Мой мокик "Карпаты-2"
Незнаю...Но я всё же попробую. dance
Наконецто я сделал охлаждение.Скоро выложу фотки
я вот недавно двигатель почти собрал) осталось поставить на раму а там охлаждение буду ляпать)
warder:
дак ты собрал или почьти собрал
Ростик:
мы будем ждать
Всем привет)) Давно искал людей которые не бояться творить вещи со своими железными конями. чья кубатура не более 50 )))
Вот решил поделиться что пережила моя "Верховина"
потом меня накрыло и я сделал вот такое)))
Alexi Llaiho, резонатор рассчитанный?
ZoOMeR:
Ага, ориентировались на статью "Энциклопедия тюнинга мокмков Дельта и Карпаты" http://www.mopedfor.narod.ru/obschee.htm
Будьте с такими вещами аккуратны, у нас при экспериментах с ним вылетали кольца...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2010 в 11:18)
ну вот приляпал я охлаждение смотрится правдо ужастно НО ОНО ЕСТЬ!!)) и охлаждает и причом хорошо прям как едеш 40 км с постоянной скоростью. сматрите) затраты минемальны кулера 110р(оба) проводки немного и диодный мостик всё!
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
4201 день назад
warder, отделяй кулера от горшка иначе они рассыпятся
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
проставку между цилиндром лучше и вентилятором лучше делать из материала который плохо проводит тепло а также для лучше направления струи воздуха нужно сделать пластины(направляющие)
Крепление можно было сделать по лучше, нужны только пластинки 0.8-1.0 мм. Сверху прикрутить к болту ,крепящий цилиндр к раме, а снизу к болту, держащему корзину ренератора. Всё это с права, слева же почти тоже самое, только бы найти пластинку в форме вилки для нижнего крепления. И ещё спереди один куллер,тогда в самый раз! Я тоже предпринимаю попытки сделать принудительное охлаждение, только водяное. Вот двиг починю и всё!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2010 в 12:57)
Alexi Llaiho, первый вариант лучше второго: нижние дуги будут мешаться при езде по плохим дорогам. Немного доделок первому в виде разделение седла на 2 части и спинки был бы отличный вариант!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
Alexi Llaiho:
Длинная вилка поэффектнее смотрится , еще бы бак капелькой ,а спереди небольшой фонарь и стоп сзади круглый!Ибыл бы точно похож на чеппер!а так в целом понравилась идейка! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2010 в 15:16)
Вот мой блог!
А как именно и за что кулеры подцеплял?
всё просто зашол в магазин купил два кулера на 80мм(примерно не помню точно) взял медную провалку присабачил(оставил зазор 5мм от цилиндра) нашол диодный мостик(от зарядника аккомулятора) и припоял контакты(один на генератор(тоесть напримую) второй на массу) всё, достаточно кикстартером тыркнуть они уже крутнутся 2 раза. кулера дуют в обе стороны влево и вправо(когда стоиш на месте) когда едеш встречный воздух мешает .
у мя на восходе стоят винты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2010 в 11:27)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
Dexter95:
shock Там ведь переменка .да еще и импульсная ,этоне есть гуд!!!Желательно бы мост диодный поставить и емкость(фильтр 1000микрафарад 16 вольт,соблюдая полярность)!Аесли уж такая масть поперла,то и стадиллизатор напряжения поставить на 12 вольт(например крен12а)!
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
194 дня назад
Он же написал, что у него диодный мост стоит. И ёмкость там не нужна, у него на выходе уже постоянное напряжение, а вот вольтаж какой, хрен его знает, поставив конденсатор оно ещё на 3-4 вольта поднимется. Я се бкс поставил от минска и не парюсь) он обрезает всё что выше 12, да и на холостых у меня 8 вольт joke
sazan
4201 день назад
1alf1:
Проверенно уже, кр145ен12 не выдержит!Если на то дело пошло надо собирать стабилизатор на транзисторах с круто изменяющимися ВАХ .
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
sazan:
кр145ен12
А я о такой микрухе и не вел разговор(да и такой вроде в природе и не существует),я говорил о кр142ен12!
Вот некоторые характеристики
Входное напряжение, В ... 5...45
Выходной ток (ток нагрузки) - до 1 А
Так что по параметрам она должна выдержать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2010 в 00:08)
Вот мой блог!
sazan
4201 день назад
ой ошибся, да кр142, у меня не выдерживала на больших оборотах
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
sazan:
Так конечно без фильтра эта микруха и будет из строя выходить,так как ипульсная напруга для нее не есть гуд!Так же желательно установка радиатора на теплоотвод!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2010 в 12:42)
Вот мой блог!
А ты просто поставь два небольших обтекателя из алюмищки и всё,я тож наверно попробкю так сделать тока неного подругому))удачи
альфа:
я в электронике не силён! я поставил диодный мостик и не маялся(работало всё прекрасно) но один раз я выкрутил газ на полную он згорел. поменял и всё опять прекрасно.(такая система очень хороша в городе особенно в пробках)
Классно у тебя Карпаты покашен, в мой любимый зелёный цвет.
Серега
Лысково
4841 день назад
Люди объясните пожалуйста что такое диодный мост???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2838 дней назад
Серега:
Если в краце то это 4 диода включенных мостом. Предназначен для выпрямления переменного тока в постоянный.
Вот мой блог!
Серега
Лысково
4841 день назад
а какие диоды нужны, что бы сделать этот мост? по сколько волт? и сколько их надо туда? если возможно киньте фотографию....плизззз
Phoenix
Волгоград
3715 дней назад
1alf1:
Вот мой шедевр!
скажите, как двигатель с нулевиком работает? не сокращается ли его ресурс? нормально ли вообще фильтрует этот фильтр?
юзербары
вот моя схема охлаждения направленным потоком воздуха!!!!!!!!!!!!!
Vovan63rus
3939 дней назад
Тему в ТОПКУ!
Smakss
3463 дня назад
КТо-нибудь может сфоткать или объяснить мне, как крепится к тросу тормоза лягушка?
Александр Михеев
4468 дней назад
Лягушка крепится не к тросу, а к тормозной ножке, пружиной, в месте где к ней цепляется трос.
Если не понял могу сфоткать.
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
Smakss
3463 дня назад
буду признателен!
Олег Румянцев
160 дней назад
Smakss, посмотри у меня в альбоме Верховина
2380 дней назад
IMR-2
692 дня назад
Вот какой должен быть карпач crazy scare sarcastic
http://drive2moto.ru/garage/1099
Обшитый бронёй. У него наверное тягло раза в два упало с таким обвесом)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2013 в 00:08, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Анатолий отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 23:39
Анатолий отвечает в теме «Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:06
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
