#1960
- 28 декабря 2016, среда
3350 дней назад
Я писал что из меня програмист ни какой,графики делал по картинке в посту 1954,извените если чего напутал и поправте меня ,или ткните где неправильно,нужно под 4 тактный мотор,и решил что график больше подойдет от двигателя лехковушки ,расщитаной на 92 бензин(граница детонации).
#1961
Агрыз
1162 дня назад
RAD, я года 2 назад именно этот график компилил, если нужен готовый файл прошивки скину в ЛС. В Вашем случае возникнет нюанс ввиде установки маховика не в шпоночный паз ввиду того, что задержка формируется от положения датчика за 42 градуса до ВМТ. Т.е. нужно будет сначала притереть маховик к КВ, затем фиксировать с контролем положения. http://www.mopedist.ru/users/files/download924.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2016 в 14:21, Alllexius: Добавление ссылки)
#1962
3350 дней назад
Двигатель лифан 4 такта 6.5 лс,примерно как на фото,красным отметил примерное положение датчика хола,расщитывал поставить без переделок ,думаете не получится  ?Огромное спасибо за прошивку.Она как я понял под 4 т двигатель?Вы ее испытывали?Как результ? Я пробывал к работающему маховику лифана приближать датчик хола,срабатывает хорошо.
#1963
- 29 декабря 2016, четверг
Агрыз
1162 дня назад
Прошивка делалась по вышеприведённому Вами графику. Я думаю, что для 2 или 4-Т без разницы, всё равно 1 искра за оборот. сам не пробовал. Подобный график испытывали толи на 6-ке или подобном авто. В нашем случае придётся маховик поворачивать на указанный мною угол, иначе получим позднее зажигание, тут главное поймать момент на границе детонации.
#1964
- 30 декабря 2016, пятница
3350 дней назад
Alllexius.omich. Спасибо.
#1965
Агрыз
1162 дня назад
На али-экспрессе встречалось готовое зажигание для 4-т , там есть какая-то прога ещё для оптимизации графика, стоил девайс около 4500 руб. можно прямо на двигателе менять параметры кривой. соединяется через USB . если интересно могу ссылку поискать.
#1966
3350 дней назад
Alllexius. Если не тудно,то посмотрите пожалуйста.
#1967
Агрыз
1162 дня назад
#1968
3350 дней назад
Alllexius.Спасибо.
#1969
- 31 декабря 2016, суббота
2128 дней назад
Alllexius, Батарейное, зарраза, без аккумулятора работать не будет. И заряжающая катушка той же Альфы тогда в пролёте.
#1970
- 1 января 2017, воскресенье
Агрыз
1162 дня назад
Ну, варианты есть всегда... надо только их разглядеть.)))
#1971
- 2 января 2017, понедельник
2128 дней назад
Alllexius:Ну, варианты есть всегда... надо только их разглядеть.))) Поподробнее бы...
#1972
- 2 февраля 2017, четверг
Фастов
939 дней назад
Никак не могу настроить зажигание, мопед не тянет и все... Мне кажется что момент сильно ранний, так как если я отключаю контроллер, который познит зажигание, самокат тянет еще хуже. Посоветовали мне по настройке зажигания - завести двигатель и на заведенном двигать датчик и там где будут самые высокие обороты это и будет настройка. Подходит ли этот метод для нашего зажигания и если да, то настраивать с контроллером или без него?
