#121
- 30 октября 2011, воскресенье
Ставрополь
4734 дня назад
а где находется сальник
мотоцикл это душа
#122
Донецкая
4353 дня назад
Я же написал, под генератором, точнее под магнитом(якорь)
#123
Ставрополь
4734 дня назад
а ты через сколка уходиш
мотоцикл это душа
#124
Ставрополь
4734 дня назад
блин не получается скинуть фотки
мотоцикл это душа
#125
Ставрополь
4734 дня назад
я завтра попробую разабрать и фотки пришлю
мотоцикл это душа
#126
Как то маловато симптомов то... Может ещё что-то не в порядке? Как то резко перестал заводится.... Возможно и кольцо лопнуло поршневое. такое бывает.....
#127
Ставрополь
4734 дня назад
а как кольца поменять помагите пожалуста спасибо что помагаете
мотоцикл это душа
#128
Ставрополь
4734 дня назад
я его купил он заадился по покатался два дня он перестал заводится ну об этом я уже расказывал
мотоцикл это душа
#129
2873 дня назад
войнф2000:а как кольца поменять помагите пожалуста спасибо что помагаете Ё маё!Как? как? вскрывай поршневую и смотри!
#130
2873 дня назад
Сальник на компрессию влиять не будет!А вот на всасывание будет.После некоторых попыток завести(с предварительным подсосом) выкрути свечу и посмотри мокрая она или сухая?Если мокрая тогда проверь систему зажигания!Если же сухая то налей прямо в свечное отверстие в головке топливной смеси 5-10кубиков!Если двигатель будет показывать признаки жизни то значит проблема в карбе или же в снабжении топливом (забит кран например)!
#131
Ставрополь
4734 дня назад
через кран топливо течет а где купить топливное смесь на 5 10 кубов сечка сухая и преведушея была сухая
мотоцикл это душа
#132
Ставрополь
4734 дня назад
а поршневая где находится я же гаварю я ешё новичок
мотоцикл это душа
#133
2873 дня назад
войнф2000:через кран топливо течет(,) а где купить топливн(УЮ) смесь на 5 10 кубов(,) с(В)ечка сухая и пре(ДИ)душ(А)я была сухая ДАААА, а ошибок тооооо!!!!!!!!Читай книжки по двигателям!Можно голову сломать что бы тебе все объяснить!
#134
Ставрополь
4734 дня назад
я на скорую руку писал
мотоцикл это душа
#135
Ставрополь
4734 дня назад
у у вас нет видео как менять кольца
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2011 в 21:42)
мотоцикл это душа
#136
2873 дня назад
войнф2000:я на скорую руку писал А тебя никто и не торопит! Пишем с чувством, с толком, с расстановкой.
#137
- 31 октября 2011, понедельник
Ставрополь
4734 дня назад
хОрОшо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2011 в 10:19)
мотоцикл это душа
#138
Ставрополь
4734 дня назад
так где это топливную смесь на 5 10 кубов купить
мотоцикл это душа
#139
Екатеринбург
4809 дней назад
А76 с маслом в 1:25 размешай. Это обычная топливная смесь, которой ты заправляешь мопед. Сними шланг с карбюратора, направь в цилиндр(куда свечу вкручиваешь), открой кран и на глаз налей 5-10 кубов, закрой кран и верни все на место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2011 в 11:18)
Юра, говорите просто Юра
#140
Ставрополь
4734 дня назад
юра у нас в городе 76 уже год не выпускают у нас только 92 и 95 мне гаварять что на лить кришку мала моторного
мотоцикл это душа
#141
Ставрополь
4734 дня назад
 а из-за бензина может быть проблема проста кагда я кукпил там был 76 я его потратил и мне залили лить 92 с маслом а вот что ешё когда я пытаюсь завести мопед у меня из под низа бензин течёт точнее капает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:37)
мотоцикл это душа
#142
Екатеринбург
4809 дней назад
Ты берешь мопед, тыркаешь пару раз, выворачиваешь свечу - мокрая?
#143
Ставрополь
4734 дня назад
нет свичка не мокрая я её менял да и преведушея была суха искра есть. или ты имееш виду после заливания топлива в разбем для свечки?а вот что ешё когда я пытаюсь завести мопед у меня из под низа бензин течёт точнее капает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:38)
мотоцикл это душа
#144
Екатеринбург
4809 дней назад
открываешь кран, нажимаешь на кнопку, чтобы перелить камеру в карбюраторе, из отверстия над камерой бензин течет? смотрим на болт, держащий крышку фильтра, смотрим ниже и видим маленькую дырочку - литься должно из нее, когда утопляешь поплавок кнопкой
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2011 в 12:47)
#145
Ставрополь
4734 дня назад
да когда на кнопку нажимаю бензин льётся шас посматрю на дырку где фильтр шас попытаюсь видио на комп скинут а потом сюда ты есть в скайпе а ка виде вставить
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 ноября 2011 в 13:41)
мотоцикл это душа
#146
Донецкая
4353 дня назад
1alf1:Сальник на компрессию влиять не будет! Не соглашусь, компрессия падает, и значительно, и всос бензина соответственно минимален, а с убитой поршневой, его совсем не будет. Я все же более склоняюсь к тому, что это сальник со стороны генератора.
