125 сс не развивает обороты
vitlia
1792 дня назад
Здравствуйте. Имеется китайский мопед с двигателем 1P54FMH 125 кубиков. Стоит китайский карбюратор - подделка на Keihin. С холостых тянет очень бодро, но дать чуть больше газа и сразу же тухнет, давится. И так на всех передачах. Можно двигаться даже на 4-й, но только чуть выше холостых. Регулировки винтом качества ничего толком не дали. Свеча чёрная. Подскажите, с чего начать, куда копать. Может карб махнуть на другой?
1305 дней назад
vitlia,
1) Фильтр воздушный забился
2) уровень топлива в поплавковой камере
3) Дозирующая игла
Поиск по форуму даёт ПОДРОБНЕЙШУЮ инструкцию по настройке карба за моим авторством. Внимание ДВА ЧАСА РАБОТЫ, там 16 пунктов ЕМНИП. Воздушный фильтр должен быть исправен
vitlia
1792 дня назад
Фильтр воздушный заменён.Добавлено спустя 4 минутыА ссылочку можно, если не сложно
на инструкцию
1305 дней назад
vitlia:
А ссылочку можно, если не сложно на инструкцию
Ищи мои сообщения. Ибо два года минуло, не помню. Кстати может оказаться, что их две или даже три, разных времён опубликования.Добавлено спустя 11 минутНастройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
vitlia
1792 дня назад
Спасибо тебе, добрый человек.Добавлено спустя 18 минутА уровень в поплавковой камере смотреть до или после?
1305 дней назад
До!!!!
vitlia
1792 дня назад
Prof61:
До!!!!
Не смог отрегулировать уровень в поплавковой камере. Слизан паз под отвертку на винте снизу карба.
Регулировал карбюратор и так и сяк - один хрен, тянят только на самых низах, а чуть больше - тухнет.
Прикрыл пусковую заслонку - стал тянуть, открываю - не тянет. Что за чертовщина? Пока езжу на прикрытой пусковой заслонке.
Прикрепленные файлы:
img-20170405-001303_58e410350347a.jpg | 160,46 Кб | Скачали: 835 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 00:29, vitlia: причина не указана)
1305 дней назад
vitlia:
Это противоречит чёрной свече. А уровень похоже внатуре упал. Или поплавковй клапан засорился. Или шланг.
Сергей К.
1908 дней назад
vitlia, Очень похоже что у вас идет подсос воздуха.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 08:40, Сергей К.: причина не указана)
1305 дней назад
И вообще карб гавнянный, скутерный. У истинного карба рычаг воздушной заслонки металлический.
Сергей К.
1908 дней назад
Prof61, У меня такой стоит, с пластиковой ручкой аля Кехин, все прекрасно работает.
BlackSpeed
Джамбул
2571 день назад
Совсем недавно мучался с китайской 150кой.Точно такаяже проблема решилась заменой воздушного фильтра.
vitlia
1792 дня назад
BlackSpeed:
Так фильтр старый я заменил на чистенький новый, правда не такой как был. В автомагазине длинный цилиндрический от чего-то подобрал, приколхозилДобавлено спустя 2 минутыА что за прилив-сосок с отверстием в верхней части карбюратора?
Ч то там должно быть подсоединено?
Дул в него - сообщается с попловковой камерой по-моему
Сергей К.
1908 дней назад
vitlia, Скиньте фото что за прилив а воздушный фильтр тоже играет большую роль, точнее его пропускная способность. У меня поролонка, так вот в зависимости от плотности поролона, очень сильно меняется работа мотора.
vitlia
1792 дня назад
Сергей К.:
Фото карба прикрепил. Штуцер лишний - тот, который вверху, ближе к фланцу.Добавлено спустя 9 минутОпустил иглу на одно деление. Ситуация особо не изменилась. Удалось откоутить винт, который для проверки уровня топлива в поплавковой камере, уровень - чуть ниже линии стыковки верхней и нижней половин карба. Но, обратил внимание, что карбюратор стоит не параллельно земле, а под углом, поэтому с уровнем топливо все еще под вопросом.
