Помогите опознать запчасть.
kroha
1472 дня назад
Как говорили в нашем пионерлагере: если это бросить в пруд, то здорово булькнет.
Онлайн
А мое колесо не булькнуло бы - "сказало" бы что-то вроде "шлеп" или "чмок". laugh Оно и не утонуло в воде полностью, когда укатилось в пруд - плавало. v Я уж подумал тогда, что придется лезть в воду и нырять. А все обошлось двумя длинными связанными шестами и вбитым гвоздем на конце.
2972 дня назад
kroha:
Что это и куда можно приспособить?
Коль здесь не могут подсказать, спроси на вагнерлэнде, куда её можно приспособить. Там народ соскучился по таким вопросам.
Онлайн
kroha:
как можно использовать такой узел.
Закрепить на другом фланце вторую звездочку и можно будет использовать в качестве промежуточного вала с редукцией, для передачи крутящего момента еще куда-нибудь. Да хотя бы даже на другую сторону рамы мопеда/мотоцикла, если мотор ставить от другого и нет возможности перевернуть заднее колесо.
Обычно, в прошлом веке, такие промежуточные муфты делали для того, чтобы мотор от мотоцикла/мотороллера поставить на самодельный мотоблок или минитрактор. Даже с малым диаметром колес/фрез, их скорость вращения получалось слишком большой и её необходимо было понизить раза в 2-3, Изготовление ведомой звезды большого диаметра, соизмеримого с размером колеса, в условиях сельской местности очень проблематично. Нужен "идеально ровный" и толстый лист легированной стали, да и термообработать его зубчатый венец таким образом, что придать необходимую твердость зубьям и не допустить "поводки" - почти нереально. К тому же близость земли к ведомой звезде весьма нежелательна: трудно закрыть её кожухом от грязи, воды и песка таким образом, чтобы он не мешал работе агрегата. Ведь фрезы, при обработке земли, "тонут" в ней до самой оси, а то и глубже.
Вот и приходилось городить такой вот дополнительный "понижатель" на "стандартных" звездочках, делая его ступицу из дешевой, низкоуглеродистой, стали.
Попутно частично снималась нагрузка от рывков в трансмиссии. И регулировка натяжения 2-х цепей осуществлялась передвижением оси этой промежуточной втулки в прорезях её кронштейнов. Как правило, для этого цепи брались примерно одной длины. Цепь от мотора к такому промвалу шла как и положено - горизонтально, а вторая цепь - от него к рабочему колесу или фрезе - наклонно. Прорези для натяжения цепи располагали по направлению биссектриссы угла между цепями.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 декабря 2017 в 07:56, Дед: причина не указана)
kroha
1472 дня назад
Вот это мысль. Спасибо.
uncle Gena
753 дня назад
Это типичный узел трансмиссии простого караката.
Читать тут http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1844
Простота - это надёжность!
Лобановец 82
Джанкой
2859 дней назад
С какой техники эта нога?Откопал летом в огороде и не могу идентифицировать.
Онлайн
От скутера, вариаторного. Наверное кто-то подумал, что твой огород - сказочное Поле Чудес и если на нем закопать половинку картера, то может вырасти целый мотор. laugh
Лобановец 82
Джанкой
2859 дней назад
Дед, сомневаюсь,что это от скутера.Видно,что двигатель съёмный,чего на скутерах,даже самых старых не встречал,и его крепление похоже на крепление велосипедного шатуна(СССР) к каретке.
smoke Если в огороде выросло, то скорее всего от Вятки какой нибудь!Типа В150М
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 15:36, Latgalec: причина не указана)
Онлайн
Latgalec:
Похоже твоя правда... ВП-150 у меня была, а Электрона - не было.
Нашел нечто похожее здесь же, в теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread889.html
Лобановец 82
Джанкой
2859 дней назад
Действительно-один в один!
nsxpro
1713 дней назад
Потихоньку восстанавливаю карпаты-1
И вот столкнулся с интересным вариантом эмблемы на крыло
Интересно следующее: Самопал или завод?
Если завод, то с какого и по какой год делался такой вариант?
Фото прилагаю
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Обе завод. Крашенная из огрстекла все Верховины 6-7, частично Карпаты 1. Дырявая соответсвенно другая половина Карпат-1 и Карпаты-2.
По годам не скажу, настолько не вникал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2018 в 17:37, krotik: причина не указана)
nsxpro
1713 дней назад
Спасибо
smoke Сосед сегодня приволок зверушку... Интересует что это и где по ней посмотреть информацию...
Может кто нибудь сталкивался, какие проблемы часто встречаются у этого двигателя?
Сосед говорит, что там ремень порвался...
zmeyuka
1283 дня назад
Мопед Мото Морини. По запросу в ю тьюбе ролики аналогов сразу находятся. Модель видимо распространенная в свое время.
via est vita
Не попадает. Морини на подвесе, а тут сухарь.
Кажется нашелся. Латгалец сам уж перепроверит. https://www.kijiji.it/annunci/moto-e-scooter/vicenza-annunci-vicenza/peripoli-tubone-nevada-minarelli-oxford/76099658
321 день назад
А откуда эта подножка? Вернее чья?
krotik, Спасибо! Ходовка 100 процентов эта... Теперь осталось с двигателем разобраться zst
Кажется нашел!
