерлэнде, куда её можно приспособить. Там народ соскучился по таким вопросам.
#296
- 31 декабря 2017, воскресенье
kroha:как можно использовать такой узел. Закрепить на другом фланце вторую звездочку и можно будет использовать в качестве промежуточного вала с редукцией, для передачи крутящего момента еще куда-нибудь. Да хотя бы даже на другую сторону рамы мопеда/мотоцикла, если мотор ставить от другого и нет возможности перевернуть заднее колесо. Обычно, в прошлом веке, такие промежуточные муфты делали для того, чтобы мотор от мотоцикла/мотороллера поставить на самодельный мотоблок или минитрактор. Даже с малым диаметром колес/фрез, их скорость вращения получалось слишком большой и её необходимо было понизить раза в 2-3, Изготовление ведомой звезды большого диаметра, соизмеримого с размером колеса, в условиях сельской местности очень проблематично. Нужен "идеально ровный" и толстый лист легированной стали, да и термообработать его зубчатый венец таким образом, что придать необходимую твердость зубьям и не допустить "поводки" - почти нереально. К тому же близость земли к ведомой звезде весьма нежелательна: трудно закрыть её кожухом от грязи, воды и песка таким образом, чтобы он не мешал работе агрегата. Ведь фрезы, при обработке земли, "тонут" в ней до самой оси, а то и глубже. Вот и приходилось городить такой вот дополнительный "понижатель" на "стандартных" звездочках, делая его ступицу из дешевой, низкоуглеродистой, стали. Попутно частично снималась нагрузка от рывков в трансмиссии. И регулировка натяжения 2-х цепей осуществлялась передвижением оси этой промежуточной втулки в прорезях её кронштейнов. Как правило, для этого цепи брались примерно одной длины. Цепь от мотора к такому промвалу шла как и положено - горизонтально, а вторая цепь - от него к рабочему колесу или фрезе - наклонно. Прорези для натяжения цепи располагали по направлению биссектриссы угла между цепями.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 декабря 2017 в 07:56, Дед: причина не указана)
#297
1474 дня назад
Дед:использовать в качестве промежуточного вала с редукцией Вот это мысль. Спасибо.
#298
Архангельск
755 дней назад
Это типичный узел трансмиссии простого караката. Читать тут http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1844
Простота - это надёжность!
#299
- 8 января 2018, понедельник
Джанкой
2862 дня назад
С какой техники эта нога?Откопал летом в огороде и не могу идентифицировать.
#300
От скутера, вариаторного. Наверное кто-то подумал, что твой огород - сказочное Поле Чудес и если на нем закопать половинку картера, то может вырасти целый мотор.
#301
Джанкой
2862 дня назад
Дед, сомневаюсь,что это от скутера.Видно,что двигатель съёмный,чего на скутерах,даже самых старых не встречал,и его крепление похоже на крепление велосипедного шатуна(СССР) к каретке.
#302
 Если в огороде выросло, то скорее всего от Вятки какой нибудь!Типа В150М
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 15:36, Latgalec: причина не указана)
#303
Latgalec:скорее всего от Вятки какой нибудь!Типа В150М Похоже твоя правда... ВП-150 у меня была, а Электрона - не было. Нашел нечто похожее здесь же, в теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread889.html
#304
Джанкой
2862 дня назад
Действительно-один в один!
#305
- 18 марта 2018, воскресенье
1715 дней назад
Потихоньку восстанавливаю карпаты-1 И вот столкнулся с интересным вариантом эмблемы на крыло Интересно следующее: Самопал или завод? Если завод, то с какого и по какой год делался такой вариант? Фото прилагаю
#306
Обе завод. Крашенная из огрстекла все Верховины 6-7, частично Карпаты 1. Дырявая соответсвенно другая половина Карпат-1 и Карпаты-2. По годам не скажу, настолько не вникал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2018 в 17:37, krotik: причина не указана)
1715 дней назад
krotik: Обе завод. Крашенная из огрстекла все Верховины 6-7, частично Карпаты 1. Дырявая соответсвенно другая половина Карпат-1 и Карпаты-2. По годам не скажу, настолько не вникал.
Спасибо
#308
- 11 июня 2018, понедельник
 Сосед сегодня приволок зверушку... Интересует что это и где по ней посмотреть информацию... Может кто нибудь сталкивался, какие проблемы часто встречаются у этого двигателя? Сосед говорит, что там ремень порвался...
#310
1285 дней назад
Мопед Мото Морини. По запросу в ю тьюбе ролики аналогов сразу находятся. Модель видимо распространенная в свое время.
via est vita
#311
- 12 июня 2018, вторник
323 дня назад
А откуда эта подножка? Вернее чья?
#313
krotik, Спасибо! Ходовка 100 процентов эта... Теперь осталось с двигателем разобраться Кажется нашел! Ближайший родственник- Laura M56 (ну по крайней мере из этой оперы)схема прилагается.... Теперь понятно хоть что к чему Меня больше всего интересовало что под правой крышкой, прежде чем туда лезть...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июня 2018 в 09:57, Latgalec: причина не указана)
#314
Дык, интересно же. Откуда ноги было понятно. Почему дальше не так? Хотелось узнать. Моторы могли ставить любые, своего производства не было. Сегодня контакт с одними на одну модель, завтра на другую, послезавтра контракт с иным производителем. Контора похоже была не очень большая, кроме Невады еще и Buccaneer нашелся среди того что не значится в списке выпускавшихся моделей. Видимо совсем отдельные ветки - мелкосерийка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 13:01, krotik: причина не указана)
Айдар, Скорее всего Р2, Р5,Р7....
