- 13 мая 2010, четверг
Незнаю...Но я всё же попробую.
Наконецто я сделал охлаждение.Скоро выложу фотки
- 27 мая 2010, четверг
я вот недавно двигатель почти собрал) осталось поставить на раму а там охлаждение буду ляпать)
- 28 мая 2010, пятница
warder:я вот недавно двигатель почти собрал дак ты собрал или почьти собрал
Ростик:Наконецто я сделал охлаждение.Скоро выложу фотки мы будем ждать
- 29 мая 2010, суббота
Всем привет)) Давно искал людей которые не бояться творить вещи со своими железными конями. чья кубатура не более 50 )))
Вот решил поделиться что пережила моя "Верховина"
потом меня накрыло и я сделал вот такое)))
Alexi Llaiho, резонатор рассчитанный?
ZoOMeR:Alexi Llaiho, резонатор рассчитанный? Ага, ориентировались на статью "Энциклопедия тюнинга мокмков Дельта и Карпаты" http://www.mopedfor.narod.ru/obschee.htm Будьте с такими вещами аккуратны, у нас при экспериментах с ним вылетали кольца...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2010 в 11:18)
ну вот приляпал я охлаждение смотрится правдо ужастно НО ОНО ЕСТЬ!!)) и охлаждает и причом хорошо прям как едеш 40 км с постоянной скоростью. сматрите) затраты минемальны кулера 110р(оба) проводки немного и диодный мостик всё!
Озерск(Челябинская обл.)
4199 дней назад
warder, отделяй кулера от горшка иначе они рассыпятся
скучаю по мопеду, его больше нет  ...
проставку между цилиндром лучше и вентилятором лучше делать из материала который плохо проводит тепло а также для лучше направления струи воздуха нужно сделать пластины(направляющие)
- 29 июня 2010, вторник
Крепление можно было сделать по лучше, нужны только пластинки 0.8-1.0 мм. Сверху прикрутить к болту ,крепящий цилиндр к раме, а снизу к болту, держащему корзину ренератора. Всё это с права, слева же почти тоже самое, только бы найти пластинку в форме вилки для нижнего крепления. И ещё спереди один куллер,тогда в самый раз! Я тоже предпринимаю попытки сделать принудительное охлаждение, только водяное. Вот двиг починю и всё!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2010 в 12:57)
Alexi Llaiho, первый вариант лучше второго: нижние дуги будут мешаться при езде по плохим дорогам. Немного доделок первому в виде разделение седла на 2 части и спинки был бы отличный вариант!
2837 дней назад
Длинная вилка поэффектнее смотрится , еще бы бак капелькой ,а спереди небольшой фонарь и стоп сзади круглый!Ибыл бы точно похож на чеппер!а так в целом понравилась идейка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2010 в 15:16)
А как именно и за что кулеры подцеплял?
- 30 июня 2010, среда
всё просто зашол в магазин купил два кулера на 80мм(примерно не помню точно) взял медную провалку присабачил(оставил зазор 5мм от цилиндра) нашол диодный мостик(от зарядника аккомулятора) и припоял контакты(один на генератор(тоесть напримую) второй на массу) всё, достаточно кикстартером тыркнуть они уже крутнутся 2 раза. кулера дуют в обе стороны влево и вправо(когда стоиш на месте) когда едеш встречный воздух мешает .
- 4 августа 2010, среда
у мя на восходе стоят винты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2010 в 11:27)
2837 дней назад
Dexter95:припоял контакты(один на генератор(тоесть напримую) второй на массу) всё  Там ведь переменка .да еще и импульсная ,этоне есть гуд!!!Желательно бы мост диодный поставить и емкость(фильтр 1000микрафарад 16 вольт,соблюдая полярность)!Аесли уж такая масть поперла,то и стадиллизатор напряжения поставить на 12 вольт(например крен12а)!