Проехал сегодня километров 20 по городу с закрытой пусковой заслонкой. Мотор работает примерно так: с холостых тянет бодро, потом провал, а если дальше давать газу - резкий приход (начинает опять тянуть). Выкрутил свечу - цвет кофейный.
img-20170405-231330_58e550f164057.jpg | 63,06 Кб | Скачали: 845 раз
Прохожий
1814 дней назад
Подсос воздуха у вас, пластмассовую проставку у карба смотрите , а лучше её для чистоты эксперимента без нее пробуйте.
В клапанах проверяли зазор?
Сергей К.
1908 дней назад
vitlia, Фотку пока не смотрел, планшетка такие файлы не открывает. Как сказал 'Прохожий' для начала смотрите пластиковую проставку, посадите её на герметик, я себе сделал именно так.
1305 дней назад
vitlia, Ты алгоритм читал? Что-то я не вижу...
Прохожий
1814 дней назад
Про карб, это клон кейхина, вполне нормальный, если все отверстия просверлены. Отверстие сверху , это канал в поплавковую камеру для подача воздуха. Купите дешевый фильтр бензиновый, самый мелкий и на коротком куске шланга на него оденьте, чтоб песок не сосал .
Если проставка без трещин под карбом, то поднимай иглу максимально , и смотри поедет без использования заслонки подсоса, или нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2017 в 08:31, Прохожий: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Prof61:
Да, читал. Регулировал до часу ночи. Всё равно едет только с закрытой заслонкой и только на холостых или газ в пол. Промежуточного варианта нетДобавлено спустя 2 минуты
Прохожий:
Та пластиковая прокладка, что между карбюратором и алюминиевым патрубком целая.
1305 дней назад
vitlia:
Иглой тоже манипулировал? И дело не в ЕДЕТ или НЕ ЕДЕТ. Дело в ПРИ КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ИГЛЫ СВЕЧА КОРИЧНЕВАЯ?
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
В клапана не лез пока. Ни разу этого не делал, что-то очкую лезть тудаДобавлено спустя 1 минутуИглой манипулировал. Опустил её на одно деление и свеча перестала быть чёрной. Теперь кофейная
1305 дней назад
vitlia:
А теперь добейся того же без заслонки. И всё сразу станет ясно.
Прохожий
1814 дней назад
У пластиковой прокладки резинка стоит , многие её ставят резинкой к карбу . Хотя бы посмотри есть в клапанах зазор или нет.Если нет , сделай на глаз минимальный .
Кофейная после езды с закрытой воздушной заслонкой?
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
Да, после 20 км с воздушной заслонкой в положении закр.Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
vitlia:
Что-то не получается (
Прохожий
1814 дней назад
Максимально поднимите иглу , в поплавковой камере уровень нормальный?
А искра в норме ? По воздуху максимально какой зазор пробивает? Ну или цвет какой икры на свечке, синий или желтый? Если слабая искра , то на больших обротах чуть беднее смесь не пробъёт просто, свеча будет тоже черной . А свеча часом не китайская типа torch? Если да, то с размаху за забор её.
Ещё похоже на тему , когда на полтос или 72 куба ставят карб с большим диффузором , тажа каша , мотор точно 154 ? Фазы грм по меткам в норме ? Что на карбе написано ? Какой у него диффузор ю
Как это все началось, или вы такую "сказку" только купили?
Какая компрессия , есть ли она хотя бы ?
Как говориться тема сисег не раскрыта!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 апреля 2017 в 11:08, Прохожий: причина не указана)
Сергей К.
1908 дней назад
vitlia, Прежде чем производить дальнейшие манипуляции посадите эту пластиковую прокладку на герметик ( я вам об этом уже писал). От времени резиновое кольцо усыхает да и на самой прокладке появляются микро трещины, вот когда это сделаете (тем самым исключив подсос воздуха в данном месте) и если это не поможет, тогда продолжим манипуляции с карбом.
vitlia
1792 дня назад
Сергей К.:
Ок, сейчас попробуюДобавлено спустя 1 минутуВообще спасибо всем кто отписывается в этой теме. Только недавно здесь заоегился, не ожидал такого откликаДобавлено спустя 23 минуты
Прохожий:
Уровень в поплавковой не могу точно поставить, карб стоит не параллельно земле, под углом. Но примерно (если по центру)на 5 мм ниже стыковки частей карбюратора.