Ближайший родственник- Laura M56 (ну по крайней мере из этой оперы)схема прилагается.... Теперь понятно хоть что к чему
Меня больше всего интересовало что под правой крышкой, прежде чем туда лезть...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 июня 2018 в 09:57, Latgalec: причина не указана)
Дык, интересно же. Откуда ноги было понятно. Почему дальше не так? Хотелось узнать.
Моторы могли ставить любые, своего производства не было. Сегодня контакт с одними на одну модель, завтра на другую, послезавтра контракт с иным производителем.
Контора похоже была не очень большая, кроме Невады еще и Buccaneer нашелся среди того что не значится в списке выпускавшихся моделей. Видимо совсем отдельные ветки - мелкосерийка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 13:01, krotik: причина не указана)
Айдар, Скорее всего Р2, Р5,Р7....
321 день назад
Latgalec, Спасибо.
smoke Чтобы не плодить темы немного отпишусь здесь.... Моторчик оказался немного иным, чем тот, на который я дал ссылку выше.... В общем как-то так:
Ремень ориентировочно 12х445(450)... Может кто нибудь знает от чего подойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 08:30, Latgalec: причина не указана)
Химчанин86
Химки
2950 дней назад
То же спрошу тут: наткнулся на такое вот фото. Интересно, что хотели получить? координально заморочились с выносным датчиком под коммутатор Войтенко или просто родной генератор убили? (на фото Пилот 2т с геной от Восхода что ли)
Пилотовод и немного джипер.
Wittich
2185 дней назад
Что это за прибор,куда можно притулить?
Микроамперметр от какой-то Ц-ХХХ, универсального авометра
К универсальным приборам серии Ц точно никакого отношения не имеет. Скорее это какой то автотестер для контроля параметров контактной системы зажигания. Видим обороты, углы (судя по всему угол замкнутых контактов), напряжение, 4 цилиндра, 6 цилиндров.
Т.к. не указан ни класс точности, ни положение в пространстве, ни иные обозначения необходимые для серьёзных приборов, то это скорее всего именно тестер, прибор не требующий сертификаций и поверок. Так, показометр да-нет-может быть.
Как и любая измерительная головка она универсальна в пределах своих параметров. Достаточно переградуировать шкалу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2018 в 17:33, krotik: причина не указана)
nsxpro
1713 дней назад
Господа, восстанавливаю раниие Карпаты-1 (1982год) Ш-58
Удивляться не перестаю с каждым разом, как начинаю его собирать.
Ищу знающих людей, кто может подсказать по поводу данного крошнейна. Да и всей системы крепления воздушного фильтра.
Фото кроншейна на раме прилагаю...
Когда разбирал, кронштейн крепился к раме, в него вставляется шпилька, крепится со стороны рамы гайкой. После этого на шпильку надевается металлическая пластина под фильтрующий элемент (в размер и по форме, фильтрующий элемент просто упирается (садится) в неё). После фильтрующего элемента ставится пластмассовый "резонатор впуска" если его так можно назвать (на фото)
Весь этот бутерброд собирается на шпильке, затем притягивается со стороны этой пластмассовой приблуды гайкой с шайбой. Затем обычное крепление к карбюратору резиночкой.
Так вот. Получается фильтрующий элемент находится без корпуса???
Или всё же на ранних Карпаты шёл просто пластмассовый корпус воздушного фильтра без ушей???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2018 в 17:22, nsxpro: причина не указана)
Онлайн
Чего только не увидишь под насыпью железной дороги, сегодня туда прикатилась вот эта резиновая хреновина...
От чего и для чего - только догадки строить, возможно какой-то буфер-ограничитель.
nsxpro, не видел поста.
Весёлые картинки как ответ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 21:41, krotik: причина не указана)
321 день назад
Очень напоминают воздушный распылитель от аквариума.
Онлайн
Он и есть, когда-то сами их делали такие из абразивных "камней" и нержавеющих трубок. На эпоксидке вклеивали.
nsxpro
1713 дней назад
Мой случай. Как я понимаю должен быть корпус пластиковый, чёрный, но без ушей... Крепление к раме - через кронштейн
Да, как на фото моей мопедки. На нижнем от Карпат-2, встречаются в продаже в магазинах ( правда ценник "про войну"), не сложно переделывается методом обрезания ушей smile
В принципе и какую банку можно замаскировать так что без разборки и не поймешь.
Вот что там с отверстиями воздухозабора, убей не помню, давно было дело. Карпатами не увлекаюсь, была случайная мопедка, просто набор железа подвернулся в общей куче, сдавали оптом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2018 в 11:36, krotik: причина не указана)
nsxpro
1713 дней назад
krotik, спасибо, понял)
mitroxa
1226 дней назад
Доброго времени суток, нашлась вот такая крышечка с клапаном:
Сама крышка стальная, внутри вкручена бронзовая вставка с клапаном:
Резьба на бронзовой вставки м10х1, резьба в самой крышки примерно м20х1.
Интересно, от чего может быть эта крышечка, может кто подскажет?
2353 дня назад
Возможно предохранительный клапан, совмещённый с пробкой заливной горловины, от какой нибудь паяльной лампы.
nino
Маслянино
2726 дней назад
от опрыскивателя садового пробка сапун
mitroxa
1226 дней назад
nino благодарю за информацию.
2353 дня назад
Я всё таки зануда - https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2235527
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:07
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 08:11
Дед отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 08:08
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 08:04
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 04:24
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:17
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 05:23