- 5 августа 2010, четверг
Клин
193 дня назад
Он же написал, что у него диодный мост стоит. И ёмкость там не нужна, у него на выходе уже постоянное напряжение, а вот вольтаж какой, хрен его знает, поставив конденсатор оно ещё на 3-4 вольта поднимется. Я се бкс поставил от минска и не парюсь) он обрезает всё что выше 12, да и на холостых у меня 8 вольт
4199 дней назад
1alf1:то и стадиллизатор напряжения поставить на 12 вольт(например крен12а)! Проверенно уже, кр145ен12 не выдержит!Если на то дело пошло надо собирать стабилизатор на транзисторах с круто изменяющимися ВАХ .
- 6 августа 2010, пятница
2837 дней назад
А я о такой микрухе и не вел разговор(да и такой вроде в природе и не существует),я говорил о кр142ен12! Вот некоторые характеристики Входное напряжение, В ... 5...45 Выходной ток (ток нагрузки) - до 1 А Так что по параметрам она должна выдержать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2010 в 00:08)
4199 дней назад
ой ошибся, да кр142, у меня не выдерживала на больших оборотах
- 7 августа 2010, суббота
2837 дней назад
sazan:у меня не выдерживала на больших оборотах Так конечно без фильтра эта микруха и будет из строя выходить,так как ипульсная напруга для нее не есть гуд!Так же желательно установка радиатора на теплоотвод!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2010 в 12:42)
- 28 ноября 2010, воскресенье
А ты просто поставь два небольших обтекателя из алюмищки и всё,я тож наверно попробкю так сделать тока неного подругому))удачи
- 29 ноября 2010, понедельник
альфа: Там ведь переменка .да еще и импульсная ,этоне есть гуд!!!Желательно бы мост диодный поставить и емкость(фильтр 1000микрафарад 16 вольт,соблюдая полярность)!Аесли уж такая масть поперла,то и стадиллизатор напряжения поставить на 12 вольт(например крен12а)! я в электронике не силён! я поставил диодный мостик и не маялся(работало всё прекрасно) но один раз я выкрутил газ на полную он згорел. поменял и всё опять прекрасно.(такая система очень хороша в городе особенно в пробках)
- 30 мая 2011, понедельник
Классно у тебя Карпаты покашен, в мой любимый зелёный цвет.
Лысково
4840 дней назад
Люди объясните пожалуйста что такое диодный мост???
2837 дней назад
Серега: Люди объясните пожалуйста что такое диодный мост???
Если в краце то это 4 диода включенных мостом. Предназначен для выпрямления переменного тока в постоянный.
Лысково
4840 дней назад
а какие диоды нужны, что бы сделать этот мост? по сколько волт? и сколько их надо туда? если возможно киньте фотографию....плизззз
- 4 декабря 2011, воскресенье
Волгоград
3714 дней назад
скажите, как двигатель с нулевиком работает? не сокращается ли его ресурс? нормально ли вообще фильтрует этот фильтр?
- 18 декабря 2011, воскресенье
вот моя схема охлаждения направленным потоком воздуха!!!!!!!!!!!!!
- 2 апреля 2012, понедельник
3938 дней назад
Тему в ТОПКУ!
- 17 октября 2012, среда
3462 дня назад
КТо-нибудь может сфоткать или объяснить мне, как крепится к тросу тормоза лягушка?
- 21 ноября 2012, среда
4467 дней назад
Лягушка крепится не к тросу, а к тормозной ножке, пружиной, в месте где к ней цепляется трос. Если не понял могу сфоткать.
3462 дня назад
буду признателен!
159 дней назад
Smakss, посмотри у меня в альбоме Верховина
2379 дней назад
- 5 сентября 2013, четверг
691 день назад
Вот какой должен быть карпач http://drive2moto.ru/garage/1099
Обшитый бронёй. У него наверное тягло раза в два упало с таким обвесом)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2013 в 00:08, IMR-2: причина не указана)