Свеча NGK икру на воздухе не проверял.
На моторе выбито 154.
На карбе написано KELHLN.
Фазы грм тоже, пока, не смотрел.
Каша началась с того, что я его купил с закрытой заслонкой. А когда открыл выяснились вышеследующие моменты. (
Прохожий
1814 дней назад
Начни с меток грм , зазоров клапанов , сними карб , и все осмотри, жиклер какой, измерь компрессию. Когда все будет в норме , то тогда и будут советы по регулировке карба. А пока что тебе продали технику в котором кривые рученки побывали, проверяй все . Иначе советы давать крайне сложно.
На карбе как правило цифры отлиты , если их нет , то когда снимит,е диаметр замер,те на стыке с впускным патрубком.
Купив б/у проверяйте все, рукожопов у нас много .
Могли 152 колено впердолить ,будет недоход поршня до вмт, симптомы похожие .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2017 в 12:57, Прохожий: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
Диаметр на входе 22 мм
Про 152 колено, как узнать (без разбора)?
Прохожий
1814 дней назад
Боюсь что только смотреть со светодиодом в свечное , по другому никак.
Метки грм смотрите, может на зуб ошиблись, и компрессию измерте, как зазор в клапанах смотреть почитайте , там ничего сложного .
22 где , в середине , или на стыке с патрубком впускным?
http://vfl.ru/ фотки со штангенциркулем наделай , чо то очень странно, тут диффузор такой должен быть, а на стыке 26 у 152-154 моторов .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2017 в 13:37, Прохожий: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
Ну вот гляну я в свечное отверстие, как узнать доходит он или нет. Насколько близко к отверстию он должен доходить?Добавлено спустя 13 минутЯ ещё раньше заметил, что впускное отверстие в движке 26 мм, а в аллюминиевом изогнутом патрубке - 22 мм. Видемо, карб не от него ...
Прохожий
1814 дней назад
У вас стенку цилиндра будет видно,стык с прокладкой . Проверьте метки грм , и есть ли зазор в клапанах .И фото.
А то это уже троллингом попахивает..
vitlia
1792 дня назад
Ок
Сергей К.
1908 дней назад
Зачем лезть в дебри, стенки, фазы, клапана это при отсутствие тяги а у него тяга есть но на перекрытом воздухе. Значит и начинать надо с карба. А возможно не карб а сам впускной патрубок не тот, либо воздушный фильтр не достаточно плотный и не создает нужного разряжения.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2017 в 14:30, Сергей К.: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Сергей К.:
Воздушный фильтр у меня автомобильный какой-то стоит. Он сопротивления вообще никакого не создаёт.
Сергей К.
1908 дней назад
vitlia, На второй странице Активных тем есть тема Запуск и Холостые обороты, прочитай она короткая, думаю будет полезна в решении твоей проблемы.
vitlia
1792 дня назад
Сергей К.:
Хорошо. Тогда какой воздушный фильтр на это чудо китайского мотопрома ставить? Где лучше покупать? Посоветуйте, пожалуйста.
Сергей К.:
Фильтр разряжения не создаёт, он создаёт сопротивление.
Разряжение создаёт поток воздуха через карбюратор.
Если мал уровень топлива, или велик диффузор, - то карбюратор БЕДНИТ. Мотор не тянет. dash
Прохожий
1814 дней назад
Клапан впускной будет в обратку сопеть, то же самое будет . У нас все сразу карбюратор ковырять лезут. Железо надо полностью диагностить , потом зажигание (силу искры и момент) , а не пытаться трипер анальгином вылечить. А то , клапана боюсь, это не знаю , детсад штаны на лямках. Вы не нонду или харлей новый купили.
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 19:05