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
#1973
20 минут назад
Метод настройки по максимуму на хх годится только как крайний случай, когда совсем не понятно где, некая отправная точка, более грубая чем мм от вмт в паспорте. С контроллером всё ещё хуже. Он с оборотами будет увеличивать угол и при настройке по максимуму на хх на оборотах угол уйдёт далеко за рабочую границу. Двигатель просто не раскрутится и перестанет тянуть. Учтите, максимум оборотов по опережению на ХХ не соответствует максимуму момента и отличается от опережения в рабочем режиме. Если с контроллером собираетесь ездить то с ним и настраивать, если без то без. Там разница в угле 28гр, это ооочень много. Режим без контроллера был заложен как аварийный, при этом требуется перестановка датчика в некое заранее отмеченное и настроенное положение.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 февраля 2017 в 14:06, krotik: причина не указана)
Фастов
939 дней назад
Короче мое обеднее испытание самоката закончилось полным крахом. Для начала завел и прогрел мотор на старых настройках, посмотрел стробом момент был на 63 градусах. Решил поставить позже, но чтоб это сделать я переделал крепление. После этого я так и не смог нормально завестись, двигатель схватывает, но не может набрать обороты, пропускает такты, и это все на любых настройках зажигания и карбюратора. Думаю что-то сгорело или отпало, поломку так и не нашел буду ждать завтрашнего обеда. А руки так и чешуться, работать не могу, только думаю про мотор
#1975
20 минут назад
А Вы вообще до того как поставить зажигалку мотор пробовали? Если нет достаточного опыта то лучше делать всё последовательно. Собрали, проверили со штатным обвесом, настроили, дальше начинаем менять обвес. 63 градуса это на каких оборотах и какой бензин? Что то циферка великовата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2017 в 16:47, krotik: причина не указана)
Фастов
939 дней назад
krotik, До этого мотор не пробовал, он достался мне без зажигания вообще. 63 градусов это без контроллера на всех оборотах под 92 бензин. Да, разобрался че мотор не заводился, это из-за стробоскопа, я его отключил и мотор взревел, наверное диодный мост пробило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2017 в 17:03, lobzik: причина не указана)
#1977
20 минут назад
мдя Тут специалистов по подключению неисправных стробоскопов как то не наблюдается, не поможем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2017 в 17:28, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Возможно, резистор для стробоскопа был неправильный поставлен. Я ставил как 1,2 , так и 1,5 кОм на 2 Вт(чисто из-за размера, чтобы не пробило) и ни разу проблем не было.
#1979
- 20 февраля 2017, понедельник
Фастов
939 дней назад
Блин, не в стробоскопе дело было  разобрался - офигел. Короче на крышку зажигания у меня прикручен армстартер от бензопилы. Из самодельного храповика образовалась железная пыль и мелкая стружка. Эта стружка, почему-то скопилась в базе транзистора, и когда магнит вращался она шевелилась  с частотой следования полюсов и давая мне искру в самые неподходящие моменты. Искра как бы есть, но немного не вовремя. Причем плата была лакированная, как она там нашла контакт ума не приложу. Заклеил все малярным скотчем, пока сбоев не было, экспериментирую с настройками зажигания и карба.
#1980
- 21 февраля 2017, вторник
Барышевка
2883 дня назад
Хочу собрать зажигание omich на Дельту 50cc. Дополнительно к индуктивному датчику буду устанавливать датчик Холла униполярный SS449A и как-то крепить на роторе магнит. Собираю комплектовку. Возникли вопросы: 1.Можно ли вместо С2335 применить KSE340STU (Uc=300V,Ic=0,5A,TO-126,20Wt) 2.В кольце EPCOS B64290L632X72 R20 прорезал зазор 0,4мм, этого достаточно?
#1981
20 минут назад
1. По току транзистор не тянет, там могут в нештатных режимах быть большие токи. К тому же нет слежения за током через транзистор. Это значит что и в штатном режиме возможно превышение 0.5А в импульсе. KSE340STU это классический высоковольтный транзистор для видеоусилителя кинескопных телеков. 2SC2335 - классический мощный переключающий. Улавливаете разницу? Первый предназначен для линейного режима усиления, второй для ключевого, переключающего, открыт-закрыт. Ну и по максимальному току разница в 14 раз 2. Маловат зазор, ну, хотя бы 0.6 что бы было.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2017 в 17:20, krotik: причина не указана)
Барышевка
2883 дня назад
Спасибо! Из доступных мне аналогов могу приобрести MJE13005 (400V,4A,60W). Пока не нашел параметр падение напряжения в режиме насыщения. Этот не намного хуже оригинала?
#1983
20 минут назад
Зеленогорск
54 дня назад
Кротику спасибо, что отвечает. Я сейчас работаю на такой работе, что ну совсем некогда на форумы днем заглядывать. Я на 2 внешних блока ставил 13007, вот тут это было. Работают они ничуть не хуже C2335, так что эта серия вполне подходящая для замены.
