Помогите найти причину
Не работает схема коммутатора на В-50
Allen_Walker
Гомель
1397 дней назад
Нужно собрать самодельный коммутатор на 3 дня назад купленный мопед Карпаты (двигатель В-50).
Присутствуют все три признака смерти коммутатора:
1) Искра синяя, не яркая вспышка, а именно искра, точь в точь как в пьезозажигалке.
2) Беспричинные пропадания и внезапные появления искры без каких-либо причин.
3) Слегка вздувшийся корпус коммутатора.
Значит - собираем новый (покупать не буду принципиально. Ведь мопеды и покупаю больше для того чтобы ковыряться-перебирать, чем ездить на них).
Скачал якобы "проверенную" схему. (собирал её пару лет назад, когда покупал Верховину - искры не было. Схема не работала. Неделю мучил эту схему - от безысходности купил тогда новый коммутатор. Завёл с толкача моментально. Стоило пол метра прокатить).
Вот схема, по которой собирал:
"Помогите
"Помогите
Так вот. Собираю снова - и снова ничего. Вроде всё подключаю правильно.
Собрал:
"Помогите
"Помогите
Шаг 1. Слегка переделываем генератор под нашу схему. Отсоединил один вывод зарядной обмотки от массы
"Помогите
"Помогите
Шаг 2. Отсоединяю один вывод датчика от массы, так как где-то вычитал что если не заработает - нужно поменять местами выводы датчика (массу и сигнал).
"Помогите
Шаг 3. Звоним датчик и зарядную обмотку. Всё в норме.
"Помогите
"Помогите
Шаг 4. Дополнительно проверил чтобы обмотка датчика и зарядная не коротили на массу. Ничего не коротит - всё в норме.
Шаг 5. Подключаю всё как положено.
"Помогите
И не работает. Катушка 100% рабочая (т.к. давала очень слабую искру на сдохшем коммутаторе - прозванивать её не нужно). Меняем местами выводы датчика - снова схема не работает.
Шаг 6. Проверяем работу генератора. Замеряем напряжение мультиметром на выводах зарядной катушки. Всё в норме.
Замерил после резистора R2 - считанные вольты. Напряжение в обоих измерениях менялось в зависимости от скорости мопеда. Всё как и должно быть.
Шаг 7. Разозлившись, что в очередной раз потратился на покупку запчастей, а собрав - ничего не заработало - в безысходности пустил ток напрямую в обход R2
"Помогите
Ничего не изменилось (с обоими вариантами подключения датчика).
Раз решил пробежать с мопедом улицу и обратно - странно, но ни одна из деталей даже нисколько не нагрелась после этого. Прям мистика какая-то.
Подскажите пожалуйста, что я не так сделал или возможные причины, почему схема может не работать. Собрано всё ещё раз правильно. Несколько раз проверено (в том числе и в прошлый раз)
29 минут назад
Все просто. У Т-112 вывод анода - болт. Переверните тиристор
Alllexius
Агрыз
1118 дней назад
Чего-то мне кажется стабилитроны наоборот поставили... и диодный мост тоже.
Где полоска на мостике - это +.
Allen_Walker
Гомель
1397 дней назад
Alllexius:
Если ничего не сгорело - то попробую стабилитроны поставить обратной стороной. Пока собрал новую схему навесным монтажом, но с уже перевёрнутым тиристором.
Вот она, машина для уничтожения мира hoho
Здесь уже хорошо виден перевёрнутый тиристор. Если не заработает с обоими положениями датчика - переверну стабилитроны. Потом мост, но думаю он правильно стоит.
29 минут назад
Стабилитроны верно, у КС650 тоже анод -болт
Kart
1832 дня назад
Лучше сразу всё на макетке делать или хотя бы на колодке под пайку,а то может случайно где то замкнуть.Искать причину не работоспособности нового устройства с неисправными деталями это то ещё удовольствие...
мост однозначно полярность наоборот!Заведите привычку макетировать устройство на изоляционной пластинке.Летучая схема хороша для пионЭров из кружка глистоводов-любителей.
Ну вот,обидел чувака cry ,брат я не со зла!Про свои первые шаги вспомнил-взгрустнуло,думаю-чё он будет по граблям плясать podlec .Каюсь-делал зажигалку гвоздём на крышке от нескафе,скруткой ,ночью,у костра,голодный,злой,из деталей помоечнего телека,лиш-бы уехать.Стыжусь......но гордо! love Стартанул с толкача,КУ221 с ломовым током управления попался....зараза..однако своим ходом вернулся!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2017 в 22:24, MAGNETO: причина не указана)
Allen_Walker
Гомель
1397 дней назад
MAGNETO:
Вот зашёл как-то, смотрю эту тему. И стыдно и смешно. laugh
Мост задом наперёд поставил))
Если уж так, то никто никого не обижал. Собиралось всё в далеко не лучшие времена. Отсутствие средств, отсутствие гаража где хранить мопед, отсутствие радиодеталей, отсутствие инструмента (кроме простейших инструментов да и те не мои). Паяльник только в общаге был. С собой брать смысла не было - запитаться негде. Собирал в общаге, а потом в деревню ставить-проверять...
Закончилось всё это тем что мопед попросту был кем-то похищен. И я забросил эту тему, хотя и тяжёлые времена вскоре закончились dance , потом дипломная, поступление в универ... но возможностей заниматься мопедами по прежнему не было от слова совсем. Вот и вся возня с мопедами отложена в долгий ящик. Очень долгий.
Сейчас решил перейти на электротягу)) Строю уже электровелосипед, на котором буду ездить, пока строится более серьёзный транспорт smile
smoke Для сборки на современных деталях
Может когда ни будь ещё вернётесь к этой теме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2021 в 09:33, Latgalec: причина не указана)
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 11:36
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:14
krotik отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:04
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:55
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 08:48
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