#316
323 дня назад
Latgalec, Спасибо.
#317
 Чтобы не плодить темы немного отпишусь здесь.... Моторчик оказался немного иным, чем тот, на который я дал ссылку выше.... В общем как-то так: Ремень ориентировочно 12х445(450)... Может кто нибудь знает от чего подойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 08:30, Latgalec: причина не указана)
#318
Химки
2952 дня назад
То же спрошу тут: наткнулся на такое вот фото. Интересно, что хотели получить? координально заморочились с выносным датчиком под коммутатор Войтенко или просто родной генератор убили? (на фото Пилот 2т с геной от Восхода что ли)
Пилотовод и немного джипер.
#320
- 13 июня 2018, среда
2187 дней назад
Лёха:Что это за прибор,куда можно притулить? Микроамперметр от какой-то Ц-ХХХ, универсального авометра
#321
К универсальным приборам серии Ц точно никакого отношения не имеет. Скорее это какой то автотестер для контроля параметров контактной системы зажигания. Видим обороты, углы (судя по всему угол замкнутых контактов), напряжение, 4 цилиндра, 6 цилиндров. Т.к. не указан ни класс точности, ни положение в пространстве, ни иные обозначения необходимые для серьёзных приборов, то это скорее всего именно тестер, прибор не требующий сертификаций и поверок. Так, показометр да-нет-может быть. Как и любая измерительная головка она универсальна в пределах своих параметров. Достаточно переградуировать шкалу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 17:33, krotik: причина не указана)
- 1 августа 2018, среда
1715 дней назад
Господа, восстанавливаю раниие Карпаты-1 (1982год) Ш-58 Удивляться не перестаю с каждым разом, как начинаю его собирать. Ищу знающих людей, кто может подсказать по поводу данного крошнейна. Да и всей системы крепления воздушного фильтра. Фото кроншейна на раме прилагаю... Когда разбирал, кронштейн крепился к раме, в него вставляется шпилька, крепится со стороны рамы гайкой. После этого на шпильку надевается металлическая пластина под фильтрующий элемент (в размер и по форме, фильтрующий элемент просто упирается (садится) в неё). После фильтрующего элемента ставится пластмассовый "резонатор впуска" если его так можно назвать (на фото) Весь этот бутерброд собирается на шпильке, затем притягивается со стороны этой пластмассовой приблуды гайкой с шайбой. Затем обычное крепление к карбюратору резиночкой. Так вот. Получается фильтрующий элемент находится без корпуса??? Или всё же на ранних Карпаты шёл просто пластмассовый корпус воздушного фильтра без ушей???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2018 в 17:22, nsxpro: причина не указана)
#323
- 13 августа 2018, понедельник
Чего только не увидишь под насыпью железной дороги, сегодня туда прикатилась вот эта резиновая хреновина...
От чего и для чего - только догадки строить, возможно какой-то буфер-ограничитель.
#324
nsxpro, не видел поста. Весёлые картинки как ответ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 21:41, krotik: причина не указана)
- 15 августа 2018, среда
323 дня назад
Очень напоминают воздушный распылитель от аквариума.
#327
Он и есть, когда-то сами их делали такие из абразивных "камней" и нержавеющих трубок. На эпоксидке вклеивали.
#328
1715 дней назад
krotik: nsxpro, не видел поста. Весёлые картинки как ответ Мой случай. Как я понимаю должен быть корпус пластиковый, чёрный, но без ушей... Крепление к раме - через кронштейн
#329
Да, как на фото моей мопедки. На нижнем от Карпат-2, встречаются в продаже в магазинах ( правда ценник "про войну"), не сложно переделывается методом обрезания ушей В принципе и какую банку можно замаскировать так что без разборки и не поймешь. Вот что там с отверстиями воздухозабора, убей не помню, давно было дело. Карпатами не увлекаюсь, была случайная мопедка, просто набор железа подвернулся в общей куче, сдавали оптом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2018 в 11:36, krotik: причина не указана)
1715 дней назад
krotik, спасибо, понял)
#331
- 28 декабря 2018, пятница
1228 дней назад
Доброго времени суток, нашлась вот такая крышечка с клапаном: Сама крышка стальная, внутри вкручена бронзовая вставка с клапаном: Резьба на бронзовой вставки м10х1, резьба в самой крышки примерно м20х1. Интересно, от чего может быть эта крышечка, может кто подскажет?
#332
2355 дней назад
Возможно предохранительный клапан, совмещённый с пробкой заливной горловины, от какой нибудь паяльной лампы.
#333
Маслянино
2729 дней назад
от опрыскивателя садового пробка сапун
#334
- 29 декабря 2018, суббота
1228 дней назад
nino благодарю за информацию.
#335
- 1 января 2019, вторник
2355 дней назад