#1985
- 22 февраля 2017, среда
Радвилишкис
218 дней назад
Про установку на Дельту - по подробнее, пожалуйста. Хочу тоже поставить, но вот знание разрешают только повторить, и то, с большой поддержкой Омича :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2017 в 12:31, augism: причина не указана)
#1986
2128 дней назад
Так на Китай дельту (и альфу) Омич выкладывал же схему с родным индукционным датчиком и родным же коммутатором. Кстати Холл скорее всего тоже среагирует на выступ ротора. На крайняк болтик намагниченный вкрутить.
#1987
Зеленогорск
54 дня назад
Эта... Я датчиками никогда не занимался(не считать самые первые разработки), у меня их просто никогда не было, только холлы.
#1988
- 23 февраля 2017, четверг
2128 дней назад
omich, Значит упомянутая схема "опередителя" для родного коммутатора FMB была с Холлом.
#1989
- 28 февраля 2017, вторник
321 день назад
Ребята, а есть конечный вариант? что паять то? нету времени вдумчиво лопатить все 47 страниц. тем более я не электронщик, спаять могу, а вот про то что и как работать должно, увы, образование не то. Мне бы конкретный вариант.
#1990
2128 дней назад
Айдар, В личку к Омичу, там несколько разновидностей.
#1991
321 день назад
благодарю.
#1992
Зеленогорск
54 дня назад
Для Д6 разновидность, фактически, одна - перемотка подковы 400 витками и схема с преобразователем. Сам рекомендую делать внешний блок - там проще с требованиям к деталям, в частности, с контроллером. У меня у самого работает зажигание "под крышкой", т.к. прекрасно работает, а времени на переустановку внешнего блока у меня не находится, хоть и специально для этого сделал 2 штуки, типа, один поставить и еще один иметь запасной.
#1993
- 1 марта 2017, среда
Фастов
939 дней назад
Себе делал внешний блок, очень доволен. На внутренней плате из текстолита вырезал полукруг с сделал на двух винтиках крепление из клемника чтоб удобно было регулировать зажигание в широких пределах. плату обязательно лакировать, а то магнит притягивает железную пыль и возможны сбои в работе (у меня так было, бегал с мопедом 2 дня пока допер в чем дело) Вот мой вариант изготовления крепления датчика холла :
#1994
Зеленогорск
54 дня назад
Да, прикольный способ защиты малярным скотчем.  Где-то в недрах темы я рекомендовал плату заливать нейтральным герметиком. Думаю, было бы, наверно, лучше, хотя у своего мопеда до сих пор не залил и ведь прекрасно ездит.
#1995
- 2 марта 2017, четверг
Фастов
939 дней назад
У меня плата залита спец лаком для плат, но все равно нашлось место где железная стружка коротнула. Малярный скотч - сила!!! Делал сварочный инвертор, мотал транс, изолировал именно им. Он лучше чем изолента тем, что не боится температуры, а изоляционные свойства у него как у бумаги, похоже с ней он и сделан.
#1996
20 минут назад
Клей быстро пересыхает, учтите этот момент, сам малярный вместе с ним сохнет. В закрытом объёме и прижатый да, прилично служит. у самого самопальный инвертор отпахал 15 лет, прежде чем начались проблемы. Высохли ёмкости, купить новые почти равно по стоимости инвертору, в современных ценах. Так и купил новый. Пока старичка не разбирал, но малярный не доставил хлопот за эти годы. Правда, надо помнить, что и условия эксплуатации иные. Нет ни масла, ни такой грязи, да и в сырости никогда не зимовал.
- 3 марта 2017, пятница
321 день назад
Есть у меня
движок, самолетный, так вот его система зажигания не дает покоя, может ее на дырчик приделать? датчик хола, а вот модуль зажигания[/url], питание от 3х банок липо на самолете. 12 в. по мопедистски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2017 в 18:35, Айдар: причина не указана)
#1998
20 минут назад
Все ссылки на один и тот же файл. Но суть не в том. Как Вы думаете, для чего первоначально nyemi разработал это зажигание?
321 день назад
Когда он его разрабатывал, таких движков не было. Начало темы 12й год. Технологии уже шагнули достаточно далеко.