#147
Ставрополь
4734 дня назад
блин я немогу найти где сальник? товариши спазибо что помагаете
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:36)
мотоцикл это душа
#148
Екатеринбург
4809 дней назад
Либо жиклер в карбюраторе засорился и не испаряет бензин, или действительно сальник. Сальник, который со стороны генератора, находится под якорем магнитным. Ищи инструкции по разбору двигателя(а она есть на форуме), там увидешь сальник. В Екб набор сальников стоит около 130р.
#149
Прям мега-спамер сайта "Мопедист"...  Кнопочка редактирование ведь есть! войнф2000:а вот что ешё когда я пытаюсь завести мопед у меня из под низа бензин течёт точнее капает Бензин из под низа картера должен капать, т.к после подкачки бензина - бензин выливается через край и попадает на картер, откуда потом удаляется через специальный сливной канал в картере и вытекает на землю. Это так должно быть... Если он конечно в скором времени останавливается))) Если не останавливается, то проблема с карбюратором.... войнф2000:а ка виде вставить
Не знаю как прямо на сайт видео выкладывать, но вот ссылку с YouTube можно вставить... Как добавлять видео сразу на сайт - вопрос к модераторам или Админам... Юра Сайфутдинов:смотрим на болт, держащий крышку фильтра, смотрим ниже и видим маленькую дырочку - литься должно из нее, когда утопляешь поплавок кнопкой Извини, Юр, поправлю на всякий случай твоё фото, чтобы "новичку" было поболее понятнее...
На всякий случай. Из этого отверстия, когда бензин подкачиваешь, должен бензин идти всего долю секунды, затем переставать... Это конечно так на исправном карбюраторе... войнф2000:sad а из-за бензина может быть проблема проста кагда я кукпил там был 76 я его потратил и мне залили лить 92 с маслом да нет. на запуск и работу двигателя смена бензина на большее октановое число совсем не влияет....
#150
Екатеринбург
4809 дней назад
Андрюха, бензин идти должен долю секунды после того, как отпустишь палец с кнопки. Если его держать, то литься будет, пока бак не закончится. Ты ведь это имел ввиду? Если держать палец, то игла всегда будет в открытом состоянии стоять.
#151
Ставрополь
4734 дня назад
я шас попробую фотки с кампа скинуть я фоткал карьбюратор и дырку в незу
мотоцикл это душа
#152
Юра Сайфутдинов:Андрюха, бензин идти должен долю секунды после того, как отпустишь палец с кнопки. Если его держать, то литься будет, пока бак не закончится. Ты ведь это имел ввиду? Если держать палец, то игла всегда будет в открытом состоянии стоять. да-да, Юр. я это и имел ввиду...
#153
- 1 ноября 2011, вторник
Ставрополь
4734 дня назад
вот фотки только не очень чёткие там дирка вида в низу
вот пошло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:43)
мотоцикл это душа
#154
Донецкая
4353 дня назад
Наладь поплавковую камеру и течь перестанет, и пиши как-то в одном сообщении, я понимаю охота медаль получить, а читать то противно, все равно удалю лишнее!.
#155
- 2 ноября 2011, среда
косованыч:все равно удалю лишнее!. Правильно, Дим... Много флуда набралось.... медаль за заслуги на сайте. За 50 сообщений, которые ты напишешь на форуме...
#156
- 3 ноября 2011, четверг
Могилев
213 дней назад
Продолбил себе весь мозг.... Я приехал на дачу на каникулы, возникли мысли что-то типа "ща погоняю" и "буду счаслив". Ну да сбылась мечта идиота. Завёл, прогрел, поехал. Всё шло гладко, даже черезчур. прокатался часа 3 - надоело, поставил. Утром следующего дня я решил " покататься ". Дёргаю лапкой, вроде начал схватывать, но тут заглох. Решив проверить в чём дело - выкручиваю свечу, опа а она вся залита. Боролся с переливом по-разному: регулировал карб, другой ставил, иглы менял в карбе, прокладки,зажигание регулировал. И на 4ый день моих мучений мопед завёлся. Я РАДОВАЛСЯ. Но моя радость была не долгой. Теперь бенз вообще перестал поступать я незнаю что делать. пОМОГИТЕ!!!!
#157
- 4 ноября 2011, пятница
Ждановка
1238 дней назад
MYPPPA:Теперь бенз вообще перестал поступать я незнаю что делать. Ну странно, как тебе помочь? Приехать и почистить бензопровод, заменить фильтр? или что ты ожидаешь? Начни с краника, и проверяй до поплавковой камеры... Вся помощь. А так посмотришь, под ником красуется "бывалый"... Где ты бывал? И ещё в темах консультируешь! http://www.mopedist.ru/forum/thread861-1.html#new Свой заведи для начала... или слабо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2011 в 00:49)
#158
Находка (Приморский край)
4345 дней назад
у меня тоже такая хрень была. утром прихожу. подкачиваю бенз, а он не идет. оказывается у меня игла западает. приходится разбирать карб. ну или применять систему "дунь в бак". да и посильнее. и при этом нажать и держать подкачку. но только надо не прозевать, а то бензин перельётся сильно.
теперь я чопперист  )))
#159
Могилев
213 дней назад
Арон так проблема в том что он работал, заводился как часы, я приехал и мопед словно подменили! Я просто не могу понять что это может быть.
#160
Ждановка
1238 дней назад
Это может быть то, что бак наверняка старый, и значит, ржавчина внутри, вот она понемногу отслаивается и забивает всё, что только можно. В первую очередь - это краник. Если с резервом, и с отстойником? Аж бегом.
