- 16 декабря 2017, суббота
Добрый день! Одному моему камраду нужно перепаять какую-то микросхемку в автомагнитоле. Микросхема имеется, магнитола тоже, а вот с такой пайкой ни он, ни я не сталкивались, боимся все нафиг упороть. Быть может возьмется кто-нибудь за вознаграждение? Москва и область, связь через личку.
- 17 декабря 2017, воскресенье
2101 день назад
Onegin, Форум "Отечественная радиотехника 20 века" поможет. Мастеров ДО ЖОПЫ.
1539 дней назад
Onegin, BGA паяют ремонтники сотовых телефонов, ноутбуков, игровых приставок, китайцы на рынках.
- 26 декабря 2017, вторник
2700 дней назад
тема подходящая, что б не плодить спрошу здесь (надеюсь автор решил свою проблему и не буит сильно пинать) утюг сгорел, там вот такая шняга
я что б перед жинкой очко гребануть пока на прямую присоединил, утюг работает. думаю что эта хрень предохранитель, так не ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 16:19, непоседа: причина не указана)
2158 дней назад
непоседа:думаю что эта хрень предохранитель, так не ? Ага. Защита от возгорания девайса. И хорошо, что он у тебя снаружи виден, перегорает, по маркировке, при 227 град.Цельсия. Энта хрень счас ставится туда, где её не ожидаешь... Бошевское зарядное устройство. Первичная обмотка транса не прозванивается. Разматываю наружные обороты изоленты и, о чюдо, обнаруживаю подобную хренотень межлу выводом первичной и подводящим проводом прямо внутри транса. Запаял напрямую, все работает!!! УРРА! Не надо перематывать транс или искать подобный. Если не работает тепловентилятор - ищи термопредохранитель
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 декабря 2017 в 16:47, Wittich: уточн)
непоседа, Скорее это термовыключатель. Как нагревается свыше 227 град - выключает. Капрон - нейлон может начать плавить. А х/б без разницы.
2158 дней назад
Харитон: Как нагревается свыше 227 град - выключает Не ВЫКЛЮЧАЕТ, а именно СГОРАЕТ и требует замены... для дохода сервисцентра. Печка лазерного принтера не работает - сгорел ПЛАВКИЙ термопредохранитель...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 16:53, Wittich: причина не указана)
2700 дней назад
тут ещё хитрее... эта шняга стоит внутри термостойкой резиновой трубочки-кембрика, я её кое как надыбал тестером (до неё ток идёт, после хрен) и расковыряв нашёл её. Стоит думаю для того (судя по схеме пайки) что ежели спираль пробьёт на корпус, а корпус там заземлён жёлтым проводом на евровилку которая входит в евророзетку.... ну и так как у меня обычные дома розетки (без заземления) то я и решил, что толку всё едино от неё ноль вот и подумал, что и так сойдёт т.к. покупать новый ... зачем ? заземления в розетке нет всё равно а градусы там регулятор-автомат самоотщалкивающийся и отношения этот предохранитель не имеет к нагреву а только на КЗ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 17:32, непоседа: причина не указана)
Классический термопредохранитель. Размыкает, навсегда, именно при достижении температуры. В данном случае предохраняет от неисправности штатного регулятора. https://www.chipdip.ru/catalog/thermal-fuses
2700 дней назад
ну понятно... он был прижат к подошве утюга. В общем теперь всё едино резьба обломлена крепящая его т.к. прикипела намертво болт и другой не поставить. Теперь до конца пока всё не сгорит, всё едино утюгу больше 10 лет ... помер максим ну и хрен с ним
Да у меня вон в ростере тоже ни к чему не прижат. Поднялась температура в отсеке до 200 и вырубил все. Мадам решила что то там объемное запечь, будто нормальной духовки нет. Таймер на второй круг запустила. Ну и доползло. За 30р отремонтировался. Можно было бы и не ставить. Но вдруг она снова так возжелает?
1668 дней назад
Onegin, отписал в ЛС
490 дней назад
непоседа:утюг сгорел, там вот такая шняга Кому интересно, могут посмотреть например вот здесь.
